koka
כל מה שפורסם על ידי koka
  1. אני לא יודע למה זה לא הגיוני בעינייך אבל כך בדיוק זה פועל ,ע"י הפעלת הבלמים
  2. מה לעשות? ואללה לא יודע אני בטוח שהם יודעים מה לעשות. לשיטתך בכלל לא היו צריכים להיות גניבות בארץ כי אין אחר כך מה לעשות חוץ מחלקים
  3. את הסיפור שמעתי ממקור ראשון שהרכב שלו נגנב בצורה הזאת אתמול! אומנם השיטה הזאת באה לנצל אנשים תמימים במיוחד אבל כך זה פועל. נתחיל מזה שהרכב היה בליסינג תפעולי. האישה בבית הבעל בחו"ל, צלצול בדלת "שלום אני מחברת הליסינג XXXX הרכב שלך צריך לעבור טסט אני לוקח אותו עכשיו,תחתמי פה ותביאי לי את המפתחות" ,יש לך דברים ברכב שאת צריכה? תוציאי אותם. הרכב החלופי יגיע עוד כ 20 דקות.שלום ולא להתראות.... יש לציין שזה לא היה רכב ליסינג רגיל אלה מיצובישי פג'רו ולכן כנראה הגנבים היו מעונינים בו במיוחד ועשו עבודת הכנה לפני. וכמובן שהוא נעלם עם הרכב ללא שום רכב חלופי . שיטת מצליח מצויינת כי גם אם זה לא מצליח ובעל הרכב מתחיל לשאול שאלות מאוד קל פשוט להעלם מהמקום. עכשיו כמה שאלות אליכם. זה שהיה צריך לגלות יותר עירנות זה בטוח אבל מה עושים עכשיו ? האם יש קייס לחברת ביטוח? מה בכלל דינו של רכב ליסינג שנגנב?
  4. זה לא מצמד לכל גלגל ,זה בולם את הגלגל הסורר או פשוט סוגר את המצערת. במערכות יותר מתקדמות עם הנעה כפולה המערכת גם יכולה לשחק בהעברת הכוח קדימה\אחורה איפה שיש יותר אחיזה.
  5. koka
    רנו קליאו שנת 98?
    גם אני עם אור לא לגבי רכבים צרפתיים בכלל ,אבל לגבי קליאו אוטומטית כן -רכב לא מומלץ הגיר עצל מאוד ולא אמין.
  6. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=244447 כאן יש הרבה עמודים טריים על ההתלבטות הזאת. תהנה
  7. או קי לחדד את נקודה. יש מכוניות בהן זה מתברג יש כאלה שלא וגם גודל ההברגה לא סטנדרתי. ידיות aftermarket בדרך כלל לא מתברגות ויש להן מיני חיבורים שונים שאמורים להיות אוניברסליים אצל חלקם זה יותר מוצלח ואצל חלקם פחות.
  8. לא נכנס עכשיו לויקוח לגבי טיב המכוניות האלו. אבל אם מישהו יחליט לייבא אותם זאת תהיה החלטה עסקית גרועה -מאוד האנשים פשוט לא יקנו . ימי הדאצ'יה הלכו ולא ישובו הצרכן הישראלי לא עד כדי כך טיפש. וגם אנשי גל העליה של שנות ה90 לא יתפתו לקנות את המכוניות האלה(והם היו אלה שהצילו את הייבואן הקודם מביזיון ובכל זאת קנו קצת לאדות בזמנו).
  9. ואיפה ההגיון במה שכתבת איפה התמורה העודפת אותה הקונה יקבל בתור בעל קורולה.לא אמרתי כאן שהמאזדה יותר טובה אבל בוא נגיד שהיא לא פחות טובה. אתה שילמת פחות קיבלת רכב דומה ומכרת בפחות. הוא שילם יותר וקיבל את אותו הרכב ונניח שהוא ימכור אותו ביותר -איפה כאן התמורה?
  10. כולם יודעים שזה לא השקעה(דרך אגב לא רק בארץ גם בשום מקום אחר בעולם) אבל יש הרבה אנשים רוצים ראש שקט ולנסוע ללא בעיות או דאגות שהרכב יתקלקל .הרבה אנשים פשוט מפחדים לקנות רכב משומש מחשש "ליפול איתו" וגם ההרגשה של רכב חדש מהניילונים קורצת לאנשים והם מוכנים לשלם על זה.
  11. ידית הילוכים לא ישרה גולף 97 שוב נתת לחברה שלך לשחק בתוך האוטו...? תגיד לה לפחות שתרזה שלא תצתרך להחליף ידיות כל פעם..
  12. תראה אין נוחסא מתמטית לחישוב בכמה הגולף תהיה יקרה יותר. עכשיו רוב השרשורים לגבי גולף מדברים על גיר אוטומטי. גולף 2.0 יהיה קשה מאוד למצוא וגם כמו שאמרתי לך 1.6 ידני הוא דווקא בסדר גמור-לא קורע את הכביש אבל סביר בהחלט
  13. C4 דווקא ממש לא מצטיינת בנוחות
  14. אם את נוסעת לבד רוב הזמן ולא צריכה את ייצוגיות(פוזה ) של מכונית מנהלים והסיריון הייתה לך לא נוחה(ואני מבין אותך) אז את יכולה לחפש משהו באמצע למשל רנו מגאן שתיהיה בודאות יותר נוחה מהסיריון ויתר זולה מC5.
  15. פולו יהיה חסכוני יותר, אבל אני דווקא הייתי הולך על גולף 1600 ידני ,לדעתי הוא מעניק איכות חיים טובה יותר מפולו עם הבדל לא משמעותי בדלק, גם בהוצאות אחזקה אחרות אין הבדל ממשי.
  16. אולי תספרי לנו למה בחרת דווקא ברכב הזה ועל מה נהגת עד עכשיו ומה את מחפשת ברכב שלך.C5 הוא מכוניות נעימה ונוחה אבל היא לא ממש לכל אחד (במיוחד משומשת) ויש זולות לאחזקה ממנה.
  17. פילטר שמן מומלץ מקורי אבל הוא לא יגרום לרעידות מנוע בטווח הקצר.
  18. koka
    שאלה בקשר לאחיזה בגשם
    הרכב שלך מפרפר כי אתה לוחץ. בכביש רטוב יש הרבה פחות אחיזה לכן הוא מפרפר. בגלל שגלגלים הקדמיים מאבדים אחיזה אתה מאבד שליטה על הרכב אם זה קורה רק בזינוק זה לא היגוי יתר ולא תת היגוי זה פשוט איבוד אחיזה ולכן הרכב גם מאבד כיוון.יכול להיות שהצמיגים יבשים ולכן אוחזים פחות טוב ועל רטוב זה מורגש יותר. פשוט תתחיל את הנסיעה יותר בעדינות ורכב לא יפרפר. לגבי הפסקה האחרונה שלך אתה מזנק מהר פשוט כי אתה חושב שהאנשים האחרים "לוחצים" איתך ובעצם הם סתם נוסעים נסיעה מנהלתית ולא מבינים מה אתה רוצה מהם.
  19. koka
    מגנזיום לאופל טיגרה
    אם את מאיזור המרכז תגשי לרח ריבל פינת המסגר בתל אביב, יש שם שתי חנויות שמחזיקות מלאי גדול של ג'אנטים(אחת ממש בפינה אחת קצת בהמשך רח ריבל) אני בטוח שהם יוכלו להתאים ואם לא אז להזמין גאנטים שיתאימו לך. בהצלחה
  20. מצתרף לשאלה .הרי שאם החלק הוחלף הוא חייב להיות צבוע בצבע לא מקורי.
  21. 1:15 בבינעירוני הוא נתון סביר בהחלט וכמעט כל רכב בנזין ידני קטן ישיג את זה .(אם את מתכוונית 1 ל15 צריכה עירונית אז לא נראה לי שגם 309 יכולה לעשות את זה.) עם מחירי הדלק של היום לפי דעתי 20000 או אפילו קצת יותר לא מצדיקות דיזל. ואם כבר שאלת מהירות של 110-120במישור לא תאמץ שום רכב דיזל או בנזין מודרני. לפי דעתי הכיוון שלך צריך להיות סופר מיני ידנית דוגמת פז'ו 206 או פיאט פונטו.
  22. הרכב הזה עם מנוע 1.3 מאוד איטי. הרכב די אמין בעקרון אבל יהיה יותר יקר לאחזקה מפיאט אונו. במהיריות גבוהות מרגיש יותר טוב מאונו וגם פחות קופצני ממנו.
  23. עוד פעם הסיפור עם הכובע... אנשים זה לא תופס ולבי ההערה שלך הייתי מעדיף לא לראות אנשים כמוך בפורום הזה
  24. מה הקשר ל 130 אלף שח? הטריוס אומנם מרווח יותר מג'מיני אבל זה לא חוכמה, הוא די צר וצפוף אכן בפנים נראה ומרגיש כמו יפנית מתחילת שנות 90. דווקא שטח קל הוא עושה ללא בעיות, שבילי קק"ל וחול מהודק ממש לא מהווה בעיה בשבילו . אבל בכביש ובשטח מתרסק כמעט על כל בור ומרגיש לא בטוח ולא יציב בכביש במהירות גבוה. לגבי המנוע הוא מרגיש מספיק זריז כדי להתנוע בעיר וגם קל לתפעול ,חניה וכו.
  25. koka
    בתי ספר לקייטסרפינג
    הבית ספר של עמית ענבר טוב אבל יקר יחסית. כאשר אני למדתי רוב השיעורים שלי היו איתו אבל לפי מה שהתרשמתי גם המדריכים האחרים בסדר גמור. המקום שלו נמצא בבית ינאי. באפריל יש רוחות אבל זה מאוד משתנה ותלוי ביום/שעה נתונה. לשיעורים הראשונים זה לא מאוד קריטי אבל אחר כך כן לכן ציפיה לרוח טובה+זמן פנוי יכול להאריך את תקופת הלמידה. חליפה באפריל יכולה מאוד לעזור אבל אפשר להסתדר גם בלי שוב תלוי בטמפרטורה ביום נתון. ,לא כדאי למהר עם החליפה לפני שתתחיל מה גם שהשיעורים הראשונים יהיו על יבש. זה אחלה ספורט אני בטוח שתהנה אני לצערי לא ממש מתמיד כי הוא מאוד תלוי ברוח ואני גם גר רחוק מהים וגם עסוק ולצערי הרוח לא מגיעה בהזמנה בסופי שבוע. מה שכן בקיץ בכנרת תמיד אבל תמיד יש רוח בשעות מסוימות זה כמו מאוור שמישהו למעלה מפעיל בשעה קבועה.
