STAS-S
כל מה שפורסם על ידי STAS-S
  1. עמית, הבדיקה לא בוצעה על ידי, אז לא יודע איך בוצעה. יכול להיות שהבדיקה בוצעה דרך חיישן הלמדה?,או שאולי אני טועה. איך ניתן לבדוק אם הסעפת היניקה אכן אטומה טוב?,והאם יש עוד מס' דברים שכדאי לבדוק?. מחר כנראה אגיע למוסך מוקדם יותר ויבדוק את הדברים האלו. תודה.
  2. באיזה מחיר הוצע לך המגבר?,תציין תקציב ואני בטוח שנוכל להמליץ לך על משהו מתאים יותר. סטס.
  3. בקשר לשאלות לא אוכל לעזור אך חכה למלומדים שבינינו. אל תמשוך את החלפת הפילטר שמן וכו' , זה יכול להעלות לך ביוקר , במיוחד שאצלך הוא נגיש מאוד. הרעש של היניקה לא חזק כנראה בגלל סוג הצינור. אם לא תסדר ותנקה את המנוע בקרוב אצטרך לתרום לך מברשת שיניים ולעמוד לידך שתעשה את זה כבר!,קשה להסתכל על זה. בכל מקרה,שיהיה בהצלחה. נ.ב - פעם ראשונה שאני רואה כ"כ הרבה ציפיות על שרשור של 205,ואפילו אין לה שבלול, אתה מפורסם בנאדם!.
  4. עמית\אייל : ראש מנוע נעשה אחרי שהרכב התחמם בגלל קרע בצינור,אך הפלאגים לא היו מורכבים אז ,הכל הוחלף. לא היו בעיות חום או תערובת עניה כל זה נבדק. למה חזרתי לעשות גומיות אחרי חודשיים?,בגלל שחשבתי לחסוך קצת ונתתי את הראש ל"שיפוץ" במקום שאני לא מכיר במקום ללכת למוסך שאני מטפל בו תמיד, והיום התגלה שגומיה אחת הייתה חסרה ולא הורכבה כלל והרכב כתוצאה מזה עישן. הפלאגים הותקנו במוסך ולא על ידי אותו אדם ששיפץ לי את הראש מנוע.
  5. שלא תבינו, אני לא משמיץ את השם של החברה, זה פעם ראשונה שהשתמשתי בNGK וזה מה שקרה. מה שכן,אני בא בנקודה שחבל שאנשים ישלמו סתם על פירוק חצי מהמנוע בגלל בעיה כזאת. המוסכניק הלך וריתך מס' בוקסות על מפתח כדי להוציא את שאר חלקי הפלאג,מזל שהצליח בסופו של דבר. דבר נוסף,אל תטעו, לא אמרתי שזאת חברה זולה או סתם חברה,מה שכן זולה יותר מדנסו,קניתי את הפלאגים בגלל המלצות ולחברה זולה וסתם חברה לא יכולות להיות כאלה , אלא אם כן מישהו ממש שונא אותך .
  6. שלום, לא ממזמן נעשה ברכבי ראש מנוע , משהו לפני חודש-חודשיים. ומשום מה המליצו לי על פלאגים מבית NGK והחלטתי לשים אותם,הרכב הוא הונדה סיויק סדאן. חייב לציין שלא היו שום בעיות בפלאגים כשהרכב נסע,והייתה הצתה מעולה. היום ניגשתי למוסך לסידור מס' דברים ובין הדברים היה החלפת גומיות שסתומים. המוסכניק ניגש לפרק את הפלאגים (מה שלקח כשעתיים עבודה),ואני יתן לתמונה לדבר יש לציין שהפלאגים עומדים כחודשיים בלבד על הרכב!,ולפי מה ששמעתי במוסך זאת לא הפעם הראשונה שקיימת בעיה בפלאגים אלו. אז תוסיפו מס' שקלים ותרכשו פלאגים טובים יותר,חבל על הכאב ראש. כמעט והיה צריך לפרק את הראש בכדי להוציא את החלקים של ההברגה והראש של הפלאגים מהצד השני. מזה נאמר "מה שבהתחלה זול...ואת ההמשך אתם יודעים". סטס.
  7. קיבלת הצעה מחנות "פומפה"?,אם כן תיגש אליהם הוא יחבר לך את הרכיבים שם ותשמע.
  8. השרשור הזה בכלל לא בכיוון אבל שיהיה. ברווז,אחרי כל הודעה שלך אתה צריך לרשום אם אתה ציני או לא,אצלך אי אפשר לדעת.
  9. זה בטוח, תראו למה גרמתם,מחר אני הולך לבדוק אודיסון לטויטרים.
  10. גם אני אנטי מדבקות וקשקושים על האוטו , אך מדבקה קטנה לא תזיק. אך זאת לא מטרת השרשור.
  11. אתה ממש לא צריך את הסט האחורי,תוסיף סאב. לא כ"כ הבנתי..,למה בכלל לקנות במוו ? . ועכשיו ברצינות,אתה חושב שאם תיקנה נגיד ג'נסיס\אודיסון מהסדרות ה"זולות" שלהם תקבל פחות הסדרות הגבוהות של מגברים פשוטים יותר?. ממש לא,תזכור שהרכיבים הם אותם רכיבים אותו מעבדה ואותו בית. ועוד משהו,הם לא מיוצרים בסין.
  12. כן זאת הדרך הכי טובה להשתמש במגברים. דע לך שגם הנאקאמיצ'י יסתדר מצויין עם המידים והאודיסון לטויטר. בהצלחה.
  13. גודל המידים לפי אתר cruchfield הוא 5.25" (ברגע ההתקנה תמיד ניתן להגביע או לשנות את טבעת הרמקול ולעבור ל6.5"). -מגבר - מגבר איכותי הוא היחול את השיפור המשמעותי ביותר על המערכת שלך. -התקנת טויטרים : יש מס' מקומות להתקנה *קורות A *משולשי דלת *על גבי הדש חשוב שהטויטר יהיה מכוון טוב וכמה שיותר רחוק. לגבי התקציב\המלצה שלי: בגלל התקציב הדל הייתי מציע לך להשאר עם הר"ד המקורי ולשדרג את הרכיבים שבאמת יתנו הרבה יותר. מה שכן תצטרך מנחת (חיבור מהר"ד המקורי) למגברים,ורכב שלך נדמה לי שניתן להשיג יציאת AUX גם כן והנה לך יציאה לiphone. הייתי ממליץ לך לרכוש מגבר, קומפוננט וסאב קטן. הסאב לוו דווקא לבס חזק וכו', אלא השלמה של הצלילים. ההמלצה שלי היא : *מורל פולס כקומפננט קידמי *מגבר mac audio Zx4000 בעל 4 ער'. *מנחת איכותי ואחרי זה כשהתקציב יאפשר להוסיף סאב קטן. בהצלחה. סטס.
  14. איך המיד יכול להיות פרי אייר אם הוא עובד בנפח של הדלת?. היה פה שרשור בימים האחרונים לגבי אטימה והמלצות על מקומות טובים,תוכל להשתמש בכפתור החיפוש. רגע,ליבלבת אותי, גנסיס זה לא רמה גבוהה למחיר כזה?. הקראנץ' שנמכר בארץ הוא ברמה בסיסית.
  15. מקס,נתתי לו קישור לכללי הפורום. תנסח בצורה טובה יותר את הבעיה וישמחו לעזור לך,אני אישית לא הבנתי כלום. בהצלחה.
  16. זה שהמגבר מוציא כ600RMS ב1 אום אומר שהוא יורד ל1אום. המגבר עובד גם ב4\2 אום.
  17. סוף סוף השרשור מתנהל כמו שצריך. חייב לציין שאני כבר תקופה ארוכה (3-4 חודש) עם הMT23 ואני ננעלתי עליו צליל מתקתק וקולע בול, מפורט מאוד ויודע גם להיות חד טיפה במקרים מסויימים,פשוט טויטר מדהים. מה שכן,כרגע הוא על פסיבי עם הקרוס המקורי ובקרוב עובר לאקטיבי ואני מקווה שאני לא יתבאס ממנו. אך אם כל ה"בום" של ההייברד-אודיו ושמועות פה ושם רציתי לבדוק אם ניתן להשוות את הC1 איתו. הטויטר היחיד שיחליף אותו יהיה הSEAS lotus עד לרגע הזה.
  18. תתחדש,סט מעולה למחיר שלו. תשאר עם הAA והSD בחירה מצויינת. ג'נסיס לא תמצא בתקציב כזה.
  19. לא יודע לגבי לביאה, אך ידוע לי על מישהו בפ"ת שמגדל נמר בבית .
  20. בעקבות זה שנפתחו מס' שרשורים עם סטיקרים שונים בזמן האחרון. איזה סטיקר\ים יש לכם על האוטו ? [תמונה חובה]. הנה שלי
  21. http://www.carsforum.co.il/vb/misc.php?do=cfrules
  22. אדי,לא כולם מחפשים משהו מעבר לזה. pulse,mac 4500,rockford P2.
  23. אם הכל מחובר נכון,והכבלים מספיקים 2G ו4G וכו'. מזאת אומרת פשוט?. והאם צריך לשפר\לשנות משהו בחיווט הזה. תודה.
  24. תודה על העזרה, אלי , לא כולם רוצים להשתגע , בעצם... (גרמת לי לומר לעצמי "נו טוב, מגבר זמני" ) . שאלה נוספת , האם כל החיבורים בציור מבוצעים נכון?,או שצריך לשנות\לשפר משהו, מקווה שהציור לא מסובך מידי. אשמח לקבל תשובות גם על שתי השאלות האחרות. שוב תודה.
  25. למה אתה צריך רמקולים אחוריים?,לך אישית זה יהרוס. ברגע שקיים קומפוננט קידמי איכותי וסאב בבאגז' לא יחסר לך צלילים מאחורה כלל,וגם לאלו שיושבים מאחורה. חבל להשקיע ברמקולים קידמיים מעוד מס' סיבות: *התקציב - בתקציב שהקצבת לקומפוננט תמצא רק קומפוננט "זבל סיני" ועדיף כבר לא לשים בכלל. *סאונד - הרמקולים יהרסו לך את הבמה הקידמית. *הגברה - אל תשכח שגם אלו צריכים הגברה, ועם תגביר אותם ע"י המגבר ברדיו דיסק לא תשמע אותם כלל,אז למה?. סאב - למה אתה צריך סאב של 500RMS ?,עם מגבר 4 ער' לא תוכל כמעט ולנצל את הסאב,אז עדיף סאב באיזור ה150-300RMS שתוכל להפיק ממנו יותר. דבר נוסף , הRMS הוא לא מה שקובע את איכות או עוצמת הסאב. הID סאב חמוד מאוד,יש לך גם כן את הרוקפורד P2,סאב נציל מאוד מדוייק ופאנצ'י . הגברה - בתקציב שלך אני גם ממליץ מאוד על המגברים של MAC, יש להם הספק מעולה ותמורה מעולה למחיר. בתקציב מתוח יותר תוכל לבדוק גם את הJBL-ים דגמי 1004 ו75.4 הישן יותר. קומפוננט - דבר חשוב ואני מתכוון לכל רכיב שאתה קונה, אם זה סאב או רמקולים רגילים או קומפננט כמובן, צריך לשמוע אותו. לכל חברה \ דגם , יש צליל מקורי משלו ולכן מה שאחד יאהב וימליץ יכול מאוד להיות שאתה לא תאהב. ממליץ לך לשמוע בתקציב שלך (כולל התקציב של ה6X9) , את הקומפוננטים של morel , morel tempo\morel pulse הדוטק אוביישן או בשמו dotech ovation הוא גם כן סט של מורל אך ברמה גבוהה יותר, מחירו בחנויות באיזור ה1000-1100 שקל. תבדוק גם קומפוננטים של hertz ו FOCAL ותראה מה אתה תאהב. זהו סה"כ, שיהיה בהצלחה.
