מושיקו.
כל מה שפורסם על ידי מושיקו.
  1. אז מהי בעצם ההגדרה של ספורטיבי? (ועל זה שרשור ארוך מאוד אם אני לא טועה...) בקיצור תקראו להונדה איך שאתם רוצים אבל ההונדות (הישנות בעיקר) מגיעות כדגם חזק מאוד ולא משנה אם הוא ספורטיבי או לא. ואני לא רואה שום הבדל בינה לבין רכב ספורטיבי אמיתי.
  2. חס וחלילה לא צחקתי אבל אני מזמין אותך לעשות חיפוש בגוגל - civic turbo או כל דבר אחר שקשור בסיוויק ותמצא עשרות אם לא מאות פרוייקטים שנעשו על הרכב הזה.
  3. הונדה היא לא מכונית ספורט, אבל היא בסיס מצויין לשיפורים. מנועי הD חזקים שמגיעים עם 125 כ"ס (שאגב אין משפחתית שמגיעה עם כזה כ"ס) ועמידים בלחץ גבוה שעליהם אפשר להרכיב טורבו ולא כמו טויטה קורולה או ניסן אלמרה שאם תרכיב עליהם טורבו המנוע ישבר. ושכחתם את הסיוויק VTI שגם לה יש בסיס מטורף לשיפורים, ואגב נראה לי שהיא נקראת ספורטיבית.
  4. מקרה מצער, כנראה שלמשטרה כן אכפת ועושה מאמצים למרות הכל כדי להגיע לצדק. אין ספק כל הכבוד. השאלה איך הם תפסו אותו. יהי זכרו ברוך
  5. מקרה מזעזע איך אפשר לחיות אחרי מקרה כזה. יש עלייה בתאונות דרכים בשבועות האחרונים, זו מלחמה בפני עצמה
  6. עומר, יש לי מישהו שאני סומך עליו, בעל מקצוע הוא לא הבעיה שלי. הבעיה היא כאמור לעיל, עם מנורה דלוקה של דלק אני לא נוסע אני מתמיד לתדלק בזמן. לגבי הקיק, הרכב מוריד הילוך וצובר תאוצה. אני לא מתכוון לתקן לבד זה ברור רק ביקשתי הכוונה שכנראה לא אקבל מדפי הפורום. תודה לכולם.
  7. מושיקו.
    חג חנוכה שמייייייח
    איך אתה יכול? אני אוכל אחת וניחנק.. חג שמייח לכולם!!
  8. תודה דניאל, לא התייחסתי לתגובות על החלפת הגיר מנוע וכו'... אבל ממה שהבנתי (אם זה נכון) שהבעיה היא בגיר, לא החלפתי מעולם שמן גיר ולא בדקתי מצב גיר. אשמח לקבל תגובות מאנשים בעלי ידע. נ.ב עוד דבר שלא ציינתי זה שלוקח לאוטו לצבור תאוצה בעיקר בעלייה, צריך לתת קיק ולהעלות סל"ד עד 6 כדי שהמנוע יעבוד כמו שצריך. תודה לעוזרים.
  9. הרכב התחבר לסקאנר לפני חצי שנה בערך הכל היה תקין. בגיר לא נגעתי מעולם , הרכב שנתיים אצלי לא החלפתי בו כלום. לאחר בדיקה שעשיתי בבוקר השמן גיר בצבע אדום, הוא אמור להיות אדום? איזה שמן אתם ממליצים? ATF? ולגבי הפילטר גיר לא נראה לי שמחליפים אותו בהונדה הזאת, ואם כן זה סיפור מהפטרה צריך לפרק חצי גיר. מישהו יכול לשפוך אור ולכוון אותי לבעיה? כמדומני שהיה עוד שירשור כזה עם חוסר סחיבה בסיוויק ואני לא מוצא אותו , מה היתה הבעייה אצל אותו בחור? תודה לכולם.
  10. בזמן האחרון אני מרגיש שהאוטו לא סוחב, צריך לתת קיקים כדי לצבור תאוצה, הפתיחה חלשה ולא חדה. אני יקדים ויאמר מדובר על סיוויק 97 גיר אוטומט. אני שובר את הראש מאיפה הבעיה ולא מבין, הוחלפו מצתים (NGK BKR6E-11 ) מתאימים לסיוויק, פילטר דלק, ניקוי בית מיצערת , פילטר שמן + שמן (ליקוי מולי חצי סינטטי אם זה משנה) הפילטר אוויר ברכב הוא פילטר פתוח ואני בטוח שהבעיה לא נובעת משם, ניקיתי אותי עם ספריי מיוחד לניקוי פילטר אוויר. טיימינג כיוון שסתומים והחלפת רצועות אביזרים נעשו לפניי 3 חודשים . מישהו יודע מה עוד ניתן לעשות ? כאמור עדיין יש חוסר סחיבה ואני מרגיש שאבדו כמה סוסים. הרכב עבר 190,000K. תודה מראש.
  11. לא נראה לי שיעודדו כאן בארץ שיפור מכוניות הגדלת ג'אנטים ותוספת פוזה. חוץ מזה שעם כל השיפורי יופי עדיין מכוני הטסטים יבעטו אותך החוצה. הנושא של תחבורה ומכוניות בארצנו מאוד רגיש
  12. בארץ יש רק מנועי d16 עם גל זיזים יחיד, והם מפיקים 125 כ"ס בגל ארכובה. מ0-100 לפי היצרן: 9.2 שניות.
  13. 1-9 עד 12 בנסיעה עירונית, תלוי במצב המכני. איזה ביצועים אתה מחפש עם אוטומט..
  14. מחפש ביצועים: סיוויק קופה 96-7 ידנית. בסיס מטורף לשיפורים!
  15. המנועים בדגם הנ"ל כולם ויטק , מנוע: d16y8 sohc (גל זיזים יחיד) 1590 סמ"ק. הרכב עם 125 כ"ס ואכן הוא בין המהירים לשנתון שלו בקטגוריית המשפחתיות.
  16. אני מאמין שאבא שלך לא ייצא פרייאר בסיפור, החלמה מהירה לאביך. ולגבי הילדים בני 17 כשזה יקרה להם אז גם להם הכתובת תהיה על המצח. עד שזה לא קורה לא מבינים.
  17. כנראה תרמוסטט תקול, תציין איזה רכב ואיזה שנה.
  18. גם לי זה שבור הפקק אבל אצלי אין בעיה להצוציא את החלק הפנימי של הפקק מהפתח של הרדיאטור הפקקים האלה דפוקים הם מודבקים אחד לשני איכשהו וזה פעם שניה שהוא נשבר לי. תנסה עם פינצטה או איכשהו לדחוף אותו החוצה.
  19. עם כל הכבוד לג'יפ המושקע למה להשבית דווקא סיוויק
  20. גם אם צריך לעשות הרצה וגם אם לא , היית לוקח את הסיכון ולוחץ עם הרכב איך שהוא יוצא מהחברה? סע רגוע תלמד את האוטו קח את הזמן הוא לא בורח..
  21. מושיקו.
    Cars From HOLLAND!
    עם כל הכבוד למר שמר בתאריך הזה לא הייתי בכלל בפורום
  22. מושיקו.
    Cars From HOLLAND!
    מוזר, לא ראיתי כאלה בארץ אולי למישהו יש מושג למה 90% מהמכוניות שראיתי שם הם קופה / 3 דלתות וגיר ידני?
  23. מושיקו.
    Cars From HOLLAND!
    צודק אני יערוך.
  24. אחרי טיול מהנה בהולנד ובעיקר באמסטרדם אני שמח לשתף אותכם בכמה מכוניות שצילמתי זה אוטו שאהבתי במיוחד הוא מוגבל למהירות 45 קמ"ש ועושה רעש של אופנוע .. אולי למישהו יש מידע על הרכב הזה הסמל שלו זה JDM כנראה שהוא יפני.. כן, זה פיאט..מישהו מכיר? למבורגיני! מצטער על המרחק צילמתי אותה מתוך סירה כמה אספנות.. ולסיום תמונה שאהבתי זהו מקווה שנהניתם, העלתי עוד תמונות של הונדות באתר הונדה קלאב למי שמעוניין יכול להיכנס: http://www.hondaclub-il.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17121#17121
  25. לדעתי יותר על ייבוא מנוע גיר וכל מה שהוא הולך להחליף. זה שהוא השתיל את החלקים ברכב לא אומר שהם לא מחוייבים במכס. אבל בינינו, לא כזה מסובך להערים על המכס ולהכניס את החלקים ללא ידיעתם.
