BikerBoy
כל מה שפורסם על ידי BikerBoy
  1. טוב, הסט הקודם התחיל לחרחר אז הלכתי על זה... ממליץ בחום למי שרוצה מיד חזק ואפילו קצת נמוכים באיזור 500 ש"ח אחרי משלוח! וזו ההרפתקאה הבאה שבדרך, כמה רע זה כבר יכול להיות? http://bit.ly/2LKj16X
  2. אפשר גם שתעביר את הקדמיים המקוריים לאחור (אם מאחורה אין כלום) תשאיר מחוברים לר"ד וכוון כך שיוסיפו פיזור לצליל בווליום נמוך ולא ישתוללו וישמעו רע
  3. כמה דברים שהייתי ממליץ לשים אליהם לב הם האם נכנס 1דין או 2דין בדאש ללא מתאמים סופר יקרים... האם קיים ברכב start-stop, משמע הרכב מגיע עם מערכת טעינה מתאימה ומצבר AGM, שהוא עדיף על רגילים מבחינת אודיו גודל רמקולים בדלתות\טויטרים בקורות ומקום להסליק מגבר+סאב וכמה בגאז' נשאר... מהניסיון שלי, אותה מערכת ברכב אחר היא כבר ממש לא אותה מערכת וסאונד זה גם עניין של טעם אישי והרגל
  4. חיברתי לא מזמן לI10 של ההורים משכתי החוצה את הקונסולה (בעדינות, קל להשאיר עקבות על הפלסטיקה מסביב) והתחברתי ע"י הלחמה לצמה של הרדיו... על הדרך דחפתי פנימה דיבורית בורי, קצת אזיקונים וסגרתי כאילו כלום לא קרה =] יש גם פיוז מיוחד שמחליף פיוז רגיל ומושך ממנו מתח למוצר נוסף- אם אתה מעדיף שלא להתעסק בפירוק והרכבה קיבלתי כזה עם המצלמה אבל בכל זאת העדפתי להלחים
  5. המורל פולס שלי בשעה טובה חגגו בר מצווה... מישהו יודע לתת חוו"ד\אלטרנטיבה ביחס לפולס(\טמפו)? https://www.amazon.com/Cadence-QRS6K3-3-Way-Component-Speakers/dp/B00MQ9ZDV4
  6. https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Speakers/PRO+Series/TS-M650PRO#specs מישהו שמע כאלו? אני מחפש מידים חדשים במקום מורל פולס, נראה מבטיח..
  7. אפשרי לקבל נצ? רכשתי רכב חדש, אני רוצה להתעדכן...
  8. מישהו יכול בבקשה לעדכן אותי במפגשי אודיו הקרובים בה"פ, תגובה, קישור, הבהוב אורות או קריצה?
  9. בעניין הבדיקה הקודמת, ניסית לחבר נגן חיצוני לרדיו דיסק כדי לשמוע דרכו מהר.ס.א? נסה גם להזין את המגבר מנגן חיצוני, תוך כדי שאתה מדליק את הר"ד. המטרה היא לשלול את הר.ס.א כמקור לבעיה. המבחן הבא הוא לחבר רמקולים למגבר, אחד אחד. תיאור התקלה שלך, שכללה החלפת ר"ד והחלפת מגבר מוכיח שיש תקלה בחיווט\התקנה אגב יש לך תוספות חשמל אחרות ברכב פרט למגבר?
  10. זה אפילו גרוע יותר, זה כמו למכור 4 מכשירי סלולרי של מירס במסלול משפחה במחיר של מנה שווארמה וצירוף מילות בקשה. אני בספק שהעופרים יעלו את מחירי הדלק עד לסף כדאיות הפרויקט. כיכרות יעלו באש לפני שהמחיר ינסוק ל8. החיים הפכו יקרים מידי כבר עכשיו. אנחנו עסוקים בלשרוד במקום במחאה וזה כנראה העקרון המסייע להעלאות השקטות. הפתרון הוא לא במכוניות ירוקות, הפתרון הוא במיסוי שפוי. אנחנו לא שוקלים רכישת מכוניות עילית כאן, אלא שוקלים תוכנית הוצאות שקולה ומחושבת לפי מקסימום תמורה למחיר. בעניין הפרויקט, עצם השימוש בפלואנס כרכב המארח מעידה על כיוון בפ לליסינג. בדרך הזו נקבל חוזה באורך הגלות שעלול ליצור עבורנו עולם סחר קשה כמו בסלולרי. השלב הבא, אפליקציות לפלואנס?
  11. הנה תוספת חביבה לשלט הביפר... http://www.youtube.com/watch?v=fDrzMGdYWZc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. או אולי כזה... http://www.youtube.com/watch?v=uRNVxHPJ0hM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  12. בנסיעה לאחור אתה האחראי הבלעדי, להתבונן כמה שיותר ולעצור כשמגיע רכב. אם הוא פגע בך כשעצרת, הוא אחראי. אם נסעת לאחור כשהוא התקדם לעברך, האחריות כולה שלך. תשאל במוסך פחחות כמה יעלה לתקן את הנזקים של שניכם, אם זה פחות מסך הפרמייה וההשתתפות לחברת הביטוח, שלם בעצמך. אם תתעקש להגרר למשפט, סביר שהנזק הכספי יסתכם בסך גבוה יותר עבורך
  13. יכול להיות שהר.ס.א. עובר אצלך ברכב בצמוד לכבלי החשמל של המגבר \ של מכשירים ברכב ש"מקרינים" לו את הצליל. נסה בנוסף לחבר כבל ר.ס.א בין הרדיו דיסק למגבר - מחוץ לרכב. כלומר, אל תשתמש בחוט המקורי ששתלת ברכב
  14. המיוט בדיבורית הוא בסך הכל סיגנל, כמו סוג של רימוט לאנטנה חשמלית, כשיש שיחה הוא מאותת לרדיו לעבור למצב קלט שיחה... אם היה לך רמקול נפרד לדיבורית הייתי ממליץ לחבר את הסיגנל הזה לכבל המיוט של הרדיו כדי להשתיק אותו. אבל זה לא מה שאתה צריך... כמו כן, אם תחבר את המכשיר דרך יציאה סטריאופונית, אתה צריך לודא שהיא מיועדת גם לשיחה ולא רק למוזיקה, וככל הנראה להעביר ידנית למצב המתאים ברדיו גם בשיחה וגם עבור מוזיקה. ז"א עד כה ממה שתיארת, צריך לנסות כמה וריאציות בין החיבור הנוכחי, ליציאות הסטריאו וכבל המיוט של הדיבורית. אם אכן מצאת יציאה סטריאופונית מהדיבורית, כל שנשאר לך לעשות זה לחבר אותה לרדיו, ולודא שאפשר גם לשוחח במצב הזה. אגב בעניין ה"מתאם" שעלה 100 שקלים, עבור התקנת הדיבורית אצלי רצו לגבות עוד 90 שקלים עבור חיבור הדיבורית לכבל המיוט של הרדיו. בעסקי ההתקנות, לכל דבר... אבל ממש לכל דבר יש מחיר =]
  15. 1. יש לך רמקולים שמחוברים ישירות לר"ד ולא דרך המגבר? אם כן- גם הם משמיעים את אותו "בום"? אם לא- נסה לחבר רמקולים ישירות לר"ד כדי לוודא האם הצליל נשאר? 2. חבר מחשב נייד\נגן נייד כלשהו לכניסות הר.ס.א של המגבר, כך שהר"ד לא ישאר מחובר בר.ס.א למגבר, אלא רק הרימוט ישאר מחובר בכדי להפעיל אותו. האם גם עכשיו יש בום? 3. אם אתה מפעיל את הר"ד במצב מקור אחר, קרי במצב רדיו למשל, עדיין קיים הצליל בהדלקה? 4. האם הווליום בו נמצא הר"ד משפיע על עוצמת הצליל בהדלקה? 5. האם הרדיו דיסק פועל גם כאשר המפתח לא בסוויצ'? הדיאגנוסטיקה מוצגת בשלבים מהקשה אל הקל. אך אין חשיבות לסדר הבדיקה...
  16. jbl75.4 הוא ארבעה ערוצים שאר הנתונים תקינים.
  17. תוודא שלדיבורית יש יכולת a2dp. אם אין, זו הסיבה. טלפונים מתממשקים לדיבורית בלוטות ע"י תקן חיבור פחות איכותי שצורך פחות נפח נתונים ולכן מהיר מספיק כדי לבצע קישור תוך כדי שיחה. ניתן גם להעביר מוזיקה באותו התקן אך באיכות שיחה בלבד. העברת מוזיקה בזרימה ובאיכות מתבצעת ע"י תקן a2dp שמעביר את נתוני השיר דיגיטלית בדומה לממשקי spdif אל הנגן.
  18. המפרט שתיארת לג'י בי אל הוא לא של 75.4 75.4 הוא מגבר 4 ערוצים, ואישית בחרתי בו להגביר סט של מורל וסאב בגישור. מגבר 6 ערוצים טוב לך אם תהיה מעוניין להוסיף גם סאב צנוע בנוסף לשני הסטים
  19. עדיף לרכוש רדיודיסק בדיל של חנויות חשמל ב180 שח ולחסוך את הזוועות שאתה עומד לעולל ברמקולים-מגבר-רדיודיסק הנוכחיים http://www.rd-israel.co.il/Product.asp?productid=3237 ^^ זה אגב לא רדיודיסק, אלא רדיו-יואסבי תוכל להשתמש במפצלים שקנית, יש לו רק יציאה אחת למגבר שתוכל לפצל לשתיים
  20. 50 קמ"ש במקום 70 זו לא סיבה מספיק לגיטימית לעקוף? זה כמעט כמו לנסוע רוורס
  21. בגרמניה אין הגבלת מהירות... שיוכיח שלא חלפתי לידו מהר תוך כדי התעטשות :
  22. אגב בעניין שלטים מפוברקים, נכתב שזו חניה של מרכז קניות. מרכזי קניות מחוייבים להקצות אחוז מסויים משטח החניה הקרובה לנכים כל עוד קיים שטח חנייה בבעלותם, אין חובה על כפל סימון-כביש ותמרור http://www.lawguide.co.il/forum/print.asp?f=24&m=57515 כך שגם אם לנכה בשלט יש פאות וזקן... חפש חניה אחרת יש להם מספיק צרות על הראש
  23. בכל עניין הרמקולים ה"זולים" האיכות משתנה מאוזן לאוזן, מסגנון מוזיקה כזה לאחר וגם מרכב אחד לאחר אישית הלכתי על המורל פולס בזמנו ואני כבר 4 שנים מרוצה. אני חושב שיש עדיין את הפידבק המתלהב שלי מגיל 17 שם בזאפ לקנות רמקולים כאלו לפי מפרט בלבד זה כמו ללמוד שחיה בהתכתבות
  24. היתרון של חלק מהמערכות המובנות הוא היכולת לנגן מוזיקה מהסלולרי באיכות דיגיטלית A2DP אם הדיבורית בעדיפות נחותה ממוזיקה קח מובנה, אולי עם מיקרופון שניתן למיקום אצלי, אני מחבר את הסלולרי עם בננה והוא מתפקד מצויין כדיבורית עם הרמקולים של הרכב והמיקרופון שלו עצמו -נוקיה 5800
  25. עם חניה כזו מנת המשכל שלה תואמת גיוס למשטרה... בסך הכל סידרת לה ראיון עבודה
