נתן מירושלים
כל מה שפורסם על ידי נתן מירושלים
  1. כן זה ידני, ומה זה אומר תופעה דומה זה היה קורא תמיד או מידי פעם?
  2. הי יש לי איביזה 2010 גיר רגיל מנוע 1400 (85כ"ס) בהילוך שלישי לפעמים קורא שלא נכנס כאילו האוטו זורק אותו החוצה קורא איזה פעם ביום ולפעמים גם ברוורס עושה רעש אני מוציא ומכניס ונכנס בסדר (אגב שלא נכנס ל3 אני מכניס 4 ואז יורד ל3 ונכנס אחלה) האם זה אומר שהלך לי גיר או שרק הגיר לא מכוון או קלאצ' (זה התחיל קצת אחרי שעשיתי ראש מנוע) אם מישהו יודע על זה משהו אני אשמח לעצות.
  3. צודק זה לא היה מצב קלאסי כי לא יכולתי להעביר הילוכים ואגב הסל"ד אין שעון סלד באלטו
  4. אם הרעש של המנוע נשמע כמו מכונת כביסה איך זה ישמע אם טורבו?😉
  5. האלטו ידוע כרכב אמין, מניסיון שנסעתי עליו יחסית חזק בידני זה מנוע 1000 שלוש בוכנות אטמוספרי ולכן נותן כוח מאוד יפה (נסעתי בהילוך ראשון על 60 בדרך למוסך כי נקרע לי הכבל קלאץ') ומבחינת חיסכון מה שאני הרגשתי שזה לא לקח דלק אבל נתונים מדויקים לא בדקתי.
  6. זה לא נראה לי הקופסה הנכונה יש לך עוד אחד מהצד השמאלי של ההגה למטה מאחורי הפלסטיק תבדוק שם
  7. זה ענין של טעם אבל אני ראייתי את האייגו מבפנים הם עשו משחק אם הצבעים של המזגן לדעתי אחד הרכבים היותר יפים מבחינת פנים.
  8. וגם הוא נחלש אתה יכול לטעון אותו במטען מצברים שאתה שם בשקע של הבית לוקח לו איזה לילה שלם להיטען אבל מניסיון הוא מחדש את המצבר והוא חוזר כמו חדש (בגלל שזה טעינה איטית והחשמל נכנס יותר טוב וכו)
  9. מה אם מקסוס אפילו שזה סיני יש על זה המלצות טובות
  10. קניתי מאזדה לאנטיס323 לפני שנה וחצי שנה נהנתי ממנה מאוד אבל אחרי 2 טסטים פעם בחצי שנה נמאס לי מכרתי לחבר שנסע על זה 4 חודש בלי טסט תפס אותו שוטר והוריד אותו מהכביש, אחרי זה התחרטתי כי לא היה לי שום בעיה אם האוטו ב230K נסע כמו סוס בעליות 170\80 אין למצוא כזה היה שמור מאוד מאדם מבוגר ושווה את הסיפור של פעמים טסט.
  11. מה אם קיה סיד ? אחלה אוטו ובמחיר סביר וגם אומרים שיחסית מרווח.
  12. כמו שאתה מבין שזה אוטו טוב ואמין גם הבני דודים מבינים ובהרבה מקרים גונבים דווקא את זה כי הם יודעים שאין בזה איתוראן וקודן שצריך לבטל, זה מאוד פשוט להניע ולגנוב אבל אם זה מצריך דיסק והכל אז הם מתייאשים, למה לך לפחד תשקיע כמה שקלים ותישן רגוע.
  13. כן עדיף לך להשים מנעול דוושות.
  14. צודק לגמרי נפגשתי בזה שחבר רצה שאני יסתכל לו האוטו שהלך מנוע וזה התחיל מנזילה קטנה של מים מהקולר שנכנס למנוע עשה שם סלט ונדפק המנוע אם זה היה מישהו שקצת מבין רק מהרעידות היה מסתכל בשמן ואולי מציל מנוע אבל הוא נסע למוסך וזה היה מאוחר.
  15. אבל אם אתה צריך לשלם גם את השמונים אלף וגם את החמש אז חבל תשקיע 25 וגם אם פעם בשנה תוציא חמש יקח לך 11 שנים עד שתגיע להוצאה של השמונים וגם הרכב "החדש" אחרי 10 שנים מתישן {חוק טבע🤔}
  16. שטויות במחירים האלה מי יסתכל על היסטוריה שיבדוק בעין יעשה סיבוב איך אמרו לה מה את קונה פרארי מי לא מסדר קצת לבד מה שאפשר חבל כל שטות או נורה שנשרפה ללכת למוסך פתח יוטיוב ותעשה לבד
  17. אם איביזה לדעתי עדיף 1400 בלי טורבו קצת יותר דלק אבל חוסך בעיות טורבו{ויש בזה בעיות} וודאי שפחות זריזה ויותר דלק אבל יותר אמינות.
  18. לכן כתבתי שגם בתל אביב יש ערבים ושם היה הרבה יותר פיגועים אין מקום בטוח במדינה הזאת, ובנוסף תברר טוב אם זה היה פיגוע או שהם רבו על הכסף אל תקנה כל מה שהתקשורת מוכרת. ובענין הלינץ זה היה בשומר החומות {כמה שזכור לי} ואז בירושלים היה הרבה יותר בעייתי. אל תתן שיעבדו עליך תברר.
  19. יפה רעיון טוב זה מענין מאוד לעקוב אחרי זה כי לפעמים אתה מוציא הרבה בלי להשים לב כי כול פעם זה 100 200 ואתה מאבד את זה
  20. הכל תלוי אם תלך לחווארה או למקום בטוח כמו דיר קדיס {ואין הבדל בין תל אביב לשם בכל מקום יש ערבים היום}
  21. שטיפת פנים אני מבין לא לעשות לבד הרבה עבודה אבל מי שיש לו גישה לצינור לדעתי שטיפת חוץ זה ביזבוז זמן {התור} וכסף, חבל והתמורה לא שווה הרבה {ממילא אחרי יום זה בדיוק כמו שאתה עושה לבד בלי להשקיע הרבה}
  22. בהרבה מקרים במחלקת גבייה אתה יכול לבוא להסדר{בצורה קלה אם דיבור אם פקיד} ומורידים לך ריביות.
  23. אל תשכח שגם דורשים את הביטוח מודפס שאני עשיתי טסט ושכחתי ביטוח רצו שאני ידפיס במקום {לא לקחו כסף אבל חיכיתי לזה כמה דקות}
  24. השאלה אם זה שונה מכל פיקדון שמחויב על פי חוק להחזיר.
  25. גם אם אני רק מחזיר מצבר ישן אני יקבל עליו פיקדון?
