vic1234
כל מה שפורסם על ידי vic1234
  1. כל רמקול הוא 120 (מיד+טוויטר)
  2. כשהHU מתכבה אחרי הוצאת המפתח האם גם הפרוססור מתכבה?
  3. הפרוססור עובד עם זרם של 700MA ללא סיגנל אמיתי בטח גם פחות יש אפשרות לחבר את המגבר לרימוט שבא מהפיוז שעובד לפי הסוויץ ולהשאיר את הפרוססור כפי שהוא אבל כמובן שלא מומלץ הדרך הכי נכונה היא לגרום לHU להפסיק לעבוד כשאין מפתח וככה גם הפרוססור לא ידלק
  4. חיפוש פשוט בגוגל https://www.dynamicsounds.co.uk/connects2-ct24sk06-skoda-fabia-octavia-roomster-double-din-fascia-panel.html https://www.dynamicsounds.co.uk/connects2-ct24sk06-skoda-fabia-octavia-roomster-double-din-fascia-panel.html אין לי מושג אםזה מתאים בכלל לרכב שברשותך פשוט תחפש facia adapter בגוגל לדגם שלך
  5. לא אם אין פיוז אז הHU לא מחובר דרך אותו מקור אם אתה נועל את הרכב הHU מתכבה? יש רכבים שגם ללא הסוויטץ' המערכת יכולה לעבוד יש כאלה שזה עד שנועלים את הרכב ויש כאלה שזה לזמ מסוויים למשל אצלי ב VECTRA 04 יש כפתור שאם מחזיקים אותו כמה שניות אז המערכת תעבוד למשך שעה אחת גם ללא מפתח ברכב
  6. רק לציין שלא אני אומר זאת אלה הMANUAL של ה פרוססור
  7. לא מכיר את המקום או החנות אבל עם מחירים כאלה לא הייתי מתקרב לשם אתה רוצה איכות והוא מביא לך רכיבים סיניים? ורמקול מורל הכי פשוט שיש במחיר לא פשוט בכלל
  8. איך הוא יכול לחבר את הפרוססור ללא הAUTO RANGING INPUT? זה החיבור היחיד לHU
  9. Remote ON (BLU/WHT) If the OEM head unit is not turning on the EQ using the AUTO RANGING INPUT, use this wire. Connect this wire to the 'Auto Turn On' lead of the Factory head unit or a switched 12 VDC source (Ignition). לפי מה שהבנתי רשום פה שהפרוססור יודע להידלק גם ללא הרימוט הזה אלה דרך חיבור ה AUTO RANGING INPUT שזה החיבור של הHU לפרוססור
  10. יכול להיות שהפרוססר נדלק דרך החיבורים של הHU ללא קשר לרימוט תפתח את הMANUAL של הפרוססור ותקרא קצת יפתור לך הרבה בעיות וכאבי ראש מיותרים
  11. מתח הם יקבלו תמיד זה תקין אבל מה שאומר להם להידלק זה הרימוט הבעיה היא ברימוט שעשית
  12. G3 כלל לא תומך בMIRRORLINK ולדעתי שום עידכון לא ישנה זאת בדיוק כמו GALAXY S4 S3 תומך S5 תומך אך הם החליטו שS4 לא יתמוך https://cert.mirrorlink.com/Productlisting/ פה אפשר לראות את המכשירים התומכים
  13. כבל מיקרו USB רגיל שבא עם המכשיר יעבוד ללא בעיה כמובן אם הG2 תומך בMIRRORLINK
  14. סתם לידע כללי מה כל כך מיוחד ב80PRS שהופך אותו לכלכך איכותי?
  15. יש לי 5750BT שעודכן לגירסא האחרונה מהאתר הסינגפורי ועובד דווקא לא רע עם דיסק 16GB מלא בשירים MP3 ו WAV יש שירים שהם אוסף והוא מסתדר איתם ללא בעיה בדפדוף ביניהם במיוחד לאחר העידכון(יכול להיות שזה פלצבו) קורא עברית גם כשהמכשיר עצמו מוגדר על שפה אחרת אין לי ניסיון עם 80PRS או סינגל דין אחר
  16. אף אחד לא צילם תמונות מהתקנות מיוחדות ומעניינות של חברי הפורום?
  17. נתתי לך נתונים שיצאו בבדיקות ולא הצהרות יצרן CEA מתייחס להרבה דברים בסך הכל
  18. לפי בדיקות באתר רוסי זה בערוץ בודד הוא מוציא 68W ב4 אום ו 100W ב 2 אום ב 14.4V ועם THD של 1% בגישור לא בודקים שם אבל כנראה כמו שאמרו לפני לא יותר מ 250W http://www.avtozvuk.com/az/2013/02/042-hifonics.htm
  19. בגדול גם כבל 8 GAUGE יעבוד עם המגבר הזה ללא בעיה מגבר סיני שלא מפיק בדיוק מה שרשום עליו אם אני לא טועה יש לו 2 פיוזים של 30 AMP אבל אם אתה כבר קונה אז עדיף 4 GAUGE שיהיה למקרה ותרצה להחליף להוסיף משהו במערכת
  20. קניתי אותו לפני כחודש מאלכסנדר ב2000 מגיע איתו מאריך USB שאליו את יכול לחבר כונן USB או דרך הכבל שהגיע עם הפלאפון שלך את הפלאפון עצמו בשביל AUX אתה צריך כבל פשוט של 3.5MM
  21. כ 5 או 4 ליטר זה כשהתיבה נבנתה בנפח של כ30 ליטר זה כבר אחרי שהמגבר תפס את מקומו
  22. מה זה משנה של מה המידות? הגוף הוא 2 DIN שזה סטנדרט
  23. רק שתדע בדגם פיונר 5750 אתה יכול לתכנת את הכפתורים שיש לך על ההגה ללא שום מתאם מיוחד גיליתי את התפריט בטעות היום כשהתקנתי את מצלמת הרוורס בדקתי אותו עם כפתורים שעל ההגה של האופל שלי עובד מצויין
  24. תודה על התגובות החלפתי את המגבר הסיני בMASSIVE AUDIO BX4 עדיין לא מגביר עד הסוף את הסאב אבל שומעים אותו מצויין וסוף סוף מרוצה ממנו ובכלל מה שהפתיע אותי שכלל לא שומעים את הסאב מחוץ לרכב בהשוואה לכל הרכבים היפניים ששמעתי הגרמנים האלה עם הברזל שלהם
