adib2007
כל מה שפורסם על ידי adib2007
  1. בהמשך לשירשור החבר ראה טויוטה קורולה 2001 עם 160 אלף קילומטר יד שלישית הבנאדם רוצה 13 מה אתם אומרים? Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  2. חבר מחפש רכב עד 15k לזוג צעיר עם ילדה. זה היה אוטו ראשון שלו אז חשוב האמינות והסחירות שלו בעתיד תודה מראש לעוזרים Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  3. ככה זה תגיש תלונה ליפני שישב על הרכב הזה Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  4. מה שמוזר זה שבנסיעה של שעה וחצי נגיד יש מצב שהמאוורר לא נכנס לפעולה והמנוע לא מתחמם החום יורד שנוסעים בירידות יש מצב שהטרמוסטט תפוס על מצב פתוח? למרות שבדקתי את הצינורות ובתחילת הנסיעה העליון חם והתחתון לא רק אחרי כ 5 דקות שתי הצינירות על אותו מעלות Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  5. ברגע שאתה נוסע עם הפקק בלי הקפיץ אין שיחרור לחץ תקין מהמערכת מה שיכול לגרום להתחממות הרכב פקק מקורי עולה כמה שקלים מומלץ לקנות כמה שיותר מהר Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  6. בנסיעה עדיין לא רואה שהמאוורר נכנס לפעולה למרות שהרכב לא מתחמם(לא נדלקת נורה)מישהו יודע בכמה מעלות המאוורר נכנס לפעולה בדגם הזה? Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  7. צלם תמונות יותר רחוקות של כל האיזור נראה איזה מכלולים יש מעל ואם נראה מאיפה זה נוזל כי ככה אין אפשרות לראות כלום Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  8. יכול להיות שבהחלפה של היוניט חום נשפך על הקונקטור מים וזה מה שקיצר? בכול מקרה אני יעשה עוד בדיקה Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  9. לחבר יש סוזוקי ליאנה 2003 שסובלת מהתחממות בזמן האחרון. שמנו לב שבזמן שהרכב מתחמם המאוורר לא נכנס לפעולה. ניתקנו את הפלג שמתחבר ליוניט והמאוורר התחיל לעבוד אז הסקנו שהבעיה מהיוניט,נקנה יונית מקורי והורכב ברכב אך רק ב99 מעלות(לפי obd2 למה אין שעון חום ברכב הזה) המאוורר נכנס לפעולה אך ברגע שהוא נדלק הרכב כבה ,הדלקנו שוב את הרכב והמאוורר המשיך לעבוד עד שהוריד את הטמפרטורה ל88 מעלות והפסיק.השאלה שלי זה באיזה מעלות היוניט נותן פקודה למאוורר לפעול ולמה שהוא נדלק הרכב כבה Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  10. מה העלות הכוללת בסוף התהליך? Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  11. רשום לך הכול 42 זה שהרכב עמוס ב5 אנשים ועם מזוודות בנסיעה רגילה 35 Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  12. זה המחלה של מאזדה חבר החליף לפני כחצי שנה רצוי להשים רק מקורי עלות של בערך 200-300 שח Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  13. לי היה את הבעיה שאתה מתאר אבל בסיווק אוטומט 99 איך שהכנסתי הילוך הרכב לא זז והיה רעש של חריכה בבוף זה היה פעמון של הציריה עלה לי עם עבודה 400 שח Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  14. לכול רכב יש את הסוג שלו מה נראה לך זה התוכנית רמזור ששמו לו מראה של אוטובוס Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  15. מאיזה מכשיר אתה מנסה להתחבר היה לי בעיה כזו במכשיר טלפון סיני Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  16. ללא תרמוסטט המנוע יעבוד במצב של העשרת דלק ברכב מוזרק, או שריפה לקוייה ולא מושלמת ברכב עם מאייד, לאורך יותר זמן מהרגיל, אם במצב התחממות המנוע לאחר הנעה ואם במצב של נסיעת שיוט שטמפ' המנוע יורדת נמוך, במיוחד בימים קרירים. דלק החודר דרך טבעות הבוכנה עקב ההעשרה, שריפה לא מושלמת ולקויה וחלקי מנוע שלא הגיעו לטמפ' עבודה והתפשטות למידות התקינות, יגרמו לשטיפת פני הצלינדרים מהשמן, זה יגרום לשחיקת טבעות, בוכנות וצלינדרים מהירה וכמובן שהדלק הדולף יגרום לדילול שמן המנוע ולאורך זמן שימון המנוע החיוני יפגע ויגרמו נזקי לחלקים הנעים במנוע. זה אינו תהליך מהיר, כמו למשל מזרק דלק דולף, אך יגיע גם יגיע במידה ותרמוסטט תקין לא יוחזר למנוע. (וזה ציטוט של danniel חבר פורום על פוסט דומה בפורום מ2009) Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  17. במנועי בוכנה איכות שריפת הדלק (רמת זיהום האוויר) תלוייה רבות בטמפרטורת העבודה של המנוע. כאשר אין טרמוסטט או הנ"ל תקוע במצב פתוח נוצרת זרימת מים תמידית ללא קשר לטמפרטורה שלהם לעבר מקרן מי הקירור של המנוע (רדיאטור) כתוצאה מכך המנוע אינו מצליח להגיע לטמפרטורת העבודה ומזהם את האוויר. גרוע מכך, הפינגווין שיושב בתוך המחשב חושב שהמנוע קר (והוא צודק...) ולכן מנסה לחמם את המנוע דרך איחור ההצתה והעשרת התערובת דבר שגורם לתצרוכת דלק מיותרת אובדן סחיבה וזיהום אוויר מוגבר. מקווה שהורדתי לך את הרצון להסיר את הטרמוסטט מהרכב (צוטט מפורום אחר) Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  18. המנוע בנוי לעבוד בחום מסוים ברגע שאתה מוציא את הטרמוסטט אתה מוריד את החום שלו צריכת הדלק עולה והבלאי של המנוע גדל אני נוסע ככה 4 שנים אבל הרכב שלי שווה אולי 5000 שח ככה שזה לא משנה לי כי להשקיע עליו לא שווה לי Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  19. אני נוסע עם סיווק 99 כבר 4 שנים שהמנוע דרוש תיקון ראש מנוע הוצאתי לו את הטרמוסטט וגם ביטלתי את היוניט של המאוורר שיפעל קבוע הרכב לא מתחמם בכלל .להגיד לך שזה טוב ובריא למנוע זה לא אבל אם אתה רוצה למשוך עם זה הוצאת הטרמוסטט תפתור את הבעיה (אני בטוח שהרבה לא יסכימו איתי ויגידו לך לטפל בבעיה) כמובן שהם התרמוסטט לא נבדק יש מצב שזה הוא שמזייף אולי כדי לבדוק ובמידת הצורך להחליף טרמוסטט במידה ותקול. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  20. כמעט ב99.99 שזה הקפיץ זה מנגנון הכי פשוט בעולם אין איזה תכנולוגיה שם במידה וזה נפתח ולא קופץ אז רק זה הבעיה Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  21. יכול להיות בעיה בקפיץ שמקפיץ את המכסה לבחוץ Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  22. שום דבר לא בוודאות בדיקת גז לא עולה כסף כמעט בכל מקום שאני מכיר. בדרך כלל הבעיה שאתה מתאר נובעת מחוסר גז ובוא נגיד ככה מתחילים בקטן ואז עולים לגדול... Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  23. חוסר גז Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  24. כמה כבר השקעת על הרכב אם אפשר לשאול? Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  25. תחזיק את המדיד בצורה שאתה מוציא אותו מלמעלה למטה ותסתקל אל תניח אותו ישר או תהפוך אותו לראות זה לא מראה מדידה נכונה Sent from my SM-G900F using Tapatalk
