gti1980
כל מה שפורסם על ידי gti1980
  1. Dimensions of 10" L x 6.8" W x 7.8" H שלח גם לי בפרטי - מה המחיר? תודה.
  2. האם אתה מתכוון לדגם LRX4.1K ? אם לא אז תן בבקשה קישור למגבר.
  3. תוכל לשפוך קצת אור - איפה ניתן להשיג את המוצר ובאיזה טווח מחירים? תודה.
  4. בתמונה שהבאת - ההתקנה עצמה יפה, אבל מבחינת איכות היא ממש לא נכונה! = המידבאס עם זנוית כלפי הרגליים?! על זה לא הייתי משלם סכום כל כך גבוה. ברמת העקרון זה מחיר סביר (6K) לפודיומים לטויטרים, פודיומים למידבאסים (עם זוית כלפי מעלה) ואיטום דלתות קדמיות כולל חומרים ועבודה.
  5. הקפצה, בפרטי או בפל. 0578103135
  6. עדיפות לחברות נורמליות כמו פיונייר, קלריון, אלפיין וכו'.
  7. תראה, עם כל הכבוד ובלי לפגוע - לשים סט בסדר גודל כמו היי אנרג'י או V2 על מק אודיו זה פשוט לעשות עוול לסט. אבל עם לא בכוונותך להחליף מגבר ובכל זאת אתה רוצה המלצה אז שלי היא היי אנרג'י. V2 הוא מעולה אבל הקרוס שלו "קקה" הטויטר יצרום והמידבאס יהיה אנמי. אבל אם ללכת לכיוון הבי אמפינג, אז שני הסטים ישמעו מדהים.
  8. אאא, רוני, עכשיו אתה מתנער מאחריות
  9. איציק, דיברתי עם רוני אז. לגבי "נמוכים" אין מה לעשות, כמו שאמרו קודמי (רק לא באותו הקשר) אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אתה רוצה קו FLAT שמתחיל מ10HZ ונגמר ב80HZ? - כמעט ואין דברים כאלה.
  10. עזוב אותך דיוידי שמיוידי ! רוני הסמלון החדש שלך פשוט גדול. אהבתי, קבל ח"ח.
  11. אני ממליך על טויטרים של HERTZ רק מסדרת SPACE, דגם SPACE1, גם מפורטים, וגם חדים רק כשצריך, באים עם שני "בתים" אחוריים, כאשר בית גדול מאפשר FS של 930HZ, ובית קטן - 1.3KHZ. אני מאוד מרוצה מהם.
  12. איציק מה עניינים, משוחרר שכמוך קח בחשבון וזו תהיה התקנה מאוד יקרה, בניה לדאבל מידבאס מצריכה שינוי של כל החלק התחתון של הדלת. כולל טויטרים -אני משער שזה לא יהיה פחות מ4K ש"ח. (במקום מסודר).
  13. טוב, בינתיים שאנחנו כאן מדסקסים עליו, היתעופפה לי העסקה (PDX) ואין יותר "מחיר טוב" רציתי לשאול חוות דעת על עוד "מגברון" AUDISON LRX4.5, שלא תבלבלו עם 4.1K שהוא בליגה אחרת. כאן מדובר על 75*4 RMS סה"כ. מחכה לתשובות. תודה.
  14. מה התקציב? ומה אופן החיבור, יש לטויטרים מגבר בנפרד ?
  15. יש קישור לדגם מדוייק? יש לך נסיון איתו שאתה ממליץ עליו? תודה.
  16. טוב, בשביל לא לפתוח שרשור חדש: שאלה ממוקדת מאוד איזה מגבר לדעתכם יהיה הכי מתאים למטרה הנ"ל (מידבאסים 100W ומידריינגים 50W) בתקציב של עד 2000 ש"ח, עדיף לא יד שניה בגלל ניסיון אישי מר.
  17. אם אפשר היתייחסות נתון ה: Signal-to-Noise Ratio (Signal-to-Noise Ratio This spec compares the strength of the signal to the level of background noise. A higher value indicates less background noise.) כאשר לPDX הדיגיטלי הוא עומד על סה"כ 76DB ובמגברים A/B כולם מגרדים את ה100DB ויש כאלה שיותר. יש סיכוי להיווצרות רעשי רקע? HISS ים למיניהם? להזכירכם יש לי פיונייר (PRS) לטוב ולרע .
  18. תומר,אני זוכר את השרשור שלך, הבעיה היא שאתה צפוני ואני דרומי (אשקלון), הייתי מאוד רוצה לשמוע את הרכב שלך. ד"א שמעתי פעם את הרכב של MOREL הסובארו פורסטר אצל אפי4על4, אבל הסטאפ לא היה מכוון בכלל וגם זה היה בדיוק ל5-7 דקות , כך שזה לא אינדיקציה בכלל.
  19. או קיי, תודה עד כה. אני אמקד את השאלה לסט אפ שלי: HU880PRS טויטרים: SPACE1 HERTZ על GENESIS ST.60 (על ואן דן הון CLEAR WATER) מיד רייג'ים: HERTZ HL 70 מידבאסים: HERTZ SPACE K6L סאב: HERTZ HI ENERGY 10 INCH HX250D על PHOENIXGOLD XENON 400.1 האם בסט אפ הנוכחי יהיה הבדל לרעה עם מגבר דיגיטלי (מידריינג' ומידבאס)?
  20. אני מבין שהוא יותר חדש, יותר יפה ונוצץ ו"משוכלל" , אבל ההבדל הוא הרבה יותר עמוק מהדברים שציינתם. כנראה שלא הסברתי את עצמי נכון: מה ההבדלים הכי משפיעים לטוב ולרע בין מגבר 4 ערוצים CLASS D לבין CLASS A/B תודה.
  21. שלום לכולם. http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=19060 http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=18377 המגבר מיועד להגביר אקטיבית: זוג מידבאסים : HERTZ SPACE K6L - 100RMS זוג מידריינג'ים : HERTZ HI ENERGY HL70 - 50 RMS מה באמת ההבדל בין מגברי סטריאו דיגיטליים לבין AB? האם זה באמת שמיע? המחיר הוא פחות או יותר אותו דבר, כך שהדגש מבחינתי הוא על האיכות - מה שיותר איכותי יזכה! בבקשה בלי המלצות של "אתה חייב לשמוע" , אין לי לא זמן ולא כוח לחפש עכשיו מישהו עם מגברים כאלה ועוד עם סט אפ שיהיה פחות או יותר דומה לשלי. תודה רבה לכולם!
  22. +1 ! קלעת בומבה
  23. הכל בכותרת. בפרטי או בפל. 0578103135 בוריס.
  24. ולמי מגיע קרדיט על הרעיון?
