ניטרו מאן
כל מה שפורסם על ידי ניטרו מאן
  1. במה שאני מעוניין זה ככה: פודים לשתתי רמקולים בדלתות מקדימה פודים קטנים לטויטרים בקורות מקדימה (מפיבר) סגירת הגאז' (בנייה מ MDF לא פיבר) עם עיצוב .... נגיד ואני יוכל להביא חומר איטום רק עבודה + דבק או חומר שמדביקים איתו את חומר האיטום לדלתות מקדימה + לתא המטען? זה מה שאני מעוניין
  2. אני מתכוון בנייה איכותית וטובה ... כמו שראיתי פה בפוייקטים בפורם ..
  3. שלום הייתי מעוניין לקבל חוודעת ומחירים במרכז של אנשים שאתם מכירים שעושים בניות : פודים לוופר 6.5 מפייבר + פודים לטויטרים בקורות+ סגירה של תא המטען עם MDF ועיצוב יפה , עם חומרים איכותים וטובים! נ.ב כמה עולה איטום ...של הדלתות קדימה ותא המיטען * רק החומרים *רק העבודה *הכל ביחד? הרכב שלי הוא יפני... (מזדה 323). אני לא מבקש מחיר מדוייק אלא בערך ...בין כמה זה נע..
  4. יש לך בארץ מונו בלוק חדש ב 170$ מונו בלוק- הוונה למגבר עם יציאה אחת רק לסאב של לייטינג אודיו ב 750 שקל! http://www.pompa.e-shop.co.il/Product.asp?Pid=B22501&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=401&aff=Zap&lang=he
  5. לפי מה ששמעתי מפורמים אחרים הסאאב מצויין וניתן להזמין אותו מחו'ל מחיר הסאב בודד בלי משלוח ומכס 149 $! שזה 645 שקל! http://www.sonicelectronix.com/item_6538.html
  6. אני דווקא לא מסכים לדעתי תוכל לגשר בין הערוצים ולחבר את הקומפננט אבל חובה כיוון ג'יין של תשרוף את קומפננט ...ואז זה יוצא יותר מה מגבר של השניי ערוצים ... ואם הזמן כשתרצה להביא 6*9 תוריד את הקישור ותחבר כל רמקול ליציאה אחת!
  7. שמע אני אישית חושב ככה: אם אתה חושב שטויטר של הפולס רך סבבה תשאיר אותו ו ב 1000 שקל תביא רק וופר ....ככה תקבל צליל מדוייק וחזק יותר ותנסה למצוא גם קרוס יד שנייה טוב... לגבי סאב חשבת על הP2 של רוקפורד למען האמת הוא קצת יותר מ150 RMS שזה אומר 200
  8. גמק חתימה טובה וחשבון נפש מוצלח לכולם צום קל לכל חברי הפורם!
  9. איפה התקנת את הקרוסים?
  10. פששש סלבה יצא חבל על הזמן....אתה רואה שהשתלם בסוף השישי הזה חח קיצר נקווה לראות את זה כבר עם הצבע כמו של האוטו בדיוק כן הבניה היא מפיבר ובונדו
  11. אכן , זה בעצם הדבר שהרבה פה וכבוד להם מכינים "פודים" "בנייה" או איך שתקרא לזה רק שזה כבר מגיע מוכן.... ואחרי שתקבל אותם תוכל כבר "לשפר" נגיד לחתוך על מנת ליצור "חלל" שיש כתיבה וכו'...
  12. הסאב הוא : Soundstream PRO-12 12" Pro Series Subwoofer והאם גישור של שניי ערוצים של 80 RMS ב 4הום יוכלו להרים את הסאב? Subwoofer Size 12" Impedance 4 ohms Dual Voice Coil Yes Peak Power Handling 600 watts approx. RMS Power Handling 300 watts Woofer Surround Santoprene Rubber Woofer Composition N/A Sealed Box Volume 1.5 cu. ft. Ported Box Volume 1.5 cu. ft. Sensitivity 93.95 dB Frequency Response 25 Hz - 1.7 khz Xmax (millimeters) N/A Top Mount Depth 6.12" Cutout Diameter 11.1" Warranty 1-year SE
  13. שמע לגבי השאלה של התקציב זה אתה תחליט אני הייתי עושה ככה מקדימה :MOREL PLUSE 6.5 סאב:KICKER C12 12' מגבר:יד שנייה JBL GTO לדעת זה יספיק לך ותהיה מרוצה עד הגג והשלב הבא להחליף את ה HU למשהו מתקדם יותר...
  14. שלום הייתי מעוניין לקבל חוות דעת על המגבר של פוניקס גולד , המגבר עמור להחזיק לי שתיי קומפננטים של סאונד סטרים מקדימה ו6*9 של סאונד סטרים הטרנטולה מאחורה או להרים את הסאב של קיקר C12 עדיין לא החלטתי פשוט..מה אתם חושבים על זה? Phoenix Gold R8.0:4 Octane-R 8.0:4 4-Channel Amplifier Product Description: 800 watts Max, Class A/B 4 Channel Amplifier Peak Power Output: 4 ohms: 125 watts x 4 chan. 2 ohms: 200 watts x 4 chan. 4 ohms Bridged: 400 watts x 2 chan. [*]RMS Power Output: 4 ohms: 75 watts x 4 chan. 2 ohms: 125 watts x 4 chan. 4 ohms Bridged: 250 watts x 2 chan. [*]Variable High Pass and Low Pass Crossover (40-400Hz @ 12 dB/octave) [*]Variable Twin "T" bass EQ boost (0 - 15 dB boost @ 45Hz) [*]Blue LED logo illumination [*]Optional neon inserts for all amp models (pictured, but not included) [*]Preamp inputs [*]Preamp outputs [*]Requires 4-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifier [*]Fuses: 30A x 2 [*]17-1/8"W x 2-9/16"H x 10-13/16"D Amplifier Specifications: Number of Channels 4 RMS Power (4 ohms) 75 watts x 4 chan. RMS Power (2 ohms) 125 watts x 4 chan. RMS Power (1 ohm) Not Stable Bridged RMS Power 250 watts x 2 chan. Peak Power Output 800 watts Min. Impedance Unbridged 2 ohms Min. Impedance Bridged 4 ohms THD @ Rated RMS Power 0.1% Speaker Level Inputs No Amp Preamp Outputs Yes Built-in Crossover Yes - HP/LP High-Pass Crossover 40 - 400 Hz Low-Pass Crossover 40 - 400 Hz Subsonic Filter N/A Signal-to-Noise Ratio 110 dB Channel Separation N/A Bass Boost 0 - 15 dB Bass/Gain Remote N/A Fan Cooled No Fuse Rating 30A x 2 Warranty 1-year SE וכל זה ב 140 $? ובכללי איך פוניקס גולד הדגם הנ'ל?
  15. התכוונתי "רכיבים" מצטער... שמע אני הייתי עושה ככה : ב500 שקל מביא קומפננט מורל + ב 420 הייתי מביא סאב של קיקר C12 וובשאר התקציב הייתי מחפש או מגבר טוב ארבע יציאות בכסף שנישאר או מחגבר יד שנייה טוב .... לאון.ז
  16. תגיד לנו מה אתה רוצה להפיק?..... אתה מעדיף ללכת לתחום ה SPL או ה SQ ... ואז אני בטוח שנוכל לכוון אותך יותר טוב ...ואיזה ריכים הייתה רוצה למערכת ,?
  17. תודה רבה למנהל שערך את הכותרבת עכשיו לבקשתי מהתחלה איזה מין המגברים הוא הכי טוב ובעיקר מה אתה חוןשבים על המגברים של היפוניס גולד?
  18. אנשים למישהו יש מושג איך משנים את הכותרת?
  19. התקציב שלי לא גבוהה אבל אני מביא את זה מחו'ל כיאילו אם תראה את הקישורים ששמתי זה יוצא בערך 130$ למגבר ו 80 $ לקומפננט זה שבארץ המגברים האלה עולים מעל ומעבר זה כבר שטיות... אני הולך להביא את זה מארה'ב בדיוק במחירים שבאתר
  20. אא ועוד דבר במגש האחורי יהיו רמקולים של רוקפורד
  21. אני רוצה לקנות את אחד מהקומפננטים המופים למעלה... ואת אחד המגברים עכשיו אני ורצה שבאוטו יהיה באס חמודה והכי חשוב האיכות פחות המעוצמה איזה מגבר ואיזה קומפננט יתנו לי את המקסימום ומה הייתים הכי ממליצים מבין שלושת הקומפננטים והמגברים?
  22. איך ניתן להערוך את הכותרת....
  23. לאף אחד אין חוות לדעת?
  24. השוואה בין שלושה קומפנטים : soundstream xsc.6 http://www.sonicelectronix.com/item_2928.html Hifonics ZXi 6.5C http://www.sonicelectronix.com/item_6713.html Phoenix Gold RSd 65cs http://www.sonicelectronix.com/item_7294.html ולמגברים : מגברים ארבע יציאות מה מבין הבאים ירים הכי טוב את הקומפננטים שמעלה והכי איכותי + שתיי יצאיות ל6*9 של רוקפורד: Soundstream PCA4.400 4-Channel Amplifier http://www.sonicelectronix.com/item_5428.html Kicker KX200.4 200 watts, 04KX200.4 KX-Series 4-Channel Amplifier http://www.sonicelectronix.com/item_3579.html Phoenix Gold R8.0:4 Octane-R 8.0:4 4-Channel Amplifier http://www.sonicelectronix.com/item_1703.html Phoenix Gold R5.0:4 Octane-R 5.0:4 4-Channel Amplifier http://www.sonicelectronix.com/item_1702.html Hifonics Titan TXi 4406 Titan TXi 4-Channel Amplifier http://www.sonicelectronix.com/item_6553.html
  25. HU זה בתרגם ראש היחידה... זאת אומרת הרדיו דיסק... לא הבנתי את השאלה עם ה40 שקל?!
