Tom_22
    6
כל מה שפורסם על ידי Tom_22
  1. תיסע טיפה יותר רחוק לדוגמה לפתח תקווה - לסאונדסטורם (שנקר 13, שמאלה מצומת בית פורשה) טל. 052-2582089 (שמעון). מתקין סופר מקצועי!
  2. תודה רבה חברים!
  3. מה זה זולה? מה התקציב שלך (תשדל לפרט כמה אתה מקציב לכל חלק ולהתקנה)?
  4. שלום, איך אני יודע לאיזה כיוון אני מרכיב את הצמיג? הבנתי שאמור להיות איזשהו חץ שמצביע על כיוון הגלגול, אבל אם אין? עד כמה היפוך של הצדדים משמעותי מבחינת אחיזה?
  5. יש לי את הרמקולים האלה אצלי ברכב. אחלה רמקולים לדעתי. למצוא אותם יותר זול, כמו ששיבי אמר רק בקומבינות או יד שניה. עידן, אם תבוא מחר לסאונדסטורם בערב אני כנראה אהיה שם ואז תוכל להקשיב להם.
  6. מרק - כן יש לי גולף דור 3. דני - למה הם דווקא פתרו..לשלם אלפי שקלים בשביל להחליף את בית הפיוזים...(-8 אבל אני אשאל את רפי. תודה.
  7. המוסך שהייתי בו זה פליקס. הם לא מספיק מומחים? אין איזה משהו שאני יכול לעשות לבד כדי לטפל בתופעה?
  8. שלום לכולם, יש לי תופעה ברכב (גולף 94' 1800 ידנית), שכשהאיתות מופעל ואני משתמש בצופר אז העוצמה של הצופר משתנה לפי קצב האיתות. כמו כן אם הפעלתי את האיתות והרמתי בלם יד אז הנורה של הבלם יד מהבהבת גם לפי קצב האיתות. הייתי במוסך וזרקו לי משהו על מפל מתחים בבית הפיוזים ושיכול להיות שאני אצטרך להחליף את כל בית הפיוזים (אם אבחר לעשות זאת כמובן) והעלות די גבוהה (דיברו איתי על עד 2000 שקל?!?!?). קודם כל, מה זה בעצם מפל מתחים? יש לכם פתרונות אחרים אולי לתופעה? משהו קצת יותר חסכוני ?
  9. עידן, כמו שlanosfore אמר וכמו שדרך אגב שמעון מסאונדסטורם אמר לך (הייתי שם אם אתה זוכר), זה לשים את הסאב מקדימה (כמובן שיש את בעיית התקציב לבנייה מתאימה מקדימה...). לגבי הקומפוננטים אז אם אני זוכר נכון היו לך שם של MAGNAT ולא של MOREL אבל לא משנה. בכל מקרה לא נראה לי שצריכה להיות בעיה לשים גם 6.5 אינץ שם אבל צריך לראות מה בדיוק מתאים שם.
  10. תנסה אז מכיוון המנוע. תמצא את הגומייה תעשה חור קטן ותשחיל את הכבל ואחר תמצא את הקצה שלו בתוך הרכב.
  11. סאונד מן - גולף 3 זה בין 92-97. השנים שאתה מדבר עליהם זה גולף 4. לגבי העברת הכבל, אתה לא צריך לפרק שום מיכל עודפים. תפרק את הפנל התחתון (סתם חתיכת פלסטיק) מתחת להגה (כמה ברגים), תביא איתך איזה פנס שתראה מה אתה עושה..ופשוט תגיע לגומיות, תעשה חור קטן ותעביר את הכבל. פשוט למדי.
  12. אני אנסה ואדווח על תוצאות.
  13. אתה רוצה להגיד לי שהמגבר לא מסוגל להתמודד עם מתח של מצבר שבצורה מוגזמת מגיע ל-14.4 וולט???
  14. הרעש שיש לי זה לא משהו ששומעים קבוע אלא רק בהדלקת המכשיר יש את הקול הזה למשך 2 שניות בערך וזהו אין לו יותר זכר. לאנוס - אין לי רמקולים אחוריים והרעש מגיע רק מהטוויטרים. בכל מקרה אני אקפוץ מחר למתקין שלי ונראה איך הוא פותר את זה...מקסימום נחייה עם זה, זה לא מפריע למוזיקה השוטפת!
  15. לא אני לא מדבר על רעש אלטרנטור! התופעה מתרחשת גם כשהרכב כבוי, גם כשהווליום על 0 ואך ורק בהדלקת המערכת. ולגבי הSQUICK אז כן בדיוק כמו עכבר כזה...אין לי דרך יותר טובה לתאר את זה. יכול להיות שזה משהו כמו שלאנוספורס מתאר (קפיצת מתח?) - איך לבדוק את זה? והמגבר המדובר הוא מגבר של חברת HELIX 5 ערוצים HXA500 (אם אני זוכר נכון), אגב חדש.
  16. זה התחיל מיד לאחר ההתקנה. ה-HU הוא אלפיין 9828RB והרכב הוא גולף 94' 1800
  17. שלום, לא מזמן התקנתי מערכת שכוללת קומפוננט MOREL HYBRID OVATION 6 (הדגם החדש), מגבר HELIX 5 ערוצים (חדש), וסאב OSIO 12". עכשיו כשאני מדליק את המערכת יש לי רעש SQUICK כזה מהטוויטרים... ממה זה בא, ואיך אני פותר את זה?
  18. Tom_22
    שמן הדראולי
    אולי אני לא אענה לך בדיוק על השאלה, אבל אם יש לך מישהו שאתה מכיר בצבא, ורצוי שאפילו יהיה בפיקוד העורף אז יש מלא שמן הידראולי שמשמש לכל מיני דברים, ואולי יוכלו להביא לך ובכך לחסוך בכמה שקלים.
  19. Tom_22
    בעיה במגבים
    תודה דני.
  20. Tom_22
    בעיה במגבים
    דני שלום, אני יודע בוודאות כי הבורג הוא זה שיצר את הקצר. וכבר ביטלתי את אפקט הקצר שהוא יצר. השאלה שלי היא יותר האם (ואני מניח שכל החוטים בצמה הם + ולא -) מגע בין החוטים השונים באותה צמה עשויה לגרום לתופעה שתיארתי לעיל? ואם כן אז האם בידוד יחידני של כל חוט בצמה יפתור את הבעיה או שמא יש בעיה אחרת?
  21. שלום, יש לי בזמן האחרון בעיה במגבים שלא תמיד הם מפסיקים לעבוד, גם כשהידית נמצאת על מצב עצירה. או שהם נתקעים באמצע השמשה כשאני מעביר את הידית למצב עצירה. עכשיו לא מזמן התקנתי מערכת ברכב ובהתקנת הפיוז למגבר המתקין לא שם לב שהבורג כל כך עמוק והבריג אותו לתוך צמת החוטים של המגבים... בהתחלה לא היתה בעיה אבל אחרי שבוע בערך כנראה שהבורג התברג עוד קצת פנימה, יצר קצר והפיוז של המגבים נשרף. חזרתי למתקין והוא הוציא את הבורג ועטף את הצמה בקצת איזולירבנד. שמתי פיוז חדש והכל היה בסדר. אבל לא מזמן התחילה הבעיה שתיארתי, מה יכול לגרום לזה? האם הקצר שהיה פגם במשהו במערכת ויש להחליפה או שאולי החוטים בתוך הצמה נוגעים זה בזה וזו הסיבה ורק צריך לבודד כל אחד מהם באופן עצמאי? או משהו אחר בכלל? אגב יש לי גולף 94' 1.8 ל'. תודה לכל העונים.
  22. אם יורשה לי להצטרף גם לחיפוש אחר סאב 10" איכותי אז, התקציב שעומד ברשותי הוא גם בסביבות ה-1500 שקל וההגברה בשבילו תהיה ערוץ סאב 150RMS של מגבר HELIX 5 ערוצים. הצעות חברה?
  23. תודה. נראה כבר מה נעשה עם זה
  24. כמו שאמרת, היום באמת כמעט ולא דורשים את זה. אולי מי שהתקין זאת עשה זאת מרצונו החופשית. אגב הבחור דיבר על שניים כאלה, כנראה אחד זה כבל פתיחת מכסה המנוע והשני נעילת מכסה המנוע...
  25. נראה לך שאני לא מבסס את זה... האוטו של אבא שלי סוזוקי באלנו שנת 96 וחברת הביטוח דרשה את זה ואין לו שום דבר מיוחד באוטו, לא מערכת ולא בטיח...גם אנחנו הופתענו מהדרישה אבל זה מה רצו!
