משה.מ
כל מה שפורסם על ידי משה.מ
  1. מישהו יכול להמליץ על מוסך באזור חולון, אמין, ויודע אם יש בוא את האפשרות לחיבור דיאגנוסטיקה?
  2. אהלן כאמור כמו בכותרת יש לי יונדאי לנטרה אוטומט 97 והבוקר התחילה לי בעיה של סל"ד לא יציב לפני כשבוע אכילת הדלק התחילה להיות מוגזמת ברמה של 1 ל6 קראתי תגובות לשאלות של לפני כן בפורום ורשמו לבדוק מנוע צעדים בדקתי אותו ואכן הוא נפתח ונסגר עשיתי לו ניקוי וזה לא עזר שמתי תוסף לדלק לא עזר יוסף לציין כי ישנו משהו מוזר הטורים עולים ויורדים רק במצב פארקינג בין 1500 ל2500 מתנדנדים בניוטרל הטורים עומדים על 1500 ובהילוך הטורים עובדים על 1050 ממה עוד זה יכול לנבוע?
  3. היום לאחר מילוי גז, אחרי שכשנתיים נסעתי ללא מזגן המדחס הפעיל רוח חיים, אך ישנה בעיה כי המדחס נכנס לפעולה ונכבה אחרי כמה שנייה ורצועת הפולי של המזגן שורקת, את שריקת המזגן אני יכול להבין, אך יש קשר בין שריקת המזגן לעובדה כי המדחס נכנס לפעולה ונכבה ישר אחרי? כאשר המדחס נדלק ישנו מעיין טיק כזה ושומעים את המנוע צעדים נכנס לפעולה נוספת, אך זה מבטל במכת גז הראשונה, או אחרי כמה שניות בניוטרל, מהם הסיפטומים הנוספים לתקלה זו? בתודה לעוזרים, משה.
  4. זאת אומרת, שאם יש לי חדש שבא כבר עם גומייה מובנת מחוזקת בקפיץ, אין צורך בגירוז?
  5. בעת החלפת תפוחי הגה, איזה חלק מהתפוז מגרזים? בתודה מראש משה!
  6. אהלן ברשותי סופר לנסר, עכשיו רציתי לשאול, מהי המידה של החתך הכי קטן שאני יכול לרדת אליו, מבלי שיהיה לי צורך בפרוצדורה נוספת של אישורים במשרד הרישוי? כי ממש לא בא לי לבקר את עמדה 1 של חולון! כרגע המידה שלי היא 175/75/13, אז מהו החתך הכי נמוך שאני יכולל רדת אליו? והאם העלאת מידת החישוק נגיד במידה אחת תדרוש ממני אישור של משרד הרישוי? או שאני יכול לגשת לטסט מבלי אישורים נוספים? תודה מראש משה.
  7. במיצובישי,מנוע הצעדים בנוי מ4 גלגלי שיניים וקפיץ חזרה שיוצרים מעיין סירקולציה! ראה קובץ מצורף. שאלה נוספת! האם תקלה במנוע הצעדים יכולה לגרום למצב שאין וואקום? כי מבדיקה שלי, בזמן התקלה שהוצאתי את צינורית הוואקום, לא הייתה שאיבה לא במצב סרק ולא במצב גז, האומנם?
  8. אין הבדל שתיהם באים עם מנוע מדגם 4G92 אשר מוציא הספק של 113 כ"ס ב6000 סל"ד ההבדל הוא ברמת האבזור
  9. לאחר שיחה ומאוד נחמדה עם צביקה(קרבורטור), שברצוני להגיד לו תודה רבה רבה, על הקשבה ומתן הסבר לפרטי פרטים(בלי לחסוך מילה), מבלי להכיר את הבן אדם שנמצא בצד השני, מחמם את הלב שבישראל עוד נותרו אנשים כאלה, שנותנים בלב שלם הסברה כזאת תודה ושוב תודה צביקה!. אתמול אני מניע את האוטו ומגלה לראות כי המנוע צעדים השתגע מעלה לי ל5000 ונופל ל1000 מעלה ומוריד, אז כבר הבנתי כי, לצערי המחלה תקפה אותי שוב, לאחר פירוק של בית המצערת ומנוע הצעדים גילתי לראות כי הגלגל השיניים הפנימי נשבר לרסיסים. מסיבובים שלי סביב פירוקיות, גיליתי כי היום לאף אחד אין נכונות מסויימת למכור לי רק את הגלגל שיניים בודד, אלה, את כל בית המצערת. התייאשתי ובאתי אליכם! האם אתם מכירים מקום איזה מכון הזרקה או קרבורטור שמתעסק עם מכירה של גלגלי שיניים כאלה? האם למישהו כבר יצא לקנות גלגל שיניים אחד? וכמה עלה לו? בתודה מראש משה.
  10. 1) מגבר לנזר מדגם Heritage 424 4x125W RMS at 4 OHMS. 4x250W Max at 4 OHMS 2x500W Max at 4 OHMS Bridged. 4x200W RMS at 2 OHMS MOSFET Switches to Maintain Rated Power Over A Wide Range of Battery Voltages Stiffly Regulated PWM-Type Power Supplies 2 Ohm Stereo Stable Operation Stereo, Bridge and Tri-Mode System Application Compatible Variable Input Level Controls For Each Pair of Channels Variable High and Low Pass Crossover Controls Thermal and Speaker Short Protection Circuitry Power and Protection LED Indicators Bass Boost Circuitry Nickel Plated Power, RCA and Speaker Connectors High-Efficiency, Heavy Aluminum Heatsink Bass Boost Remote Control Bridgeable at 4 Ohms THD: 90dB Channel Separation: >65dB Freq. Response: 10Hz~35KHz, 1dB Fuse: 20A x 2 Dimensions: 9.82"(W) x 2.34"(H) x 12.91"(L המחיר בחנות: http://www.lanzar.co.il/Product.asp...aff=Zap&lang=he המחיר ינתן בטלפון 2)למכירה סאב Rockford he2 "15 למטורפים בלבד! בצער ובכאב רב עקב בעיה אני נאלץ למכור את החמוד שלי סאב של ROCKFORD בדגם HE2 למי שלא יודע מדובר בדגמים מקום שני אחרי הTEAMRF שלהם מדובר בעוצמות מטורפות סאב בגודל 15" אשר מפיק 750W RMS ובמדידה הניף באוטו עם פח מעפן 138DB לאחר איטומים באותו אוטו מעפן הגיע ל142DB סאב עוצמתי אשר מוכיח נוכחות ונותן פייט רציני גם לבעלי 2 חזקים סאב מדוייק ואיכותי מאוד בעל שתי סלילים הסאב הוא ייבוא אישי המחיר לרציניים בטלפון המחיר כולל תיבה מקורית נ.ב המחיר אינו כולל טיפול פסיכולוגי. ללוקחים את כל הסט ינתן מחיר אטרקטיבי במיוחד לפרטים ולקנייה, לרציניים בלבד 0526-795669 משה
  11. אם אתה מהמרכז אז יש ברחוב הפלד 30 באזור התעשיה של חולון בחור שמתעסק עם זה, וגם ברחוב מסילת ישרים פינת סלמה בת"א איפה התחנת דלק אלון והפיאט קופה האפורה שחונה שם יש גם אחד שמתעסק ויש לו בכמויות אם אתה מהצפון אז ביציאה מקריית חיים באזור תעשיה יש שם פירוקיה גדולה שבפעם האחרונה ראיתי שיש לו הרבה דברים לאחרונה באמת כל הקטע המוגזם של המחירים שהפירוקיות דופים על שטויות פשוט לא פנומנאלי!
  12. לגבי הצריכה ארבעת הרכבים הצריכה שלהם בדיזל נעה בין 14 ל16 לליטר בסך הכל בין כל הרכבים שרשמת הם טובים הפרטנר והברלינגו ידועים בתור רכבים טובים לעבודה ומועדפים על ידי חברות
  13. ואם אני יעשה תוספת של שייבות בחריטה? אתה חושב יעזור?
  14. כמה אמורה להעלות קונסולה לסופר לנסר, כמה גנבים מושתנים השחיתו לי אותה ושברו אותה, איפה גם ניתן להשיג אותה בכלל? למי שלא מבין אני מתכוון לכל המסגרת שעלייה יושבת המערכת והכפתור איתות והחריצי מזגן, תודה מראש משה.
  15. תודה על התגובה, במבט חטוף אחרי פירוק של כל קונסולת הרכב, באמת, שמתי לב לחופש בבוקסות באזור שמסומן שבתמונה נראית למטה(מצטער על האיכות הירודה). ועלתה בי ההשארה להוסיף להם שם מעיין גומייה שתמנע את החופש של התנועה שלהם, או שמה אני צריך להחליף את כל הבוקסה?, חשבתי על זה, וזה ימנע לי את החופש בידית אך לא את כיוון התנועה הבעיה השנייה העיקרית שלי בעצם היא: כמו בתמונת האילסטורציה ששמתי ציר ידית הילוכים רגילה נגיד אמורה ללכת ככה: ראה 1, אצלי צירה הולך ככה:ראה 2.
  16. 1) מגבר לנזר מדגם Heritage 424 4x125W RMS at 4 OHMS. 4x250W Max at 4 OHMS 2x500W Max at 4 OHMS Bridged. 4x200W RMS at 2 OHMS MOSFET Switches to Maintain Rated Power Over A Wide Range of Battery Voltages Stiffly Regulated PWM-Type Power Supplies 2 Ohm Stereo Stable Operation Stereo, Bridge and Tri-Mode System Application Compatible Variable Input Level Controls For Each Pair of Channels Variable High and Low Pass Crossover Controls Thermal and Speaker Short Protection Circuitry Power and Protection LED Indicators Bass Boost Circuitry Nickel Plated Power, RCA and Speaker Connectors High-Efficiency, Heavy Aluminum Heatsink Bass Boost Remote Control Bridgeable at 4 Ohms THD: 90dB Channel Separation: >65dB Freq. Response: 10Hz~35KHz, 1dB Fuse: 20A x 2 Dimensions: 9.82"(W) x 2.34"(H) x 12.91"(L המחיר בחנות: http://www.lanzar.co.il/Product.asp...aff=Zap&lang=he המחיר ינתן בטלפון 2)למכירה סאב Rockford he2 "15 למטורפים בלבד! בצער ובכאב רב עקב בעיה אני נאלץ למכור את החמוד שלי סאב של ROCKFORD בדגם HE2 למי שלא יודע מדובר בדגמים מקום שני אחרי הTEAMRF שלהם מדובר בעוצמות מטורפות סאב בגודל 15" אשר מפיק 750W RMS ובמדידה הניף באוטו עם פח מעפן 138DB לאחר איטומים באותו אוטו מעפן הגיע ל142DB סאב עוצמתי אשר מוכיח נוכחות ונותן פייט רציני גם לבעלי 2 חזקים סאב מדוייק ואיכותי מאוד בעל שתי סלילים הסאב הוא ייבוא אישי המחיר לרציניים בטלפון המחיר כולל תיבה מקורית נ.ב המחיר אינו כולל טיפול פסיכולוגי. ללוקחים את כל הסט ינתן מחיר אטרקטיבי במיוחד לפרטים ולקנייה, לרציניים בלבד 0526-795669 משה
  17. מישהו?
  18. הלכו לי השטאנגות בסופר לנסר שלי, כך שנוצר מצב של חופש רציני בידית של ההילוכים, איפה ניתן לקנות אותם חוץ ממוסכי החברה ששם לוקחים מחיר רציני? בעיה נוספת שיש לי היא: לפני כמה זמן פרצו לי לרכב וגנבו מערכת, החברה כנראה ראו סופר לנסר ידנית, ובשיא הקנאות כנראה דפקו את הידית הילוכים, אז סיפטום נוסף שנהיה לי בגיר הוא מצב שבוא אם אני מנסה לשלב לראשון, לפעמים נוצר מצב שעברתי את הציר של הההילוך הראשון, מקווה שזה מובן, כלומר אם נניח נסתכל על הציר הגיר כקו מאונך, הקצה של הקו משמאלו הוא לא הציר שבוא נכנס להילוך הראשון, ועוד משהו שאני נמצא בהילוך הידית משחקת כאילו אני בהילוך סרק, האם זה גם סיפטום של שטאנגות הרוסות? ומה לגבי בעיית הילוך הראשון?
  19. הקבל נמכר השאר עדיין אקטואלי
  20. או פשוט תגיד לו בצורה פשוטה, שאין בעיה שייפרק את החלקים, אתם סיכמתם על 2500, אתה לא מוכן לשלם יותר מפאת שאין לך,בגלל זה סיכמת מההתחלה, זה שאין תיאום בין בעל המוסך, למוסכניק, בעיה שלהם!, ולא אתה לא רוצה להשאר בחוב. שבת שלום וחג שמח!
  21. משה.מ
    למה האגזוז לא באמצע...?
    האומנם?
  22. משה.מ
    ישנם גם משפחתיות קטנות עם אגזוז באמצע תראו לדוגמא את הC4 VTS והונדה האצ'בק החדשות,
  23. חשבת אולי לעשות גישור ישירות לממסר ההתנעה באמצעות פלוס ולעשות התנעה באמצעות כפתור על הדרך ווכה זה יחסוך לך גם בסוויץ וכל חלק הדאשבורד למטה ואחרי שתגיע למצב כזה אתה מפרק את האזעקה באצעות תלישה מהירה וסידוד בעזרת איזולירבנד לגבי פיקוד איתותים אין לך מה לדעות כי גם במילא אין לך איתותים
  24. דיי חשבתי שדימיינתי את זה, באתי לשאול אותכם פתאום אני רואה את הכתבה, ראיתי אותה היום פעמיים, פעם אחת בכביש 1 ביציאה לאיילון, ופעם אחת מול הקרייה עומדת אפורה עם צ'קאלקה!.
  25. 1000 שקל + 10 נקודות, הזמנה למשפט!
