tokame
כל מה שפורסם על ידי tokame
  1. אבל יש רק פרפר אחד למעלה שפותחים ואין עוד משהו נראה לעיין שצריך לפתוח.. אבל הפנס עדיין לא יוצא ,האם זה במשיכה חזקה אמור לצאת(כלומר מסוג נשלף?) האם יש למישהו ניסיון אם זה? תודה לעונים.
  2. נאמר לי פה בפורום פה שאני צריך לחבר חוט קצר בין היציאת rca של הרמקולים האחוריים מהמערכת(hu) לגוף המערכת עצמה? לחבר מינוס לשתי ה rca ? או מספיק ל1 מהם? דרך אגב יש לי הרגשה גם שזה מהמגבר כי יש שם כפתור של הסאב שכשנוגעים בו הוא מכניס רעשים ... אז השאלה אם אפשר בכלל להתגבר על הבעיה? כמו כן הכבל מינוס מועבר ליד הפלוס במגבר אז אולי זו גם בעיה? תודה לעונים.
  3. לחבר מינוס לשתי ה rca ? או מספיק ל1 מהם? דרך אגב יש לי הרגשה גם שזה מהמגבר כי יש שם כפתור של הסאב שכשנוגעים בו הוא מכניס רעשים ... אז השאלה אם אפשר בכלל להתגבר על הבעיה? כמו כן הכבל מינוס מועבר ליד הפלוס במגבר אז אולי זו גם בעיה?
  4. לא משנה כבר קניתי היום זה 60 אמפר.
  5. low rider אתה שואל או אתה יודע שזה 55 אמפר? והאם מישהו מכיר את המצבר hi energy שמשווקים באוטו דיפו?
  6. לא מזמן קניתי את הרכב אבל וגם הוספתי מיים מזוקקים במצבר כמעט עד למעלה.המצבר בן 4 כבר. היום שכחתי את אורות החניה ברכב כנראה ל 8 שעות וכשבאתי להניע הרכב לא הניע אפילו עם כבלים. צרכני חשמל כמו אורות ורדיו עובדים. שאלתי היא האם ניתן להציל את המצבר ? ואם לא כמה אמפר המצבר בג'סטי צריך להיות לפי הספר או לפי ידע אישי שלכם? תודה.
  7. אני מראש העיין. כמו כן יש נזילת שמן מאיזור המפלג ואני לא יודע אם חוטי ההצתה חדשים .השאלה כמה זה משפיע על הצריכה? יש בעל מקצוע טוב,אמין וזול שמומלץ מהאזור שלי?
  8. צריכה נבדקה משולב. מיליתי דלק פול איפסתי מד מרחק יומי וכשהתרוקן מיליתי שוב פול . סגנון נהיגה בינוני(רגוע ומהיר גם). לעיתים עם מזגן. למנוע יש קצת נזילות שמן אבל לא משהו רציני.
  9. לאחרונה בדקתי צריכת דלק בג'סטי שקניתי ומצאתי צריכה של 9 קמ ל1 . המנוע נראה שעשה 160000 קמ אבל זה עדיין נראה לי מוגזם. שאלתי היא האם זה יכול לנבוע מפילטר דלק סתום,קרבורטור מלוכלך,או משהו אחר? והאם ניתן לנקות את הקרבורטור אם ספריי לבד? תודה לעונים.
  10. נבדקה המערכת בלחץ במוסך ונמצא חור ברדיאטור.הולחם והמערכת קירור כמו חדשה . עכשיו עוקב רק שאין עוד בעיה במערכת.
  11. החלפתי פקק רדיאטור ואני גר בראש העיין.
  12. בין המנוע לרדיאטור חימום בתא נוסעים. חיברתי אותו טוב. השאלה מה זה יכול עוד להיות? מאיפה הנזילה?
  13. אין לאף אחד תשובה?
  14. את הצינור הקרוע החלפתי עכשיו .אבל כשחזרתי מחנות החלפים כל הנוזל קרור נעלם מהמיכל עיבוי(תוך יומיים התרוקן) ואני לא רואה על המנוע עצמו או הצנורות לאן הוא נעלם. המאוורר פועל ראיתי היום. אבל לאן לעזעזל נעלמים המים? כמו כן החימום ברכב לא עובד אבל לא ראיתי שלולית בתוך האוטו...
  15. אני צריך תשובה יותר פרקטית ,שאני יכול לבדוק לבד את המערכת חלק אחר חלק. כמו כן מתי המאוורר נכנס לפעולה(באיזו טמפ?) ,איפה היוניט חום מנוע שאחראית להכניס אותו לפעולה? ומה החום מנוע הנורמלי בג'סטי 1.2 ? כי נראה לי שהמאוורר לא נכנס לפעולה אלא רק בהפעלת מזגן.
  16. אוקי גיליתי צינור נוזל בין המנוע לתא נוסעים .אבל הוא נוזל לפני שהמנוע מתחמם. הצינור נמצא מתחת לבית הקרבורטור ומאחורי הבית טרמוסטט. שאלתי היא האם זו הבעיה היחידה שלי או שיש עוד גורמים להתחממות? כמו כן איפה המשאבת מים באוטו הזה ואיך אני מוודא שהיא תקינה?
  17. יש לרכב איבוד מיים.לאחר כיבוי המנוע המיים נשמעים רותחים במיכל עיבוי וברדיאטור ונשמע כמו אדים שבורחים מפקק רדיאטור(הגומיה שלו גם יבשה).כמו כן נשמע שמיים בורחים מאיזה צינור ומטפטפים על המנוע או על האגזוז. אציין שחום הרכב לא עלה בנסיעה של 20 דקות יותר מהחצי. חשבתי לבטל טרמוסטט ,האם זה יעזור? או שיש דרך אחרת לטפל בבעיה? כמו כן האם יש חומר מיוחד לניקוי מערכת המיים?
  18. לא רשמתם באיזה מוסך אנשים.
  19. מה העלות של ההחלפה שלו? האם צריך להחליף גם נבה? והאם מישהו מכיר מוסך זול ואמין באזור ראש העיין,כפר-קאסם,פתח תקווה שיעשה את העבודה? תודה.
  20. אין לאף אחד תשובה אנשים?
  21. מה שכן המנוע מכוסה בשכבת שמן ישנה עליו ואני רוצה לקחת אותו לאבחון באיזה מוסך.השאלה אם צריך לעשות לו שטיפה ע"י נפט קודם או שהם יראו ככה כמו כן כמה בדיקה במוסך אמורה לעלות? והאם יש למישהו מוסך מומלץ באזור ראש העיין ,פתח תקווה?
  22. ואולי מדובר במשאבת מים נוזלת ובגלל זה לא היו מים במיכל עיבוי?
  23. כמה עולה בערך בדיקה במוסך לרכב לפני קניה?
  24. בשמן לא ראיתי סימנים של מים.
