ReZ0
כל מה שפורסם על ידי ReZ0
  1. אם מדובר במצבר רגיל אז להחליף, זה מאוד מסוכן לשים מצבר רגיל בתא מטען. מצבר AGM יכול להוות תחליף מאוד טוב למצבר רגיל וזה יתבטא במהירות התנעה, הרמת חלונות, אורות וכו.
  2. אני מאמין שעם מצבר יותר גדול תצליח לפתור חלק מבעיות ההבהובים והחלונות, אך אינני מבטיח. השיפור הרציני יהיה מעבר למצבר AGM, כמו הXS Power.
  3. מצבר גדול יותר יכול לעזור. 13.4 זה לא כזה גרוע בכלל בשביל משיכה בעת מוזיקה.
  4. התכוונת למי יש יותר קטן הציוד עדיין מותקן ברכב? למה שלא תכבד אותנו בביקור במפגש?
  5. אוי לא! רק על תעבור ליד הבית שלי! לנו יש סאבים שמפוצצים מנועים! אז מה יותר חזק? המונו או הסאב? נראה לי קצת סתמי לציין שיכולת הספיגה של הסאב 4000 וואט פיק.
  6. גם זה אפילו לא. אין כזה דבר מקסימלי. יש פיקים רדיודיסק יתן הכי נקי כ12 וואט וככל שאחוזי העיוות יעלו כך גם ההספק יעלה. רדידיסק נותן 50 וואט עם יותר מ10 אחוז דיסטורשן, זה כבר שמיע ואף יותר. יהיה מאוד קשה להוציא עוצמה ואיכות ממערכת ללא הגברה חיצונית.
  7. AUX זו לא איכות מקסימלית. מדיה דיגיטלית זה כן. יש כלכך הרבה רעשי רקע עם חיבור AUX, זה יכול להטריף אותי. לא משנה מה מנחת בחיים לא ישמע כמו HU איכותי. הכל מתחיל מהמקור - הרדיו. כל עוד הוא לא מוציא אות איכותי, מה שיצא ברמקולים גם לא יהיה איכותי.
  8. תןלי להבין, אין לך שום ציוד בכלל ממה שציינת בפוסט הראשון? אז למה אתה משקר, מטעה ומבזבז את זמננו?
  9. לפי הבנתי וקריאה באינטרנט, אין שום קשר לתרד נושא או איקוולייזר. זה פשוט בוסט גיין שכזה. זה מגביר את האות מקור ביסח לווליום של הרדיו כנקודת התחלה. בעיקרון - עוד ווליום. אך זה רק שימושי כשאות מקור מונחת בהרבה. ככה או ככה אני ממליץ להשאיר את זה על 0
  10. המלצה אחת יש לי: תמשיך לחסוך. אל תמהר, אחרת תמצא את עצמך מתחרט על הפזיזות. אני חיכיתי 8 חודש להזמין סאב ולמזלי זה השתלם לי, אחת הקניות המועילות וחכמות שעשיתי.
  11. עם הסט הזה ככל שתיתן לו יותר הוא ישמע יותר טוב. שלא תבין לא נכון, על 100 וואט הוא נשמע נהדר, אבל על 150 אפילו יותר. ההחלטה היא שלך, אני לא יכול להגיד לך מה לקנות ולנהל את התקציב שלך. לצערנו איכות עולה כסף. תרצה יותר זה יעלה יותר
  12. מה שטוב בסלסטרה זה שהוא יציב באוהם לערוץ ושתי אוהם בגישור. אם תביא סאב בעל התנגדות סופית של 2 אוהם אז אתה תפיק יותר עוצמה. שדרוג קומפוננט מן הסתם יתן לך במה קצת יותר מפורטת אולי. אבל שוב אני מדגיש שלכל אחד יש טעם שונה.
  13. זה שרמי כיוון לא אומר כלום. לך תשאל כמעט כל מתקין מה זה קליפינג - הוא יחשוב שאתה מדבר סינית. בארץ אין נסיון ואין ידע אצל רוב המתקינים. עצוב אבל זה המציאות.
  14. כפי שציינתי למעלה, זוג רוקפורד P3 12" יתנו הרבה עוצמה. לפני שנה וחצי אני והמתקין שלי בנינו תיבה לבחור מיפו עם זוג סאבים כאלו. תכננתי את התיבה לפי בקשה שלו ״שיהיה חזק, ושיהיה רעידה״ נפח היה 70 ליטר עם זוג פורטים 4״ מכוון ל40 הרץ. מחובר על מונו שנותן 1600 וואט באוהם וזה היה מאוד חזק בשביל זוג סאבים שעולים 700 שקל ליחידה. אתה יכול לעלות רמה ולקנות זוג T1 אם הם נכנסים לתקציב. הפיונירים הם פשוט שיא השפל מבחינת סאבים. וחבל על המגברים האלו עם סאבים כלכך חסרי תועלת
  15. אני לא מאמין שיהיה הבדל שמיע. יש כאלה יגידו לך מגבר א׳ יותר חד בגבוהים, מגבר ב׳ יותר חיי בנמוכים. כל אחד שומע אחרת באוזניו. יש לי סלסטרה 475 קרוב לשנתיים עם אפס תקלות. הוא מאוד אמין, נשמע טוב לדעתי.
  16. ב הפיונירים הפשוטים מתחילים להוציא אות מעוות אחרי ווליום 46, זאת אני יודע כעובדה ומבדיקה שעשיתי בעצמי. אך עם זאת הגיין צריך להיות מכוון בהתאם, גבוהה מידי בגיין או בווליום ויש סיכוי טוב שהטוויטרים יתבשלו. כיוון מאוד פשוט הולך ככה: תסגור את הגיינים, תרים את הווליום עד כ44-45 ותתחיל להרים את הגיין עד שתשמע עיוות ברמקולים, תוריד טיפה והרי זה מכוון. זה לא שיא הדיוק בכלל אבל זה טווח בטוח.
  17. אני לפחות, נותן לך דעה כי אני לא רואה דרך המסך מה הנסיון שלך, מה יש לך מותקן או אם חיברת רמקולים עם כמה ברגים. לא טרחת לציין זאת. אם קשה לך לקבל את זה זו בעיה שלך לצערי. שוב אני לא מבין למה בזבזת את כספך על זוג מונואים יקרים בשביל זוג סאבים מבין הזולים בשוק. לעניין הנושא: כפי ששלילי כבר כתב, מפצל מתח. הקבל גם יכול לשמש כמפצל מתח. מצבר->פיוז->קבל->מפצל מתח->מגברים. את הקבל יש להטעין קודם דרך נורה 12V של כ60 וואט על מנת להגביל את זרימת הזרם. עם מונו אחד יספיק לך 2 גייג׳, זוג מונאים דרוש 0 גייג׳.
  18. אבל מה אבישי, הסיז שלך אוכל את ה18 שלי מבחינת עוצמה. כמה מדדנו לך שם? 266dB?
  19. תלוי כמה עיוות יש באות שיוצא מהמגבר. ככל שההספק גדל והאות מעוות (דיסטורשיין או קליפניג) ככה תקצר את חיי הרכיבים יותר. בד״כ טוויטרים הם הרכיבים הכי רגישים וילכו לעולמם קודם. אם בווליום שציינת זה נשמע לך בסדר וזה מספיק עוצמה אז אני לא חושב שיש יותר מידי סיבה לדאוג. הרף הזה משתה מרכיב לרכיב, אין גבול קבוע מראש. אוהד - אי אפשר לשמוע קליפינג ברוב המקרים אלא אם כן זה כלכך גס שהגל סינוס הופך לגל מרובע.
  20. אתה ליצן אתה לא נורא הכל טוב.
  21. אני ממליץ בחום שתלך למתקין שיבצע את העבודה. חוסר הידע שלך מאוד ברור פה ואני לא ממליץ לך לנסות לבד. הקבל צריך להיטען קודם לפני חיבור ישיר למצבר (ושאני לא יתחיל לדבר על כמה הוא חסר תועלת) והסאבים של פיוניר בטח שלא יספגו 1400 וואט. אולי 400 במקרה הטוב. תחזיר את הסאבים ומונו אחד, תביא זוג P3 אתה לא תהיה מאוכזב מבחינת עוצמה, תאמין לי.
  22. הניי אנרג׳י שלי? לא היה סט של הרץ בחיים. זה של מישהו אחר..
  23. כל השליטה היא בידי המשתמש. יש אנשים שמריצים פי 3-4 הספק לסאבים שלהם בלי בעיות בכלל, למה? כי הם יודעים מה הם עושים ואיך המערכת מתנהגת בכל רגע נתון. אגב אריך עצם העובדה שאתה עובר לתיבת פורטד יתן לך רול אוף יותר חד, שזה גם יעזור לך. עם הסאב הראשון שלי עבדתי ללא חיתוך תחתון בכלל בתיבה שהייתה 90 ליטר מכוונת ל27 הרץ; לסאב 12 אם הוא שרד את ההתעללות שלי אני בטוח שהW6 יחזיק מעמד כמו מלך. עריכה: שכחתי לציין את הSLA. תהיו זהירים עם זה, זה נועד להרים את רמת הסאונד לסורסים שקטים יחסית. שכחתי את זה דלוק בשבת והופתעתי לשמוע קליפינג מ-א-ו-ד קשה מגיע מהסאב.
  24. בעיקרון לרוב השירים אין ״בשר״ מתחת 30-35 הרץ. את התיבה גם ככה אתה תכוון לאיזור הזה אני מניח. הבעיה תהיה כ10 הרץ מתחת לנקודת טיונינג, שם הבולם היחדי הוא הספיידר והמונח ״סוף מהלך״ מתבטא שם. אך אני לא חושב שתהיה לך בעיה עם זה. לי זה כבר יותר קריטי כי אני שומעת מוזיקת Screwed ששם רוב התדרים הם בין 20-45 הרץ ואני מכוון ל35 הרץ, אז הסבסוניק יותר קריטי בשבילי. למזלי יש לי סאבסוניק במגבר והוא כבר מכוון ל20 הרץ. אדי - קודם כל תודה. שנית אני לא אמריקאי, אלא דרום אפריקאי. וגם שם הסופות הם דיי טרופיות. לצערי אני לא בנאדם של קור, גשם או רוח D:
  25. האמת שאין לי מושג ואני לא יודע למה אין את האפשרות הזאת. אבל - יש סאבסוניק במגברי מונו וזה כבר נהיה סטנדרט כיום. עכשיו שאתה מציין את זה, זה נראה כפונקציה הכחית בשביל סטאפ SQ לדעתי, ניגון מתחת לטיונינג של התיבה יכולה לפגוע לא רק באלמנט אלא גם בדיוק שלה.
