מייק24
כל מה שפורסם על ידי מייק24
מוסך יחד נאמן ברחוב אהליאב -026511455 מטפל בכמה רכבים במשפחה אמין ומקצועי רק כדאי לתאם מראש בטלפון כי לפעמים ממש עמוס
שלום, מצטער שלא הגבתי עד עכשיו, בחודש האחרון האוטו כמעט ולא נסע מכמה סיבות, הייתי במוסך השבוע, אכן היתה סתימה רצינית מאוד, בוצעה שטיפה למערכת ועכשיו המזגן עובד על חימום, המוסך אומר שעכשיו תיפתר גם הבעיה של איבוד מים שהיתה ברכב כי המים התאדו כי לא היה להם לאן לעבור, תודה לכולם שבת שלום
תודה על המענה והתגובות , יש למישהו המלצה למוסך/מזגניסט בירושלים שמתמחה בזה?(אם לא ,אנסה בשילת, אבל מעדיף כן לנסות בירושלים)
המד חום מנוע אכן נמצא בטמפרטורת עבודה - מעט מתחת לקו האמצע, לא ראיתי צניחה שלו בעת הפעלת המזגן אם כי לפני כמה ימים במהלך נסיעה הוא ירד קצת כלפי מטה(זה היה בירידות מירושלים למודיעין כביש 443) וברגע שלחצתי על הגז התייצב שוב מעט מתחת לקו האמצע
תודה על התגובה והמענה, אכן האוטו חדש אצלי קניתי אותו בסוף אוגוסוט כשהיה חם ממש ,ועל קירור הוא עובד מצויין, כך שלא בדקתי יותר מידי את המזגן על חום והמוכרת אמרה שהוא עובד מצויין מה זה אומר בורר המצבים בין קור לחום? זה מזגן עם בקרת אקלים, יש בורר? כמו''כ אשמח להמלצה על מוסך שמבין גם בתחום המיזוג בירושלים?
שלום וברכה הרכב סוזוקי SX4 דגם GLA עם בקרת אקלים, המזגן על קירור עובד מעולה וגם המפשיר אדים עובד מצוין , אני מעביר את בורר המעלות לחימום - 25 ומעלה עד שכותב לי H1 אבל המזגן לא מחמם, לפעמים לחצי דקה יש משב אויר חם וזהו, מיד אח''כ אויר קר, לא כמו כשהמזגן עובד על קירור אבל ממש לא חם ואפילו לא מתקרב לזה מישהו יודע / רעיון מה יכולהלהיות התקלה?
תביעה מחברת אוטובוסים עקב פגיעה מעגלה נגררת
מייק24 פרסם הודעה בנושא של nisim91 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
לא יודע אם זה קשור, אבל כאחד שמכיר את הצומת היטב, האם האוטבוס אכן היה קו שאמור לפנות ימינה , ואז הוא אכן בנתיב שאמור להיות, או שבכלל היה אמור לפנות שמאלה ברמזור שנמצא 100 מ''ר אחרי ואז הוא עצמו ניסה להתפלח דרך הימני?(גם זה קורה שם הרבה, במיוחד עם אוטבוסים)אם הוא אמור לפנות שמאלה אז גם הוא לא אמור להיות בנתיב הזה שמיועד רק לפניה ימינה מה שלכאורה מטיל את האשמה גם עליו -
שלום וברכה נושא שנדון כאן בעבר אבל אני לא מוצא אותו כרגע אז שואל בתקוה למענה ההתלבטות היא כזו יש כרגע רכב אחד בבית במצב סביר, הענין הוא שבשנה הקרובה יש צורך בעוד רכב מאילוצים של עבודה/פיזור ילדים למוסדות התקציב הוא כ1500 ש''ח בחודש אופציה א- בעבר פורסם גם פה בפורום שיש חברות ליסינג שנותנות אופציה לליסינג תפעולי של שנה על רכב משומש, האם אכן כך?ואם כן באיזה חברה? אופציה ב - לקחת הלואה נוחה ולקנות רכב, פחות מלהיב, גם משיקולי תקציב וכן פחות מתלהב מלהתעסק בקניה/מכירה מה דעתכם? אשמח לעזרה כי אני ממש אובד עצות תודה רבה
וואו חבל... הייתי שם כמה ימים לפני ה 7/10 היה שם אדם אחד שאמר שהוא אחד מהמקימים של המרפסת הסביר לנו בדיוק על יב"א, מגדל הפיקוח ועוד היה מעניין מאוד!
שלום יש לי מכשיר כזה , הבעיה שלוקח לו הרבה זמן להעלות את הטלפון,ולפעמים מתנתק פתאום, יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה?
שאלה לגבי המערכת הזו, אם אני מחבר כבל אני לא צריך את האפליקציה של אנדוראיד אוטו?
צודק לגמרי מנסיון מר עם טויוטה ספייס ורסו , האוטו אוכל שמן בכמות היסטרית, אבל "זה טויוטה"(זו התגובה שאני מקבל מהמוסכים השונים כשאני מתלונן
אני גם לא הצלחתי באיזור אישי, לא נתן לי לשלוח את הטופס, צריך לקבוע תור מראש, יש סניפים שמאשרים תור טלפוני, בשיחה עם הפקידה אמרה לי לשלוח ת''ז עם ספח שמופיע שם הילד והיא אישרה במערכת
טויוטה ספייס ורסו 2012 - צריכת שמן שהולכת ומחמירה
מייק24 פרסם הודעה בנושא של מייק24 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה על התגובות, אבדוק איזה שמן, כשטיפלתי פעם אחרונה במוסך ביקשתי עוד גלון וזה מה שאני שם, אשאל במוסך האם שללו בעיה כזו ההצעה שקיבלתי היתה בין 5K ל7K, נאמר לי ש 5K זה אוברול ואולי יצטרכו שוב פלאגים וקווילים ו7K פחות או יותר זה החלפת מנוע, עוד לא קיבלתי הצעה קונקרטית רק סדר גודל של עלויות, הרכב עומד על 185K ק''מ, חוץ מהבעיה הזו לא נתקלתי בכלל בבעיות למעט טיפולים שוטפים, -
צודק, כנראה לא הייתי מספיק ברור, עיקר ההתלבטות שלי היא האם במידה ואתקן את הרכב זה יחזיק מעמד? או שהבעיה תחזור על עצמה שוב תוך כמה חודשים? אולי יש למישהו מידע או נסיון בנושא? -
שלום וברכה , הרכב טויוטה ספייס ורסו 2012 , קניתי אותו לפני כשנתיים מאדם פרטי -יד ראשונה עם ספר טיפולים מפורט מיום עליית הרכב לכביש, הרכב צורך שמן בצורה מוגזמת, שבתקופה האחרונה הבעיה הולכת ומחריפה, (הרבה הרבה יותר מ5 ליטר בין טיפול לטיפול) לאחרונה היתה בעיה בקויל מספר 4 שהוחלף, אחרי שבנסיעה מחוץ לעיר נדלקה נורת צ'ק והרכב איבד כח בצורה משמעותית, במוסך שבו אני מטפל הוא טוען שהשמן נשרף ויש בריחת שמן לפלאגים(החלפתי לפני 15K ולטענתו בטיפול הבא אצטרך להחליף שוב), לטענתו הפיתרון הקל והפשוט הוא פשוט להיפטר מהרכב בניכוי מחיר של אוברול או החלפת מנוע, או לחילופין להישאר עם הרכב ולהחליף מנוע / אוברול למנוע, בינתיים אני ממלא שמן כל עשרה ימים בערך כמעט בלי הבדל אם נסעתי רק בתוך העיר או נסיעות משולבות , ברור לי שהבעיה רק מחמירה וככה א''א להמשיך, מצד שני לא מעוניין כרגע להשקיע בהחלפת רכב , אשמח לשמוע חוות דעתכם איך להתקדם מפה
חוזר לעדכן, אחרי כשבועיים של הלוך ושוב בין המוסך הביתה, לבסוף הרכב נתק באמצע הרחוב ולא הניע שוב, במוסך איתרו תקלה בצמת חשמל, אחרי שטופלה, בעת בדיקה שביצע המוסכניק שוב היה גמגום ברכב, ואז התגלה גם חייישן קראנק תקול שהוחלף גם הוא, מקווה שסוף סוף הרכב יחזור לעבוד כמו שצריך תודה לכל המגיבים והמייעצים
מכיון שהאוטו מגמגם מעט לפני שהוא נכבה המוסכניק העלה אפשרות של משאבת דלק, לטענתו, בסיריון יש בעיה עם המצוף של הדלק וכשנוסעים עם 3 פסים במיכל זה כבר מחמם את המשאבה (כיון שהמד מזייף ובאמת אין כזו כמות של דלק), ולכן לאורך זמן היא נשחקת ברמה שמצריכה החלפה, הואאומר שחבל להחליף לפני שבטוחים שזו הבעיה, אבל אין לי שום רעיון איך אפשר לדעת זאכן זו הבעיה , עצה ,רעיון, מישהו?
תודה, אשאל את המוסכניק, לגבי חיישן קראנק וקאמשפט , נשללה תקלה בהם, מכיון שהנורת מנוע היתה צריכה להידלק והיא אכן לא דולקת בכלל גם כשהתקלה מתרחשת
הבוקר ראיתי כזו בצבע שחור עם לוחיות במבחן, והיה כתוב רכב ניסוי ירושלים -כביש בגין
זה יכול לקרות גם בשעות הערב כשפחות חם , קרה לפעמים ברמזור בעמידה או בתחילת נסיעה , כשכבה נדלקת נורת מנוע ונורת אזהרה של השמן, אבל מניע מייד לאח''מ בלי שום בעיה והנורות לא נדלקות שוב, אבל אתמול למשל לא קרה בכלל גם כשהמנוע עבד בנסיעה של כ20/30 דק' בערך
אכן, אבל בשביל למכור אני צריך לטפל בבעיה
