אוהד זכי
כל מה שפורסם על ידי אוהד זכי
  1. כמובן שלא קרענו את כל הרכב, עשינו ניסויים בחלק קטן בפח, לא התחלנו לשפשף את כל הרכב. אני אנסה את bug & grime remover או פלסטלינה. כמה עולה פוליש במידה וצריך?
  2. שלום לכולם, לפני מספר שבועות נסעתי בכביש בגין לכיוון פסגת זאב, בסוף המנהרה השניה בתחילת הירידה ראיתי שריפה בצד שמאל ומטוס כיבוי אש מעלי, הוא ריסס את השריפה במין חומר אדום ותוך כדי הרכב שלי נצבע באדום גם. לאחר כמה ימים הלכתי לשטיפה, אחרי השטיפה חצי רכב מבריק וחצי רכב מאובק בצבע אדום. ניסינו עם מטאטא, חומרי ניקוי, סקוץ', הלכתי לעוד שטיפה ואותו הדבר, זה כמו אבק אדום כשמנקים אותו הוא נראה שמתנקה ולאחר כמה שניות חוזר לעצמו להיות אבק אדום על הרכב. קרה למישהו? מה עושים? יש אפשרות לתבוע את העירייה או מכבי אש או משהו? פוליש יעזור?
  3. הטוויטרים נמכרו, אפשר לסגור את השרשור. תודה לכולם ואחלה סופ"ש
  4. חברים, הטוויטרים חזרו לשוק. זוג טוויטרים הייבריד אודיו L1 PRO - מבקש 500 ש"ח לשניהם. במידה ולא עונה, ניתן לשלוח הודעה 052-6633595
  5. חברים, כל הציוד נמכר. תודה רבה ושיהיה אחלה יום
  6. סאב, מגבר ומיד נמכרו. נשארו רק ה-l1 pro מחיר 500 ש"ח...
  7. סליחה, הסאב הוא 10 אינץ' ולא 12 אינץ'...
  8. מוריד מחירים: זוג טוויטרים l1 pro - מבקש 500 ש"ח זוג מיד l6v2 - מבקש 900 ש"ח מגבר - מבקש 900 ש"ח סאב - 300 ש"ח הכל ביחד - 2300 ש"ח
  9. שלום רב, לחבר שלי יש סיאט איביזה 2015 עם מערכת מולטימדיה מקורית. הכל תקין מבחינת ניווט וכו' רק לא יוצא סאונד מהרמקולים. כאשר נכנסים להגדרות, מידע מערכת רשום באחת השורות: החיבור נכשל can bus - vw01 v2.85.045bp - לא בטוח שיש קשר בין הדברים. יש למישהו מושג מה הבעיה?
  10. שלום רב, מוכר ציוד במצב מצוין, ללא פגיעות, תקלות, שמור מאוד. זוג טוויטרים הייבריד אודיו L1 PRO - מבקש 600 ש"ח לשניהם זוג מיד הייבריד אודיו L6V2 - מבקש 1000 ש"ח על שניהם מגבר גראונד GZHA 4150XII - מבקש 1000 ש"ח מגיע ללא כבלים וכו' סאבוופר - 'powerbass 12 - מבקש 400 מגיע כולל תיבה כמובן מי שיקח מספר פריטים אני אוריד במחיר. נמצא בירושלים, לא נייד ממש. הפריטים לא מורכבים ברכב לכן אין דרך לשמוע אותם. טלפון: 0526633595 במידה ולא עונה, כנראה עסוק אפשר לשלוח הודעה.
  11. אוקיי. תודה רבה על התשובות הזריזות.
  12. תודה על התשובה, התקציב הוא עד 25K. במידה וכולן היו עם אותו הק"מ, איזו הייתה עדיפה?
  13. שלום לכולם, לצערי הרב הפיאסטה המתוקה שלי הושבתה, אז הוחלט לרכוש רכב יד שניה, כל הרכבים רק גיר ידני... האפשרויות הן: פיאט פונטו גרנדה, שנתון 2010-1011, 100000 ק"מ, יד שניה, יד ראשונה הייתה ליסינג. קיה ריו, שנתון 2012, 140000 ק"מ, יד 1. סקודה פאביה 2011, דגם ספורט גג נפתח ושטויות כאלה, 150000 ק"מ, יד 3. סקודה פאביה 2012-2013, 150000 ק"מ, יד 2. השאלה היא לא מה הכי כדאי לקנות ביחס למחיר {לא התייחסתי אפילו למחיר} אלא מבחינת אמינות איזה רכב יבקר הכי פחות במוסך ולאיזה רכב יש הכי מעט תקלות. ואם יש לכם עוד הצעות בשבילי לאיזה רכב כדאי לרכוש בסגנון הנ"ל סופר מיני, זה יהיה מצוין.
  14. מוכר בשביל חבר, קומפוננט [h=2]MB Quart FWA 160 6.5''[/h]ומגבר קראנץ' 4 ערוצים 1000W. לפרטים מדוייקים להתקשר 0532308862 צח כהן מחיר: 1100 ואחרי מיקוח 1000 ש"ח.
  15. דניאל - אתה צודק, הגיר ברובוטי לא הכי נוח, אבל מתרגלים גם לזה. משום מה הרבה התלוננו על בידוד לא הכי טוב, אצלי זה לא קורה, גם ב-140 קמ"ש לא שמעתי את המנוע ולא שריקה של הרוח. אריק - לא שמתי לב באיזה שמן, שכחתי לשאול אותם איזה שמן שמו לי ולא הייתי לידם בזמן הטיפול.
  16. טוב, אז לאחר שנה עם הרכב ו-11 אלף ק"מ {כן, לא נוסע הרבה} ולאחר טיפול ראשון: אני מאוהב ברכב גם לאחר שנה, עושה עבודה מדהימה, לא זולל דלק למרות שאני בפקקים כל בוקר, נסיעה חלקה ושקטה, שדרגתי את המערכת חוץ מהמולטימדיה שהגיעה עם הרכב שעדיין עובדת כמו שצריך ללא תקלות וללא בעיות. נכון, המנוע קצת אדיש אבל לא ברמות שאי אפשר להסתדר איתו, בטיפול שנתי החליפו שמן ופילטר שמן, בדקו הכל והיה פיקס. מדי פעם אני מסיע עוד 3 אנשים ברכב, עדיין סוחב טוב למרות המנוע העצל במקצת. מומלץ מאוד למי שמחפש רכב סופרמיני ברמה גבוהה.
  17. פקק של 20 דקות במקום 10 דקות נסיעה רגילה זה לא נורא, אני גר בפסגת זאב ככה שהפקקים אצלנו ובתחילת כביש בגין לא יותר טובים הבניה והכבישים החדשים מפחידים אותי, זה לא עניין של כמה ימים אלה כמה חודשים.
  18. חברים יקרים, אני גר בירושלים ושוקל לעבור לגור במושב שורש באזור הכניסה לירושלים. רציתי לדעת אם בשעות 8:00 ועד 9:15 יש פקקים רציניים במחלף שורש ועד הכניסה לירושלים? אשמח לקבל חוות דעת מהאנשים שעושים את זה על בסיס יומיומי וכמה זמן הנסיעה הזאת לוקחת. למנהלי הפורום, אם זה לא קשור לפורום אפשר למחוק את השרשור.
  19. כמה נוסעים? כמה ק"מ בשנה/יום? מה המטרה של הרכב? ידני או אוטו'? חדש או יד שניה? תקציב כמובן?
  20. רוב הסיכויים שאיביזה בשנתון כזה תהיה מכוסחת ולא הכי שמורה, למרות שאפשר למצוא מציאות, מה גם שהרכב לא הכי בטיחותי. ממליץ על פונטו או גטס, מה שתמצא יותר שמור ובשנתון יותר גבוה. בתקציב כזה אין מה להתפנק יותר מדי {ואני לא אומר שאתה מתפנק}, קח בחשבון שגטס ברמת גימור GLF...לא לגעת.
  21. הכי פשוט, תפרסם עד שתמכור. בשנתון כזה אין סיבה למהר, לקח לי 3-4 חודשים למכור את הפונטו הישנה שלי שנת 2000. כל עוד הרכב לא במצב זוועה או מכוסח, אין עם זה בעיה רק צריך קצת סבלנות. איזה רכב זה?
  22. יש לי ניסיון רב עם פונטו ולעולם הרכב לא אכזב אותי, הרכב נוח ונעים לנסיעה, חסכוני בדלק ואחזקה זולה מאוד. בטיפול נכון גם ללא תקלות. מומלץ מאוד. אין לי ניסיון עם ה-206 כלל לכן אין לי דרך לעשות לך השוואה.
  23. אין סיבה להחליף רכב תקין רק לשם ההחלפה. הפיקנטו גם ככה לא חסכונית בדלק והפולו הרבה יותר איכותית ממנה, כנ"ל האיביזה. כל הכאב ראש שמסביב, מכירה וקניה זה רק בזבוז כסף וזמן.
