gozal
כל מה שפורסם על ידי gozal
  1. אולי ה403 שקל זה העלות של הדלק? תחשוב הגיוני!
  2. נראה כאילו המכשיר הזה יכול ממש לעזור במכות מסוג אלה ואי אפשר בלי פרסומת אמריקאית: http://www.youtube.com/watch?v=SdVpvL_FpoQ דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  3. שכחתי לומר שרציתי להכניס לראשון לקראת עצירה ולהישאר עם הקלאץ' דרוך - פשוט כדי להגיע לצומת מוכן עם הילוך ראשון. משום מה אני זוכר שהייתי עושה ככה בשיעורי נהיגה. שוב, יכול להיות שזה נובע מכך שאני לא מיומן על גיר ידני. זה פעם ראשונה שיש לי רכב כזה מגיל 17.
  4. גם אני לאחרונה חשבתי שיש לי את הבעיה הזאת בC1. עד אחרי שניסיתי לראות מה קורה אם אני מנסה להכניס את ההילוך לראשון לקראת עצירה במהירות של 60 קמ"ש (זאת הייתה הבעיה העיקרית שלי עם הגיר) אז הבנתי שבעצם זה לא אפשרי למרות שהייתי עם הקלאץ'. מאז אני פשוט לא מנסה. שים לב שהרכב מעביר הילוכים בצורה חלקה בזמן עצירה. אני חייב לציין שאין לי הרבה ניסיון בנהיגה על ידני, בעצם זה הרכב הראשון הידני שנהגתי עליו מאז גיל 17. בכל מקרה, הגיר לדעתי עובד סבבה, רק צריך לא להכניס אותו למצבים קיצוניים כגון אלה. ולפתוח השרשור, שים קצת תמונות של הרכב שירווה לנו קצת נחת.
  5. אבן ניתצת או חוליגן ברמי לוי שלא יודע לפתוח דלת בלי לפגוע באחרים
  6. והנה קישור במחיר "מציאה" באיביי (30 שקל כולל משלוח) לקליפ הזה
  7. gozal
    התחדשתי בפג'ו 107 :)
    בקטע של מהירות וכאלה, האוטו הזה מספק את הצרכים של אנשים שלא ממהרים על הכביש ונמצאים באזור פקוקים יחסית. כמובן שבעליות זה לא הכי כיף, אני אומנם גר באזור ירושלים, ככה שהעליה הכי קשה שעשיתי עד עכשיו זאת העליה של מעלה אדומים על 80 90 קמ"ש. חוצמזה, אני ממש מרוצה מהאוטו, במיוחד בקטע של הדלק
  8. האמת שראיתי איזה פרוייקט של הדבר הזה מחו"ל, בשביל באמת להשלים את ההתקנה הוא קנה איזה קליפס שצריך להיות בדיוק בנקודה הזאת ש-yulianx מדבר עליה.
  9. gozal
    כל איפה שמצאתי את החלק הזה, המחיר תמיד הגיע לסביבות 220 שקל גם אחרי משלוח. ממש מבאס שאין את החלק הזה באוטו
  10. gozal
    אפשר לדעת בכמה קנית ומאיפה?
  11. מצטרף לזה שמעליי, יש אפשרות לקבל המלצה לחומר ניקוי לג'אנטים? תודה.
  12. לפי מה שאני מבין, ליאור מילא מיכל כ-24 פעמים במשך השנה האחרונה, כלומר מיכל של 35+- ליטר כל שבועיים. שלדעתי זהו נתון סבבה לגמרי. וליאור, תקן אותי אם אני טועה.
  13. gozal
    [חדשות רכב] - Hyundai Santa Fe 2013
    לי אישית הוא ממש מזכיר את השברולט טרוורס. הוא אומנם יפה אבל מיותר על הכביש
  14. פאק איט!! רוצה לומר: פצצת אטום!! וואי הרבה זמן לא ראיתי משהו כזה עשוי טוב מארה"ב
  15. נראה לי שהיבואן מרשה לשבת בפרארי או מזראטי רק למי שאין ניטים במכנסים. קיצור אנשים מגוהצים כאלה
  16. זאת אחת המטרות של ג'אווה. על ידי ג'אווה אתה מקבל אובייקטים שעושים לך את הכל פחות או יותר ואין צורך להמציא את הגלגל כמו שאתה אומר. בדיוק בגלל זה הם משחררים גרסאות חדשות ואז לך כמפתח יש יותר אפשרויות. הכי טוב זה פשוט לחפש בגוגל ולרשום: How to bla bla bla in java ומשם יהיו לך תוצאות סבבה. זה נכון לכל שפה שהיא בתנאי שאפשר לבצע את מה שאתה רוצה.
  17. מעולה! מישהו יודע כמה זה אמור לעלות דבר כזה?
  18. אזור ירושלים.
  19. מזל שיש לך אינטרנט בכל מקרה, לכל אובייקט ג'וואי קיים API שיטוט קצרצר בגוגל "Java Scanner" מביא לך את התוצאות הבאות מה שקיבלת בעצם את כל המתודות (שיטות/פונקציות) של האובייקט Scanner. ויאללה, נשארה עוד שעה וחצי
  20. Code example: String str = "1978"; //is the input from the scanner String firstTwo = ""; String lastTwo = ""; //cutting the specifiec chars that we need from the input firstTwo = str.substring(0,1); lastTwo = str.substring(2,3); //casting the String values to be premetive integers //now you can use them as normal integers int firstTwoInt = Integer.parseInt(firstTwo); int lastTwoInt = Integer.parseInt(lastTwo); This should be very useful to you. Enjoy!
  21. מרצדס C קלאס מונית 66-666-25 שלשום ראיתי גם מאזדה 6 דור נוכחי עם מספר 60-000-60
  22. תראה את השרשור שאני פתחתי, אומנם לא קיבלתי שם הרבה תגובות אבל תעקוב גם אחריו, אולי זה יעזור לך. את הפלסטיקה של המפתח אתה יכול לקנות באיביי, ואת המפתח המקורי להעביר לפלסטיקה החדשה
  23. עוד מישהו יכול לעזור בבקשה?
  24. זה בסדר, יש לי קודנית ונחזור לנושא, מישהו מכיר מקום באזור ירושלים שיכול לשכפל מפתח מסוג זה? יכול להיות בעצם שכל מקום יכול לעשות את זה?
  25. FYI...
