ReZ0
כל מה שפורסם על ידי ReZ0
  1. יש משפט סיני מאוד חכם. כשאין לך משהו מועיל להגיד, אל תגיד כלום. התשובות שלך מעידות על חוסר ידע טכני בתחום. עדיף שלא תגיב כי אתה סתם רושם שטויות. תמשיך ללמוד ולקרוא עד שתגיע לרמה מספיק בסיסית כדי לייעץ לאנשים. הנה השיעור הראשון שלך. כשמגבר נכנס למצב הגנה, הוא בעצם לא עושה שום דבר חוץ מלהדליק נורת אזהרה. הספק כוח אינו פועל במצב זה וכמו כן גם המגבר אינו פעיל. אך ורק מעגל ההגנה עובד כשהוא מזהה תקלה.
  2. אני מצטער אבל המילה איכות והדגמים שציינת רחוקים מאוד אחד מהשני. בתקציב של 400-600 ש״ח אתה לא תמצא משהו סביר מידי. תחפש בפורום יד שניה יש שם דיי הרבה מציאות.
  3. אני זה לא סרול.. אתה מתבלבל קצת חבר. זה לא משנה אם יש קצר או אין, כל עוד יש פיוז הכל מוגן, במידה ויהיה קצר פתאומי הפיוז ישרף. אני לא מבין מה הלחץ להוציא את הפיוז אם אין זליגת מתח או התחממות של הכבל.
  4. הJBL יעשה את העבודה לדעתי על הרמקולים. רמקולים אני לא ימליץ לך כי זה חסר טעם לדעתי כל חברה והאופי צליל שלה. מונו אתה יכול לקנות של לייטנינג אודיו, דגם 350.1 אם אני לא טועה. לגבי סאב. מכיוון שאתה רוצה מתחת למושב אני ממליץ אלמט 8״ לכל היותר ומחייב סדרת Shallow mount בתיבה לפי מידות הרכב. אני יודע שפיויוניר, JL, רוקפטרד ואלמני מייצרים סאבים כאלו אך הבחירה תואמת לתקציב.
  5. אתה מחכה שמישהו יבוא יגיד לך שזה מגבר מדהים? זה ייתן לך את הOK לרכוש אותו? הוא מדהים. 3 אנשים כבר אמרו לך שהוא מהסדרה הכי בסיסית של MB, שכיום פועלת כמותג תחת החברה MAXXSONICS - בקיצור מוצר סיני בסיסי. הוא לא מצויין, הוא לא רע. הוא יעשה את העבודה. אין טעם לטחון את הנושא הזה עוד
  6. אם הוא יוציא את הפיוז אז איך הוא ימצא את הבעיה? הפיוז נמצא שם כדי להגן על המצבר/כבל/ מגבר וכל דבר אחר שמחובר אליו. תחשוב פעמיים לפני שאתה מגיב שוב. אם נדלקת לך המנורת פרוטקשן אז יכול להיות שיש בעיית מתח - קח רב מודד ותוודא שמגיע 12 וולט למגבר. תוודא שיש רציפות בין השלדה למינוס של המגבר. אם זה נמצא תקין יש לך בעיה במגבר. מספיק קפיצת מתח קטנה בשביל לשרוף רכיב שם בפנים. תנסה לחבר מגבר אחר במקומו. נדלק? הבעיה במגבר שלך. אותו סימפטום של נורת פרוטקשן? בעיה בהתקנה.
  7. אדי מה שאתה ראית למכירה הוא לא של חברת קרסנדו האמריקאי, אלא שם לדגם טוויטר של חברה אחרת. לקרסנדו אין את הטוויטר שאתה מתאר.
  8. תיאורתית הכל אפשר, אבל גרף לא מעיד על שום דבר חוץ מהתנהגות האלמנט. גרף היענות נמדד בFREE AIR ובמרחק של מטר. הרבה פעמים יש אלמנטים שלפי תיאוריה לא יכולים לנגן טווח תדרים מסויים בצורה טובה ונקייה לפי הגרף, אך בפועל תנאי העבודה משנים את זה ב180 מעלות. להגיד כן הוכיחו לא הוכיחו זה לטחון מים. האוזניים שלנו זה המבחן האמיתי. ראינו כבר הרבה פעמים שיש חברה שיותר מתחברים לאופי סאונד א', ויש כאלה שיותר מתחברים לאופי סאונד ב'. רק מה, בחיים אל תשללו דעתו של בן אדם.
  9. אני מסכים עם דבריו של בני. ממה שקראתי עכשיו הם אכן מנגנים את התדרים האלו בצורה יותר טובה ללא דיסטורשן מה שנותן סאונד יותר מציאותי. אך הם מאוד חדים לאוזן.
  10. לדעתי הוא רוצה לפרסם משהו למכירה והוא מנסה להקפיץ את המונה שלו בצורה קלה וזריזה (לא בהכרח מועילה שכן ברגע שמנהל יראה את זה הוא ייחסם)
  11. הם מאוד נצילים ויש להם פיזור סאונד מאוד רחב. יש שימוש בעיקר במערכות groundpounders. אני לא יודע עד כמה הם יכולים לאפס מעל 20 קילוהרץ, אבל ממה שקראתי - הם לא כאלה רעים. סאב 12 שהוא מספיק חזק יכול לבלוע סאונד של טוויטר, לכן משתמשים בסופר טוויטרים, כדי שהבמה תעמוד בקצב. מייק הביא סופרטוויטרים של קרסנדו, נחבר אותם ונראה איך הם נשמעים.
  12. ההמלצה שלי, סדרת הPower של רוקפורד. T1000.4ad יוצא המון הספק (דיי הרבה מעל המוצהר) וכמבן שזה מלווה בנתוני עיוות יחסית נמוכים. בשביל מונובלוק T1500 או T2500. ייבוא מחול דרך אתר אמאזון, אמור לצאת בין 8-11 אלף שקל עבור שתי המגברים.
  13. הדוגמא שלך אינה נכונה לדעתי. הרי רמקול הוא רכיב פסיבי, חיבור סליל אחד רק יחתוך לו את הביצועים בחצי אך נזק בהחלט לא יהיה. מנוע בעירה פנימית זה רכיב אקטיבי, תנתק שתי צילינדרים ואתה מוריד לו את יכולות ההספק/עומס מחצי, ואתה יוצר לחץ ועומס כפול על הצילינדרים שכן עובדים ובכך יתקבל נזק. הדוגמא עם המנוע תופס לגבי מגברים ומערכת חשמל, אך לא לגבי רמקולים. כמו שאמרתי, בין אם זה סליל אחד על 4 אוהם או שתי סלילים על 8 אוהם, התוצאה תהיה אותו הדבר. וההמלצה שלי לא השתנתה. 2 אוהם עם גיין מונמך, ככה לפחות בפיקים ומכות באס עדיין יהיה לו קצת עוצמה.
  14. מה הבעיה לחבר רק סליל אחד? אין בזה שום סכנה. הוא פשוט מנצל רק 50 אחוז מיכולות המנוע. אפשר לחבר על 8 אוהם, אבל זה יהיה בדיוק כמו לחבר סליל אחד על 4 אוהם. אני אומר תחבר על 2 אוהם ותוריד את הגיין טיפה, ולהתחיל לחסוף למצבר קצת יותר רציני.
  15. 110 דציבל זה לא כזה חזק מ65 וואט, המידבאסים שלי צריכים 10 וואט בקושי כדי להגיע ל110 דציבל, והם יכולים לספוג 150 וואט כל היום. קומפוננט לא ״נפתח״ אין כזה דבר, אם אתה רוצה לפתוח אותם.. קח אותם לסמטה חשוכה בשעות הלילה המאוחרות.
  16. נשמע לי כמו נקודת הארקה לא טובה. רצוי מאיזור שמחובר ישירות לשלדה. לא לנקודות של החגורות ולא על בורג של הבולם.
  17. אתה לא צריך 30 אמפר לבדוק אותו. מגבר דלוק שאין עליו עומס אמור למשוך אמפרים בודדים במקרה הגרוע, קח מנורה 50 וואט של רכב, חבר אותו במקביל עם המגבר לספק שמוציא 10 אמפר, אם המנורה נדלקת באופן חזק סימן שיש קצר בשלב הספק ומשהו גורם למשיכת אמפרים גבוהה, אם חוט הלהט בקושי מאיר סימן שאין משיכה גבוהה אך יש תקלה רוב הסיכויים בשלב ההגברה. אם היה לך ידע באלקטרוניקה היית יודע שאתה לא צריך ספק חזק כדי לבדוק ולתקן מגבר. אתה צריך גג 15 אמפר ב12 וולט. קח ספק של מחשב ישן, הכי טוב וזול לבצע איתו בדיקות.
  18. גם ספק תקול יכול להדליק נורת הגנה. קח את המגבר למעבדה שיבדקו אותו, אם אין לך ידע מתקדם באלקטרוניקה תצא מהחלום שאתה תצליח לתקן אותו לבד. אני בדקתי באחד המגברים שלי כ 20 טרנזיסטורים עד שמצאתי את התקול.
  19. אין כבל מיוחד ש"מעביר" מדיה. היום כולם משתמשים בהתקן USB, במיוחד פיוניר. אם המכשיר אינו תומך הצגת אפליקציות על גבי המסך אז הוא לא תומך. שום כבל פלא לא יעשה לך את זה.
  20. אני מכיר את טל באופן אישי, הוא מתקין טוב - תישאר אצלו. תשאיר את ההגברה, תשדרג סט וסאב.
  21. אתה מבקש דיי הרבה מתקציב כזה נמוך. אני לא מאמין שתמצא רדיודיסק איכותי עם פונקציות כאלו + רמקולים במחיר הזה. אלא אם כן אתה קונה יד שניה.
  22. סוני כבר שנים נחשבת לתת רמה כשזה מגיע לאודיו לרכב. סדרת הXplode שלהם פשוט ריסקה אותם לקרקע. לכן אף אחד לא יודע על מה אתה מדבר, כי זה ציוד/מותג שבקושי רץ פה בפורום.
  23. אוקיי עכשיו אני רואה את זה. בכל זאת הייתי ממליץ לך להגדיל את הפורט ל4״ לפחות. ועם פורטים מכוונים לצדדים שונים אתה עלול לסבול מביטולי תדרים. עדיף ששניהם יצאו כלפי הדלת או שניהם לצד אחד (תיבה ללא מחיצה במקרה הזה). סתם טיפים שתדע לעתיד.
  24. אין בעד מה! אתה יכול לכוון אפילו טיפה יותר גבוה כדי לקבל עוד קצת דיוק וטיפה יותר פאנצ׳יות. נגיד ל36 הרץ. עם ה18 הייתי מכוון ל35 הרץ והוא היה יחסית מדוייק בשביל תיבה פתוחה שמכוונת לכיוון העוצמה. אתה גם יכול ללכת לכיוון הבאנדפאס מסדר רביעי אם יש לך עוד מקום בבגאז׳, יהיה לו אופי צליל של תיבה אטומה אך עם עוצמה של תיבה פתוחה. אך זה בא על חשבון הרבה נפח.
  25. הוא מאוד שקט, כי הוא לא מחובר בכלל המגברים עוד לא הותקנו. צריך למצוא להם מיקום פרקטי ונגיש קודם כל
