JEP
כל מה שפורסם על ידי JEP
  1. רק נדמה לי או שהסעפת פליטה בעלת מק''ט של פורד? מעניין מאוד אם פורד הוציאו קיט כזה במקור. בנוגע לגדישת פינטו, ממש לא חסר. אומנם לא הכל באנגלית, אבל תבדוק כאן: http://skogenracing.editboard.com/english-forum-f12/pinto-turbo-conversion-howto-t657.htm JEP.
  2. נראה מעולה ומקצועי. תוספת קטנה שמוסיפה המון. JEP.
  3. סיאט קורדובה/איביזה בשנתונים 94'. אצלנו הייתה קורדובה 1400 משנתון 94', שום בעיה קטנה לא עשתה בחיים, לא אכזבה, ומדובר ברכב די נוח וסוחב יחסית להספק הקטן שלו. JEP.
  4. עד 5K? הנעה אחורית אמינה? פורד סיירה. סוס עבודה אמיתי, רכב מאוד מרווח ונוח, יש פוטנציאל שיפורים עצום, כמו שאומרים, השמיים הם הגבול. אפשר למצוא במחיר כזה מנוע 1600 פינטו, מנוע עצלן בסיירה, אך סוחב במידה והוא טופל בצורה טובה. יש גם את הפינטו 1800, יותר חזק ב20 כ''ס, סוחב יותר טוב אך הוא יותר נדיר. ואם יתמזל מזלך (ובשביל זה תצטרך המון מזל), תוכל למצוא מנוע 2000 פינטו, סביבות ה105 כ''ס בגרסאת הקרב', מספיק גם בשביל לנסוע על הצד להתחלה. JEP.
  5. הMX3 היא הנעה קדמית. לרכבי אספנות יצא חוק חדש שלא מחייב לעשות פעמיים טסט בשנה, אלה הם יחויבו לעשות בדיקת חורף. לרכב מיושן יש חובה של 2 טסטים בשנה ובדיקת בלמים, רכב מיושן = 20 שנה על הכביש. JEP.
  6. תחליט מה אתה עושה, יש לי מנוע שלם תקין במצב טוב מאוד. למרות שגם שיפוץ לא יעלה הרבה. בנוגע לגיר, אני אברר לך. אם תצטרך עוד חלקים, יש לי לא מעט חלקים מהסיירה. JEP.
  7. אופיר, איך הגעת לסכום הזה? אם הוא יעשה את רוב העבודה, ויביא גיר ממקום טוב. הוא לא יעבור את ה1000 שקל. JEP.
  8. שלום לך. הייתי שואל כמה הרכב עבר, אבל זה בעיה לדעת בסיירות. זה לא מראה כמה מאות אלפים זה עבר, אלה רק עשרות. אביך עושה בחוכמה בנוגע למכירה, אם לשמור על הרכב בצורה סבירה, הרכב נותן תמורה לא פחות ממדהימה. אמינות, נוחות (הרכב מאוד נוח יחסית לשנתון שלו) ועוד. בנוגע למנוע, אתה תוכל לעשות 'חצי' אובראול במאוד זול. בתנאי שאתה עושה את העבודה לבד. גיר לסיירה? ממש לא בעיה למצוא לדעתי, אלה אם כן אתה מחפש גיר חדש. אוכל לעזור לך בנוגע לגיר אם תרצה, וגם בנוגע למנוע (צור איתי קשר בה''פ, יש לי מנוע במצב מצוין בשבילך). JEP.
  9. תלוי מה המטרה. עם מספיק כסף, תוכל גם להשוואות מגאן קופה לSTI, בקוו ישר. אם אתה מספיק "משוגע" על הרכב, ויש לך את התקציב, לא רואה סיבה למה לא להתחיל לבנות. JEP.
  10. לא רלוונטי כרגע.
  11. אלפא במצב מצוין. מטופלת ושמורה. אובראול מלא לפני כשנה, יש קבלות על הכל. הוחלפו פלאגים, פילטר אוויר, פילטר שמן לפני כחודש. גומיות של ציריות חדשות, אגזוז זרימה חופשית, שמן מנוע הוחלף לפני מספר ימים. מנוע 1600 בוסקר, שנת 1994 יד 4. 15K. בבקשה רק לרציניים, לאף אחד אין כוח לחפירות מיותרות. דימה: 054-7206496, ערד.
  12. שלום. חיבור של אטם ששייך לסעפת היניקה וסעפת הפליטה, האטם פשוט אמור להיות מונח בין הבלוק לבין הסעפת או מרוח עם חומר מסוים שיחבר אותו לבלוק מנוע? תודה, JEP.
  13. שלום. אני עומד בפני קניית מתאם לסעפת יניקה של מנוע פורד (מנוע פינטו), דבר זה יגרום לקרבורטור לשבת יותר גבוה. רציתי לדעת, האם יש שינוי בביצועים לאחר הרכבת מתאם כזה לסעפת? שינויים בכיוונים או בצריכת דלק? תודה רבה, JEP.
  14. איגור תמונות מצוינות! והרכב נראה מדהים. JEP.
  15. לאחר כיוון הצתה, המנוע הניע כמו גדול. תודה. JEP.
  16. JEP
    "סקופ" על אל קמינו
    מדהימה! כל הכבוד. הרכב נראה מושלם. JEP.
  17. עד כמה שזכור לי כן. JEP.
  18. יש דלק שמגיע לקרבורטור, ההצתה מכוונת פחות או יותר נכון. אך המנוע לא רוצה להניע, ישנם בקפיירים גדולים מהקרבורטור והרכב לא רוצה להניע. מה יכולה להיות הבעיה? JEP.
  19. בעיות קירור ב146? ה146 אצלנו כבר כמעט שנה שלמה. חוץ מטיפולים כמו החלפת משאבת מים, פלאגים הרכב מפגין אמינות גבוהה. יש לרכב התנהגות טובה מאוד, הגה מאוד מדויק וקצר, צליל מנוע מדהים לדעתי ועיצוב מעולה. JEP.
  20. יש לי משאבת חשמלית מחכה להרכבה בגלל משאבת דלק מכנית תקולה, מה היא העדיפות? משאבת דלק חשמלית או משאבת דלק מכנית? תצרוכת הדלק תשאר אותו הדבר? תודה, JEP.
  21. תתחדש! נשמח לראות תמונות. אני מתעניין, באיזה נפח המנוע שיש בטרנזיט בשנים הללו? אלה מנועי פינטו? JEP.
  22. תודה רבה על העזרה. על הדרך אשמח לשמוע טיפים להנעה ראשונה. JEP.
  23. אני נמצא לפני הנעת המנוע אחרי שיפוץ. מדובר במנוע פינטו מסדרת פורד. כרגע מערכת הקירור לא מורכבת על הרכב ולכן השאלה היא כזו, האם הנעה ראשונה ללא מערכת קירור תפגע במנוע? תודה, JEP.
  24. זה הפולי העקשן: החלק המסומן זה המקום שהפולי נסדק בעת ניסיון הוצאה עם חולץ. בקרוב ננסה את עם שמן ברקס, מקווה שיעזור. JEP.
  25. שלום. ישנו חלק ששמתי לב שקיים אצל מנועי פורד (מנועי פינטו אשר נפוצים בסיירות), החלק מתחבר לקרב'. אצלי בסיירה חלק זה היה מבוטל, אך בסיירה של אחד החבר'ה החלק קיים ומחובר. רציתי לדעת איך החלק נקרא ומה תפקידו, הנה תמונה: תודה לעוזרים, JEP.
