AlonBar
כל מה שפורסם על ידי AlonBar
  1. אוקיי תודה לכולכם
  2. באמת הזויי, ילד קטן יכול לדעת מההתחלה מה הבעיה... בקיצור תניע את הרכב בעזרת פוש וסע למוסך הקרוב ולפחות קצת תחשוב לפני שאתה פותח שרשור של הודעה כמו : " הנעתי את הרכב והרדיו לא מנגן לי, מה יכולה להיות הסיבה לכך ? " או: " יש לי מין דבר כזה עם כנפיים קטנות שיושב לי על השמשה ולא זז, האם הדבר אומר על תקלה ואיך פותרים אותה ? ".
  3. תקלה הייתה כבר עוד לפני ההתקנה והרכב יד ראשונה. החליפו פעמיים איזה חיישן וכל פעם התקלה הסתדרה ושוב חזרה. ושוב זה קורה רק כשהמנוע חם.
  4. בדרך כל היצרנים ממליצים בכל תדלוק אך אני עושה את הבדיקות בתדירות של שבוע -שבועיים.
  5. האם יש צורך בקיץ בתאורה קבועה במשאיות ? ( שאני לא יסתבך עם משטרה ) אם לא איך ניתן לבטל את התאורה ? בתיבת הפיוזים יש פיוז מיוחד לפי מה שהבנתי, איזה פיוז הוא המתאים והאם כדאי להוציא אותו ? תודה לעוזרים.
  6. you want to be the stig ? לא נראה לי... אתה טוב בלהיות.. עילם ?
  7. הצעתי כבר בקשה לקבלת גישה לפני בערך שלושה חודשים ושום דבר לא זז. שלחתי גם הודעה להנהלה ולא עזר. מה כן יעזור ?
  8. אוקי תודה לכולם.
  9. במוסך היו סיפורים על חיישנים כל שהם החליפו אותם וזה חזר כל פעם, מותר לה משיך לנסו כך זמנית או לגשת מיד למוסך ?
  10. טעות מסוכנת אם הוא יפסיק לנסוע המנוע ישתה לחות ולאט לאט ישבוק חיים... יש להתניע כול מנוע ובמיוחד מנועים שהרבה זמן לא עבדו...
  11. הנורה הזאתי נדלקת כל פעם וכל פעם הבורה נכנסת למוסך ומטפלים ושוב. הנורה הזאת נדלקת בדרך כלל כשהאוטו חם. הבורה היא בורה2002 אוטומט מוסבת לגז. תוכלו להגיד מה הנורה אומרת ואיך מטפלים בזה..? תודה לעוזרים. נ.ב הלוח הזה הוא של סונטה ולא של בורה.
  12. 124. הקפד לנקות היטב את הפנסים ולא להשאיר אותם זמן רב חשופים לשמש. השמש גורמת לה להתבלות וירידת יעילותם משמעותית. 125. הקפד להשתמש רק בחלפים מקוריים ובנוזלים המתאימים למפרט הרכב . 126. במקרה של התחממות מנוע אסור לסוע ברכב בשום אופן, לעצור בצד, להזמין חילוץ ואם חסר מי קירור במיכל אין למלא מים כשהאוטו רותח, יש לחכות עד שיגיע לטמפרטורת עבודה נורמלית ואז למלות מים . 127. למלאות רק מים מיוחדים לקירור המנוע, מי ברז עלולים לגרום לקורוזיה, חלודה, קירור לא מספק והתחממות הרכב. כבר עברנו את המאה ואחד... עד עכשיו אנא תיגרמו לכם ולרכב שלכם להיות עם ראש שקט
  13. מורשה או איזה מישהו שמבין סתם ? אם מורשה תחפש באתר שלהם.
  14. מסובך אם אתה לא מבין בזה בכלל... אתה שומע סטרטר ( כשאתה מסובב סוויץ' אתה שומע ניסיון התנעה ) ?
  15. בדקת שלא חסר לך דלק ?...
  16. אח שלי לא מזמן מכר את המיצובישי גאלאנט שלו כן אני לא יכול לעזור אבל תגיד, איפה אתה גר ? לך תדע אולי הוא מכר לך..
  17. ג'אז בבחירה אחת מהראשונה , ממליץ על הסייויק והג'אז.
  18. למה לא ביקשת מבעל הרכב ? ( אינך יכול לצלם זה לא 3 עמודים )
  19. סניף נצרת דרך נצרת עפולה,נצרת 046556966 א.א שירותי רכב עפולה בע"מ שדרות מנחם בגין 196 א.ת עפולה 046402404
  20. AlonBar
    הרכב מתחמם
    זה תקין, כאשר אתה נוסע נכנס אוויר דרך הגריל בחוזקה ומקרר את המנוע, כאשר אתה עומד הרוח לא מקררת את המנוע לכן המאורר נכנס לפעולה
  21. AlonBar
    רכב ראשון עד 60K
    תה צריך ללכת בכיוון היפניות. פז'ו היא מכונית צרפתית ולא כל כך אמינה כמו רנו. טויוטה יאריס נכנסת לתקציב ועונה על הדרישות רק יש לבדוק את מידותיך ואם אתה אוהב את המראה שלה ...
  22. תודה לך, פתרתי את הבעיה , הבורג שחיזק את הצמיד היה פתוח והאוויר יצא, תודה.
  23. אני לא רואה שום סדק.. מה שכן יש שם את הצמיד שמחזיק את הצינור קשור אל הטורבו , יכו להיות שהבעיה בו ?
  24. אנשים שמישהו יעזור לו, רק תגובה אחת ?? כתב לפני יומיים.., בחזרה
  25. יש לי פורד טורנאו קונקט 2004. לפני כשבועיים בערך עבר טסט 100000. יומיים לאחר הטס החל להיות רעש זניח וחלש מאוד מכיוון הטורבו, לא התייחסתי ברצינות אך היום כשיצאתי לעבודה הרעש התחזק והאוטו לא סחב ( בדומה למשאית הקודמת שלי (: ). אני לא הספקתי לרדת למוסך וגם לא בזמן הקרוב לכן, מה דעתכם ? אגב, הדבר נשמע כמו פליטת אוויר ממש חזקה וזה קורה רק בזמן נסיעה , לא בניוטראל. תודה לעוזרים.
