roysol
כל מה שפורסם על ידי roysol
  1. roysol
    בלמים
    אוקיי... תודה. אבל מה לגבי המכוניות שעומדות במקום ומפרפרות עם הגלגלים האחוריים.. (הנעה אחורית כמובן..) איך הברקסים לא עוצרים את הגלגלים האחוריים??
  2. roysol
    שאלה קצת מדעית
    סונול במג'דל שמס... מצחיק... באמת בדרך לחרמון הייתי חייב לתדלק... אז נכנסתי לשם .. והאוטו לא סחב כמו שצריך... חוץ מזה... דור אלון באזור תעשייה ישן בראשון גם מזייפים???
  3. קשה לדעת לפי מה שסיפרת... אבל מה שבטוח ... בלי חוכמות - לגשת מיד למוסך. לא משחקים עם בטיחות.. וכמו שציינת - "אני בטוח שאם היה רכב מאחוריי זה היה מסתיים בתאונה."
  4. שטויות... 10 ימים זה לא סיפור... תקנו אותי אם אני טועה(!?!?) ומעניין לשאול ... איך עוזר שמנתקים את הכבלים (שניהם או רק את המינוס)?
  5. אני לא בטוח ... אז תבדוק את זה אם זה נכון... אבל אני חושב שאפשר להוריד דבק מגע עם בנזין/ גז למילוי מצתים (לדוגמא הפחית הצהובה של זיפו..)
  6. שלום לכולם, עד כמה שאני יודע ומודע, לחיצה על דוושת הברקס תפעיל את הברקסים האחוריים והקדמיים גם יחד. השאלה היא האם יש הבדל בין האחוריים לקדמיים מבחינת הכוח שהם מופעלים? שמעתי ש80% הולך לקדמיים ו20% לאחוריים... זה נכון? אולי זה מסביר את התופעה שבמכוניות עם הנעה אחורית ניתן ללחוץ על הברקס ובו זמנית על הגז, ואז האוטו עומד במקום (בגלל שהברקסים מחזיקים את הקדמיים..) אבל מפרפר עם האחוריים... תודה, רועי.
  7. לא יודע כמו מה זה נראה... אבל זה דווקא יפה בעייני... (כמשהו יוצא דופן... לא הייתי עושה את זה לאוטו שלי..)
  8. לדעתי זה יהיה יפה והכל... אבל באמת ללא וישר אחורי באוטו עם תחת כזה... זה יכול להיות בעיה בחורף במיוחד.. בנוסף לכך, כמו שאמרו לפניי... הערך של האוטו... תבדוק כמה זה עולה לך .. ואם שווה לך להתעסק עם זה... בהצלחה...
  9. roysol
    פג'ו 407
    אהבתי... יש משהו בדברי הבחור...
  10. לדעתי ... צודק ב100% !! הקליאו באמת יותר טובה מהאונו... עיצוב אחיזה(!!!) תאוצה (תלוי במנוע..)
  11. לא מורידים סתם את הממיר כי הרכב לא יעבור טסט, הבחור שנמצא בבור למטה יראה שאין ממיר. צריך לרוקן אותו ולהכניס צינור מעבר למניעת רעש עמום ומעצבן. לא בידיוק הבנתי... אם מרוקנים את הממיר.. צריך להכניס צינור מעבר? מה זה צינור מעבר?? תודה, רועי.
  12. roysol
    די לתאונות הדרכים !
    גם אם היה רמזור... יש מצב שכשאבא שלו הסתכל שמאלה.. הוא בכלל לא ראה אותו... (ונגיד והוא השתלב באיטיות...) בגלל המהירות המטורפת שלו...
  13. לדעתי אתה היית חייב לשים לב יותר.. ולהיות זהיר יותר... כי אתה לא יכול לסמוך על כל הנהגים שבעולם.. פה זאת הטעות שלך. אבל.. בתכלס, לדעתי היא אשמה.. בגלל שאם היא נסעה נגד כיוון התנועה, זה בעיה שלה.. (מצד אחר.. זה יכול להפתיע.. אז אפשר להבין אותה..) פשוט תתבע תחברה שלה .. ותראה מה יצא לך מזה.. בהצלחה שיהיה לך אחי.. רועי.
  14. roysol
    אודי A3 החדשה
    ברור שזה לא רכב שמתחרה במכוניות כמו פיג'ו .. (לא שיש לי משהו נגד פ'יגו... חס וחלילה..) אבל מבחינת העיצוב השונה... מבחינת המנועים... ומבחינת הסטייל... ואם היית לוקח אותה.. איזה צבע היית בוחר?
  15. מה אתם אומרים עליה?
  16. מישהו יכול להסביר לי למה אוויר קר שנכנס למנוע יותר טוב מאשר אוויר חם? (מבחינת ביצועים וכו'..) תודה!
  17. אם אני לא טועה .. קוראים לזה סביבונים .. אני רואה בסרטונים.. שמכוניות עושות כמו צלחות כאלה... סיבובים במקום... ויוצא מלא עשןן... איך הם עושים את זה? גז וברקס?? תודה!
  18. roysol
    אכילה בזמן נהיגה.
    שמע אחי... בראשון יש לך את הטבון.. ויש שמה מלא סמבוסקים.. אז קורה שאני אוכל ונוהג.. בגלל זה שאלתי..
  19. וואלה אחי... לי קפץ פעם ארנב לכביש... במזל לא פגעתי בו.... לך תבין ת'חיות האלה..
  20. roysol
    אכילה בזמן נהיגה.
    זה נכון. אסור לאכול כשנוהגים. מותר ללעוס מסטיק, אבל את רוב המאכלים אסור לאכול, ולא רק בגלל שאסור להוריד ידיים מההגה. למשל, אם תופס אותך שוטר אוכל פסק זמן, הוא יכול לתת לך דו"ח על עיכול שומן רווי בעת נהיגה. והרי ידוע כי שומן רווי מוריד את יכולות הנהיגה באותו היחס שאלכוהול מוריד אותן. מצד שני תמיד תוכל להתנחם ששוקולד זה תחליף לאהבה. אדם דגול אמר פעם "האהבה מוערכת יתר על המידה, באופן ביו-כימי היא לא שונה מאכילת כמויות גדולות של שוקולד" (נו, מי מנחש מי אמר, איזו דמות הוא גילם ואיפה?). מצד שני, אם נמשיך להשתמש בדוגמה שלך, אכילת סמבוסק היא אפילו עברה יותר רצינית. ידוע כי סמבוסק, במיוחד כזה הממולא בפטריות, מעודד פעולות מעיים בלתי רצויות. נהיגה לאורך זמן תחת השפעת סמבוסק גורמת לך למחול על כבודך ולשחרר כמה נפיחות לאוויר החופשי (בעצם, יש כאלו שאפילו למחול על כבודם הם לא צריכים). שוטר שתופס אותך נופח להנאתך יכול בקלות לתת לך רשימה ארוכה של דו"חות. החל מזיהום הסביבה ועד הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. אם הנודים שלך מסריחים במיוחד, צפה כניסה למחבוש ללילה, לצורך טיהור גופך לפני חזרה לעולם החופשי. בהצלחה!! רוני בואנה אחי!! הרגת אותי!!!
  21. אני יגיד לך מה יכול להיות... אם אתה מתכוון נגיד שבחורף .. האוטו לא מתחמם לך .. לחום שצריך להיות.. אז אולי יש לך בעיה בצוק האוטומטי.. (אם יש לך אוטומטי..) ... יש לך בעיות להניע את האוטו? בחורף.. אחרי איזה 5 דקות של נסיעה האוטו קר ולא מגיב טוב לגז?
  22. שמעתי שאסור לאכול כשנוהגים... זה נכון?!? ואני לא מדבר נגיד על ספגטי וכאלה .. אני מתכוון בקטנות... פה סמבוסק ... שם איזה פסק זמן... מישהו יכול להגיד לי משהו בקשר לזה?? תודה!
  23. אחי... הגיוני שיש בעיה באלטרנטור.. אני מציע לך לפנות למוסך ולברר כי חבל שתצטרך להזמין גרר כל שני וחמישי..
  24. roysol
    הרכב היקר ביותר בארץ!
    יש מייבאך בארץ?? פשש... חתיכת טחון הבנאדם..
  25. מהו הרכב היקר ביותר בארץ?!
