Sharouf
כל מה שפורסם על ידי Sharouf
  1. לפי רוקפורד ובקישור שנתתי הוא נותן 22% יותר, משמע הדבר ב 4 אוהם הוא יתן בערך 62 RMS שזה לפי דעתי הגברה מתאימה לרמקול בהספק 70 RMS. אבל שוב זו דעתי האישית.
  2. לאיזה דגם התכוונת כשפתחת את התרד ?
  3. איפה ראית 60-65 RMS ? אתה מתכוון לדגם P או T ?
  4. לא היה לי ניסיון מעשי עם המגברים הנ"ל אבל את רובם יצא לי להתעסק\לשמוע. לפי דעתי אם תצליח להביא PPI זאת תהיה הבחירה הכי טובה ואם לא אז הייתי ממליץ לך על ה 4004 והוא underated כמו שציינת, אתה יכול לעיין בקישור הזה ולראות כמה הוא מוציא בפועל . http://www.rockfordfosgate.com/products/amp_power_output.asp ולא ניראה לי שתהיה לו בעיה להרים כל קומפוננט אפילו מהחזקים. בהצלחה.
  5. צהריים טובים. יש לי מערכת רמקולים למחשב של 7.1 CREATIVE GIGAWORKS, ובזמן האחרון שמתי לב שהרמקול השמאלי האחורי התחיל לעשות בעיות בווליום גבוה. פעם עובד פעם לא (בווליום רגיל הוא עובד כמו שצריך). הרמקול עצמו 70 RMS ומקבל הגברה מיחידת הסאב שבאה איתו, כלומר ההגברה האורגינלית. מה יכולה להיות הבעיה ? יש מצב שהרמקול בסוף החיים שלו ? נ.ב קניתי את המערכת לפני שנה. תודה לכל העוזרים.
  6. אם אתה לא בטוח ב 1000% אז אל תגיד כי זה לא עוזר.
  7. המגבר הזה PPI 1000.4 נותן 125 RMS לערוץ ב4 אוהם, אז אני מבין שחיברתם את הרמקולים ב 2 אוהם.. אפשר לדעת באיזה רמקולים השתמשתם לכזו עוצמה ?
  8. בגישור אתה צריך לקחת את הפלוס של יציאה ואת המינוס של היציאה השניה. אבל קודם תבדוק ב 100% שאפשר לגשר את המגבר הזה ותבדוק גם איזה פלוס ואיזה מינוס צריך לקחת! אתה יכול לחפש ב FAQ יש המון מידע שם על העניין הזה ואיך עושים את זה. בהצלחה.
  9. Sharouf
    מונובלוק JL audio 1/250
    התווסף מגבר JL Audio 300\4 מגבר 4 ערוצים בעוצמה של 4X75 RMS . המגבר במצב חדש לגמרי לא עבר שום תיקון ושם התעללות. שמור הכי טוב שאפשר. מחיר : 1900 ש"ח http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=736&CatCode=87 והמגבר JL Audio 250\1 עדיין אקטואלי. מחיר : 1300 ש"ח http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=732&CatCode=87 מי שלוקח את שני המגברים ביחד יקבל אותם במחיר מיוחד של 2900 ש"ח!!! לרציניים בלבד! נא לפנות בה"פ או בפלאפון 050-8778949, אני מאזור חיפה.
  10. ספק מחשב שיפעיל לך את הרדיודיסק יעלה גרושים, אז למעשה זאת האפשרות הכי משתלמת. אתה יכול לנסות לחפש ספק משומש כך שהעלות תהיה מזערית.
  11. הזכירו כבר FAQ?.....
  12. צודק.. אבל שמת לב שהחדש באתר שנתתי זול יותר ?
  13. [quote name=dj-uri לידע כללי פערי המחירים בין הסידרה הישנה לחדשה הוא כפול! לא יודע איפה ראית את זה, אבל אתה יכול להעיף מבט בקישור הזה : http://www.woofersetc.com/index.cfm?currentpage=2&fuseaction=page.display&category_id=3&page_id=14&mfg_account_ID=74 ולראות שהסדרה הישנה בכלל לא זולה מהסדרה החדשה אלא יותר יקרה!
  14. את האמת שמעתי את אח שלו הקטן DCX-300.4 על קומפוננטים של מורל פולס והרמקולים נשמעו פצצה. אז אני מאמין שהמגבר ששאלת עליו רק מוסיף, ועם קומפוננטים יותר טובים אפשר להגיע רחוק.
  15. P.P.I נחשבת חברה מאוד טובה והמגברים שלה בהתאם. חיפוש קטן בגוגל היה יכול לעזור לך, בכל אופן הנה כמה דברים על המגבר: * Flexible TC-X crossover with configurable line out * High-voltage input capability with selectable 12dB attenuation * Mixed mono/stereo operation * 2 ohm stereo stable * Q BASSル Plus * 4 ohm: 75x4 * 2 ohm: 150x4 * Mono Operation: 300Wx2 @ 4 ohm * THD+N: 0.08% * S/N Ratio: >100dB * Freq. Resp.: 10Hz-50kHz * Damping Factor: >250 * X/O Slope: 2-way, 30Hz-4kHz, 12dB/octave * Fan: No * QBassル: QBASS Plus/Remote * Dimensions: 19-1/8"x10-1/2"x2-3/4" שמת לב שבגישור לשני ערוצים הוא נותן 300 RMS לכל ערוץ ב 4 אוהם שזה אומר שלא תהיה לו בעיה להרים את ה CVR. בהצלחה. ל DJ-URI המגבר שדיבר עליו הוא לא מהסדרה החדשה.
  16. קרעת אותי.. לרגע חשבתי שגלשתי בטעות לאתר מתמטיקה.
  17. אני חושב שצריך לנעול את התרד הזה כי זה לא לעניין כבר. כולנו בני אדם וכולנו טועים.. לא צריך להרוג את הבנאדם בגלל זה, ותאמינו לי שעצם העובדה שיצא לא אמין זה כבר מלמד אותו משהו.
  18. Sharouf
    הקפצה .....
  19. מחפש מגברים 300\4 ומגבר 1\1000 שמורים ובמצב טוב בלי עבר של תיקונים\התעללויות.. אשמח לקבל הצעות במחירים הגיוניים, נא לפנות בה"פ או בפל' 050-8778949. תודה.
  20. לדעתי בסוף אתה צריך להסתכל על איך שהסאב מתפקד בזמן אמת ולא על מה שכתוב בנייר.. הכי פשוט זה לנסות את הסאבים, מה שישמע לך יותר טוב תקח. בהצלחה.
  21. יש הסבר נרחב על הנושא הזה ב FAQ, תריץ חיפוש..
  22. לא ניראה לי שרמקול כזה יוכל לתפקד כמו סאב, עדיף כבר שתקנה סאב יעודי.
  23. Sharouf
    גולף או אביזה ?
    להגיד לכם את האמת.. איביזה שנת 02' קורץ יותר מאשר גולף 99' כי יש 3 שנים הבדל. וזה משמעותי כשלוקחים בחשבון כשרוצים למכור יותר מאוחר. אני צודק במחשבות שלי או לא ?
  24. שלום לכולם, בעבר פתחתי ת'רד על קנייהת גולף, ואני עדיין מחפש אחת טובה כי עד עכשיו לא מצאתי את הגולף שתשכנע אותי.. העניין שנפלתי על סיאט איביזה 1.6L מודל 2002 יד ראשונה שמורה מאוד והעניין שהמחיר שלה הוא במחיר של גולף 99' ואני מאוד מתלבט אם לקחת אותה לפני שתחטף או לחכות לגולף טובה.. מה דעתכם ?
  25. Sharouf
    עדיין אקטואלי..
