maor23
כל מה שפורסם על ידי maor23
  1. אהלן חברים, רוצה לשאול שאלה קטנה כי אני לא ממש מבין בעניין. יש לי רכב על שמי שנמצא כרגע אצל אחותי במרכז(אני מהצפון) והיא לא משתמשת בו. קיבלתי תשלום לרישיון אבל בעצם אין לי טעם בלחדש לו טסט כי אין בו שימוש. האם אי תשלום יגרור תשלום קנס כלשהו? האם יש דרך לבטל את הבקשה לתשלום? מה אפשר לעשות בעניין? אשמח שתאירו את עיניי בנושא
  2. אעביר, אבל עדיין צריך להעביר את הרכב טיפול בנוסף.
  3. אז זהו, אין מוסך שאני סומך עליו במיוחד. אמרתי אולי אגיע לכאן ואקבל המלצות לגבי משהו.. אז זהו, שזה לא עבודה אלא לימודים. אני בעוד שבועיים נכנס לתקופת מבחנים לחוצה מאוד ולהחמיץ יום לימודים כרגע תהיה בעיה גדולה בשבילי.
  4. שאלה שאמא שלי שאלה ולא ממש מצאתי תשובה נכונה לתת לה. היא אמורה להגיש את הרכב לטסט בחודש הבא, ובנוסף לכך היא גם צריכה לעשות טיפול שנתי גדול (לא עשתה מאז שנה שעברה). האם במוסך כדאי לבוא ולהגיד שהיא מעוניינת בטיפול גדול בלי להזכיר את המילה טסט? או שאולי כדאי להגיד בדיקה לפני טסט וסה טו? הבעיה היא שאני לא סומך על לשלוח את אמא שלי לבד למוסך כי ידחפו לה מחירים, ואני כמעט ולא נמצא בבית ככה שלא יכול לגדת איתה וזה למה אני רוצה שהיא תבוא מוכנה מראש עם התשובות. למתעניינים, יש לה קיו ריו 2015 ואם יש לכם מוסכים מומלצים באיזור הקריות להציע לי, אני יותר מאשמח לקבל המלצות. Sent from my GM1913 using Tapatalk
  5. אהלן חברים, שאלה קטנה. יש לי הונדה סיוויק האצבק 2011, לפי הדרישה כל גלגל צריך להיות עם 32 אבל כשאני ממלא ל32 הגלגל עדיין נראה טיפה ריק. האם כדאי למלא יותר? באיזור ה35? או שזה יכול לעשות נזק? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  6. האמת עניתי להכל כן חוץ מהמים. אני לא בדקתי אף פעם את עניין המים ואני כן רוצה אולי לקנות איזה מיכל של נוזר קירור שיהיה לי ברכב, הבעיה שאני לא יודע איזה מומלץ לקנות. כנל לגבי שמן.
  7. אני סטודנט, בעיקרון הרכב שנתון 11 ועבר בערך 163 אלף קמ.. אני עושה עליות די כבדות בדרך ללימודים אבל עד עכשיו טפו טפו טפו סוחב סבבה Sent from my GM1913 using Tapatalk
  8. אני לא יודע מה היה לי, אני פרסמתי את הפוסט ההוא כדי להתייעץ על הבעיה. נאמר לי שזה חוסר בקומפרסיה, אך לא בדקתי את זה מאז ונסעתי ככה. בזמן האחרון קצת הטריד אותי העניין שוב אז ניגשתי למוסך שאמר לי מה שאמר (מה שכתבתי למעלה בהודעה הראשונה). ככה שלא טיפלתי כאן בכלום עדיין, לכן לא אוכל לענות לך על שתי השאלות Sent from my GM1913 using Tapatalk
  9. אהלן. בעבר (הדי רחוק) פתחתי על זה אשכול - הנה קישור אליו https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?679550-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7-2011&p=5914711 בכל מקרה, עברה תקופה מאז וטפו טפו טפו הרכב סוחב בסדר גמור. בזמן האחרון קצת עלה לי החשש שוב מהבעיה הזו וניגשתי למוסך(לא מורשה הונדה). הסברתי לו את הבעיה כפי שאמרו לי להסביר אבל התשובה שלו הייתה "בדיקה כזו דורשת פירוק שלם של המנוע והתשלום יהיה רב". בנוסף לזה, הוא זרק לי הערה ש"במידה ותעדיף לעשות את זה, אולי כדאי לך ללכת למוסך מורשה". דעתכם? מה כדאי לעשות? האם ללכת למורשה? האם זה אמור באמת לעלות כמו שהבחור מהמוסך הלחיץ או שזה עניין זול וקצר? והשאלה הכי חשובה - האם מסוכן להמשיך לנסוע ככה?
  10. אהלן חברים יש לי מערכת שהזמנתי מחו"ל, מחפש רק התקנה. צריך את עזרתכם במציאת מתקין איכותי וזול.
  11. מצטער על ההקפצה, קצת ברח לי הפוסט מהראש. אתה בטוח לגבי המדיד? אני חשבתי בהתחלה שזה אמור להיות בין העיגול הקטן לעיגול הגדול(כך שבעצם הקטן זה המינימום והגדול זה המקסימום. לא ככה?)
  12. אגב, איך אני בודק אצלי שמן? זאת אומרת, אני יודע איך אבל בחיים לא נתקלתי במד כמו אצלי. איך רואים שם כמה יש לי? מצרף תמונה Sent from my GM1913 using Tapatalk
  13. הבנתי,תודה לגבי זה. אפשר אולי לקבל את עזרתך גם במוצרי נוזל קירור וכד'? אני לא יודע מה יש לי כרגע, איך אוכל לבדוק, ואיך אוכל לדעת מה יתאים לי? פשוט יש כל כך הרבה. יש כחול,אדום,ירוק ואני לא מבין בזה כל כך. בנוסף, כל נוזל נוסף שיעלה בראשך שחשוב שיהיה ברכב, ולאו דווקא נוזל אלא כל מוצר אחר שאפשר להזמין דרכם, אשמח לעזרתך בנושא.
  14. ולמרות ששמו לי 5w30 בטיפול האחרון זה בסדר אם אערבב ל40? או שטמון בזה סיכון? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  15. אהלן חברים, אני מתכנן לבצע קנייה דרך אוטוסטור שיגיע אליי עד הבית, אבל אני לא סגור על איזה שמן אני אמור לקנות. אני יודע שבטיפול האחרון לרכב שמו לי 5W30 ורשום בדף הפירוט סינטטי מלא SN. קראתי קצת בגוגל, רוב המידע שמצאתי הוא להונדה 2013/14 וההמלצה לרכבים האלה לפי מה שראיתי זה 5W40 ומתקן SM. אני לא ממש מבין בתקנים, לכן אשמח לקבל לינקים לשמנים מומלצים שיעשו את העבודה. נ.ב אם יש המלצות לקניית דברים נוספים לאחזקת האוטו, דוגמת מים לקירור וכו', אשמח לעזרתכם
  16. חיפשתי, אין את מה שאני צריך שם. Sent from my GM1913 using Tapatalk
  17. השאלה היא אם זה מספיק בטוח להעביר אשראי ככה טלפונית למחסן חלפים שאני לא מכיר, שנמצא בין היתר גם באיזורים שפחות מושכים את העין...? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  18. אהלן חברים, שאלה לי אליכם בתור לא מנוסה. אני זקוק להזמין חלף לרכב(ידית לדלת ודלתית דלק) וקיבלתי הצעות מחיר ב2 אפליקציות (קאר פארט וגלגלים), השאלה איך מתבצעת ההזמנה? אני גר בקריות ורוב ההצעות הן מהדרום, האם יש אופציה למשלוחים? איך זה עובד? אני אמור להתקשר אליהם, לשלם מראש ולקבל את החלף עד הבית? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  19. אלך למתקין כמובן, לא אעשה את זה על דעת עצמי. את הצביעה אני אוכל לבצע לבד, רק צריך לדאוג לצבע מתאים. קוד צבע מופיע ברישיון רכב? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  20. זה חתיכת פלסטיק שכנראה אמורה להתחבר בפירוק הדלת מבפנים, לפחות לדעתי. אני מעדיף לא להתעסק בזה. לגבי צבע, נשמע לי הגיוני להזמין משהו בצבע אחר, השאלה מאיפה אני יכול להשיג ספריי צבע באותו צבע של הרכב? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  21. חשבתי על זה, אבל אני לא יודע איך לפרק את זה בעצם ואיך זה יתחבר וכו', אני לא מבין בזה. Sent from my GM1913 using Tapatalk
  22. שבוע טוב לכולם אולי מישהו נתקל במקרה בכזו ידית רק בצבע לבן בפנים? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  23. זה אפור ולא נשלח לארץ... Sent from my GM1913 using Tapatalk
  24. צביעה לבד או שהלכת במיוחד למקום שמתמחה בפחחות וצבע? Sent from my GM1913 using Tapatalk
  25. מסתבר שיש מספר מוגבל של חיפושים. פתחתי משתמש חדש, אבל נכון לכרגע לאף ספק אין במלאי. אני אמור לפנות אליהם כדי שיזמינו? איך זה עובד? Sent from my GM1913 using Tapatalk
