maor23
כל מה שפורסם על ידי maor23
  1. maor23
    שימוש בפאנגו/סלופארק
    תתפלא, אבל יש.. בגלל זה אני רוצה לדעת אם יש אופציה לחידוש אוטומטי התקשרתי לשירות של סלופארק, אמרו לי שתמורת תשלום של 7 שקל יש חידוש אוטומטי. השאלה אם את אותו שירות יש גם בפנגו Sent from my GM1913 using Tapatalk
  2. maor23
    זו הבעיה, אני מתחיל ללמוד בקרוב והפסקות יש פעם ב4 שעות. במהלך השיעור לא אוכל להיכנס לפלאפון בכדי לחדש, אתה מבין? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  3. אהלן חברים אני לא רוצה להתייעץ לגבי מה עדיף, אלא שאלה טיפה אחרת. אף פעם לא השתמשתי באחת מהאפליקציות הנל, ואני בקרוב אצטרך להתחיל להשתמש כי אני אחנה בנשר בכחול לבן. הבעיה היא שהבנתי שיש מגבלת חנייה לשעתיים. בפאנגו הבנתי שכל שעתיים אצטרך לחדש ידנית את החנייה, ובעצם אין חידוש אוטומטי - כך שהדבר בטח יגרור פקח שיעמוד ליד הרכב ורק יחכה שהדד ליין יגיע. בסלופארק לא מצאתי אף אמירה לגבי חידוש ידני או אוטומטי, ורציתי לדעת אם יש כאן אנשים שיכולים לומר לי אם בסלופארק אכן אפשר לבצע חידוש אוטומטי ללא צורך להיכנס כל שעתיים? בכלליות, אשמח לקבל מכם תשובה האם אתם מכירים דרך טובה ויעילה לכך שהחנייה תתחדש אוטומטית עד אשר אבטל אותה עצמאית ללא צורך להיכנס כל שעתיים בכדי לחדש ידנית. תודה מראש. Sent from my GM1913 using Tapatalk
  4. ניסיתי לעשות, אבל אין לי שום תפריט שכזה. לחצתי לחיצה ארוכה, יש לי אופציה לבחור רק או בין דלק מס' 1 לדלק מס' 2. אגב, בחרתי את שניהם ועדיין הבעיה לא עברה. Sent from my GM1913 using Tapatalk
  5. לגבי ההבדל, לא יודע - אבל תמיד תבדוק כמה הזמנות יש למוצר וכמה ביקורות (טובות ורעות כאחד). אני תמיד מסנן שהתוצאות הראשונות יהיו אלה שהזמינו הכי הרבה. לגבי זיכרון - אני אישית ממליץ לא להזמין כרטיס זיכרון מהסינים אלא להשקיע עוד טיפה ולהזמין מאמזון. לא מצליח להוציא קישור מהאפליקציה של אמזון, אבל זב ה הכרטיס זיכרון המושלם. Sent from my GM1913 using Tapatalk
  6. אהלן חברים הונדה סיוויק האצבק 2011 אני צריך דלתית דלק (חיצונית, לא פנימית) הרכב בצבע לבן וכל הרכבים בלבן יש להם דלתית אפורה. לא מצאתי באינטרנט כלום, חיפשתי גם באיביי. שום דבר שנראה מתאים לרכב שלי אני לא מכיר אתרים ישראליים כל כך, ואני לא יודע אם זו עבודה של מוסך או של מישהו אחר אשמח לעזרתכם למצוא את החלק וגם לדעת מי אמור לטפל לי בזה Sent from my GM1913 using Tapatalk
  7. הונדה סיוויק, כן. איך ניתן לתקן דלתית דלק? האם כל מוסך יכול לטפל בזה או שחייב מורשה הונדה? כמה דבר כזה אמור לעלות? ולגבי אפשרות האיפוס, איך מבטלים? הקטע הוא שזה לא רק מתאפס, במהלך נסיעה זה יכול לרדת ל300 ופתאום לעלות ל500, ככה לבד. Sent from my GM1913 using Tapatalk
  8. אז אני בעיקרון אמור לחפש כפתור איפוס שפועל ולכבות אותו? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  9. הקטע הוא מד הדלק ולא מה שמתחתיו... למה הדלק עושה לי בעיות? הוא גם אמור להיות קשור לאיפוס? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  10. אני אגיד לך מה, זה לא מצבר שהתרוקן אלא מצבר שנגנב. פרצו לי לרכב, פתחו את מכסה המנוע ולקחו את המצבר. פשוט התקשרתי לחברת וולטה שבאו בזריזות ושמו לי מצבר חדש. כמובן שאני לא בא בטענות לאף אחד, רק רציתי להיוודע בוודאות. אני אבדוק את הדבר ברכב שלי, למרות שמראש אני אומר שלא נגעתי בכלום ושחוץ מאיפוס הקמ(ה9.9 בתמונה ששלחתי) זה גם עניין הדלק שהשתגע, עולה ויורד תוך כדי נסיעה. Sent from my GM1913 using Tapatalk
  11. יש לי 129,עכשיו אותו חיפוש רק בשינוי המספרים שם ל129 לא נותן כלום.. Sent from my GM1913 using Tapatalk
  12. אני עובר בין התפריטים, זו לא הבעיה. הבעיה היא אחרת Sent from my GM1913 using Tapatalk
  13. אז הבעיה היא במצבר כמו שחשבתי? יכול להיות שהותקן לא כראוי? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  14. כן, אבל בדרך כלל זה לא היה מתאפס לי כל תחילת נסיעה אלא היה נשמר. וזה פחות חשוב כרגע, יותר חשוב לדעת למה יש בעיה במד הדלק Sent from my GM1913 using Tapatalk
  15. עכשיו הייתי ברכב כדי לצלם, כמו שתראה גם מתחת לק'מ דלק יש את ה9.9 שגם מדבר על המצבר לפי מיטב הבנתי. כל תחילת נסיעה הוא מתאפס ל0. Sent from my GM1913 using Tapatalk
  16. חיפשתי, לא מצאתי שום דבר כזה שנמכר בנפרד, כמו גם קבל חשמלי שלא מצאתי שנמכר בנפרד. כנראה שאאלץ לחכות לבלאק פריידי ולרכוש חדשה [emoji2375] Sent from my GM1913 using Tapatalk
  17. זהו, שלא. במהלך נסיעה זה ירד ל300, עלה ל500, ירד ל300 ועלה ל400.(המד עצמו היה על האמצע) בסוף אותה נסיעה תדלקתי וזה חזר ל700, ירד ל500 ועלה שוב, כל זה עניין של 5 דקות מהתדלוק עד הבית Sent from my GM1913 using Tapatalk
  18. אשמח לעזרה אם אפשר, כדי שאלך לתקן את זה מוקדם ככל האפשר Sent from my GM1913 using Tapatalk
  19. הבעיה היא שהרכב השני כבר לא בשימוש, אבל אם אוריד את הויופו משם לא אוכל להדביק ברכב הנוכחי החדש חחח אתה מכיר דרך כלשהי להדביק את זה מחדש אחרי הסרה? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  20. לגבי הסוללה הסברת לי, עם הg sensor והכל, אבל זה נראה לי פחות רלוונטי ופחות אפקטיבי גם במצבים קיצוניים כמו פגיעה זמן חנייה וכו'. תקן אותי אם אני טועה. יש לי ויופו האמת ברכב אחר, אבל אני לא זוכר שום דבר על קיט חשמלי שהגיע יחד איתו.. Sent from my GM1913 using Tapatalk
  21. מה קורה אנשים? לפני כשבועיים הזמנתי מצבר מחברת וולטה(עד הבית) באו, התקינו והלכו. עכשיו, משהו מוזר בלוח שעונים, לא יודע אם זה קשור למצבר או לדלק עצמו. אני בדרך כלל מסתכל לראות את כמות הדלק שנשארה לי בק''מ, אבל משום מה הכמות תמיד יורדת ועולה, אין מספר קבוע, וגם לאחר תדלוק הכמות היא עצומה ולא הגיונית (תמיד היה באיזור ה500 ק''מ ופתאום רשום 700). רציתי לדעת אם זה קשור למצבר או שמשהו בדלק לא תקין? מה שאני יכול להגיד זה שהדלת של הדלק נשברה( הדלת החיצונית, לא הפנימית.) במידה ואכן מדובר בדלק ולא במצבר, למי אני אמור לגשת שיטפל לי בזה? האם לחשמלאי מוסמך או שמישהו אחר מתעסק בזה?
  22. אז המצלמה בעצם תלויה בכמה אני מטעין את המצבר? זאת אומרת, בכמות הנסיעות שלי ברכב? אגב, יש לך אולי מצלמה יותר מומלצת מזו שהיא בעלת חיבור חשמלי? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  23. אןלי לא הייתי ברור בשאלתי, מצטער. רציתי לדעת את אורך חיי המצבר במצטבר. הרי מצבר יכול לחיות שנה, יכול לחיות גם 4 שנים. עם מצלמה שכזו, האם הוא יחזיק לתקופה או שהוא יגמר מהר מהרגיל? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  24. וזה עניין של כמה זמן בעצם עד שמצבר יפרוק את מלוא הכוח? הרי כשמדובר במכשיר שפועל וגוזל חשמל כל הזמן, זה אמור להיות עניין די מהיר לא? וכמו שאמרתי, אתן לחשמלאי מוסמך לעשות את זה. אני לא מבין בזה Sent from my GM1913 using Tapatalk
  25. ואיך החיבור מתבצע? זאת אומרת, ברור שלא דרכי אלא מישהו שיידע לווסת הכל, אבל כאילו הכוונה שלי היא איך זה לא יגמור את המצבר? איך זה עובד? יש מצב לקבל קצת הרחבה לגבי העניין הזה של הקבל החשמלי? כי זה פשוט נשמע טוב, אולי טוב מידי. Sent from my GM1913 using Tapatalk
