STAS-S
כל מה שפורסם על ידי STAS-S
  1. http://www.youtube.com/watch?v=BrSSSfYE2dQ
  2. איך נולדים מטוסים .
  3. שלום, למכירה פילטר אוויר פתוח AKA. כולל צינור נירוסטה , מתאמי סיליקון ובאנדים חדשים. רק מתאם הסיליקון עלה מעל 100 ש"ח ללא הבאנדים. מורכב על הרכב כחודשיים. *תמונה מצורפת. מחיר: 450 ש"ח בלבד. איזור מרכז,לפנות בה"פ. סטס.
  4. רועי,נראה מדהים. תתחדש.
  5. שוב, עיר ? אילו מוצרים ? סטס.
  6. אתה צודק ב100%,ורוב הפורומים המועדונים וכו' יסכימו. יש כמה בעיות בעניין, -זה לא פעם ראשונה שמישהו קם ואומר דברים כאלה, מקבל תמיכה בתגובות, אך כאן זה נגמר!. -למדינה יזיז משהו?,לא נראה לי. לא פעם ראשונה שמישהו יוצא לרחובות , סיפור דומה היה לא ממזמן עם נהגי המשאיות בעניין מחירי הדלק,עזר במשהו?,לא חושב. כמו בעבר, המדינה תחפש דרכים "לדפוק" אותנו את חובבי הרכב,ולהוציא אותנו אשמים. עד לרגע שלא יהיה לנו מישהו שיושב גבוהה אי שם בכנסת אין לנו סיכוי,ולא משנה כלום.
  7. +1,ממליץ בחום על סנט-פטרסבורג כנראה קצת התלבגן לו 1 יורו שווה 37רובל 1 דולר שווה 27 רובל.
  8. נראה לי שזה היה אחרי, לכו תידעו ממה הרכב שקע . זה רק אני או שבאמת נהיו הרבה זקנים בפורום?
  9. בהצלחה אולי מישהו יביא רמז?
  10. יואב,לא תמיד כל אחד רוצה להשוויץ באלמנט שלו, אוי זה לא יצא טוב . וסתם יש לו איזה CVR והוא מתלהב . מצטרף להמלצה על הסאנדאון.
  11. נפילות מתח יכולות לגרום להרבה דברים,אחד מהם הוא קריסת מחשב הרכב. הדבר הקל ביותר לעשות הוא : ככה על קצה המזלג: *מצבר פריקה עמוקה *הגדלת אלטרנטור *שדרוג שלושת הגדולים *הגדלת מצבר שוב,לא חושב שעם מערכת כזאת אמורות להיות נפילות מתח אלא אם כן יש בעיה במערכת החשמל או התקנה לקויה. סטס.
  12. הוא לא ביקש שיפורי קוסמטיקה למערכת . ועכשיו ברצינות,קבל צריך לקבל מתח ממקור כלשהו נכון?,כבל מתרוקן במכת באס בכמה ? חצי שניה?. ושוב פעם צריך להטען?. אז מה זה אומר?שחוץ מזה שיש למערכת חשמל בעיה עם המערכת הוא גם צריך להטעין את הקבל,מה שאומר שזה רק יהרוס. אין לך פה מערכת חזקה ולא אמורה להיות שום בעיה במתח. *תבדוק מתח \ טעינה *תקינות מצבר \ אלטרנטור *חיבורי "-" ו "+" בהצלחה, סטס.
  13. בוסטון G5? או אולי HELON 15?
  14. אז למה כבר לא SQL? אם הסאב הנוכחי שלך הוא L7 ממליץ לך לשמוע את הBA G5,סאב מדהים נוטה לSQL. סטס.
  15. תוכל להעלות תמונה של הדלת או של המיקום לרמקול?. סטס.
  16. shorlakk - אתה צודק,אך כמה אטימה שלא תעשה,בכל מקרה לא תקבל תוצאה כמו מתיבה מותאמת. לא מהייברד ולא מהאילייט. סטס.
  17. טויטר קצת קשה לשמוע,הוא דורש את ההגברה שעומדת אצלי ברכב ואת הכיוונים שלוקחים דיי הרבה זמן. לכן מה שלא אעשה לא אשמע אותם אפילו ב50% מאיך שהם יהיו אצלי. טויטר הוא אלמנט שמושפע ממלא דברים. תודה על העזרה,אשמח לתגובות נוספות . סטס.
  18. תודה על התשובה, גם בנפח תיבה אהבתי יותר את ההייברד,כנראה המיד קלע בול. או יותר נכון לבינתיים. כנראה בכל זאת אבנה תיבה למידים,נראה איך ילך. גם מורל עצמם דיי בטוחים כי מיד ההיברד טוב יותר . האם קיים כזה הבדל רציני בין הסופרימו לפיקולו?,ערכתי חיפוש. במקום אחד אני שומע שהסופרימו טובים יותר ובמקום אחר דווקא להיפך. שוב תודה,סטס.
  19. שלום לכולם, כמו שחלקכם כבר יודעים אני באמצע שדרוג שמתבצע לאט לאט בגלל חוסר זמן. צריך את העזרה שלכם לבחירה אחרונה של המיד וטויטר. כרגע עומד ההיברד 6 עם MT23. על המידבאס הייברד אני סגור,הרבה יותר אהבתי אותו מהאילייט משום מה. האילייט לא התנהג משהו בדלת אטומה. עכשיו , שמעתי מס' פעמים את הsupremo picolo , וממש אהבתי אותם, בנוסף אני מעדיף אותם על הסופרימו הגדולים בגלל הגודל. העיניין הוא שלא שמעתי את ההיברד משודך לפיקולו,מה אתם חושבים?. האם ההבדל יהיה גדול בין השילוב הנוכחי לבין השילוב עם הפיקולו?. תודה,סטס.
  20. אתה רואה אותו מדבר על רכבים?טכני או משהו דומה?, תפסיק לדבר שטויות,אם המנהלים היו רואים בזה משהו לא בסדר היו נועלים את השרשור. ואל תתחילו להתווכח אחד אם השני,נחזור לעיניין השרשור. כמו שהזכירו לך בהודעות קודמות,תתמקד במה שקורה סביבך על הכביש,אם זה הכביש מולך ,במראות הצדדיות או במראה האחורית. אל תתן לנהגים שצופרים או מאירים עם הפנסים להפריע לך, תתמקד בעיקר בכביש. תדע לחשוב תמיד קדימה ולראות את עצמך כבר כמה שניות אחרי. האוטו נכבה? או כל דבר אחר,אל דאגה!,יקח זמן להתרגל לרכב אבל זה הדבר הכי פחות חשוב. בקיצור,שיהיה בהצלחה ו"בכביש אל תיהיה צודק,תיהיה חכם".
  21. הטמפו הוא כביכול דגם מעל הפולס. הטויטר פחות צורם והמיד פאנצ'י יותר, זה מההתרשמות שלי. בתקציב שלך הייתי ממליץ לך לבדוק גם hertz dieci אולי תאהב.
  22. שלום, בעיה של חבר, לחבר ישנם שני מגברים , מהי הדרך הנכונה להעברת הקבל. לדעתו, פיצול מכבל מתח ראשי ל3 , 2 למגברים ופלוס אחד לקבל. וכך גם פיצול ה"-". לדעתי, פיצול מהכבל הראשי ל2, ומשם אחד הכבלים הולך ישירות למגבר ואחד הולך לקבל ומשם למגבר. כך גם ה"-". מהי הדרך הנכונה להתקנה משני אלו?,הוא נעול על הכבל אז בלי תגובות "שיוריד את הקבל". תודה. סטס.
  23. זה מה שמעצבן, בגלל אנשים כאלה שמוכרים את הזבל הזה אנשים נמנעים מלייבא ולהרוויח מאות עד אלפי שקלים.
  24. תודה, כן יש לי רב מודד אני יבדוק היום. כרגע עומד מפצל ללא פיוזים , זמני.
  25. איתמר,לא תמיד. אני הזמנתי דרך מוכר בעל 100% פידבק,וpowerseller. והמגבר בכל זאת היה מזוייף.
