giladpac
כל מה שפורסם על ידי giladpac
  1. פתאום ביום בהיר הדלת הפסיקה להיסגר. מבחינה, ניתן לראות שהיחידה שבתוך הדלת קפיצית ובכך מאפשרת את סגירת הדלת והצמדתה לרכב. כעת הרכיב אינו קפיצי כלל ואני מניח שנשבר. מישהו יודע איך מתקנים לבד שטות כזו או מי באיזור המרכז יוציא אותי עם תיקון זול אמין ואיכותי? תודה רבה לעונים, שבת שלום
  2. יש לי i30cw תצורה ישנה ואני מחפש מתאם לדאבל דין ואפילו את הדאבל דין עצמו. רצוי אנדרואיד מפנק כזה
  3. קורולה , i30, אוקטביה, מאזדה3, וכו'
  4. הוחלפו סלילים וחוטים במוסך. בנוסף, לאחר בדיקה של 2 הממירים, הוחלף העליון אצל אבי פרטס. תוכן הממיר היה שבור לחלוטין, וכעת נורת תקלת מנוע אינה דולקת. הבעיה היא שעדיין האוטו משתנק ונכבה בעליות לירושלים, ככה שחוץ מלהיפרד מכמעט 2k שח, אין שום הבדל מה עושים? Sent from my E5803 using Tapatalk
  5. אבל זה כן פתר את הכשל בהצתה. אתה חושב שזה כי הסליל לא מקורי? Sent from my E5803 using Tapatalk
  6. לא סינים אבל גם לא מקוריים Sent from my E5803 using Tapatalk
  7. אז לאחר החלפת 2 סלילים ו2 חוטים, איפסנו את נורית התקלה. כעבור כשעה שעתיים, נדלקה שוב הנורה ותקלה P0421 עדיין הרימה ראש.
  8. וולטה 60Ah עם שנה אחריות ב480 עד הבית כולל התקנה וכו'. יכלתי לקנות ב379 ולהרכיב לבד אבל לא היו פתוחים מוצ"ש. תודה רבה לכל העוזרים, שבוע טוב וגמר חתימה טובה Sent from my E5803 using Tapatalk
  9. בקיצור אני מבין שכדאי לקנות מצבר הכי זול אך מחברה מוכרת שצויינו לעיל Sent from my E5803 using Tapatalk
  10. אשמח לקבל הסבר. לא מכיר מצברי בוש בכלל. האם העלות גבוהה יותר? אני מחפש משהו זול כי הרכב יימכר בקרוב
  11. רשמתי. תודה רבה על העדכון! אני מניח שלא תמליץ על מצבר מחברה פחות טובה? Sent from my E5803 using Tapatalk
  12. פעם אחרונה שקניתי מצבר זה היה אצל וולטה או ורטה באיזור המסגר בת"א נידמה לי ב450 שח עם אחריות ל18 חודשים. אבל עברו כמה שנים טובות מאז. Sent from my E5803 using Tapatalk
  13. זה מבצע זה?? Sent from my E5803 using Tapatalk
  14. איפה קונים מצבר במחיר טוב באיזור המרכז פתוח בשבת או מוצ"ש? Sent from my E5803 using Tapatalk
  15. שבת שלום לכולם שנה טובה כתיבה וחתימה טובה הרכב שלי ביום בהיר לא הניע יותר. לאחר התנעה בכבלים ונסיעה הביתה ניגשתי לבחון את המצבר וגיליתי שמתחו 10.5v במקום 12v. אין צופר/נעילה חשמלית. פירקתי את המצבר וגיליתי שחסר מים ב2 התאים הימניים. מילאתי מים וחיברתי אותו לרכב מונע בסל"ד סרק ווידאתי טעינה כאשר המתח הינו כ14v. לאחר כ20דק טעינה, חיברתי חזרה את המצבר לרכב ובדקתי מתח שהתגלה כ10.5v כמו לפני הטעינה. במהלך הטעינה קצת ירדו המים ב2 התאים הימניים, אבל אין נזילה. האוטו כמובן לא הניע, אם למישהו היה ספק. האם אפשר לומר קדיש על המצבר, או שמא עשיתי משהו לא נכון בתהליך? תודה רבה לעוזרים Sent from my E5803 using Tapatalk
  16. איפה קונים חלקים בזול? אני יכול להרכיב בעצמי סלילים וחוטים. לא בטוח אם צריך מפתח מיוחד לפלאגים אבל אם לא, גם את זה אני יכול לעשות Sent from my E5803 using Tapatalk
  17. והאם התקלה נפתרה? Sent from my E5803 using Tapatalk
  18. תודה. ואאלה אני בדיוק צריך כאלה. אתה מוכר סלילים? ממש גוגל אתה Sent from my E5803 using Tapatalk
  19. יש תובנות? צצה לי בעיה זהה Sent from my E5803 using Tapatalk
  20. יש תובנות? קרה לי אותו הדבר באותו הרכב Sent from my E5803 using Tapatalk
  21. מדהים אחי!! לא הכרתי את האתר הזה. נשמע כיף! החלפת בורר מצבים יחד עם התיקון הנל, אם כבר התגלתה התקלה? Sent from my E5803 using Tapatalk
  22. התחברתי עם קורא תקלות וקיבלתי את 2 אלה. נראה שצדקתם ומדובר בסליל שכנראה משפיע על הממיר. מכיוון שמדובר בצילינדר 2 החלפתי את סליל 1 (השמאלי מבין ה2). איפסתי את הנורה והתקלה לא חזרה. כעבור זמן מה, הרכב התחיל להיחנק ונכבה בעמידה בניוטרל. הסלד בסרק לא יציב מתחת ל1000 אבל כאשר אני נותן גז, הסלד יציב. גפ בעמידה ברמזור על D הנ"ל קורה. נדלקה כמובן נורת תקלת מנוע, אך הפעם תקלה מס P0300. צירפתי את התמונות. אני חושד שהסליל שהחלפתי גם הוא לא טוב (משומש) זה גם מה שהוצע לי באפליקציה. מה אתם חושבים? תודה רבה על העזרה אני ממש נהנה ללמוד כאן
  23. שלום וברכה ראיתי שהמליצו פה על קורא OBDII אבל כיצד אני יודע האם רכבי תואם את הצורה הזו או את ה OBDI הישן? מאזדה לנטיס 1.6 LX 2003 תודה רבה מראש Sent from my E5803 using Tapatalk
  24. לי גם יש סיפור דומה שp0421 קיים בקריאה קבוע ולפעמים עוד תקלות. הרכב לפעמים מאבד טורים ביציאה מרמזור וכעבור מספר שניות מסתדר. בנסיעות לירושלים הרכב מאבד טורים רועד מאוד ומקרטע עד שנכבה. כשאני עוצר בצד, הטורים לא קבועים גם בהילוך סרק והמחוג עולה ויורד. חום המנוע תקין וכך גם ניראה הממיר שאינו מאדים ומעלה עשן כתוצאה מחום מוגבר. היו לי בעיות לפני כן שהצביעו על סלילים שהוחלפו וחוטים. לאחר החלפת קויילים בדירוג, ואף מנוע שמת והוחלף, התקלה הזו עומדת בעינה. אציין כי הרכב נתקע בעיקר בעליות ובמוסך אמרו לי שזה יכול להיות ממיר או חיישן למדה ולא בא לי להוציא כסף ולהמשיך לסבול מהתקלה. הנורית דולקת לפעמים, מהבהבת לפעמים וכבויה לפעמים. פליטת מזהמים נמצאה לא תקינה בטסט כמובן. החלפתי כבר יותר מדי חלקים, איך אני יודע בוודאות איזה רכיב תקול ומה העלות שלו? ממיר קטליטי זה כבר אלפי שקלים [emoji22] אני גר בבת ים ואם מישהו באיזור יכול להתחבר למחשב שלי או לחיישן ולקרוא אותו, אני מאוד אשמח. תודה מראש Sent from my E5803 using Tapatalk
  25. לי גם יש סיפור דומה שp0421 קיים בקריאה קבוע ולפעמים עוד תקלות. הרכב לפעמים מאבד טורים ביציאה מרמזור וכעבור מספר שניות מסתדר. בנסיעות לירושלים הרכב מאבד טורים ומקרטע עד שנכבה. כשאני עוצר בצד, הטורים לא קבועים גם בהילוך סרק והמחוג עולה ויורד. חום המנוע תקין וכך גם ניראה הממיר שאינו מאדים ומעלה עשן כתוצאה מחום מוגבר. היו לי בעיות לפני כן שהצביעו על סלילים שהוחלפו וחוטים. לאחר החלפת קויילים בדירוג, ואף מנוע שמת והוחלף, התקלה הזו עומדת בעינה. אציין כי הרכב נתקע בעיקר בעליות ובמוסך אמרו לי שזה יכול להיות ממיר או חיישן למדה ולא בא לי להוציא כסף ולהמשיך לסבול מהתקלה. איך אני יודע בוודאות איזה רכיב תקול ומה העלות שלו? Sent from my E5803 using Tapatalk
