ilgs29
כל מה שפורסם על ידי ilgs29
  1. יש לך מדריך איך לעשות?
  2. חשבתי לבד בלי התערבות חשמלאי, מה ניתן לעשות?
  3. שלום לכולם, אודה לעזרתכם איך ניתן לכבות אוטומטית את האורות ברכב בעת כיבוי המנוע? תודה
  4. שלום רב, אודה לעזרתכם בפתיחת המערכת מצ"ב סרטון תודה 1427713813_WhatsAppVideo2021-11-04at11_14_58.mp4
  5. מישהו הצליח לפרוץ?לפתוח לאפליקציות של אנדרואיד,אם כן אשמח לעזרה,תודה
  6. תודה רבה,יש אולי עוד רעיונות חוץ מפי'גו?
  7. תודה,האם הפיג'ו אמינה?יש לה מחלות?תקלות ידועות?
  8. שלום לכולם, אודה לכם אם תוכלו לייעץ לגבי רכישת רכב,אני מחפש את הנתונים הבאים ברכב שארכוש: 130+ כ"ס,מנוע בנזין(טורבו),גיר אוטומט פלאנטרי,בגאז' גדול,בטיחותי כמה שיותר כמובן ואם אפשר חסכוני בדלק. שנתונים 2016-2018 ,אני יודע ש2018 יהיה מאוד קשה למצוא,אבל לפעמים יש הפתעות. תודה
  9. הבנתי,תודה לכולם,במידה ויש טעינה כשהנורה דולקת בסרק,על מה זה מעיד?
  10. בדקתי את הרצועה היא תקינה,מתוחה היטב,150K
  11. שלום לכולם, יונדאי i10 2011 אוטומטית,בעת ההנעה נורת הטעינה דולקת,כאשר אני נותן גז ועובר את ה2K,היא נכבית ויש טעינה,הן בעמידה והן בנסיעה (מצורף סרטון) לאחר כיבוי והנעה של הרכב בפעם השניה,זה מסתדר - בדקתי טעינה עם פלוק(בפעם השניה) כשזה הסתדר הטעינה תקינה גם בסרק וגם בטורים גבוהים. מה יכולה להיות הבעיה במידה ותחזור שלא אתקע? תודה WhatsApp_Video_2020-10-18_at_17_01_01.mp4
  12. שלום לכולם, יש לי 2 שלטים לרכב,אחד שאני משתמש בו ואחד ששכב הרבה זמן,אני רוצה "להשמיש את השלט השני" (מביא אותו לבת הזוג), החלפתי לו סוללה כי הקודמת מתה,השלט פותח את הדלתות ,אבל כשאני בא להניע (ההנעה ללא מפתח אני רק מסובב את הסוייץ), יש נורה של מפתח אדום מהבהב והרכה לא נותן להניע,ניתן להניע רק אם מכניסים מפתח. שאלתי היא האם ניתן לתאם את השלט ה"חדש" עם השלט שאני משתמש בו ביום יום? תודה
  13. תודה,השאלה המרכזית האם המוסך המרכזי שך יונדאי יתמוך בזה?
  14. שלום לכולם, לא מזמן הייתי מעורב בתאונה שבה החלק הקדמי הימני של הפגוש ספג מכה,כתוצאה מזה הכנסתי את הרכב למוסך,האוטו תוקן,אך לאחר מכן נדלקה נורת הכרית אוויר. פניתי לבעל המוסך ואמרתי לו שנורה זו לא דלקה לפני כן,הוא אמר שאין בעיה בוא נסרוק ונבדוק. לאחר סקירת הרכב הופיעה התקלה הבאה: [h=2]B1334 FIS(Front Impact Sensor)-Passenger Communication error[/h]למיטב הבנתי,מדובר בחיישן שנמצא בצד ימין מקדימה שממש צמוד לפגוש. יש לי מס' שאלות בנושא: 1.האם ניתן להוכיח שהתקלה קרתה לאחר התאונה בסריקה?גם אם הוא סרק את הרכב וניסה לאפס? 2.הביטוח אמר לי ללכת למוסך מרכזי של יונדאי ובמידה הם יגידו לאחר סריקה שהתקלה קשורה לתאונה-הביטוח ישלם הכל,שאלתי האם המוסך באמת יכול להוכיח את זה? 3.האם יכול להיות מצב של חוסר מזל ובאמת התקלה נדלקה במקרה בזמן שהות הרכב במוסך ללא קשר לתאונה? אשמח לעזרה,תודה רבה
  15. תודה מרק,הצלחתי לאתר את החיישן ניתקתי וחיברתי מחדש אך עדיין התקלה קיימת כמובן אחרי שניתקתי את המצבר. אני חושד שמדובר בחיישן שבתוך המושב?יתכן?
  16. אשמח אם תוכלו לעזור לי במציאת המיקום
  17. תודה מרק,אך האם אתה יכול להסביר היכן הוא נמצא בדיוק?האם יש גישה אליו?
  18. מה הכוונה כללי?הבנתי שיש 2 אחד נמצא מתחת לפנס השמאלי והשני אני שואל לגביו כי אני לא רואה אותו,אעי מתעקש עליו כי לפני זה החליפו לי מיכל נוזל שמשות ויכול להיות שניתקו אותו בטעות או לא חיברו טוב
  19. סבבה,את זה הבנתי,אני שואל לגבי החיישן בתא המנוע עצמו בצד של הנוסע איפה הוא ממוקם והאם יש גישה אליו או שצריך לפרק את הפנס הימני או דברים אחרים?
  20. איפה הוא נמצא בתוך תא המנוע?יש גישה אליו?
  21. בדקתי מחובר כמו שצריך
  22. שלום לכולם, אשמח לעזרה,יש לי את התקלה הבאה: B1 334/Active FIS(Front impact sensor )Passenger communication error היכן נמצא החיישן המדובר? תודה
  23. תודה רבה!!
  24. MALAM51BBCM977325 תודה
