כל מה שפורסם על ידי NirBarLevi
זאת אומרת שאי אפשר למתוח את הכבל?
מצטרף לשרשור הזה עם בעיה דומה בסקודה פליסיה ידנית אם אותה הבעיה בערך רק כשאר לוחצים ממש עד סוף הקלאץ' יש הפרדה האם למתוח את הכבל? או להחליף קלאץ'?
באוטו של חבר שלי יש ככל הנראה בעיית טעינה ממש מוזרה. חשוב לציין שברכב הוחלף אלטרנטור לפני כ 4 חודשים. כיום המצב הוא כזה: בנסיעה עם מזגן אין אפשרות להניע לאחר כיבוי המנוע. בנסיעה בלי מזגן אין כל בעיה להניע לאחר נסיעה. נראה כאילו שכאשר בנסיעה עם מזגן משהו פורק את המצבר. בבדיקת טעינה של האלטרנטור נראה כי הוא מוציא מתח תקין. ניר.
צריכת דלק גבוה שברולט אבאו 2007 מנוע 1400
NirBarLevi פרסם הודעה בנושא של NirBarLevi בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הייתי היום במוסך מורשה שברולט ״חלמיש״ בעפולה. לצערי לא נרשמה קוד תקלה במחשב. האם למישהו יש רעיונות? -
כמה שאלות על מנוע AEE - פליסיה 2000
הכוונה שלי הייתה שאדי שמן הגיעו למצערת. כנראה שאין דרך לחמוק מלחבר את הרכב לסורק תקלות. אני יעשה זאת בימים הקרובים. מה לגבי הקלאץ' והפולי מדחס מה דעתך? -
שלום. 1. רציתי לדעת האם המסקנה שלי הגיונית. לפני כ 500 ק"מ עבר הרכב טיפול במוסך ומלאו לו 4 ליטר שמן במקום 3.5 (עפ"י הוראות יצרן) שאבתי מהמנוע חצי ליטר וכרגע הכמות תקינה. לאחרונה הופיעו בעיות שהמנוע כבה בסרק לאחר חיפוש בפורום יתכן ומדובר בבית מצערת. יכול להיות שבגלל שמלאו 4 ליטר הגיע שמן למצערת דרך נשם מנוע ולכלך אותה? חשוב לציין שעל בית המצערת יש שמן ולא מדובר בנזילה מאטם בית שסתומים. 2. האם אני יכול לקנות טבעת אטימה חדשה, לנתק פלוס ומינוס של המצבר, לנקות את המצערת ללא הזזת הפרפר והרכבה מחדש האם גם אז יידרש כיול? 3. בתחילת נסיעה כשהמנוע קר ורק כאשר אני מפעיל מזגן יש רעש חריקה מחגורת אביזרים החגורה במצב טוב ללא סדקים ועדיין לוגו החברה מודפס עליה. האם מתיחה של החגורה תסייע או שמדובר בפולי מדחס? 4. הקלאץ': כאשר אני לוחץ על הקלאץ' הוא מפריד היטב ואין בעיה לשלב הילוכים אך כאשר אני עוזב את הדוושה באטיות אני מרגיש מכה קטנה כאילו שאני זורק קלאץ' רק כאשר אני מרים את הרגל ממש ממש לאט הכל עובר חלק. לטענת המוכר הוחלף קלאץ' לא מזמן. תודה מראש. ניר
מנוע נכבה לפעמים בסרק במהלך נסיעה. - פליסיה 2000
ניקוי בית מצערת זה הימורים וניחושים? אני די בטוח שאם הבעיה היא מצערת מלוכלכת אז המחשב לא יכתוב שהמצערת מלוכלכלת וזו הייתה כוונתי לקבל רעיונות לפתרון התקלה לפני הגעה למוסך. אנקה בית מצערת. עוד רעיונות? -
מאחר ותקלה זו יכולה להיגרם מהמון סיבות חלקן אף מכאניות הייתי שמח לרכיונות לבדיקה פיזית לפני חיבור לסורק תקלות וביזבוז של 200 שקל. ניר -
החלפת נוזל קירור - שברולט אבאו 2007 1.4
אז בעצם אתה אומר שהאוויר מתנקז מעצמו? והבורג שהזכרת הוא בורג ריקון בלבד לאחר הריקון עלי לסגור אותו. כלומר הכוונה שלי שזה לא מנקז אוויר? תודה. -
שלום, ברשותי סקודה פליסיה שנת 2000 מנוע AEE 1600 לאחר נסיעה של כמה ק״מ בעת לחיצה על הקלאץ׳ המנוע נכבה. התופעה לא קוראת בכל פעם ואין לזה תנאי מסויים פשוט נכבה לפעמים ומניע ללא כל בעיה לאחר מכן. יכול לקרות אחרי 2 דקות עבודה ויכול גם להיות בסדר ואחרי חצי שעה של נסיעה. הוחלפו פלאגים לפני 200 ק״מ אך הבעיה הייתה קיימת עוד לפני זה. הייתי שמח לקבל כיוון כלשהוא. תודה.
שלום לכולם. אני רוצה להחליף את הנוזל קירור באוטו של אמא שלי, לפני יומיים היא בדקה מים וכנראה לא סגרה את הפקק כמו שצריך וברתיחה כל המים יצאו והאוטו התחמם היא עצרה בצד בדקה שוב וראתה שחסר מים היא הוסיפה מים מינרליים והגיעה הביתה כעת ברצוני להחליף את כל נוזל הקירור. 1. איזה נוזל קירור עלי להשתמש. 2. מה הסדר פעולות הנכון להחלפת המים 3. כיצד מנקזים אוויר. תודה מראש ניר
התייעצות בנושא שמנים - פליסיה 1600 מנוע AEE
הקפצה... -
שלום לכולם. רציתי להתייעץ בנושא שמן מנוע ושמן גיר. במסגרת יישור קו מכאני המוסכניק שלי החליף שמן + פילטר שמן. הוא שם שמן 10W40 לפי מידע טכני מאתר היצרן השמן הנדרש הוא 5W40 האם כדאי להחליף? והאם להחליף גם את הפילטר שמן? האוטו לא נסע יותר מ 200 ק"מ בנושא שמן גיר. אין לי מושג מתי הוחלף השמן בגיר. הגיר הוא ידני כמובן האם להחליף או להשאיר ככה אין שום בעיה מורגשת בגיר. ואם כן מצאתי את הבורג ריקון שבתחתית הגיר אבל את הבורג מילוי לא מצאתי מישהו יודע איפה ממלאים שמן בגיר הזה? והכי חשוב באיזה שמן גיר להשתמש. את המידע על השמנים לקחתי מכאן תודה רבה.
בבדיקת שמן ספונטנית כשהמנוע קר כמובן!!!! ראיתי שיש כ סנטימר וחצי שמן מעל למקסימום האוטו היה בטיפול לפני שבוע. את הבדיקה ערכתי פעמיים בבוקר וחאחר שהאוטו לא נסע 12 שעות. מה הנזקים שיכולים לקרות ומה אתם ממליצים לי לעשות? וכמה זה קריטי.
אח שלי... שנה טובה. הייתי ממליץ לך ללכת לבצע ניקוי למצערת אצל מומחה מכיוון שאחרי פירוק וניקוי יש לבצע כיול בעזרת סורק תקלות (תקנו אותי אם אני טועה) אחרי שתבצע את זה ותוודא שהמצערת תקינה ועל הדרך תבדוק שאין איזה קוד תקלה. רק אז תתחיל בהחלפת חלקים. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
סך שמש רפוי בפיאט פונטו ספייס 2001
NirBarLevi פרסם הודעה בנושא של HananEafergan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הפתרון הזול... דבק סקוץ' ברייט נקבה על ריפוד הגג זכר על המגן שמש וסע לשלום. שנה טובה. -
שלום רב. לקחתי על עצמי פרויקט נחמד בזמן האחרון והוא "שיפוץ של סקודה פליסיה שנת 2000 מנוע 1.6 AEE" את הרכב מצאתי באזור הקריות כשעליו שלט למכירה האוטו נראה לי מאוד נחמד ואחרי המלצה של חברי הפורום החלטתי ללכת על זה, מכיוון שיש לי ידע ברכבים ואף למדתי את הנושא בבית הספר בדקתי בעצמי את הרכב. הרכב היה במצב סביר אך לצערי עבר הזנחה... החלטתי שאני רוצה להשקיע מזמני וגם קצת כסף ורכשתי אותו בזול מאוד. התקלות הרציניות שהתגלו תוך כדי טיפול. 1. חור באגזוז. 2. הוציאו לרכב את התרמוסטט ואף התעללו במערכת באמצעות נוזל קירור לא מתאים. 3. המנוע כבה בסרק. 4. הסלון קצת הוזנח. 5. המון פטריות צבע. 6. חיישן MAP מאולתר - בקרוב תמונה. התחלתי בתהליך וביצעתי לרכב טיפול הכולל החלפת שמנים, פילטרים וגם פלאגים חדשים. ריפוד חדש וגם קצת פלסטיקה שאספתי מפירוקיות. עם החור באגזוז לא התעסקתי והחלפתי את הדוד המרכזי בו היה החור. בדרך היו כמה בעיות שבעזרתכם פתרתי אותם בהצלחה ועל כך מגיע לכל מי שסייע תודה רבה! לאחר שסיימתי והבנתי איזה חלקים אני צריך ו \ או כדאי להחליף ברכב. ערכתי רשימה מסודרת ויצאתי סקר שוק. ולהלן התוצאות: - מצורף כתמונה. פשוט מזעזע לדעת כמה עושקים אותנו. ניחשתם נכון את החלקים הזמנתי מאיביי והם כרגע בדרכם אלי. כשאתחיל בעבודות אשתף אותכם בתמונות מהתהליך. שנה טובה וגמר חתימה טובה. ניר
סקודה פאביה 2011 - ביטול פעולה קבועה של שקע מצית
NirBarLevi פרסם הודעה בנושא של huli2000 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש אופציה לקחת מתח אחרי הסוויץ' מכיוון שהאוטו חדיש הייתי קופץ לחשמלאי רכב שיתקין לך שקע מצית נוסף שפועל רק אחרי סיבוב הסוויץ'. -
ניקוי בית מצערת התייעצות לפי פירוק - פליסיה 2000
לאור המילים של מרק עדיף שקח את הרכב לרון, שיעיף מבט... אך כל זה ידחה בשבועיים. -
בהנעת בוקר הוא משחק קצת בטורים עד ל 1500 עד שהוא מתחמם ומתייצב על 900 סל"ד. אבל כל זה ללא תרמוסטט. הבעיה היא שהרכב כבה בהילוך סרק , רמזור אדום, וכו' -
כיצד אני מבצע איפוס? -
שלום. אני הולך לבצע ניקוי בית מצערת בפליסיה שלי עקב מנוע שכבה לעיתים רחוקות בסרק. כמובן שאני אלך לצ'מפיון ואקנה אטם חדש. תמונה מצורפת השאלה שלי היא לגבי הניקוי עצמו. האם מעבר לניקוי של התעלה המרכזית והפרפר. 1. אני צריך לפתוח את הברגים שלהמכסה השחור (מס' 1 בתמונה) ולנקות גם שם? 2. אני צריך לפתוח את הברגים של החיישן (מס' 2 בתמונה) ולנקות גם שם? אשמח גם להוראת כללית כיצד לבצע ניקוי נכון ויעיל למצערת זו. המצערת שבתמונה היא רק דוגמא למצערת שקיימת אצלי. תודה רבה.
בורה 1.6, שנת 01 מחפש מקט"ים במע' הקירור
NirBarLevi פרסם הודעה בנושא של Paprika-Metuka בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם תגיד לי איזה קוד מנוע יש לך כפי שמופיע ברישיון אוכל לתת לך לינק ישירות לשרטוט + המק"טים של המערכת. -
בבקשה קטלוג חלקים של VAG -
ניקוז אוויר ממערכת קירור - מנוע AEE 1.6 (פליסיה 2000)
התקלה נמצאה. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=497154
