_boo
כל מה שפורסם על ידי _boo
  1. בקשר ל 3D CONNEXION תן עדכון מה עובד ומה לא. אני בדיוק גם במירדף אחריו, לפי מה שהבנתי צריך דרייברים ולANDROID כדי להשתמש בלחיצות החחמות וסקרול ובינתיים אין. אפשר לתחנת 2 לחיצות בעזרת שנוי של keylayout ואז הוא יהיה כמו עכבר רגיל. לי מעניין עם הסקרול עובד. ואגב הLILLOSOUND הזה לא עונה לי בככלל
  2. אם אין הבדל מ2014 אז כן אפשר. אני יכול להסביר לך איך
  3. תודה על התשובה המפורטת. אני לא שולל את אף אחד מה"שפים" אפילו עם יהיה מזל גם ללמוד מהם כמה שיותר. בסך הכול אני רק רוצה למצוא את הדרך הנוחה בשבילי.
  4. אדי, תהנה מהצעצוע החדש! אני אצטרך ממך קצת הכוונה אני גם עוד מעט נכנס לכיוונים רציניים יותר, אני הולך להזמין את המיקרופון של UMIK-1 או DAYTON USB מה שיהיה יותר נוח לרכוש מארצות הברית. אחרי שהבנתי לכוון לפי האוזן לא כל כך יוצא לי, אבל אני רוצה להגיע לרמה יותר מעניינת אני בשבוע האחרון עובר על השרשורים המטורפים של ERIN בDIY ומנסה להכין את עצמי תיאורטית מעניין אותי איך אתה עושה כיוון של TA בעזרת הREW וגם איך אתה בודק עוצמות רמקול - רמכול או צד- צד וRTA אתה עושה לכול רמקול בניפרד או רק לכול צד בניפרד? תודה.
  5. _boo
    Alpine spr-60c
    נא להציע מחיר
  6. כן יש לי הכל מוכן אני מביא את הלפטופ שלי. אנסה להגיע ב 13:00
  7. יש מצב שאגיע. (סרגיי) אני צריך עזרה בכיוון ישראל, יש מי שיעזור בעניין?
  8. נראה לי, שמנסים להסביר לך בצורה יפה שהתבלבלת בין הקרוס של הLPF לבין EQ ושהמערכת שלך יכולה לרדת מתחת ל 60 יפה מאוד
  9. יש למערכת הזאת תמיכה ב USB On-The-Go? אם כן אז באמצעות דבר כזה (יש להם גרסת ניסיון.) אתה יכול לחבר מצלמה USB רגילה. אני מניח שלא תהיה בעיה למצוא מצלמה USB לצורך בדיקה פשוטה.
  10. חבל שאמרתה את זה. צריך להגיד שאתה מתכוון לקנות את המכשיר אצלם ועושה בירור לפני קנייה
  11. אין לי נסיון לא עם המכשיר הזה ולא עם LG3. אני רק קורא את מה שPIONEER מציגים באתרים שלהם ומזה מסיג מסקנות. אני לא נותן לך אחריות עם זה יעבוד לך או לא. לפי מה שאני מבין המכשיר הזה תומך APPRADIO שזה יכולת להפעיל אפליקציות מסוימות קרא פה: http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/DVD-Receivers/AVH-X1600DVD בנוסף כתוב מזה אפשר להבין ש IPHONE 4 ו4S המכשירים היחידים שAVH-X1650DVD תומך בהם ובהנחה שיש לך כבל CD-IU201S. אז כנראה MIRROR LINK זאת האופציה היחידה שאתה צריך לחקור. תפנה לעוזי רדיו לקבל מענה. אולי יהיה להם תשובה חיובית או לא שתוכל לסמוך
  12. ועל הCD-ML100 ויש מצב שזה יעבוד לך
  13. ברוסיה ה Pioneer AVHX8650BT נמכר כ Pioneer AVHX8600BT http://price.ru/car/audio-video/car-stereo/pioneer-avh-x8600bt/ בגלל שזה אזור שונה יש שוני בשם של הדגםים רק התברר שהמחירים מעודכנים. כי בגלל הבלאגן עם שער הדולר יש מצב שהם לא מעדכנים אותם באתרים. תתקשר ותשאל, יותר בטוח. אני קניתי ברוסיה את 8500 שעכשיו ברכב של אישתי והכול עובד מעולה. תצתרך לשלם מכס רק אם יעצרו אותך.
  14. פה יש כל מה שאתה צריך לדעת. רק תכניס את הנתונים של המגברים שלך וזה יחשב לך
  15. עושים עיגולים מMDF. עליהם מתקינים את הרמקולים. MDF פלתת 140 על 240 סנטימטר עולה 150-200 ש''ח ג'קסון עולה 250 ש''ח עכשיו תחשוב מה עלות של ייצור של כזה עיגול בקוטר של 9 אינץ להכניס רמקולים למקומות המקוריים שלהם זה לא אמור להיות סיפור גדול. מגבר קטן מתחת למושב ואתה מסודר (אתה חייב מגבר איכותי כדי לנצל את הסט הזה) ואתה תצטרך לעשות איטום (תתקין תראה איך זה ואז תחליט) הרמקול הזה יודע לרדת ל25 הרץ ודוחף מלא אוויר הפלסטיקה של הדיפון יכול להיות שתעשה רעשים לא נעימים הרכב שלך פשוט דורש את הסט שאדי ממליץ לך (כמובן תצתרך להגדיל קצת את התקציב) , אין פה שום צורך בבניות לפי מה שרואים במפרט
  16. עידכון. CM 11 + elementalx עובדים יופי יופי עם NEXUS 7 2013 LTE הכול מתקתק DAC FAST, CHARGING מצלמה עובדת עם EASYCAP VIEWER אבל רק כאשר מריצים את האפליקציה, איך מעלים אותה עם הTASKER או עם משהו אחר ברגע שמעבירים להילוך אחורי יש גם את EASY CAM ששם יש את האופציה של לעלות את האפליקציה ברגע שמעבירים להילוך אחורי, בהתחלה התקנתי את הelementalx של גירסא לNEXUS בלי LTE וזה עבד לי יפה מאוד. אבל WIFI לא עבד אז התקנתי את הelementalx הנכון וEASYCAM לא עובד דרך אגב אני רואה שיצאה לוליפופ 5.0.2 ל NEXUS 7 2013 LTE בידיוק בסוף שבוע הזה אז היום אנסה אותו עם CM 12 + elementalx נראה אולי EASYCAM יתחיל לעבוד לי
  17. תראה פה פוסט 28. אתה חייב לשים ספוג וא קצף שלא שוקל כלום!(או משהוא דומה) בין הדיפון והדלת זה יפתור לך 80-90% מהרעידות של הדיפון. אני בנוסף עברתי על כל הקליפסים ושמתי אותם על הדבק רק בבסים נמוכים מאוד ובווליום גבוה מאד אני שומע מאת את הדיפון עושה קצת רעש אני היתי מסתכל על מוצר AERO FOAM אם כבר יש לך גישה נוחה למוצרים של GLADEN Rough foam absorption material with an adhesive back measuring 5mm in thickness. This product will absorb sound or/and to decouple vibration. It's like a gasket, e.g. behind your door panels, which can help to keep your musical experience free from any disturbances or noises. Water resistant and hardly inflammable (but can absorb water).
  18. בשימחה, ניצור קשר בפרטי ונתאם
  19. AMAS 2 מעניין מאוד! כי אני כבר התחלתי לכעוס עליהם בגלל השתויות שאתה חייב SPDIF MULTI BOARD בשבל לחבר את AMAS! אבל אני לא ראוה באתר שלהם את AMAS 2. יש בכל מני אתרים אחרים אבל לא בשל MOSCONI יש קישור?
  20. לNEXUS קניתי HIFIMEDIY SABRE U2 ASYNCHRONOUS USB DAC וISOLATOR בינתיים זה יחובר דרך RCA רגיל, בעתיד אני מתחנן לעבור לאלחוטי על-ידי הוספת AMAS ומטען אלחוטי לNEXUS וWIFI STORAGE כך NEXUS לא יהיה מחובר לשום חוט ואז אין צורך בכל הקרנלים ושער שתויות. יהיה אפשר לחבר כל טבלט כל מכשיר בעל BLUETOOTH וWIFI
  21. כאשר אמרתי שזה מנגן, התכוונתי שקול יוצא מכל 7 רמקולים אבל המערכת צריכה כיוון רציני ופה מתחיל החלק המעניין של לימוד כי לחבר חוטים את האמת לא כזה קשה. אז נראה לאן נגיע. אדי, בקשת עדכון כשיש לי סטאפ מוכן? אם אפשר לקרוא לזה מוכן אז הוא מוכן
