moshedj2005
כל מה שפורסם על ידי moshedj2005
  1. אור אתה צודק לחלוטין אין ספק בכלל, אבל דווקא בגלל שחלק מהתגובות פה הם קשקוש אחד גדול חייבים להחזיר את הנושא ל"מסלולו".
  2. יצא לי לראות מספר פעמים שאנשים מילאו עם בונדו (חומר פחחים), ולאחר מכן שייפו וצבעו, אין לי מושג כמה זמן זה מחזיק. אני אישית הייתי ממלא באפוקסי פלסטלינה, זה אולי "חאפרי" אבל זה פשוט חומר נהדר.
  3. היתה או שעדיין יש קולט מושתלת 1.8 שנעשה עליה פרויקט טורבו TD04 בגדישה של 0.7-0.8 באר, המנוע החזיק יפה מאוד, כמובן שיש גם חשיבות למצב המנוע. בגדישה גבוהה יותר כבר תצטרף לפתוח מנוע.
  4. וסיוויק האצ' הוא רכב ספורט מטורף! (אני לא יגיב עוד בקטע הזה כי זה יהפוך לסטייה מהנושא, אין לי שום דבר נגד הונדה, זאת רק דוג'). בנוגע לאפטרמרקט, לא חיפשת טוב במיוחד אם אתה משווה בין דגם לחברה בשוק אפטרמרקט.
  5. תגיד לי , הונדה סיוויק האצ'בק, זה כן רכב לטורבו? בקיצור עם כול הכבוד ההודעה שלך זה שטות אחת גדולה. למה להיכנס לפרויקט טורבו? בוא נקנה רכבים עם 300 כ"ס מראש וזהו, הרי הם לא "בנויים" לזה, אנחנו סתם זורקים יותר כסף מערך הרכב, לא שווה.
  6. תודה רבה ניב. הנה חידוש חזק לשיר ישן: Saar Lagziel & A s H ft.Noam Cohen - Turn Me On
  7. טוב אז כמובן שהרכב חזר לכביש היום לאחר בדיקה מלאה במכון טסטים. הרכב עבר את בידקת זיהום העשן ללא שום בעייה, והפעם אפילו בתוצאה נמוכה יותר מהבדיקה שנעשתה בטסט האחרון. זה פשוט אבסורד מה שהולך עם ה"ניידות" האלה. אשמח לעצות בנוגע לניסוח מכתב הערעור לדוח ומה עוד יכול לשמש לטובתי. תודה רבה.
  8. תודה רבה לך. עוד עצות/ דיעות?
  9. ערב טוב. יש לי שאלה בנושא הורדה מהכביש על "זיהום אוויר" ברכב דיזל, שנבדק ע"י ניידות של "המשרד להגנת הסביבה". מדובר ברכב מסוג טנדר ניסאן דיזל, הרכב עובר טסט כול שנה בלי בעייה את בדיקת זיהום האוויר בהפרשים גבוהים כלפי מטה מהמותר. עצרה אותי ניידת הנל וביצעה בדיקת עשן "לפי העין", לאחר מכן הרכב חובר למכשיר בדיקת זיהום אוויר. כפי שידוע לי יש סלד מקסימלי שבו צריך להיות המנוע במהלך הבדיקה, בבדיקה שבוצעה לי נתנו פול גל ושיחקו מספר פעמים עם דוושת הגז, שוב אני חוזר הבדיקה עצמה בוצעה בפול גז ולא בסלד מסויים (אני לא בטוח שאני צודק אך אסור לרכב לעבור את ה 2800 סלד במהלך הבדיקה והוא בהחלט עבר!, האם זה נכון?) עד כמה שידוע לי הדבר אינו תקין והבדיקה יכול להיפסל עקב תהליך בדיקתם. נוסף לכך מהידע שיש לי ברכב דיזל בסלד גבוה (שוב, נתנו פול גל) תמיד יהיה עשן מכיוון שלא כול כמות הסולר המוזרקת נשרפת ונפלטת החוצה בצורת פיח שחור, הסלד אליו הוא הגיע זה סלד שבחיים לא מגיעים אליו בנסיעה רגילה. נסיתי לדבר עם הבוחן בנוגע לתוצאות הבדיקה אך הדבר לא צלח והוא עמד על שלו, הסברתי שהרכב עובר את בדיקת זיהום האוויר בטסט ללא בעיות וממצאי הבדיקה שנערכה לא הגיוניים. נוסף להורדה מהכביש נתנו לי גם קנס על סכום של 500 שקל, אני מצרף את הקנס בתמונה. מה העילה לביטול הקנס? יש אפשרות לצרף לערעור בדיקה של מכון טסטים במטרה להראות שאין ברכב שום בעייה של זיהום אוויר? או כול דרך אחרת לביטול הקנס? מעבר לכך הדוח בקושי קריא. תודה רבה לעוזרים. http://up203.siz.co.il/up3/jju4igajnm5y.jpg
  10. אתה טועה. זה רק עניין של שיכוך, והתנהגות, לא מעבר.
  11. תנסה אצל "אשר שינוע" בעמק שרה.
  12. או שפשוט תנסה להיכנס דרך האגזוז.
  13. אני עד עכשיו לא מבין איך יש לך ניצוצות ברגע שאתה נוסע עם כבל המינוס בשלדה. כנראה שיש לך קצר, תבדוק את זה.
  14. זה רק אני או שממתי אמור להיות ניצוצות ברגע שכבל מינוס נוגע בשלדה? פיוז, בדקת?
  15. יש מספר מקומות שבמחיר סביר אתה יכול לרכוש גם 4G, אומנם אין לך צורך ב 4G אבל זה לא מזיק להמשך במידה ותרצה להשתדרג. כמובן שאתה יכול לרכוש גם 8G . המחירים לערכה יחסית "בסיסית" באיכות סבירה זה 150 שקל ומעלה. ב 150 שקל אני הייתי רוכש את הערכה של סאונד קוואסט: http://www.alexsander.co.il/product.aspx?p_id=9633 באתר מוכרים ב 159 אך גם ב 150 אפשר להשיג אותה. באיזורי הצלחתי להשיג את הקיט 4G שלהם גם ב 150 שקל. בהצלחה
  16. עוד להיט שהגיע היישר מרומניה, כיכב שם בשנה שעברה ועכשיו מגיע אלינו: Ellie Goulding - Starry Eyed (Dexcell Remix) Ellie Goulding - Starry Eyed (Russ Chimes Remix) Sean Kingston & Justin Bieber - Eenie Meenie [http://WWW.FINESTBLACKBEATZ.US] Subliminal - International (Void Remix) Subliminal - International (Shoam & Gavriel Remix) http://www.youtube.com/watch?v=1nhO4Trnj2o עד כאן להפעם
  17. למכירה חלקים לפורד סיירה: פנסים אחוריים ירדו משנת 88 מצב מצויין, דגם 4 דלתות, בלי שברים/סדקים. הגה שתי צלעות (ירד גם כן משנת 88 מצב מצויין, חסרה קאפת צופר. גיר TYPE9 דורש שיפוץ. מכסה מנוע סיירה 88, מצב מצויין בלי מכות, דרוש צבע כמובן + מנגנון נעילה . יכול להיות שיש עוד כול מיני דברים קטנים שאני לא זוכר כרגע. לפרטים נוספים בפרטי.
  18. למכירה חלקים לפורד סיירה: פנסים אחוריים ירדו משנת 88 מצב מצויין, דגם 4 דלתות, בלי שברים/סדקים. הגה שתי צלעות (ירד גם כן משנת 88) מצב מצויין, חסרה קאפת צופר. גיר TYPE9 דורש שיפוץ. מכסה מנוע סיירה 88, מצב מצויין בלי מכות, דרוש צבע כמובן + מנגנון נעילה . יכול להיות שיש עוד כול מיני דברים קטנים שאני לא זוכר כרגע. לפרטים נוספים בפרטי.
  19. תודה רבה DTS2 ושאר חבריי הפורום על העזרה. הנה התוצאה : רשמים: השינוי פשוט אדיר, לא להאמין איזה הבדל בין התיבה הישנה והלא קשורה לכלום מבחינת מידות נפח ותכנון, לעומת תיבה בנוייה כמו שצריך "לפי הספר" . הדפנות חוברו עם דבק נגרים פלסטי + סיכות ארוכות. בפנים בוצעה אטימה רצינית עם חומר אטימה אקרילי. מלאתי את התיבה בפוליפיל לפי העין, זה לא הכי מדוייק אבל זה המקסימום שידעתי בנושא. טרמינלים מוזהבים שלא מורכבים בתמונה וחוטים בעובי של 1.85 מ"מ ( 2.5 מ"מ בחזקת 2 ). פורט באורך של 15 ס"מ, 5 ס"מ קוטר. תיבה בנפח של 1.25 קיוביק פיט. תהנו
  20. נפח התיבה הינה 1.25 קיוביק פיט, 35 ליטר. כיוון לתדר מסויים זה קצת בעייתי. מפרט של הסאב : RE:3 FS-43.4 VAS-.04361 QES-.58 QMS-8.36 SD-.0346 PE-300 XMAX-.006 LE-.73 DIAM-10 MMS-.05168 BL-8.538 SENS-89.88 QTS-.5424 RENCO-668 מה בנוגע לפוליפיל? תודה רבה.
