David0356
כל מה שפורסם על ידי David0356
  1. יש נורה שנדלקת אבל האוטו לא קורא כלום, גם במפתח החלופי כלום לא קורה. וכן סובבתי את המפתח וכלום לא קרה. מישהו יודע אם יש מישהו שמתקן מפחות באזור המרכז?
  2. ברור שניסיתי, לא עבד.
  3. שלום. המפתח פשוט לא פותח את הרכב. גם אם זה השלט הרחוק וגם אז זה המפתח פיזי עצמו. מישהו יודע אולי מה יכולה להיות הבעיה ואיך לטפל בה? תודה רבה! (המפתח הוא מפתח חכם!)
  4. תקציב של 40. אוטו שיתאים לצעיר ושיהיה סביר\חזק. תודה!
  5. שלום. ברצוני לשדרג לגולף GTI, יש לי כרגע מיצובישי גאלאנט. ברצוני לדעת האם האחזקה של הגולף GTI יקרה או שהיא סבירה והאם כדאי לי להתפשר על גולף רגילה ולא משהו ספורטיבי. תודה!
  6. שלום! אני מאוד רוצה להיכנס לכל העניין הזה של שיפור האוטו ולהפוך את האוטו לחווית נהיגה שונה ממה שאנחנו רגילים אליה. יש לי מיצובישי גאלאנט 2001 ספורט, 130 כ"ס וברצוני קצת לשפר אותו ולהגיע איתו להשיגים שונים. כל הרכב הוא סטוק, אין שום דבר שהוא לא מקורי של מיצובישי. תודה רבה לעוזרים!
  7. רציתי לדעת מאיפה אפשר לקנות פנסים קדמיים חדשים למרסדס E-Class שנת 99-02.
  8. הבימר היא אין ליין 6. דרך אגב הלכתי לראות את האוטו והוא היה במצב מעולה מבחינה חיצונית, לא נהגתי בה כי מיהרתי אבל אשמח לשמוע עוד קצת חוויות דעת לגבי האמינות של הרכב. תודה!
  9. שלום. אני מתכנן ללכת בימים הקרובים לראות את האוטו אבל רציתי קצת חוויות דעת מנהגי הב מ וו שבנינו או מאלה שנהגו. האוטו נראה מאוד יפה מבחוץ אבל אין לי מושג איך ב מ וו עובד או איך האחזקה שלו. יש לי כרגע מרסדס אי קלאס של 2002 ואני רוצה לעבור לב מ וו הזאתי. תודה לכל העונים!
  10. קפדן ברמה הכי גבוה שיש, זו בעיה?
  11. שלום. מאוד מתעניין באוטו ורציתי לדעת כמה עולה האחזקה שלו. תודה רבה!
  12. שלום. רציתי לדעת קצת חווית דעת על האוטו הזה כי גם הוא עניין אותי חוץ מהאאודי שפירסמתי עליו ממקודם. כמה עולה האחזקה שלו וכמה הוא זולל, דברים בסגנון! תודה!
  13. שלום. ממש התעניינתי ברכב ורציתי לדעת על חוויות דעת על האוטו הזה. תודה!
  14. אם מישהו יודע כמה יעלה לי החלפת סטרטר לגאלאנט באזור תל-אביב אני מאוד יעריך את זה ואם אפשר גם שם של מוסך שיעשה ולא סתם מישהו שידפוק אותי במחיר. תודה!
  15. עליתי על מדרכה ועכשיו ההגה נוטה שמאלה שאני עומד במקום. מה יכולה להיות הבעיה? תודה!
  16. המוסך הזה שפירסמת שם, פריטגום עדיין קיים? אני גר בבת-ים אז אין לי בעיה להגיע לשם. אם אתה זוכר אולי איזה מחיר קיבלת שם זה יחסוך לי. תודה! דרך אגב, יש שם גם מקוריים? אני לא יכול עם ויברציות זה מוציא אותי מדעתי ואני רוצה ללכת על משהו בטוח ולא שפתאום אחרי חצי שנה הויברציות יחזור. אולי אתה יודע גם איך להחליף את התושבות מנוע? או שלא כדאי לי להסתבך ופשוט לשלם גם על עבודה?
  17. שלום. יש לי מיצובישי גאלאנט 2001 ותושבת הגיר קרועה, ושתי תושבות המנוע קרועות (אחורית קדמית). רוצים ממני 3000 ש''ח בשביל להחליף הכל למקורי. המחיר נראה לי ממש מוגזם ואני רוצה לשאול אותכם שאלה. יש לי את הדגם היפני וברצוני לדעת אם תושבות הגיר של הדגם האמריקאי מתאים לדגם היפני. אני מתכנן להזמין מאיביי ולתת לאיזה מכונאי שירכיב לי אותם. תודה רבה!
  18. תפתח את הפקקים שיש לך על המצבר, אם אתה לא רואה מים תוסיף מים מזוקקים. כמה זמן אתה עם המצבר?
  19. בדרך כלל שאתה מחזיר את המצבר הם עושים כסף על החשבון של המצב שהבאת להם, החומרים שיש שם מאוד יקרים ומזה הם עושים כסף.
  20. למה אתה מתכוון שאתה אומר להתחיל בקטן? אמרו לי לעשות כיוון פרונט, יכול להיות שזה ישפיע?
  21. לפני כמה ימים החלפתי את כל הפרונט ועשיתי איזון גלגלים ואחרי זה אני כל הזמן מרגיש רעידות בהגה ויש רעש לא יציב בסלון. מה זה יכול להיות ואין אני יכול לתקן את זה?
  22. חחח הרגת אותי אוקיי תודה. פתחת לי את העיניים.
  23. שלום. ממש נדלקתי על הרכב הזה והוא פשוט פצצה. אני מדבר על שנת 1997 פשוט אוטו מעולם אחר. יש לי משכורת של 5000 בחודש ואני רוצה לדעת אם אני יכול להחזיק אוטו כזה עם המשכורת שלי כרגע. תודה רבה!
  24. שלום. יש לי מרסדס E Class E240 והחלון גג לא עובד. שלוחצים על הכפתור בשביל לפתוח את החלון גג יש את הרעש של המנוע, זאת אומרת שהחלון גג עובד הוא פשוט לא נפתח. מה זה יכול להיות ואיך אפשר לטפל בזה?
