כל מה שפורסם על ידי Elad_M
זה נשמע כמו בית מצערת, פרק את בית המצערת ונקה אותו היטב עם תרסיס מצערות, חבר ותחזור לדווח. לחשמלאים יש נטייה לשייך תקלה זו ישר על "מייצב טורים" לא שולל אך קודם תנסה את בית המצערת.
אני מודע לכם! אבדוק את השקעים במידה ומצוי בהם שמן אתחיל לחפש משאבה.
איציק אני מודה לך על התגובה, זה שהיה שמן בתיבת הפיוזים זה אומר שהתיקון של החלפת פיוז ראשי וניקוי התיבה הוא בעצם זמני ויש סבירות שהתקלה תחזור? האם בריחת לחץ מהתיבה יכולה להגירם מכך שבמקום שמן הידראולי יש במשאבת הגה שמן רגיל שגם מרגיש לי מאוד דליל?
בימבה אני ממש מודה! יכול להיות שחסכת לי המון כסף, פתחתי את קופסת הפיוזים כמו שהסברת לי, פיוז מספר 2 של המשאבה היה פשוט שחור והיה בו חור ושמן, בנוסף היה קצת שמן בתיבת פיוזים ממש מוזר, בכל מקרה נקיתי הכל החלפתי פיוז ולבנתיים לפחות ב24 שעות האחרונות הבעיה לא חזרה.
בימבה אני מודה לך מאוד על התשובה המפורטת, האם תוכל לכוון אותי יותר איך למצוא את הפיוז? אני יודע שליד המצבר יש את קופסת הפיוזים, מה זה אומר מתחתיה? והאם השקעים מחוברים על המשאבה? צריך להוריד את חיפוי הגלגל בכדי להגיע אליהם?
חברים בימים האחרונים קורה לי שלפעמים כאשר אני מניע את הרכב ההגה נותר קשה, ולפעמים בהנעה רך. במוסכים מנסים לגרום לי להחליף משאבת הגה חשמלית. ההיגיון שלי לא מסתדר שפעם זה עובד ופעם זה לא. אשמח לעזרתכם!! רעיונות לבדיקה? תודה רבה! נ.ב אציין כי לפני שבועיים בערך היה חסר קצת שמן הידראולי והוספתי, מיד לא יציבה כך כך נשפך לי כמות די גדולה בצידי בפתח.
טוב חברים אני דיי אובד עצות , תושבת גיר עליונה הייתה קרועה והוחלפה, הרכב עבר סריקה ממוחשבת במוסך מורשה ולא נמצאה כל בעיה, הייתי אצל ממומחה לרכבי פ'גו שהומלץ לי כאן(ראנדן ירושלים) רן עשה סיבוב של 15 דקות באוטו ואמר שהגיר מעביר חלק והכל בסדר, והמכה הקלה בשילוב הילוך אחורי זה תקין. יחד עם זאת אני עדיין מרגיש מידיי פעם מכה (לא מאוד חזקה אך מורגשת) בהעברת הילוכים, במיוחד כשהגז קבוע ולא בהאצה. האם יש רעיונות נוספים לבדיקה? אולי החלפת שמן גיר? נ.ב 2 דברים שאני יודע שאני צריך להחליף ואחליף השבוע זה פלאגים, ותרמוסטט(לרכב לוקח המון זמן להגיע לחום מנוע תקין), האם זה יכול להיות קשור איך שהוא? אודה לכם מאוד על עזרה!
האם החלפה של תושבת גיר עליונה היא פשוטה יותר מהחלפה של תושבת גיר תחתונה? וכל כמה זמן צריך לעשות טיימיניג ? הדעות חלוקות בין 10 שנים ו150000 ל3 שנים ו90000 המון תודות ! עזרת לי מאוד!
שלום לאחר חיפוש בפורום לא מצאתי תשובה לשאלתי, בימים האחרונים אני מרגיש מידיי פעם קצת קפיצות בזמן העברת הילוכים, היום ניגשתי למוסך מורשה שדבר ראשון חשב שמדובר בשסתומי גיר וביצע בדיקת מחשב, הבדיקת מחשב לא מצאה שום תקלה, המכונאני בדק וראה (וגם אני ראיתי) שהתושבת גיר העליונה והתושבת מנוע העליונה קרועות. לאחר מכן הוא לא ידע כל כך להחליט אם מדובר רק בתושבות או גם בשסתומים ונתן לי הצעת מחיר להכל, ואמר כי רצוי להחליף גם שסתומים. רציתי לדעת מה לדעתכם הבעיה? והאם החלפת תושבת גיר עליונה לבד אמורה להעלות 800 ש"ח כולל מע"מ. תודה מראש! הרכב מודל 06 עבר 80K
הזמנתי את ניידת השירות של הביטוח ואובחן שהמצבר שבק חיים לא עומד בעומס, מאוד הטעה אותי שהרכב כבה בנסיעה זה בחיים לא קרה לי גם במצברים ממש ישנים ששבקו חיים, הבחור הסביר לי שהמצבר מקצר, אחליף מחר מצבר . תודה רבה על העזרה!
לפני מספר ימים התקנתי באוטו רדיו דיסק והעבודה של המתקין לא נראתה לי מקצועית, הוא התקין אותו כך שהמערכת תפעל אוטומטית עם ההנעה, עכשיו לאחר שקרתה הבעיה כשהנעתי את האוטו עם כבלים המערכת לא נדלקה אוטומטית אלה בלחיצת כפתור, האם יכול להיות שהקצר נובע מהמערכת? תודה רבה!
שלום לכולם אתמול נסעתי ברכב הגעתי לתחנת דלק כיבתי את האוטו תדלקתי וכאשר נסיתי להתניע את הרכב לא היתה שום תגובה והאורות בלוח המכוונים הבהבו,התנעתי את הרכב עם כבלים ולאחר מספר דקות בנסיעה איטית הרכב כבה. כך קרה מספר פעמים עד שהצלחתי להגיע לבית. האם יכול להיות שמדובר בתקלה באלטרנטור? ואם כן איפה הייתם ממליצים להחליף אלטרנטור במחיר הוגן בירושלים? תודה רבה לעוזרים!!!
שלום ברכב שלי פיג'ו 307 מנוע 2000 התגלו במוסך המרכזי 2בעיות אחת במזרק דלק הימני מה שגורם לרעידות קשות ברכב וחוסר סחיבה,והשניה במזגן דליפה מטרמוסטט מזגן. במקרה הזה המוסך המרכזי דרש סכום מופקע מאוד! מחפש מוסך מומחה לרכבי פיג'ו לתיקון התקלות במחיר נורמלי. אודה להמלצותיכם! אלעד.
חייל משוחרר,רכב ידני,תקציב עד 6000K,לנסיעות בקריות.
Elad_M פרסם הודעה בנושא של slavikik בתוך ייעוץ ברכישת רכב
פונטו חלקים זולים חסכונית אמינה יחסית לשנתונים המדוברים. -
גם אני קניתי במבצע 307 מנוע 2000 וזו תהיה ה307 השניה שלי בחיים והפג'ו השלישית (היתה לי גם 206). אין לך מה לדאוג כל עוד האוטו טופל בזמן הוא לא צפוי להראות בעיות מיוחדות,סטיגמת האמינות זה בעיקר על הגיר אבל יש לך אחריות אין מה לדאוג, וכל מיני בעיות חשמליות קטנות לא משנו רציני. עשית בחירה מצויינת תהיה שלם איתה.
מכירים מכון בדיקה מומלץ לרכבי מאזדה באיזור תל אביב?
Elad_M פרסם הודעה בנושא של aviv_123 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לרכב שנת 96 מיוצר לעשות בדיקה במכון כמעט הכל יצא לא תקין, לך איתו למוסך מורשה של מזדה ובקש חוות דעת. -
מכיר אישית במידה ומצאת רכב שמעניין אותך תעשה לו בדיקה באיזור תלפיות ולא גבעת שאול.
צפה ל 1 ל10 בנסיעה רגועה בנוגע לרכבים אז האופציות הן המונדיאו או פיג'ו 407 2006, סובארו B4 או מזדה 6 מאיזור 2005. הפיג'ו קצת פחות אמינה בעיקר בעיות חשמל אבל כולן נהנות מאיבזור עשיר,והכי חשוב הרגשה יוקרתית.
מצלמת מהירות (נהג חדש)
Elad_M פרסם הודעה בנושא של BaBiD בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
נסעת במקרה על כביש 443 ? ומידה וכן צפה לקנס כביש שהמשטרה מאוד אוהבת לאכוף בו. -
ומה מבחינת אמינות ותחזוקה? יש ממה לחשוש?
שלום לכולם אני נמצא בהתלבטות קשה ביותר בין 2 הרכבים הנ"ל, מבחינת מחיר הרכבים אותו הדבר בערך, התקציב הוא עד60K כאשר המזדה 2005-2006 והמיני 2002. הלב אומר לי מיני אך יש לי פחד אחד מתחזוקה בעייתית אמינות וזמינות חלקים,אני מטפל ברכב לבד ואני חושש שלא אמצא חלקי חילוף בשום מקום חוץ מקמור ששם המחירים גבוהים. מבחינת המזדה מפעם אחת שיצא לי לנהוג עליה התאהבתי, מהירה יציבה,ובאמת מרגישה קצת ספורטיבית. כמו שבטח כבר הבנתם הדרישות שלי מהרכב הם בעיקר התנהגות כביש ויופי! אשמח להמלצות! תודה לעוזרים.
שום משמעות! בדיקה עשית?
לי היו בדיוק את אותן הדרישות כמוך,רכשתי פורד פוקוס trend x 2007 עונה על כל הדרישות מבחינת בטיחות,איבזור שלא נגמר ( קרוז קונטרול, צבע פנימי קרם,שליטה מהגה,הגה מעור,מערכת סוני איכותית,מזגן מפוצל,מגנזיום ועוד..) הרכב טיפה כבד אך מפצה בנוחות נסיעה ואחיזת כביש משובחת! לפני הרכב הזה היתה ברשותי 307 xs דגם ספורטיבי ומפואר, אך אינו מתקרב לאיכות לאמינות של הפוקוס.
קניתי רכב מקרסו לא רנו מגאן! הבדיקה שלהם מאוד אמינה אין לך מה להוסיף 500 ש"ח, יצא ממש דומה לבדיקה שעשיתי.
בצער רב אחרי שמעלים את הדלק אני רוצה להחליף את המזדה. עצות?
Elad_M פרסם הודעה בנושא של oxyn בתוך ייעוץ ברכישת רכב
מחזק את זה שמעלייי!!! רגל רכה על הגז יכולה לחסוך המון גם במכוניות זללניות מאוד.
