u5069121
כל מה שפורסם על ידי u5069121
שלום לחברים הרכב מסוג סיויק 2002 לאחר שניתקתי מצבר וחיברתי אותו שוב בשל תקלת חלון שנפתרה ע"י ביצוע התהליך הזה החלה לדלוק מנורה בקרת מנוע הכתומה לאחר שהייתי בארז חיפה בדקו לי בעזרת מחשב נייד את המחשב מנוע ומצאו בתחילה חיישן חמצן תקול לאחר איפוס מחשב הרכב ובדיקה מחדש לא נמצא כלום נסעתי מאז 600 ק"מ והמנורה לא נדלקה היום שוב נדלקה המנורה הכתומה הנ"ל אציין כי מבחינת צריכת דלק הרכב עשה לי 1 ל16 במהירות 90 בעיר עם מזגן זה כבר 1 ל8 כך שיוצא בערך מעורב 1 ל 12 הטיפול הבא של הרכב עוד כ4000 ק"מ הרכב עשה 86000 ק"מ שאלתי היא: האם במידה וחיישן חמצן אכן תקול ואני ממשיך לנסוע עם הרכב עד מועד הטיפול הבא זה עלול לדפוק לי משהו במנוע או בממיר,או בכלל חיישן אחר? היה ואבצע בדיקת גזים ויצא תוצאה תקינה האם ניתן לשלול חיישן חמצן ובכלל האם תקלה זו נפוצה ברכבים אלו? בנוסף האם ניתוק מצבר ל15 דקות מאפס את מחשב הרכב? תודה למשיבים
מחפש מכון קרבורטורים טוב באיזור חיפה והקריות
u5069121 פרסם הודעה בנושא של RedLabel בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני עשיתי אצלו בעבר ניקוי קרבורטור לאופל קורסה הניקוי היה מקצועי אבל ברגע החשבון הושחל סכום נוסף של כ 200 ש"ח שלא היה כלול בהצעת המחיר שים לב שירשום לך על ניר את העלות שלא תעשה את הטעות שלי -
האם ניתן לחלץ חלקיק מתוך הדוד באגזוז? לאנטיס 97
u5069121 פרסם הודעה בנושא של ba323f בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ממה שאני מכיר יש רעשים כאלו אכן מעידים על ממיר שכנראה עשה את שלו לדעתי כדאי לוודא את התקלה עם מקצוען בתחום ובמידה וכן לרכוש ממיר ולא לחכות לרגע האחרון -
לעיתים קיים ביד 2 אני מכרתי מצבר 65אמפר תקין ב200 ש"ח מרכב שמכרתי לברזל לפני כשבועיים נתתי לבחור גם שבועיים אחריות עלי
אני ראיתי במכון רדיאטורים איך מפרקים את הרדיאטור- לא סיפור כמו שזה נראה רק שמצריך חוטר מתאים ודק כמו שיפוד בנוסף ביצעו את הסגירה חזרה של השגמים הנועלים את הפלסטיקה לרשת בעזרת גבקה ולאטם לפני כן מרחו עליו סיליקון מדביק לא ראיתי מכשור מיוחד מה שכן זה הרבה עבודה ולדעתי בשביל 250 ש"ח ניקוי כולל פרוק והרכבת הרדיאטור מהרכב חבל על המאמץ
דני חזרתי לעדכן היום הייתי בארז חיפה לבדיקת התקלה לאחר חיבור למחשב{סקנאר} נמצאה על פי התקלה חיישן חמצן לאחר איפוס המחשב של הרכב וסריקה מחדש בסקנאר נמצא כי אין תקלה מה שהבנתי מהמכונאי במוסך שלאחר ניתוק מצבר ברכב הזה עלולה להופיע נורית בדיקת מנוע הכתומה ואז יש לאפס את המחשב. בכול אופן מקווה שזה עזר בררתי גם לגבי לגבי מחירים-עלות של חיישן חמצן קדמי או אחורי כ1400 ש"ח כולל מע"מ. בנוסף אם מחליפם חיישן יתכן צורך בפירוק הסעפת במקרה שהחיישן תקוע וייש לבצע הברזה חדשה טוב שלא הגעתי לזה אציין דבר נוסף -בדיקת התקלה עולה כ220 ש"ח אולם היות והסברתי לאחראי שם שאני מתכוון להמשיך לבצע טיפולים שם כמו בעל הרכב לשעבר הסכים לוותר לי על התשלום -יישר כוח. מי שמגיע לבצע איתור תקלה במסגרת טיפול לא משלם כלל על איתור התקלה לידעתכם קיימת במוסך גם מכירת חלפים לפרטיים כולל שמנים,נוזלים וכ"ו. דבר אחד שהטריד אותי שמתי לב במקרה שבמחסן החלפים שלהם קיימים חיישני חמצן שכתוב עליהם-מחודשים כאשר אני הבנתי מהפורום שאין אפשרות לתקן כאלו חיישנים-היתכן? בכול אופן תודה לחבר דני והחבר חיים יוד שיעצו לי בנושא התקלה-יישר כוח
דני שלום ראשית תודה על התגובות של החברים בנוסף קראתי בחיפוש בפורום שכתבת שיתכן מצב שהנורית כבית כתוצאה מאיפוס נניח אך היא תחזור לדללוק במחזור ההתראה הבא של המנוע למה התכוונת במחזור חיפוש של המנוע ?כל כמה זמן מחשב המנוע בודק את החיישן הנ"ל?
שלום לחברים הרכב מסוג סיויק 2002 אוטומט 84 K אתמול נדלקה לי נורית תקלת מנוע צהובה לנסיעה של 10 דקות וכבתה לאחר מכן לבדונסעתי מאז עוד כ 60 ק"מ והנורית לא דלקה . היום שוב אותו סיפור לאחר תחלית נסיעה קצרה כ 3 ק"מ נדלקת וכבית לאחר כמה דקות-על פי ספר הרכב הנ"ל מעיד על בעיית זיהום יתר בפליטה מעיון בפורום הזה ופורום הונדה אני יודע שזה יכול לנבוע גם מחיישן חמצן תקול שאלתי היא: האםן מישהו בעל רכב כזה נתקל בכך ? למה הנורית פעם דלקת ופעם לא? 1. האם לנסות קודם תוסף דלק איכותי אולי האינגקטורים מלוכלכים ולכן הנורית דולקת מידי פעם ? 2.האים יתכן שבגלל שניתקתי את המצבר לפני כשבוע בגלל תקלת חיישן חלון וחיברתי אותו שוב זה השפיע על הנורית. 3.האם יתכן שהיות והיה במיכל רק 9 ליטר{השעון דלק מזייף} זה גרם לתקלה הנ"ל? 4.והכי חשוב האם במידה ובדיקת גזים תצא תקינה הנ"ל מעחיד שהחיווי של הנורית לא בגלל תקלה במערכת פליטה? תודה למשיבים
שלום לכולם מה המצבר המתאים על פי היצרן לרכב זה מבחינת אמפר \שעה ובנובף מעוניין לדעת עקרונית מצבר תקין שעומד ללא שימוש יש לו פ"ת או שהוא נהרס עם הזמן ?
התייעצות לגבי אחריות מכון בדיקה לבעיה שנתגלתה [כותרת ערוכה]
u5069121 פרסם הודעה בנושא של or_18d בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
משתתף בצערך ומקווה שתמצא מהר מנוע מפירוק או יבוא ותראה ימים יפים יותר מה שחשוב שתלמד שאין לסמוך על כושר השיפוט שלך לבד והתייעץ עם מכונאי שאתה מכיר על טופס הבדיקה ובדיקת עלויות תיקון מה שמוזר שבאמת איך לא שמת לב לפגיעה בשלדה וסעיף המנוע לחצים לא שווים ותקינים זה הבעיה היום אנשים ימכרו את אמא שלהם בשביל כסף ורמאות אגב כמה שילמת על הרכב? -
תודה ומה תדירות ההחלפה?
שלום לכולם רכב מסוג הונדה סיויק 2002 אוטומט בספר הנהג לא מצאתי הסבר הכין ממוקם פילטר אויר אשמח אם מישהו מכיר ויכול לענות על כך בנוסף לא מוזכר בספר גם תדירות החלפה שזה ממש מוזר תודה למשיבים ירון
עזרה במציאת חנות שמוכרת ספרי צבע לפי הזמנה
u5069121 פרסם הודעה בנושא של naor205 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש המלצה למקום באיזור חיפה לקנית תרסיס צבע לפי מספר צבע רכב? -
אכן השאלה של OREN הביאה לי רעיון ואכן זה תיקן את התקלה-ניתוק המצבר לחצי דקה וחיבורו תודה
שלום לכולם הרכב מסוג סיויק 2002 ES אוטומט היום נתקלתי בתופעה שכאשר אני סוגר את האוטו עם השלט החלונות הפתוחים שנארים באותו נסגרים שזה אמור להיות כך. הבעיה שחלון הנהג עולה עד למצב עליון ולאחר שמגיע לסגירת החלון מיד לאחר מכן יורד לחצי הגובה מהי הסיבה לתופעה? אציין שכאשר אני סוגר את החלון דרך המפסק בדלת נהג עולה החלון הנ"ל באופן רגיל ללא הפעלת הסגירה דרך השלט אז אין בעיה ולאחר סגירת הרכב עם השלט החלון נהג לא יורד לגובה החצי ונשאר סגור. אשמח לקבל תשובות מה גורם לתופעה ודרכי פתרון אפשריים תודה
סובארו אימפרזה 94 שאלה לגבי אטם בין 2 מתכות
u5069121 פרסם הודעה בנושא של u5069121 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מאזור כרמיאל -
שלום לכולם ברשותי אימפרזה 94 אוטומט לאחרונה שמתי לב כי יש נזילת שמן מאזור מכסה שתומים בראש הימני של המנוע בדיקה חדה יותר העלתה כי בין צינור מילוי השמן לבין הבלוק{מחובר בשתי ברגים} לא קיים שום אטם בינהם והשמן יוצא מעט בכל נסיעה, מטפטף על הראש ומשם לרצפה {הברגים מחוזקים}. האם יש פקום יעודי לנ"ל או פשוט האם כדאי לפתוח את 2 הברגים לשים סיליקון אדום ולסגור תודה למשיבים
שלום לחברים האם ניתן להחזיר אופל קורסה שנת 1987 שקיבלה היום אישור לפירוק -{רישיון כתום ממשרד התחבורה} לרישיון רגיל שוב או שהתהליך אינו הפיך תודה למשיבים
תודה אבל אתה מסכים שנתון זה יכול להשפיע על כדאיות העסקה היות וקורה שבעיות של ראש מנוע חוזרות לאחר שיפוץ הראש
שלום לכולם שאלה שמעניינת אותי האם במכון בדיקה ניתן לעלות על ביצוע שיפוץ ראש מנוע,הרכבת ראש מנוע חדש לרכב ? ובמידה וכן איך הנ"ל נרשם בבדיקה אם בכלל? האם יש דרך לאדם הסביר לדעת האם בוצע פירוק ראש מנוע לרכב טרם לקיחת הרכב למכון בדיקה? תודה למשיבים
שלום לחברים שאלה לידע כללי האם חוסר בטרמוסטט עלול לגרום לנזק למנוע או רק לצריכת דלק מוגזמת תודה למשיבים
יש עוד רעיונות?
השאלה הנשאלת בעקבות שאלת החבר האם ניתן לשמן מסילות של סן רופ גם בסן רופ חשמלי והאם מומלץ חומר מסוים?
חלפים מקוריים לסיויק 2002 ניתן לרכוש בחברה?
תודה למשיבים -
שלום לכולם ברשותי הונדה סיויק 2002 מעניין אותי לדעת האם ניתן לרכוש חלפים מקוריים כגון פילטר,רפידות וכ"ו בחברה / במוסך המרכזי כגון ארז חיפה מבלי לבצע שם את הטיפול? תודה למשיבים
