_boo
כל מה שפורסם על ידי _boo
  1. באתר של היצרן יש את כל הנתונים לגבי רכיבים ומיספר יציאות. אני יכול להפנות אותך לפורום ברוסית. (אם זה יעזור לך) אנשים מאוד בכירים בתחום אודיו לרכב עשו השוואה ראש בראש של מספר גדול של מעבדים בחדר סגור עם אותם תנאים והגדרות. בגדול יש את dsp pro. יש לו 10 יציאות. יש את pro2 גם 10 יציאות וdsp 2 עם 8 יציאות. אומרים ש dsp2 רגיל לוקח את pro ומוצר מוצלח יותר וגם עולה פחות. בקשר לרכיבים ושער דברים תכניים חפש באתר של יצרן. אני מסביר לך את מה שקראתי ולא מהנסיון שלי. אני לא השתתפתי בנסוי. אבל אני כן יודע שאנשים האלה משתתפים פעילים בתחרויות וכמה מהם היו בגמר של emma וiasca. כך שיש מצב שמה שהם הסיגו בניסוי זה נכון.. אבל יש מצב שהיה חסר להם משרוקית... [emoji3] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  2. לא. הpro הוא גרסא ישנה יותר. dsp 2 על הנייר מחזיק רכיבים "יותר טובים" אבל כפי "שתוענים" לא כל אחד יכול לשמוע את ההבדלים... יש אנשים שעומרים ש dsp 2 טוב יותר ותמורה מאוד טובה לכסף אפילו מpro 2 Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  3. עם אתה לא צריך 10 יציות. היתי לוקח את dsp 2. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  4. אם אתה קורא אנגלית אז יש פה מה שאנשים חושבים על מגברים של McIntosh (יש גם עוד הרבה סקירות, צריך לחפש) אתה צריך לקחת בחשבון שמגברים האלה קבר לא מייצרים הרבה זמן. ושאחד שאתה מקבל הוא במצב טוב ולא היה מתוקן עם רכיבים לא "טובים" לדעתי אין יותר מדי מגברים כאלה בארץ אבל יכול להיות שאני טועה.
  5. אני באופן אישי חושב שסט 3 חלקים פסיבי זה ביזבוז. כי אתה לא יכול לבצע תיקון זמנים לכל רמקול בניפרד. ואם כבר אתא הולך על 3 חלקים פסיבי למה בדיוק אתה צריך מעבד? לשדרג תמיד עולה יותר מאשר לקנות מראש את מה שאתה צריך עם מקום לשידרוג. כלומר לקנות מעבד 8 ערוצים יותר זול מאשר לכנות BIT 10 ואז לשדרג זה טוב שאתה עושה את זה. ובכל זאת לשמוע מערכות אחרות אף פעם לא מפריע. כך לפחות אתה יכול להבין איפה אתה נמצה. והאם יש לאן להשתפר או לא. פירסמו פה שיהיה איזה מפגש. אז עם אתה חושב על 3 חלקים. היתי הולך לשם ואולי הית פוגש שם כמה מערכות של 3 חלקים ויכול להיות שזה יתן לך כיוון האם אתה צריך את זה או לא. אדי. אולי לפני המפגש לעשות רשימה של מי מגיע ועם איזה סטאפ. כך שאנשים ידעו לחפש אחד את השני.
  6. מי קבע את המקסימום? ואיך אתה יודע שזה המקסימום ולא המינומום? האם שמעת מערכות אחרות לפני? ויש לך עם מה להשוות? אני הייתי מאוד נזהר עם המקסימומים האלה... אם כבר שאלת בפורום לפני שהלכת רחוק ועשיתה קניות (שזה הדבר החכם בפני עצמו) חשוב גם להתייחס למה שיש לאנשים להגיד לך בגלל הנסיון שלהם. שבאמת יהיה לך ברור שזה לא פשוט לעבוד עם כזאת מערכת גם מבחינת התקנה וגם מבחינת כיוון. היו פה בפורום כבר מקרים שאנשים השקיעו כסף בלי לחשוב, להבין, להתייץ ולא ידעו מה לעשות עם כל זה בגלל שהם עצלנים או שאין להם ידע או רצון ללמוד את הנושא. ואם אתה הולך על זה עם הבנה, מה מחכה לך בדרך, אז בהצלחה כי זה תהליך מעניין ומרתק ברגע שאתה צובר נסיון ויודע מה אתה עושה.
  7. חפש ביד שניה. מעבד לא צריך לעלות יותר מ1500 ש''ח. אם יש לך גישה לחול אפילו פחות מזה. יש לך כבר מגבר. אתה לא צריך שום מגבר משולב. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  8. מעבד סאונד. יש לו כמה כניסות. מחברים את יחידת ראש הסיני שמגיע עם הרכב לHI LEVEL וא LOW LEVEL (אם יש ליחידת ראש שלך). למעבד (מלבד HI/LOW LEVEL) יש כניסה אופתיט או/ו COAX. אתה יכול לחבר מקלט BT לאופטי ולהזרים מוזיקה מהנייד. או לחבר נגן אחר לCOAX/אופטי ולהנות מאיכות. שלט של המעבד שולט על כניסות, כך שאתה יכול להחליף מה לנגן: או מיחידת ראש הסיני שמגיע עם הרכב או מאופטי או מCOAX או כל כניסה אחרת מה שיהיה למעבד שתבחר
  9. מה שעושה את ההבדל הגדול בין מעבד למעבד זה הDAC שיצרן החלית להשתמש. יש אנשים משוגעים שעדיין משתמשים ב סדרה ODR של PIONEER (שכבר לא מייצרים אותה איזה 15 שנה) רק בגלל הDAC. והמכשירים האלה מאוד נדירים ועולים הרבה. ואם משהו לא מצליח להבחין בהבדל בין DAC לDAC (במקרה הזה בין מעבד למעבד) אז עזבו שטויות. כחו מה שזול\נוח יותר ותהנו. אבל זה לא אומר שאין הבדל אם אתם לא מצליחים להבחין בו
  10. יש בחור בשם ערן מייבא MOSCONI. לא מצליח למצוא את הטלפון שלו. מוכר במחירים של חול. זה הפרטים שלו מהאתר של MOSCONI ברשימה של יבואנים Israel Eran Motola IL-44206 Saba-Kfar [email protected] תחפש FACEBOOK קבוצה Gladen-audio Israel הוא מפרסם שם לפעמים את המוצרים שלו (תכתוב לו שם או למייל) לכונפיגורציה שלך מה שאתה צריך זה MOSCONI GLADEN DSP 4to6 SP-DIF אבל כדי לנצל את הסט היתי עובר לאקטיבי,כל רמקול מצריך ערוץ הגברה נפרד (אם כבר אתה הולך על מעבד כי חבל...) אתה גם תצטרך שלט כדי להעביר פרסטים או שאתה יכול דרך BLUE TOOTH דרך אפליקציה (צריך BT DONGLE) אבל שלט יותר נוח
  11. איך אתה חושב שבניתי את שלי
  12. אין ממש דרך לדעת במדויק את הנפך לפני. קח שקית גדולה. תתחיל למלא אותה בחול. ליטר אחרי ליטר. פעם אחרי פעם. תכניס את השקית לאותו מקום איפה שאתה רוצה למקם את הסאב. תעצור ברגע שהשקית לא נכנסת יותר. עדיף לך ליצר תיבה יותר גדולה בכמה ליטרים ואחרי זה להקטין לפי הצורך. מאשר לבנות קטנה ולהבין שזה לא זה... אחרי שתבנה. תחבר את הסאב ותעשה כיוונים. תוציא את הסאב, תכניס משהו (שקית עם חחול של ליטר או בקבוק מים) תבדוק איך זה נשמע לך. כך אתה תדע איזה נפח נשמע לך טוב יותר. אני ממליץ לך את הפייברגלס לשים שכבות שהעובי יצא לפחות 1 סמ שלא יהיה ווברציות. הקירות צריכים להיות ממש כמו עבן! את הקיר הקידמי תעשה מ שתי פלתות MDF של 16 ממ. כמו Oren da man
  13. עוד רמקולים מאחורה.אתה מסתבך תקשיב. אתה הולך רחוק מדי יותר מדי מהר. אני חס וחלילה לא רוצה לפגוע בידע שלך אבל אם אתה לא מסתדר אם 2 חלקים וסאב אתה הולך להסתבך עוד יותר. תתחיל מהפשוט. תחתיל לנסות לכוון את המערכת שלך במצב הנוכחי. תנשה להבין איך הדברים עובדים. דברים בסיסיים. TC, EQ חיתוכים ואז אחרי שאתה מבין ובדיוק יודע מה חסר ומה אתה מחפש ומה אתה עושה. (אף אחד לא יאשה את זה בשבילך).רק אז תתחיל לבזבז את הכסף. אלה אם כן אתה רוצה לזרוק את הכסף כמו שכבר קרה. MOSCONI 6TO8 יש לו "רק" 8 יציות כלומר אם אתה הולך על סט 3 חלקים מקדימה (שזה מה שהיתי עושה) אז אתה צריך מעבד עם 10 יציואת אם אתה רוצו לשלות גם על 2 רמקולים האחוריים אם אתה רוצה 2 חלקים מקדימה ו2 רמקולים מאחור אז MOSCONI 6TO8 בסדר. חוץ מזה שהממשק ניהול שלו לא נוח במיוחד. אבל אפשר להסתדר...
  14. אז אתה מסכים עם כל מה שאמרתי וזאת הבעיה האחרונה שנשאר לפתור? [emoji3] אני כרגע מנסה לפתור את אותה בעיה. וכנראה טלפון גדול עם usb type c וssd. פותרים את הבעיה. בו נחכה מה יש להציע לאחרים. אני מאמין שיש פה עוד כמה אנשים שמבינים קצת. נתן להם את הבמה. אבל אתה חייב להבין. אתה נכנס לאיזור של "צעצועים" לא זולים. אמ לא תתחיל להבין בעצמך מה אתה עושה אתה שוב פעם תיפול. וזה יכעב כי בעלי עסק רוצים למקור. לא משנה להם... אתה כנראה כבר מבין את זה עם כל שעברת עד עכשיו. תתחיל להבין. לקרוא. אחרת חבל... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  15. במקרה שלך כדי לא להשתגע יותר מדי. אם הפרימה יודע לשלות על עריצים חיצוניים. אז היתי עובר ל 3 חלקים. טוויתר ומיד לחבר לפרימה. להוסיף מגבר נורמלי למידבס ולשלות עליו ועל מגבר של סאב מפרימה. אז הייתי קונה מיד וטוויטר משקיע בבניה ומוסיף מגבר. וכנראה זה מצריך כבל חשמל יותר רציני ומפצל. היתי הולך על 0. היתי עושה את כל זה בבחות מ10k. אבל זה אני... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  16. פרימה על מידבס - לא טוב. לגשר - לא טוב... פרימה מגבר חלששש. תזרים מוזיקה מהטלפון ישר למעבד. דרך מוסקוני amas זה שהקבצים שלך בflac לא אומר כלום. הרדיו שלך הורס אותם עוד לפני שזה מגיע למעבד... בקשר לרמקולים. בגלל שאתה שומע בווליום מאוד גבוה אתה חייב לחתוך הת התדרים של אותם רמקולים יותר. כלומר אם הטוויתר מוצהר מ5k ומלה אז לחתוך ב7 ולהוסיף מיד שינגן את תדרים של מיד. אני היתי מציע לעבור ל3 חלקים ככה כל אלמנט מנגן את התווח התדרים שלו. אתה תקבל יותר דיוק הרמקולים ינגנו חלק יותר. ועל תשכח מה שאמרתי על הגברה. היתי משתמש במגבר 4 ערוצים AB להגביר מידים וטוויתרים לטוויתרים 50-100 rms לערוץ למידים 100-150 rms לערוץ למידבס מגבר 2 ערוצים 200-300 RMS לערוץ ולהוסיף מעבד חיצוני או Hu בעל קרוס 4 חלקים לשלות על כל הדבר הזה Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  17. אני הייתי מזמן נפרד מפרימה... אבל זה אני. אתה לא משתמש שיגרתי. ניראה לי פרימה חלש בשביל הצרכים שלך. אתה חייב להבין המעבד לא מספק את האות. המעבד הוא מעבד את האות. מה שמספק את הואת זה HU. המעבד חותך תדרים. הופך פאזות עושה עוד הרבה דברים נפלאים. אבל אם האות נכנס עליו חתוך אז הוא לא יכול להשלים. לכל מני hu android ומקוריים יש נתיה לחתוך תדרים... כל מיקרה לגופו אבל יש נתיה כזאת. אתה תצתרך להבין מה לא טוב במערכת שלך. אם רק הבעיה של הניתוקים אז תחליף/תוסיף מגבר/מגברים.. אבל שוב אני הייתי מתבייש להזכיר מושג SQ במערכת עם hu android/מקורי Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  18. שלום לך. בפעם שעברה שנפגשנו מאוד רציתי להסביר לך אבל היית לי תחושה שלא רצית לשמוע. אני מקווה הפעם זה יהיה אחרת. לפי מה שהבנתי אז. אתה אוהב לשמוע ממש חזק והמוזיקה שלך מאוד אגרסיבית. כדי שהמערכת לא תכרוס, הכלל אומר שהמגבר חייב להיות פי2 יותר חזק מהרמקול. כלומר אם הרמקול שלך מוצהר 100 RMS תגביר עם מגבר שמוציא 200RMS היתי משתמש במגבר 200.2 ב4 אום למידבסים 100.2 לטוויתר או מיד ב4 אום 600.1 ל סאב מגבר נפרד לכל זוג לא לגשר מגבר 4 ארוצים. כדי לקבל 2... HU בבקשה תשתמש במשהו איחותי. לא אנדרויד ולא מקורי. אתה לא יכול לדבר על שום SQ אם לא תקבל אות נקיה. מערכת חשמל. והכי חשוב התקנה וכיוון. זה הדברים מאוד מאוד חשובים. לא כל אחד יוגע לכוון מערכת...
  19. [emoji1] ארבעה באמת לא כזה הרבה בהשבוואה לכל מני פרויקטים בחו''ל. ובהצלחה בפרויקט המעניין הזה! תמיד כיף לראות עבודה עם מחשבה והבנה של העיניין Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  20. אפליקציה easycapcar וכרטיס USB EasyCap Device UTV007 שמחובר דרך otg מאפשרים לך להפעיל מצלמת רוורס במעבר להלוך אחורי. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  21. למה לא 8k? על תתפשר על איכות. אם אתה כבר קונה תשקיע במשהו טוווב. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  22. עד כמה זה רחוק (על המכסה המנוע או על הרכב שעומד ממול בפקק אני לא יודע) זה הכל תאוריה ודיבורים ואני לא מתחבר לזה. אני מאמין למה שאני שומע. אני מאוד רוצה (אם יתאפשר לי בזמן הקרוב, שנה קרובה) להגיע לגמר של תחרות כלשהו, בכדי להבין בעצמי עד כמה זה בולשיט או לא. עד אז אני אהיה צנוע עם ההגדרות של מה אפשר ומה איאפשר. מה בדיה ומה לא. עד שאני בעצמי לא אשמע רכב שמכווון 100% נכון. עד אז הכול מבוסס על הבנה עצמית שלא בהכרח נכון. אני (אם אני אסדר את הבלגן אצלי ברכב) עד המפגש שאתה הולך לפרסם אנסה להגיע, ויהיה מעניין לישמוע את דעתך איפה הזמר אצלי.
  23. ממש אבל ממש לא רציתי להיכנס לוויכוח הזה. אני רק חושב שלא כל דבר שמישהו לא יכול להשיג לא קיים IASCA SQ RULES 8.3.4 - STAGE DEPTH Sound Stage Depth is the perceived physical depth of the stage, from its forward most point to the rearward most point,in relation to the Judge’s seating position in the vehicle, relative to the front of the stage. The perceived position of the instruments or vocals on the stage, either behind or in front of each other, creates that perceived stage “depth”.Stage Depth Evaluation Instructions - The perceived front of stage has been established by the Listening Position Relative to Sound Stage score. From the perceived front of stage, the Judge will determine where the perceived rear of stage is, in relation to the front of the stage.What Judges listen for:The Judge will compare what they hear from the system in regards to instrument and vocalist position (from the front to the rear of the stage). If the system exhibits a realistic, almost three dimensional interpretation of those instruments and vocalists in their proper order on the sound stage, it will score well. EMMA SQ RULES 4.3.4 Sound Stage – Ambience and Depth The judges use the dedicated tracks on the official EMMA Sound-Quality-recordings to evaluate the ambience of the reproduction. Stage Depth defines the distance between the closest and the farthest point of the sound stage. סתם הסבר של AUDIONUTZ TEAM Stage Depth: Depth and Position to Sound stage are often mistaken for one another. As discussed, Position to Sound stage pertains to how far in front of the listener the sound stage actually is. Stage Depth pertains to the placement of musicians On the sound stage either in front of or behind one another. Often times, for instance, the drum set will be located "behind" the guitarists, and the vocalist will be in front of these instruments, front and center. Systems with no stage depth will portray a flat sounding, one-dimensional stage where every musician appears to be side by side. Systems with excellent stage depth will give the listener a sense of space between the performers, and you should be able to tell that instruments are being played at different distances from you. אני חושב שזה לא נכון להגיד שאיאפשר ליצור את זה בדרך כזאת או אחרת רק עלידי הניסיון ה"לא טוב" שלך אני הייתי מציע לך לפתוח שרשור בנוסא הזה בפורום איפה שיש אנשים שמיתחרים ויש להם נסיון וידע, ואנשים שאולי יכולים להסביר או לדבר איתך אל זה איך בדיוק ליצור את זה. כי נראה לי זה שאתה לא מצליח, מבאי אותך למסקנה שזה איפשר למה אני כל הזמן מדבר על תחרות ומתחרים כי הם אלה שיושבים על המערכות שלהם ימים ומכוונים אותם ובדרך כלל SETUP שלהם זה מיד וטוויטר בקורות ומידבס בדלתות ולא רכבי יוקרה עם 20 רמקולים של BOSE והם יוצרים את העומק וגם מתחרים בזה וגם מקבלים ציונים על STAGE DEPTH אז כנראה הדבר הזה אפשרי רק צריך לדעת איך
  24. רק חבל שA8 וQ7 ועוד כל מני בקונפיגורציות האלה במחיר כזה אטרקתיבי שאני לא יכול בעצמי להבין עד כמה זה באמת טוב לי או לא טוב לי. וחוץ מזה יכול להיות שזה באמת טוב.
