Bula
כל מה שפורסם על ידי Bula
  1. תחליף שמן ותסע .. בכוח את רוצה לעשות ראש?
  2. הפג'ו שלי יכולה להגיד תודה על הGOODRIDE האלה קניתי גם ... תזהר אבל כי יש דגמים שלא עוברים טסט בדוק זאת לפני קניה..
  3. אני שמח בינתיים שאתה מרוצה, רק אל תתפתה לתקן אותה יותר מידי כי זה לא יגמר. אצלי גם היתה אותה בעיה כמו שלך. מדובר בסטרטר, עלות מחיר משופץ כולל הכל עד 700 ש"ח. [הודעה זו נערכה ע"י צוות נאמני השפה העברית של CF.] [הפורם הוא לא צ'ט, נא לכתוב בשפה ראויה וסימני פיסוק מינימאליים.]
  4. לא יודע .. מה לבדוק ??
  5. חסר שמן יש נזילה מאיפשהו אני חושב..
  6. בעית ההתחממות נבעה בגלל סדק בצינור ראדיטור עליון שהיה סדוק ברחו כל המים..והרכב התחמם. עלה 1300 אם אני זוכר טוב ולא היו בעיות התחממות נאמר לי שהראש עבר מילוי והשחזה..
  7. זה נראה כמו התערובת של הפנקייק שאני מכין.. חברה אני לא יודע מה לעשות מי שעשה לי ראש מנוע לפני 4 חודשים דפק אותי או שזה יכול להיות משהו אחר ??
  8. תבדוק עם הם הצינורות חמים ?! מה הקשר קשים ?
  9. מדובר על פ'גו 106 מצורפת תמונה : המקומות שבהם מופיע כתמי השמן הוספו ידנית בציר (בצבע צהוב).
  10. 1 ) אתה מוזמן להחליט לפי דעתי זה יתרון ולא חסרון (אלא אם אתה שכחני יכול להיגמר לך המצבר מצד שני אם אתה כזה שכחן גם את האורות של הרכב אתה שוכח). 2) בעיקרון אני לא מבין בשביל מה אתה צריך פנסי ערפל ? פוזה? 3)נראה לי שכדאי לך להתייעץ עם אחיך . 4)חייב להיות אור בבגאז' חוטים ,הכנה משהו תבדוק אולי המנורה שרופה ?!
  11. מניסון מה שעובד טוב אל תיגע .. כשלא יעבוד טוב אז תיגע. עשן לבן זה לא סימן טוב , אולי השמן שלך ישן וכדאי מאוד להחליף שמן +פילטר שמן ומומלץ גם מים בראדיטור +ניקוי (לא חובה מקצועי). בהצלחה ! אם אתה רוצה ראש שקט לך למוסך אל תספר להם מה הבעיה תן להם לאבחן את הבעיה . נקודה שחשוב שאציין : מוסכים לא תמיד צודקים הם בד"כ ילכו איתך לכיוון הפיתרון היקר או לשם כיסוי תחת (בגלל שהרכב שלי ישן וגם היו לו פחות או יותר אותם תופעות כמו שלך) במוסך יגידו לך לפחות אם תלך לכמה יגידו לך באחד או יותר שבטוח צריך להחליף מנוע .. למה תשאל ?? הם יגידו לך האוטו מעשן ויראו לך כמות עשן מפחידה אל תתרגש ואל תיתן להם להפחיד אותך ! ב-ה-צ-ל-ח-ה !
  12. אני יודע שצריך לבדוק לפי מיכל העיבוי , אבל אני לא יודע עד לאן צריך להגיע הכמות במיכל . חוץ מזה המיכל ממש לא שקוף, הוא בצבע צהוב ככה שקשה לדעת כמה יש. השאלה שלי אין קו מינימום ומקסימום כי אם יש אני לא רואה אותו ? ואיך בכלל אפשר לבדוק אם יש מספיק מים ? תודה רבה לעוזרים !!!
  13. לא משתלם לתקן .. מניסיון עדיף למכור אפילו ב2000 ש"ח בהנחה ש"המחירון" 10K ואף אחד לא היה קונה אותו ביותר מ8K. מחיר מנוע מיבוא (2000 שקל מינימום + עבודה 1000 ש"ח ) ועוד לא חסר .. רק סוחר יקנה את המכונית ויוריד אותך לריצפה עם המחיר אבל אין מה לעשות .
  14. עד כמה שיש מציאות לרכב בן 14 שנה נשמע ממש טוב ! מה שמבאס שאוטו מזדקן ככה שחדש לא תעשה ממנו וגם לא כדאי להשקיע יותר מידי . אם היה לי ידע הייתי מחליף לבד מה שאפשר ..
  15. דיברתי כרגע עם המוסכניק העצמאי שלי, והוא אמר שהראש היה אכול והוא הולך עכשיו לחרט. ובאותה הזדמנות גם ביקשנו ממנו שיחליף צינורות מיים כי הם כבר ישנים (העליון גמור לגמרי). אני לא רוצה להיות הטמבל שחסך 300 שקל על צינורות ובסוף עוד חצי שנה האוטו יתחמם בעקבות התפוצצות צינור מים. מורשה רצו נראה לי בסביבות ה200 ומשהו שקל עבור הצינור העליון (קנינו ב50 שקל תחליפי) ועל הצינור הארוך התחתון בין 400 ל500 שקל !!(תחליפי 170 ש"ח).
  16. צינור עליון. אחרי שאני ואבא שלי קיצרנו את הצינור הסדוק (חתכנו את החתיכה הסדוקה )האוטו התניע אבל הראדיטור לא תפקד, אחרי 5 דקות התחמם המנוע. וניסינו להתניע שוב והאוטו לא התניע . במקרה היה שם המוסכניק של השכנה שלי ועזר לנו בשניה ! הוא ישר שיחרר את האוויר בטרמוסטט והוסיף מיים! ובקשר להתנעה הוא ניער את המכונית ואמר שנתפס הסטארטר. בשניה האוטו התניע ולא התחמם. הוא רק אמר לבדוק אם אין מים בשמן , פתחנו את הפקק מילוי שמן והיה שם פשוט מים ירוקים ! (באסה) היום אני ואבי עשינו סבב מוסכים ומוסך אחד ממש ממש הפחיד אותנו שבטוח צריך מנוע מיבוא. בקיצור סגרתי לפני חצי שעה עם המוסכניק שעזר לי אתמול עם המכונית (אתמול הוא עזר הרבה ולא ביקש כלום בתמורה). והוא כבר לקח את המכונית למוסך הביתי שלו והבטיח לי שאין סדק בבלוק מנוע. הרושם הכללי שקיבלתי ממוסך אחד, שהם ממש להוטים להחליף את כל המנוע כבר התקשרו לברר מחירים מנועים והכל. מה אתם אומרים על הסיפור ?
  17. 106 XR שנת 94 התחמם ליד הבית בעקבות סדק בצינור הראדיטור
  18. מדובר על פ'גו 106 שנת 94 . יש סדק בצינור מים .. במקרה היה מכונאי שבא לקחת את המכונית מהשכנה והוא עזר לנו . מה שקרה זה זה שנכנס אוויר והטרמוסטט נתפס. הוא פתח את פקק ניקוז האוויר על הטרמוסטט ופתר את הבעיה אך נראה לי שמאוחר מידי כי יש באיזור של השמן (איפה שפותחים את הפקק הגדול וצריך להיות נקי יחסית) מים ירוקים. מה הנזק לפי דעתכם ומה כדאי לעשות ? הוא הציע את שרותיו והוא נראה לי בנאדם אמין וישר אבל בכל זאת הוא מוסכניק ביתי כזה.(יש לו מיני מוסך בבית). השאלה שלי האם כדאי לעשות תיקון לאוטו במוסך או שסתם יקחו לי הרבה יותר כסף או שכדאי לתקן אצל מישהו שבשניה איבחן וסידר לי (חבל שמאוחר מידי) את הבעיה בחינם. ונתן הצעה של 1100 לתיקון של המכונית .כמה מוסך יקחו יותר לפי דעתכם ?
  19. אני לא יודע מה לעשות .. כל מה שעשיתי זה לנסוע 10 דקות מהלימודים הביתה . פעם שניה או שלישית שאני בכלל מפעיל את המזגן באוטו (שלא מקרר כל כך טוב). לפני כמה ימים אבא שלי הפעיל את המזגן ואמר שהוא מקרר ממש חלש. היום הפעלתי את המזגן והוא בקושי קירר ו2 דקות לפני שהגעתי הביתה הבנתי שיותר נעים עם חלונות פתוחים . עשיתי זאת אחרי ששמתי לב שאחרי 5 דקות במקום שהאוטו יתחיל להתקרר כי המזגן פלט קור(טוב קור עדין נקרא לזה) אחרי מספר הוא באופן מפתיע התחיל לפלוט חום. אז כיבית את המזגן והמשכתי לנסוע דקה עברה ושמתי לב למנורה האדומה שהאוטו מתחמם !!! כשהיתי במרחק 100 מטר מהבית אז כבר הגעתי הביתה ומהר פתחתי את המכסה מנוע ושמעתי טסססס ועלה טיפה עשן לשניה מאזור המצבר.. עוד נקודה ששמתי לב עליה שהיה טיפות נוזל קירור מושפרצות באזור כניסת האוויר. מה שבאמת מפחיד אותי מכל הסיפור זה שהמנוע של סבא שלי נתן את נשמתו לבורא בדיוק אחרי שהמזגן לא עבד טוב! חברה מה שאני מבקש זה קצת להרגיע אותי והכוונה אם אפשר מה לעשות הלאה. איזה נזק נגרם בעקבות התחממות ?????? תודה רבה מראש !!!!
  20. אני לא יודע מה לעשות .. כל מה שעשיתי זה לנסוע 10 דקות מהלימודים הביתה . פעם שניה או שלישית שאני בכלל מפעיל את המזגן באוטו (שלא מקרר כל כך טוב). לפני כמה ימים אבא שלי הפעיל את המזגן ואמר שהוא מקרר ממש חלש. היום הפעלתי את המזגן והוא בקושי קירר ו2 דקות לפני שהגעתי הביתה הבנתי שיותר נעים עם חלונות פתוחים . עשיתי זאת אחרי ששמתי לב שאחרי 5 דקות במקום שהאוטו יתחיל להתקרר כי המזגן פלט קור(טוב קור עדין נקרא לזה) אחרי מספר הוא באופן מפתיע התחיל לפלוט חום. אז כיבית את המזגן והמשכתי לנסוע דקה עברה ושמתי לב למנורה האדומה שהאוטו מתחמם !!! כשהיתי במרחק 100 מטר מהבית אז כבר הגעתי הביתה ומהר פתחתי את המכסה מנוע ושמעתי טסססס ועלה טיפה עשן לשניה מאזור המצבר.. עוד נקודה ששמתי לב עליה שהיה טיפות נוזל קירור מושפרצות באזור כניסת האוויר. מה שבאמת מפחיד אותי מכל הסיפור זה שהמנוע של סבא שלי נתן את נשמתו לבורא בדיוק אחרי שהמזגן לא עבד טוב! חברה מה שאני מבקש זה קצת להרגיע אותי והכוונה אם אפשר מה לעשות הלאה. תודה רבה מראש !!!! צרפתי תמונות :
  21. בטח שיתאימו !
  22. חחח תשאר עם הגאסטי לחבר שלי יש והמנייאק הזה לא רואה מוסכים !!
  23. פונטו פונטו ועוד קצת פונטו !!
