yuvalrubi
כל מה שפורסם על ידי yuvalrubi
  1. רכב שני במשפחה, סביב ה 1500 ק"מ בחודש. חצי חצי מבחינת עיר ובינעירוני. נראה שהביקוש לרכב הברידי יהיה גבוה יותר בשוק המשומשות.
  2. סקודה פאביה 1.0 selection plus אל מול Mg 3 הברידי. ה MG משוכלל מאוד עם גג נפתח וכל התוספות, אולי מצועצע מידי. חסכוני מאוד בדלק. דגם הפאביה הוא לא הכי פשוט אבל גם לא הכי משוכלל. מרגיש איכותי. אחריות על הרכב - ה MG לוקח בגדול. מחיר הרכבים ינוע סביב 124-126 אלף שקל אשמח לחוות דעת והמלצה. תודה. יובל.
  3. מתלבט בין שתי המכוניות הללו בקבלה מליסינג. המחיר מאוד דומה. אם עד עכשיו האופציה היתה ל MG, ההגעה של הג'אקו 5 ההברידי בגירסה הפשוטה יותר, נראה לי הופכת את הבחירה אליו. מה דעתכם ?
  4. קאמיק 1.5 מול 2008 פרימיום (בנזין או דיזל) שניהם שנת 21-22. נסיעה ברובה בעיר כ 1000 ק"מ בחודש, רכב שני במשפחה. אשמח לעזרה. יובל.
  5. זה לא אותו המנוע כמו שבאסטרה ? מפליא שדווקא על פיגו אתה ממליץ. יש גם את ה 301 שהוא ממש זול. כיום יש לנו פוקוס 2006 . רכב מדהים באמינותו. אם רק היו ממשיכים לייצר אותו -:)
  6. מבקש חוות דעת על אופל מריבה 2014-16. שלמה סיקסט מוכרים את הרכבים סביב 100K ק"מ במחיר של 26-39 אלף שקל. הרכב הוא שני במשפחה ואמור למסוע כ 20 ק"מ ביום בעיר, או סדר גודל של 800 ק"מ בחודש . האם יש הבדל מכני בין השנים הללו ? תודה רבה. יובל.
  7. הבעיה בפוקוס מהשנים הללו זה הגיר. זה לא השאלה אם הוא ילך, אלא מתי..... אמנם החברה הגדילה אחריות ואף מתקנת בחינם, אבל לך תדע עד מתי...
  8. אין חופש מוגזם. יש קפיציות לצד שמאל - ראשון ושני ושמחליפים לשלישי, צריך לדייק, אחרת יכנס לחמישי.... השאלה היא, האם צריך לפרק את הגיר כדי להחליף את החלק, או שאפשר לבצע זאת ללא הפירוק.
  9. בידית הגיר בברלינגו 1.6 אין קפיציות להילוך חמישי ולאחורי. יש קפיציות לראשון ושני. נאמר לי שצריך לפתוח גיר והעלות תהיה כנראה סביב ה 4000 שקל. האם צריך לפתוח גיר בשביל דבר כזה ? האם העלות הגיונית ? תודה. יובל.
  10. אשמח לדעת אם מישהו יכול לעזור בפתרון התקלה הבאה: סובארו B-3 מנוע 1500, שנת 2009 עם 120 אלף ק"מ. נורית Cruise מהבהבת ונורית כתומה התראת מנוע כללית בלוח שעונים דולקת קבוע. הרכב נראה כאילו מתפקד רגיל. תודה. יובל.
  11. דב שלום. היום ביקרתי בלובינסקי טרייד בפ"ת. מוכרים C4 שנת 2008 ב 25000 שקל ו 2009 ב 30000. הרכבים המוצעים הם סביב ה 100000 ק"מ מליסינג. שנה אחריות (!) התחייבות לקניה חוזרת ואפשר כמה תשלומים. הבן שלי מחפש רכב זול ורצה פיאט גרנדה פונטו ידני. ראינו כמה עגלות, שרוצים עליהם 22-27 אלף, שנים 2008-2009. אין בכלל מה להשוות. ה C4 תהיה בחירה מצויינת.
  12. תודה חברים. אפרק ואדווח באם עזר.
  13. פתיחת דלת תא מטען בפוקוס, מתבצעת חשמלית מידית המותקנת בדלת מאחור. קיים גומי שמגן על הידית. הגומי הזה יצא בחלקו ובגלל זה קשה ללחוץ ולהגיע למפסק החשמלי עצמו שנמצא בפנים. כשמשחקים ומצליחים ללחוץ על המפסק, הבגאז' נפתח. ראיתי שמפסק כזה בחו"ל עולה כ 60$. לא מצאתי תיאור כיצד מחליפים אותו. יש למישהו רעיון ? אולי לפרק אותו ולנסות לתקן כשהוא מפורק מחוץ לדלת ? תודה. יובל.
  14. ברשותי פוקוס 2006. בעיה בנעילה חשמלית בדלתות האחורית. באחת אני שומע את המנוע החשמלי עובד, אך לא מתבצעת נעילה. בדלת השניה לא נשמע דבר. חשוב לציין שגם בהפעלה ידנית של הכפתור, לא מתבצעת נעילה. יש למישהו רעיון איפה באזור המרכז, אפשר לתקן דבר כזה, חוץ כמובן ממוסך פורד מורשה, שבטח יעשה עבודה קלה ויחליף מנגנונים.. תודה רבה. יובל.
  15. ברשותי ברלינגו 1600 טורבו 2008 עם 175000 ק"מ, מטופלת "לפי הספר". לאחר שאני מתניע את הרכב בבוקר, אני מרגיש שהמנוע לא עובד "עגול" וישנם חיתוכים קטנים. זה כמעט ולא מורגש אבל מציק לי. התופעה מורגשת ב כ 800 סל"ד. אם מרימים סל"ד ל כ 900 ומעלה זה מפסיק. שהמנוע מתחמם מעט התופעה חולפת. אשמח לקבל עצה בנדון. בברכה, יובל.
  16. נהגי מוניות זה עם מיוחד . אני לא רוצה להתבטא מעבר לכך ( היום זה יקר.....לשון הרע....) היה לי מקרה כזה ואני לא היחיד. הם אף פעם לא מודים. ההשתתפות העצמית שלהם גבוהה מאוד ולכן תמיד הם מנסים לטרטר את הנפגע ולהוריד אותו מהתביעה. אין ברירה - רק תביעות קטנות. יובל.
  17. בפוקוס האחרון שקניתי לא היה ספר רכב. פניתי לדלק מוטורס והם בשמחה שלחו לי אחד הביתה. בברכה, יובל רובינשטיין.
  18. הבנאדם לחוץ. הוא טעה.... ואתם צוחקים עליו.... נו באמת. אולי פשוט לנתק את המצבר, המערכת תעשה לעצמה Reset וזה יסתדר ? קשה להאמין שיש נזק במקרה כזה.
  19. לפני מספר ימים רכשתי פיג'ו 206 2005 בצבע חרדל מטאלי.להוציא צבע דהוי במכסה מנוע, גג ועוד כמה מקומות, הרכב תקין לחלוטין. הרכב נקנה בכ 11000 שקל פחות מהמחירון. לא ניתן לבצע תיקוני צבע בגלל ההבדלים שיהיו לאחר מכן. הפתרון הוא צביעה כללית. מבקש המלצה על צבעי רכב טוב באזור המרכז. אשמח לדעת כמה אמורה לעלות צביעה כללית של רכב כזה. הרכב נקי לחלוטין כך שלא צריך עבודת פחחות. תודה רבה. יובל.
  20. http://www.topcolor.co.il/default.asp?iId=HILHG
  21. בסכום הזה ממליץ על הסוזוקי באלנו, מזדה 323 . יובל.
  22. תודה. מה קורה באמת עם החיפוש ? זה ממש מציק ...
  23. כמובן שה"יפה" היה בשביל הצחוק. אבל ברצינות. האם שווה להשקיע בצמיג יקר כאשר ברכב נוסע רק בעיר? ברור שיש צמיגים טובים יותר , שקטים יותר וכמובן יקרים יותר. הכוונה שלי היא האם מותג Marshal מוכר והאם זה באמת KOHMO .
  24. הגיע הזמן להחליף את ארבעת הצמיגים. בביקורי היום אצל אנטון הציע לי 4 צמיגים של Marshal 195/65/15 ב 230 שקל לצמיג כלומר 920 שקל ל 4 שזה מחיר ממש טוב .( " זה KOHMO " אמר לי ...) ב 1000 שקל הוא מציע לי Matador או GT וב 1200-1300 מציע Continental או Falken . בהנחה שהרכב הינו רכב שני במשפחה שנוסע רק בעיר, האם כדאי ללכת על ה Marhsal ? משהו שמע על הצמיג הזה ( שנראה די יפה אני חייב להגיד ...) ולטענת אנטון הוא מבית KOHMO ? לתשובתכם אודה. יובל.
  25. לפני שנה בדיוק קניתי לאישתי פוקוס 2006 מליסינג . לרכב היו 65000 ק"מ בקנייה וכיום יש לו 75000 ק"מ . ( רכב שני במשפחה ) לדעתי הפוקוס מרווחת יותר מהמזדה ואפילו זולה יותר .... גיסי שקנה מזדה אומר שבגלל הרעש הוא מצטער על הקנייה . כל הנסיונות להחליף צמיגים לשקטים יותר לא הועילו . לטענתו המזדה זריזה יותר מהפוקוס . בקיצור , לי אין בעיות . מתניעים ונוסעים בפקקים ככה ש"רייסים" לא ממש מעניינים אותנו ..... יובל.
