tokame
כל מה שפורסם על ידי tokame
  1. בסגנון mirror link. השאלות שלי הן כאלה: 1) אם אני קונה דאבל דין קנווד האם יש קופסא שניתן להוסיף ואני יוכל לראות על המסך את הפלא ולשלוט על הפלא מהמסך? (האם זה miracast?) 2) מה ההבדל בין mirror link ל miracast? והאם בשתיהם ניתן לשלוט מהמערכת בפלא ? 3)האם לקנווד צריך להוסיף קופסא רק של קנווד בשביל לעשות מירור? תודה מראש לעונים.
  2. וחוסר בנוזל שלו. נשמע שהרעש מהמשאבה .לא ראיתי נזילה מסוימת מהמשאבה שלו. השאלה ממה נובע חוסר הנוזל? האם בגלל שצריך כל תקופה להחליף את הנוזל? או שיש נזילה פנימית במשאבת הגה כח? תודה מראש לעונים.
  3. כן. המוסכניק עכשיו אמר לי שהמנוע והראש פה רגישים. אני ישאל אותו על סוג הרצועה . טיימינג הוא אמר שעדיף לעשות בזמן הקרוב מאשר להצטער אחר כך.
  4. טוב .גררתי את הרכב הביתה ומישהו יבוא לסדר אותו כאן. ולהחליף רצועה. הגרריסט אמר לי שהראש מנוע כאן לא אלומיניום ולא רגיש כל כך לחום.
  5. ועליית חום מנוע. היא מיד עצרה בצד וכיבתה את המנוע. נסעתי לרכב וראיתי רצועת אביזרים קרועה שם. לפי דעתי זהו מקור הבעיה כי כנראה מסובבת משאבת מים,ואלטרנטור. השאלה אם לא נגרם נזק למנוע כבר מהחום. והאם מישהו מכיר מוסך אמין ויחסית זול באזור התעשיה הישן בראש העין. צריך תשובה די מהירה כי עוד שעתיים בערך מגיע גרר לרכב. תודה מראש לעונים.
  6. המחיר תוקן ל 650 ש"ח. למביני עניין.
  7. מגבר חזק מהסדרה הצהובה דגם B300.4. Bolt Details: 2-, 3-, or 4-channel output Tri-way capable (Tri-Way crossover required) 150 watts x 2 in bridged mode 50 watts x 4 into 4 ohms 75 watts x 4 into 2 ohms requires 4-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifier preamp outputs front/rear selectable 40-400 Hz variable high-pass/low-pass crossover, 12 dB/octave 12 dB bass boost at 50 Hz speaker-level inputs. כמו כן אני גם נותן דיקט לגב המושב ברכב להתקנה! מחיר : 750 ש"ח. בהזדמנות! אמיר - 054-2110901.
  8. מההגה כח בשעת סיבובו. הבנתי מאנשים שזה יכול להיות שמן מסוג לא נכון של ההגה כח. האם כך הדבר והאם רק ליבואן השמן הזה. 2) לאחרונה שמתי לב שאני שם 24 מעלות ומפעיל מזגן המזגן לא מקרר כמו פעם. בהתחלה הייתי שם 24 והמזגן היה מקפיא. כמו כן שמתי לב שהמדחס עובד בהפסקות קצרות. האם זה תקין? תודה מראש לעונים.
  9. החלון בפעולה הסופית למעלה נסגר באלכסון ולפעמים נתקע גם. ההגה אני לא יודע עם הוא חשמלי.
  10. האם כדאי לקנות מנגנון שלם מפירוק או לשפץ אצל זגג? האם יש למישהו נסיון עם מקרה דומה? הנני גר בראש העין. האם יש משהו מומלץ באזור פ"ת סגולה או כפר סבא ,או עוד זגג באזור? כמו כן יש לי רעש צפצוף ממשאבת הגה כח בשעת סיבוב ההגה. האם מישהו נתקל בתופעה זו בסיוויק מהשנתון הזה או קרוב אליו? תודה מראש לעוזרים.
  11. לפי מה שהבנתי ממנו זה להחליף או לשפץ את כל הגיר. סיפור של 4000ש"ח או יותר!!
  12. ביום חמישי (20.6.13) התקשר שוב הקונה ואמר שלמחרת יש לו טסט לרכב והנורה שוב דולקת. ואם לא יעבור טסט שוב דרש שאני ישתתף איתו בתיקון התקלה. אמרתי לו שבגלל שנגעו בגיר אצל חשמלאי רכב, או לא יודע מי אני לא מוכן לקחת אחריות על התקלה ושיפנה למי שנגע ברכב. בסוף התעצבנתי בגלל העקשנות שלו וניתקתי את השיחה. הוא שלח לי SMS "בוא נפתור את זה בינינו בצורה יפה". מה עלי לעשות עם בנאדם כזה?
  13. בסיוויק 2009 סדאן. כי כל הזמן השכנים דופקים לי את הדלתות ברכב. חשבתי להדביק 2 פסים של 5 ס"מ רוחב משתי צידי הרכב על הדלתות. האם זה הפתרון היחיד או שיש לכם עוד הצעות? אולי לקנות גליל סקוטשגארד מאיביי?
  14. עכשיו הוא הלך ועשה אצל חשמלאי רכב כלשהו פלאש לגיר וניקוי לחיישנים ומי שעשה טען שזה אמור לעזור והתקלה לא תחזור. אני אמרתי לו שעכשיו כל טענה שיש לו שיפנה למי שעשה לו ניקוי לחיישנים ונגע בגיר. מה גם ככל שעובר הזמן זה לא משחק לטובתו.
  15. הרכב הוא סיוויק 4D 2009 שנקנתה לא מזמן. צבע לבן.שריטות יש מעטות על גוף הרכב וקצת על המראות והפגושים. לכן חשבתי לוותר על הפלסטלינה ולעשות אולי קצת פוליש לבד ,ולתת למקום מסוים לעשות אוטם + ווקס וזהו. מה אתם אומרים?
  16. (ראש העין,פ"ת, כ"ס עדיף). קלין קאר רוצים מחיר יקר . צריך מקום שלוקח פחות,ועושה גם עבודה איכותית. אולי מקום שעובד גם עם האתר פה ונותן הנחה.
  17. התחייבתי עד לתאריך המכירה. הגיר פה תקין עדיין והרכב נוסע כרגיל.
  18. עדכון מחיר ל 90 ש"ח.
  19. הוא טוען שכרגע נדלקה שוב נורת CHK ENGINE והיה במוסך היבואן ונאמר לו שוב שיש תקלת חיישן טורק גיר. השאלות שלי הן: 1) למה לא בדק לפני הקניה הסטוריה במוסך היבואן? 2) הנורה נדלקה אחרי הקניה ,האם האחריות היא שלי? שכן הוא עשה טיפול לרכב עכשיו אחרי הקניה ,וגם אינני יודע מה נעשה ברכב אחרי הקניה.
  20. הרכב זקוק לפלסטלינה או פוליש בכמה מקומות בפח ובפגושים ומראות. ולאחר מכן כמובן לווקס. 1) האם עדיף פלסטלינה על פוליש? מהיכן להשיג פלסטלינה ונוזל סיכוך ברמה ומחיר סבירים? האם צריך אוטם אחר כך? מאיפה משיגים במחיר סביר גם? 2) יש לי בבית ווקס נוזלי חדש לצבע מטלי של טרטל ווקס, האם הוא נחשב טוב והאם יתאים לרכב שלי שהוא בצבע לבן רגיל? 3) איך אני מגן על הרכב מפגיעת דלתות של השכנים? אני רוצה משהו כמו פסים צרים שקופים על הדלתות. אני יודע שיש של 3M אבל זה יקר. האם יש פתרון אחר כמו לקנות קצת מאיביי ולהדביק לבד? 4) איפה ניתן לעשות הכהיית חלונות אחוריים 50% ברמה טובה ובמחיר סביר? תודה מראש לעונים.
  21. מצתרף לשאלה. יש לי שרייד 97 עם אותה בעיה. נראה לי שזו תקלה בגיר באמת.
  22. הקונה דיבר איתי היום והוא אומר שיברר את עלות תיקון התקלה ונתחלק בעלות חצי חצי. האם עדיף לי להסכים לדבר ולסגור את הפרשה? האם להחתים אותו על מסמך כלשהו שאין לו תביעות ממני יותר?
