Ave
כל מה שפורסם על ידי Ave
  1. שלום חברים. בדרך כלל אני לא שואל שאלות כאלו אבל הפעם סיבכתי את עצמי. אני צריך להרכיב מחשב חדש ולא מצליח לבחור מעבד שיתן מקסימום במינימום מחיר. על הפרק עומדים שני מעבדים AMD VISION A6-3500 ואינטל I3 2120. הבעייה שאני לא בטוח על מה לשים דגש. מצד אחד אינטל עדיף על פני AMD מבחינת ביצועי מעבד, מצד שני AMD עדיף על אינטל מבחינת גרפיקה. המחשב אומנם לא מיועד בעיקר למשחקים, אבל כן חשוב שהוא יריץ משחקים לא הכי חדישים(שנה-שנתיים) וכמובן לא על מקסימום גרפיקה. מפה האפשרות לקנות AMD ובעתיד הקרוב לשלב את הכרטיס שלו בעזרת HYBRID CROSSFIRE אם 6670 נראת כמשתלמת מבחינה כלכלית. לאומת זאת הביצועים של AMD כמעבד משמעותית חלשים מI3. לכן השילוב בין I3 ל אותו 6670 יכול להיות אפילו יתן תוצאות טובות יותר מבחינת משחקים? מעבר לזה , ללא שילוב של כרטיס דיסקרטי AMD מציע כרטיס שווה ערך לרמת כניסה של כרטיסים דיסקרטיים. מכאן שיכול להיות שהמובנה בAMD יהיה מספיק. אבל שוב נשאלת השאלה אולי בכול זאת עדיף אפילו I3 אם כרטיס ברמת כניסה שיעלה איזה 200 שקל מאשר המובנה של AMD. אני ישמח לשמוע דעות לכאן ולכאן, מה עדיף במקרה הזה. תודה.
  2. מי שלא יתעסק בשטויות בסידיה הסיכוי שלו להתקל בתקיעה של אייפון קלוש. בונוס של מערכת סגורה אתם יכולים להתווקח עד מחר על זה, אבל אייפון לא פרוץ יתן פי 3 יותר יציבות מכול מכשיר מתחרה בסיגמנט. מי שפורץ שיקח בחשבון שהוא הולך להתקל בבאגים. לגבי HTC אז כמו שאמרתי הם משקיעים יותר במערכת משאר החברות, והתוצאה שהמערכת טובה יותר. ועדיין אנדרואיד מראש פתוח ליותר בעיות מIOS.
  3. אני יתקן את אלמוג טיפה. 18 מ"ג נחשב לבינוני, בגלל שבאידוי ספיגת הניקוטית נמוכה יותר מעישון. בגלל זה מינון של 16-18מ"ג (שזה פי 3 מסיגריה לייט) יתן סיפוק זהה לסיגריה מסורתית. עדיין אין בעייה להתחיל אם 12מ"ג , אם 6מ"ג קשה אבל גם אפשרי(אני התחלתי מ6מ"ג) לגבי JOYE בכסט הוא לא מומלץ תקרה איזה 10-15 עמודים אחרונים, בטוח מישהו הסביר למה לא. לגבי ההזמנה שלך, היא מצויינת, לדעתי האישית זה שילוב פשוט מצויין. המלצה שלי תוסיף איזה 2 מנגנונים VISION V3 , אתה אלול למצוא אותם הרבה יותר נוכים לשימוש מVIVI בגלל גודל פיזי ומראה.
  4. מבחינת האנדרואידים, יש לי ניסיון מוצלח מעוד אם 3 מכשירי HTC, שלושתם הראו יציבות מדהימה גם ברומים קסטום וגם בסטוק. לגבי סמסונג אז המצב סביר בקסטום ופחות טוב בסטוק, אולי ה3 עשה הבדל אבל לא יכול להמליץ אם נוציא את האנדרואידים מהמשוואה אז אייפון אף פעם לא נתקע לי אפילו לא פעם אחת.
  5. אכן, חצי מחיר. אבל בגלל שהמחיר זה לא הפקטור היחיד אז אם משווים צריך להשוות הכול. לפי החומרה אז הMK802 הרבה יותר מתקדם. לפי התוכנה הMK802 עובד אנדרואיד, בפוטנציאל יש לו כבר המון תוכנות שיכולות לתת מענה לcarpc אפילו חיבור OBD כבר הותאם. לפי מידות פיזיות אז הMK802 קטן יותר. לאומת זאת למחשב הזה יש יציאת RGB, לMK יש רק HDMI. מעבר לזה לMK יש WIFI ולזה רק ETHERNET חוטי רגיל. אז נכון יש הבדל של 120 שקל במחיר, לדעתי החיסכון לא שווה את זה.
  6. מה ההבדל בין זה לMK802? חוץ מזה שהחומרה חלשה שיותר
  7. חחח הלואי בווינר זה היה כול כך קל דרך הגב בקישור ליוטיוב של sun light מדובר על קרטומיזר CC, זה דגם שונה לגמרי ולא CE כמו שצויין שם ולכן המילוי שונה בתכלית. אבל שמתי לב שהסתדרתה לכן זה לא משנה. עריכה: בתוך האריזה צריכה להיות חוברת ממש קטנה שמוסבר שם על מנגנון כיבוי והדלקה. בכול מקרה 5 לחיצות מדליק\מכבה את הסוללה, בדרך כלל אין לזה שימוש אלא אם אתה מפחד שהיא תלחץ בכיס או משהו כזה.
  8. adamd1 הסוללה שלך מתפקד מצויין. היא מתחילה טעינה ואז מפסיקה פשוט כי היא מלאה. אני מהמר ששכחתה להדליק אותה עלידי 5 לחיצות מהירות על הכפתור
  9. תלוי מי מתקשר כמובן , בעיקר ה3 האלו http://www.youtube.com/watch?v=vxIOUJ7by6U דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=j_cyzEpZNcg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=RN_9keDSEh4 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  10. Ave
    נפילה עם המכס וDHL
    milanista23 החוק בעניין מטומטם לכול דעה. לפי החוק אתה מחוייב לציין על החבילה עלות החבילה, זה לא ממש מעניין אותם שאת הדיקלרצייה ממלא איזה סיני שלא מעניין אותו מכלום, מבחינת החוק אתה מילאתה את הדיקלרציה ולכן אתה ניסיתי להעלים 159$ שעליהם היתה אמור לשלם מס. מבחינת החוק זו העלמת מס, והקנס על זה כבר צויין בפנייך. אתה יכול לערער על הקנס, אבל זה לא ישנה דבר. יצא לי כבר להגיע לחקירות מכס על השטויות האלו, בקצרה לא מעניין שם את אף אחד כלום, זה החוק וזה מה שמשלמים מעבר לזה לדעתי זכותך לדרוש מהמוכר החזר עבור ההוצאה הזו דרך פייפאל, למיטב זכרוני באתרים כמו אייביי דברים כאלו אסורים ומלווים זיכוי כמעת אוטומטי של הקונה.
  11. Ave
    נפילה עם המכס וDHL
    לפי החוק אתה מעלים מס, אני לא אומר שזה נכון וצודק אבל זה החוק.
  12. Ave
    נפילה עם המכס וDHL
    זה לא טעות של המוכר. לפי אחד המוכרים שיצא לי לדבר איתו באליאקספרס הבנתי שהם משלמים מס על מוצרים יוצאים. לכן הם מצהירים על פחות במכוון.
  13. הכפתור הזה שטויות, עולה גרושים באייביי ולא כזה קשה להחליף אותו לבד. שווה להזמין מחול לעשות את התיקון לבד.
  14. או ליטר דיוק 6.80 שקל לליטר 95.
  15. sperial שוב אתה כנראה לא מבין אותי, אני לא אומר שלא צריך לחשוב על כול קנייה וקנייה. חסכון זה דבר חשוב, ואם היה לי את האפשרות אז היתי חוסך, אבל העניין שאין מאיפה. זה לא שאני הולך וקונה שטויות, כול קנייה וקנייה שלי מחושבת ונרשמת בתור הוצאה. אני גם לא לוקח תשלומים, אלא חוסך ואז קונה ועד עכשיו יש לי רק הלוואה אחת ללימודים ואין מינוס. אבל אני גם לא יכול לומר שאני יוצא לבלות וכו, את האמת שאני מכור למשחקי מחשב אז בילוי מצויין בשבילי זה לשרוף לילה שלם באיזה משחק קלאסי. ועדיין אני מוצא את עצמי חנוק כלכלית ולא מסוגל להרשות לעצמי דברים שהם מעבר לחיונים. ואת האמת זה בדיוק הקו בשבילי, ברגע שאתה יכול להרשות לעצמך רק דברים חיונים ותו לא אז ירדתה ממעמד הביניים לעוני.
  16. בבקשה http://www.ecig-life.com/product-p-112/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-Joyetech-eGo-C-1000mAh-Upgrade/Joyetech-eGo-C.html
  17. sperial תזכיר לי באיזה מדינה חייתה אם כול הכבוד אני עובד 220-230 שעות בחודש, לומד בו זמנית תואר ואין לי שקל מיותר, אז עכשיו יבואו כול החכמים ויגידו לוותר על האייפון. אז את זה כבר עשיתי לפני איזה שנה, אפילו שהיום אני עובד בתחום המכשיר שלי שווה במקרה הטוב 500 שקל. אומנם כן יש לי רכב, אבל תנחש מה? מדובר על רכב בן 18 שנה. מעבר לזה אני תקוע בפריפריה כול כך רחוק שבשביל להגיע ללימודים אני צריך לנסוע בתחבורה ציבורית כ3שעות לכול כיוון ועלות הנשיאה לא פחות מ70 שקל בתחבורה ציבורית, אז דלק יצא לי עוד חסכון קטן. מעבר לזה המחירים העשור האחרון עלו בצורה מטורפת, ברגע שמצאתי את עצמי מזמין גרביים באייביי זה מה שנקרא הקש ששבר את גב ...
  18. אני לא רוצה סכום של 5 ספרות, 4 בהחלט היה מספיק לי אם המחירים היו סבירים. אבל המצב היום דורש ממך הכנסה של 5 ספרות בשביל לחיות ברמת חיים בינונית. תשאר כאן ועוד 30-40 שנה אולי תקנה דירה 3.5 חדרים באזור ממוצע מינוס.
  19. Kernel זה שכנוע עצמי שהמצב לא רע? אתה צודק זה לא בושה, ואף אחד לא טועה שזה כן. לדעתי צריך סיבה מעוד רצינית בשביל שאני יהיה מוכן לעבוד 250שעות בחודש ובו זמנית לחסוך כול שקל. אני אישית לא מוכן לעשות את שני הדברים האלו בשביל מדינת ישראל , אם אתה כן אז כול הכבוד לך.
  20. אתה צודק אני חושב כיחיד, אבל בו זמנית אני גם משווה למדינות אחרות. בין לחיות יחיד או זוג פה, הדשה של השכן בשני המקרים נראה ירוק יותר מתמיד. אני באמת שואל את עצמי עד כמה אני רוצה לחיות בארץ עני או לקחת סיכון ולעבור לחו"ל. בקצב שהמדינה מתדרדרת עד שאני יסיים את התואר שלי כנראה התשובה תהיה חד משמעית
  21. 5 אלף נקי לחודש זה 6 אלף, 6 אלף זה 150% משכורת מינימום , זה לא הכנסה נמוכה, בכול מדינה מפותחת אחרת זה יותר מסביר בשביל להחזיק רכב ואפילו לחסוך לדירה לפני גיל 50 אני בעצמי מבולבל בדיוק כמו פותח השרשור, ואת האמת בשנה האחרונה אני מתחיל לחשוב יותר ויותר על אלטרנטיבות אחרי שאני מסיים את התואר.
  22. אומנם אין לי פאג (אני מגדל קולי) , לפי מה שהבנתי מכמה מגדלים , יש להם בעיות בדרכי נשימה(אף פחוס) וכיוצא מהראשון גם בעיות קירור עצמי. ממה שידוע לי בגזעים קטנים, ליורקשייר טרייר אין בעיות מיוחדות אבל הכלב עדיין יחסית. לשיצו גם כן אין יותר מידי בעיות חוץ מלסת חלשה. בכול מקרה אולי תספר לנו על איך אתה רוצה להשיג את הכלב? קניית כלב גזעי מהקבוצה הזו יכולה להצריך ממך לקיחת הלוואה בבנק ואם מדובר על עמותות אז כול זה לא תקף על כלבים מעורבים, צריך לשפוט לפי הכלב הספציפי.
  23. בשנה הראשונה עלות אחזקה גבוהה יותר משאר חיי הכלב. קודם כול הכלב צריך לעבור סדרת חיסונים(משושה) שזה 3 וקצינציות, מחיר ממוצע לאחת כ100-150 שקל. אחר כך רשיון היום זה 58 שקל לכלב מסורס\מעוקר ו141 אם אני זוכר נכון לאחד שלא. החל משנה הבאה יש תוספת של עוד 300 שקל אגרה על כלב שלא מסורס\מעוקר. תוסיף על זה שבב שזה עוד איזה 70 שקל. אם צריך עיקור או סירוס אז עוד 250-500 שקל. לגבי אוכל אז זה תלוי בכלב אבל בכול מקרה בממוצע גורים אוכלים יותר אוכל מכלבים בוגרים לכן גם כאן בשנה הראשונה יש תוספת. בשנה השנייה יש לעשות חיסון אחד (משושה) ורשיון. בנוסף יש עלויות כלליות יותר כדוגמה טיפול נגד תולעים, חיסון נגד תולעת הפארק, תכשירים נגד קרציות ופרעושים, כול מיני שמפו , רצועות למיניהם, כול מיני צעצועים למשחק, חתיפים וכו. בקצרה זה לא כזה פשוט, קשה לומר בדיוק כמה עולה להחזיק כלב אבל בסך הכול זה לא כזה נורא אחרי שעוברים את השנה הראשונה. לגבי גזעים אז תבדוק פה http://www.toysgroup.co.il/
  24. אסף לא ידעתי שאנחנו מתחרים אם ככה אז צריך להגביר את הקצב.
  25. אין קשר לBB בכלל, אם תצליך לפרוץ את הBB שלו אתה תהיה הראשון בעולם שעשה זאת במעבד A5 , ככה שאין לך מה לדעוג בקשר לזה תפרוץ חופשי, אם תרצה להחזיק לחברה פשוט תעשה ריסטור נקי וסיימתה. בגרסה 5.1.1 אפשר לפרוץ או אם Absinthe 2.0.4 או אם redsn0w 0.9.14b2
