תומר
כל מה שפורסם על ידי תומר
  1. למה לעזאזל אתה רוצה לחזור לקפיצים הרגילים??
  2. אני חושב שזו הבעיה איך זה יכול להיות הבעיה? המנוע הוא 1000 איך יכול להיות לזה צריכת דלק גבוהה? זה לא סביר... אולי זה רק נראה לך גבוה
  3. תומר
    LE MANS
    הכוח שלה הדהים אותי למרות שמכונית יותר מדהימה שהייתה בתערוכה בפרנקפורט זה המרצדס SLR 630 כ"ס... אם הבנתי את הנתונים נכון לזאת יש 610 ב6,800 סל"ד? ה-V10 גם מגניב לאללה אך שוב ה-V8 של המרצדס עושה 0-100 ב3 בדיוק איזה מכונית מצטער שאני מזכיר אותה פה כי לא עליה דובר אבל היא פשוט הדהימה אותי
  4. אין לי מושג ואני לא חושב שמישהו פה נתקל בסיטואציה שבא מכונית עמדה בלי טסט שנתיים ואז הוציאו לה טסט ואני בספק אם מישהו ידע כמה זה יעלה... אם אין באתר משרד הרישוי... אז תתקשר אם לא יודעים שם אז מה שתעשה פשוט תלך עם האוטו (תגרור אם צריך ) למכון טסטים כלשהו ותשאל כמה אתה צריך לשלם, מאחר שאתה גם ככה משלם שם אני מניח שהם ידעו הכי טוב
  5. תומר
    ב.מ.וו 5 החדשה
    ב.מ.וו תמיד היו תותחים בעיצוס אבל אני מוכרח לומר שה-5 החדשה לא עושה לי את זה בכלל... הכי אני אוהב את העיצוב של הדור הישן ישן עכשיו זה מכונית שגם כשאתה רואה אותה מקילומטר אתה יודע זה ב.מ.וו זה יופי זה ייחוד... ואם כבר מדברים על היותר חדשות אז אחת המדהימות לדעתי היא דווקא ה-3.30 CI זה מכונית יפה עם עיצוד מיוחד... בקשר למגאן החשה מישהו ציין פה מכונית שישר עולה לי לראש כשאני שומע מגאן II המולטיפלה שתיהן מכוניות בעיצוב "חדשני" לכאורה ואת שתיהן אני לא סובל... סתם ניסיון ליצור מכונית "עתידנית" במראה אבל הבעיה היא שעכשיו ההווה והמכוניות האלה לא מוערכות לפי היופי העתידני שלהם בעיני... לדעתי הם ממש סתם, אם כבר רוצים לדבר על הקו החדש של רנו אז כשהייתי בפריז הלכתי לתערוכה של רנו שהיו שם מלא דגמי תצוגה חדשים ומגניבים ביותר וצילמתי את כולם מכל זווית אפשרית... הייתה להם שם מכונית שגורמת לב.מ.וו סדרה 7 החדשה להראות כמו פיאסטה קטנה, פשוט ענקית... יש לי את התמונות במחשב אולי עוד מעט אני ישים אותם באתר למי שמעוניין לראות.
  6. תומר
    מקחר חדש...
    חחח זה כבר הערה שנייה שמתיחסים אלי כמו דיסלקט ובכן ידידי היקרים אני תרגמתי לעברית מזכרוני אני סיימתי בגרות באנגלית שנה לפני הזמן... הייתי בקבוצה של הדוברי אנגלית למרות שאף פעם לא ביקרתי או גרתי בארה"ב או אנגליה וסיימתי עם ציון סופי של 93 (ביחס לממוצע הארצי בין הציונים היותר טובים 5% עליונים) אז הבה לא נשתגע
  7. תומר
    מקחר חדש...
    חחח כן נחמד כעיקרון קראתי את זה באנגלית ועד שקלטתי את תוכן המחקר בכלל לא שמתי לב שזה כתוב לא נכון זה בגלל שבאנגלית המילים הרבה יותר ארוכות ומורכבות מיותר אותיות אהו"י אבל גם בעברית זה נחמד
  8. תומר
    תאונה שהייתה!!!
    גם חבר שלי עשה תאונה לפני כמה ימים... הוא נסע בכיכר עטרים לפני הכניסה לטיילת ת"א במהירות גבוהה מאוד בירידה הגדולה מול התחנת דלק... הוא לחץ על הברקס חזק והתחת של האוטו (סובארו ג'סטי) עיבד משקל לחלוטין ואף מעל האוטו, כל האוטו עשה שלוש התהפכויות ונחת על הגג... האוטו הלך טוטל למזלו הוא וחברתו יצאו מזה רק עם שריטות ומכות... מסקנה: חבר'ה סעו לאט
  9. לפי מקחר שהתצבע ע"י חוקר אגנלי התבקלה מקסנה שדסר האתויות במליה לא מנשה כי הקורא לא מתסכל על כל המילה אלא רק רק על האות הרשאונה ועל האות הארחונה וקולט את האתויות שבאצמע שיוכלות ליהות בבגלן שלם. אם הצלחתם לקרוא את המשפט הזה סימן שזה נכון... אני מצאתי את זה מגניב למדי ולמרות שזה לא קשור למכוניות בכלללל ואפילו לא נמצא בגבולות הטעם הטוב חשבתי שכדאי להביא את זה לתשומת ליבם של הקוראים אולי עוד יתלהבו מזה כמוני
  10. הלינק עובד אבל זה לא כ"כ הרבה תחנות דלק נראה לי עדיין די טיפשי כל הרעיון...אם זה היה לפי רשת זאת אומרת "פז" או "דלק" נגיד אז זה היה הגיוני... אם אני ממלא ב150 שקל (שזה מיכל מלא אצלי) אני חוסך שקל וחצי... רק כדי להגיע לתחנת דלק שבה המבצע עובד בזבזתי 10 שקל דלק... אולי מי שיש לו את אחת התחנות קרוב לבית זה משתלם לו אבל בתכלס חוץ מיוזמה נחמדה זה לא הרבה
  11. שמע אם המנוע 1800 זה מנוע די גדול (בסה"כ ה306 אוטו די קטן) ואז כמובן שיש הבדל בין הידני לאוטומט אבל אם זה חייב להיות אוטומט זה לא נראה לי כזה נורא... אם האוטו היה 1400 סמ"ק זה היה הבדל ענק והאוטומט היה חלש מאוד אבל ב1800 זה יהיה בסדר (כמובן אם אתה לא מתכנן מרוצים איתו ) וחוץ מזה פיז'ו אחלה אוטו מבחינת נוחות פנים ובכלל חביב ביותר חוץ מזה אם אתה מחפש עוד רעיונות יש יונדאי אקסנט אוטומטית, מזדה 323, סקסו ועוד... אבל מתוכן ה306 האוטומטית נשמעת הכי טוב... אתה בתוך שהיא עולה רק 30K איזה שנה? נשמע די תמוה כי היא ברמה מעל השאר...
  12. נראה לי ההצעה של השכן שלך טובה אם המצב המכני טוב... אם אתה רוצה לדעת מה המצב המכני אתה יכול לעשות את הדבר הפשוט ולקחת את האוטו לבדיקה, מן הסתם יהיו לו בעיות כי האוטו ישן ועשה את דרכו על הכביש אבל אם אתה קונה אותה ב6K נשאר לך 2000-3000 שקל זה מספיק כסף כדי לתקן כמעט את כל מה שאפשר לתקן במנוע כ"כ ישן... יכול להיות מציאה בכל אופן בלי קשר אם אתה רוצה לחפש מכונית ב8000 ש"ח תיכנס לynet למדריך של יצחק לוי לרכב ותעשה חיפוש רכב לפי תקציב, תכניס את התקציב שלך ואת הנתונים של האוטו שאתה מחפש וזה ימצא לך את כל האפשרויות הקיימות למה שאתה מחפש בתקציב שאתה מחפש.
  13. איזה שטויות אבל זה תגובה מוגזמת עיקול רכב... שיעקלו לו תחשבון בנק שיכריחו אותו לשלם אבל למה את האוטו? האוטו זה להרבה רכב עבודה או הדרך היחידה להגיע לעבודה אתה מעקל להם את זה אז איך הם יעבדו ויחזירו תחוב? וחוץ מזה כמה זה כבר אגרה לרשות השידור שמעקלים בשביל זה אוטו? ובכלל מה שיותר חמור פה זה שזה מתבצע באמצע כביש גהה, מה האנשים המסכנים אמורים לעשות להתחיל לתפוס מונית באמצע הכביש כשיש לידם משטרה או ללכת ברגל?!
  14. סיוויק הטצ'בק ידנית מהשנים 93-95 כוח מנוע, פוזה(של ערסים) ,אמינה וניתנת להמון תוספות ושיפורים... לטעמי זה אחלה אוטו. וישאר לו עודףףףףףף לשיפורים. אלעד. מסכים בהחלט, אוטו חזק מאוד הגרסה הישנה של ה-1600, יפה, עם הצבע הנכון יש עליה המון פוזה, בקשר לשיפורים מה אני יגיד לך היא לא טורבו אבל ניתנת לשיפורי מנוע מינוריים, יש לי חבר שהיה לו אותה שיפר אותה לאללה אמר לי שבסוף היו לה 140 כ"ס שזה לא רע בכלל לאוטו כזה (בהשוואה להטצ'בק חדשה שיש לה 90 כ"ס) אבל יש מצב שסתם זיין תשכל אל תסמוך על זה וזהו.
  15. תומר
    קליאו או 206?
    לא יודע כ"כ מה ההבדלים בין קליאו ל206 אבל אני בכלל מציע לך לקנוע סיוויק הטצ'בק... פחות או יותר אותו מחיר, 1400 סמ"ק יותר חזקה משתיהן (טוב לך תשווה 1400 סמ"ק יפניים מול 1400 שמ"ק צרפתיים) ובכלל אחלה מכונית נוחה ואמינה לא עושה בעיות ונוסעת כמו חלום...
  16. עוד משהו שככה ניתן להוסיף הוא: למה אתה משלם על הבדיקה לפני קניה ? כי אני בתור מוכר מבחינתי אל תעשי שום בדיקה... אתה רוצה לבדוק ? תבדוק מה שתרצה.. תשלם על זה גם... זה גם נכון אבל בלי קשר מנסיוני האישי בקניית ומכירת רכבים אתה קונה אותו הרבה לפני שאתה מוכר אוטו זה משום שיש הרבה יותר אנשים שרוצים למכור מאנשים שרוצים לקנות ולכן זה בלתי מתקבל על הדעת שהמוכר ישלם כל פעם על בדיקה מחדש... לדוגמא לפני שקניתי את הרכב הנוכחי שיש לי ראיתי משהו כמו עוד 3 רכבים ועשיתי להם בדיקה לעומת זאת כשמכרתי את האוטו הישן שלי באו לראות אותו משהו כמו 10 איש לפני שקנו אותו אם הייתי צריך לשלם על בדיקה כל פעם שמישהו בא לראות אותו (לפעמים כמה פעמים ביום) הייתי כבר מפסיד את כל הכסף של המכירה
  17. תומר
    רכב עד 25K
    שמע מה אני יגיד לך?... לא בדיוק פירטת איזה סוג של מיצובישי או הונדה או איזה נפח מנוע למיצובישי 92 יש שלוש אפשרויות של נפח מנוע: 1300,1500,1600 להונדה יש: 1400,1500,1600,2000 כמובן שכל הגורמים האלה באים בחשבון כשאתה מדבר על צריכת דלק סיצועים וכו... עכשיו בקשר לאמינות וחלפים וכו... אני יכול להגיד לך רק דבר אחד: שתיהן יפניות מכך נובע - שתיהן אמינות, לשתיהן יש סוכנויות בארץ והרבה לא יהיה בעיה למצוא חלפים ובסה"כ אין הרבה הבדל בין שתיהן פחות או יותר אותה מכונית תבחר מה שנראה יותר טוב.
  18. תומר
    106 מול 205
    לא יודע מה להגיד לך ב30K לא הייתי קונה אף אחת מהן אבל אם אתה כבר מתעקש אז בוא נשים שנייה את כל השטויות בצד שתיהן לא מכוניות מאד בעיתיות לשתיהן יש חלפים וסוכניות וכו... זה לא צריך להיות הגורם להחלטה שלך מה שכן לך על ה-106 מהסיבה הפשוטה... היא פשוט יותר חמודה.
  19. תומר
    מנועים ומוטוריקה
    עזוב אותך משטויות קורקינט ממונע?! מה אתה מק'גיוור? יש לך מושג איך עושים דבר כזה? זה לא רק לבנות מנוע (שבוא נגיד שכבר זה גדול עליך) זה גז, זה בלמים, ואיך בדיוק אתה מתכוון לחבר את המנוע שלך לגלגלים. כבר ראיתי את השטויות האלה נוסעים ברחובות, תאמין לי תעזוב את זה כמה שפחות מהדברים המפגרים האלה ברחוב ככה עדיף.
  20. כנס לy-net לך שם ל"לוח" תלחץ על "רכב" יש לך שם שלוש אפשרויות אחת מהן היא "מצא רכב לפי תקציב" תכנס לזה תכניס שם את התקציב שלך ואת הנתונים של האוטו שאתה מחפש (קטן/גדול, נפח מנוע, שנה וכו...) זה יתן לך את כל האפשרויות של רכבים מהסוג שאתה מחפש שקיימות אם לא תמצא שם אז אתה מחפש רכב שלא קיים במחיר שלך.
  21. אוטו-מת 12 שניות למאה!!!! איזה הבדל אדיר! נשמע מוזר כי אני והוא עשינו פתיחה ולי יש הונדה הטצ'בק שעושה 0-100 ב11 שניות והוא די אכל אותי אבל אם אתם אומרים אז אתם בטח יודעים בלי קשר שמע יונדאי לא משהו וכמה שהיא ספורטיבית נראה לי לא מתאימה לבן אדם בן 50 כי אני מניח שהיא תהיה המכונית של המשפחה יש לה רק 2 דלתות וזה לא נוח בתור רכב משפחתי וקצת ספורטיבית מדי במראה למבוגרים אם אבא שלך רוצה בכל זאת משהו ספורטיבי אבל עדיין נוח ואמין הייתי ממליץ על 406 קופה או סיוויק קופה או שברולט קאווליר קופה... מכוניות יותר אמינות, ביצועים יותר טובים מבחינת נוחות אין על ה406 אבל אם אתה מדבר על ביצועים טובים ומחיר נוח אז דווקא הקאווליר קופה היא מכונית נחמדה מאוד והסיוויק קופה כמובן מנוע יפני מכך נובע אמינות כוח ניצול טוב של המנוע וכל היוצא מכך...
  22. גם אני וחבר שלי רוצים לעשות קורס נהיגה. אז אם מארגנים משהו בפורום אני ישמח לדעת על זה ואם אתם יכולים לתת לי שם של מקום טוב ללכת ולעשות את זה אז אני ישמח גם תודה מראש
  23. חחחח דיזל אחי... 64 כ"ס... למנוע בנזין אטמוספרי צ'יפ יתן במזל 10% בתוספת כ"ס גם אם הוא שם צ'יפ ב2000 שקל, אגזוז ב1500 שקל וקיט יניקת אויר בעוד לפחות 2000 שקל הוא יוצא עם אולי אולי עוד 5 כ"ס וגם אז הוא בזבז על זה 6000 שקל כבר עדיף לו למכור תאוטו להוסיף את ה6000 האלה ולקנות אוטו TDI אם הוא באמת רוצה להישאר עם דיזל ואז לשים צ'יפ אם הוא רוצה כי זה טורבו זה באמת ישפר. בשביל האוטו שלו אי אפשר לעשות כמעט כלום עד כלום בטח לא משהו מורגש וכדי שזה יהיה משהו מורגש הוא צריך לשים כ"כ הרבה כסף שזה פשוט לא ישתלם.
  24. אין לי מושג גם לי יש סיוויק, הצ'בק זה מתאים גם לזה, זה שווה משהו?
  25. לי נתנו דו"ח של 250 שקל על מהירות הקיצר השוטר מצלם אותי באיילון בטח איזה 500 מטר לפני שהגעתי אליו איך שאני מתקרב מה הוא עושה כדי שאני יעצור? קופץ לכביש באמצע איילון מסמן לי לרדת לא נורמאלי אם רק הייתה לי מצלמה... העיקר הם מדברים למנוע תאונות טוב שלא כמעט דרסתי אותו
