da.arbib
כל מה שפורסם על ידי da.arbib
שלום, אני מחפש סרטונים/ מידע בנושא התקנה עצמית של מערכת מולטימדיה למיצובישי גרנדיס כולל המלצה למערכת ספיציפית. עדיפות עם התקנה למצלמת רוורס. (גם אם לא התקנה עצמית אז המלצה למערכת ספציפית + בעל מקצוע במחיר הוגן)? לא מצאתי שרשור בנושא. תודה רבה
קניתי בסוף מיצובישי גרנדיס 2011 ב25,000 ש"ח. עשיתי לה הסבה לגז ואני מבסוט. תודה על העצות. בע"ה בהמשך אעלה רשמים - ממערכת הגז. ראיתי שזה חסר פה
1. אמינות- לא מפחד להיכנס לטיפולים אבל לא בא לי נגיד שברולט אפלנדר ששם כתוב ברחבי הרשת שזה בור ללא תחתית 2. בטיחות - לא צריך משהו מעבר לחגורה וכרית אוויר בשלב זה 3. כמובן עדיף כמה שיותר חסכוני אך אם זה יהיה רכב בלי מזגן מאחורה זה ספרטני משהו ויהיה קשה לוותר את המזגן עבור צריכת דלק 4. נסועה שנתית קשה לי להעריך. עד היום נסענו כ25,000. עכשיו עוברים לרכב אחד גדול (6 נפשות) ורכב אחד קטן שישמש לנסיעה לעבודה בעיקר. אך אני צופה שגם ב7 מקומות הנסועה תהיה כ20,000 תודה,
שלום, חיפשתי בפורום ולא מצאתי משהו דומה לשלי מהתקופה האחרונה. אני מחפש רכב 7 מקומות עד 30,000-35,000 ש"ח. אי אפשר למתוח יותר מזה את התקציב. מעוניין ברכב שיעשה את העבודה, עדיף שיהיה לו אפשרות למזגן לילדים מאחורה. חובה שיהיה לו אפשרות להטעין דברים בבגאז' ואפשרות לקיפול המושבים כך שיהיה אפשר להטעין ציוד של עצמאי( הפעלות בגני ילדים, ימי הולדת וכד'). חשבתי על מיצובישי גרנדיס 2005-8 הבעיה שכולם עברו את ה200,000. וכאן אני מגיע לשאלה נוספת- האם יש בעיה לקנות רכב שעבר את ה200,000 או שהוחלף בו מנוע בשלב מסוים או שזו זה סטיגמה שאני שומע. תודה
המטרה היא מידי פעם לבדוק מה מצב המצבר. חובבנות. בכל מקרה- האם המוצר ששלחת לי לינק אליו מתאים למצבר של רכב פרטי רגיל? ( מיצובישי לנסר 200) . הבנתי מהלינק שזה עד 10 אמפר. תקן אותי אם אני טועה אני לא יודע כמה אמפר המצבר שלי.
שלום. חיפשתי בכל הפורום ולא מצאתי. האם למישהו יש המלצה למד מתח מצברים. איכותי וטוב? מדובר במציובישי לנסר 2008 תודה.
שלום לכולם. הבוקר ביצעתי את הטיפול ללנסר שלי 2008. לא יצא מושלם. לאן שהפנס אמור להאיר(מצורפת תמונה) עדיין יש עכירות. השתמשתי קודם בנייר 1500 ולאחר מכן 2000, טרמפנטין סינטטי ולכה עם הגנת UV. לא עשיתי פוליש כי אין לי.אך הבנתי שלא דרוש בהכרח לאחר הפנס הראשון(השמאלי) ראיתי שזה לא יצא טוב אז הורדתי עם טרמפנטין ושפשפתי שוב, לא הרבה זמן ואין הבדל בתוצאות. אשמח לרעיונות. דניאל האם אני אמור לשפשף עוד כמה שכבות או יותר חזק?
שלום שוב. לאחר אי ההצלחה, וחיפושים רבים באינטרנט מצאתי איכשהו מידע איך להוריד את החלק ובנוסף עוד חלקים. יש לי חוברת שלמה לכל מיני חלקים מהדשבורד ועד חגורות וכו'(המעוניין יצור איתי קשר בפרטי) לגבי החלק שמחזיק את הסך שמש הוספתי תמונה שמי שיש לו אותה התקלה יוכל להעזר בה. אין ברגים מתחת או משהו כזה פשוט צריך שני מברגים משני הצדדים וללחוץ חזק וזה מחליק החוצה. בכל מקרה- עדיין לא מצאתי חלק מתאים חדש- רק מחול אבל צריך להזמין עשרה כדי שיהיו מוכנים לעשות משלוח- שזה 13 דולר. (עדיין לא קיבלתי אישור שמוכנים לעשות משלוח לישראל). מה לעשות כדאי לחפש בחו"ל או בפירוקיות- במיד ויימצא כזה חלק?
מצטרף לשאלה. לגבי מיצוישי לנסר 2008(צורה של 2007) 1600 סמ"ק 98 כ"ס. (לצורך זיהוי הרכב). האם יש למישהו מידע אם רכב זה זמין לגז?- הצריכת דלק שלו היא 1/9.5 ואני חושב שכדאי לי לעשות גז. האם הוא מתאים לכך??
אתה צודק לחלוטין. אני הבנתי שיש לו נגןMP3/4. - טעות שלי. ככה יש לי ובזה אני משתמש.
מקפיץ. תודה.
מצורף לינק. יש גם חיבור כזה זכר.. רק תשנה את הFEMALE ל MALE בחיפוש http://www.ebay.com/itm/3-5mm-Male-AUX-Audio-Plug-Jack-to-USB-2-0-Female-Converter-Cable-Cord-Car-MP3-HM-/181488790730?pt=US_MP3_Player_Cables_Adapters&hash=item2a41932cca
שלום לכולם. דווקא אחד הנושאים היוותר מעניינים בפורום. אני עדיין לא נכנס לעולם הדייטלינג. אך מעוניין לשמור על רכבי בצורה טובה ושיהיה מבריק. לאחרונה מכרתי טויוטה קורולה שנת 2000 האצ'בק שעשתה עבודה מעולה אך הייתי שוטף אותה עם סבון כלים כי הייתי בטוח שתם מוכרים לנו חומרים באוטודיפו כדי לגנוב עוד קצת כסף. השבוע רכשתי מיצובישי לנסר 2008 שיחסית שמורה מבחינה מכנית אך מבחינת ניקיון לא הכי אבל גם יחסית נקי. אשמח לעזרה בהסבר/רכישה/המלצה. לא רוצה בחומרים יקרים . רוצה להתחיל לראות אם זה מתאים לי ולזרום עם זה. אז מקריאה של חומר בפורום הבנתי שאני צריך. 1. שמפו לרכב 2. וקס/אוטם צבע אחת לכמה זמן כדי שיהיה מבריק. 3. בנוסף יש כל מיני ידיות וכו' לנקות ברכב שנראות מזוויע.- חומר לניקוי פנימי. 4. משהו לטסות- אין לי גלגלי חישוקים קלים. יש לי בבית רק סמרטוט הצהוב ההוא שנקרא "עור צבי סינטטי". אז תודה לכל העוזרים והמכווינים (שמות מוצרים/חברות/ מחירים מקומות רכישה)- אני מאזור מודיעין דניאל
צילמתי. מצורפות תמונות. בסופו של דבר במבט שני אין צורך להחליף. בסך שמש של הנוסע חיזקתי את הברגים. בסך שמש של הנהג חיזקתי בורג ויש בורג חסר. ככה שאני צריך למצוא בורג מתאים שלא יהרוס את הגג. לגבי התופסן- ניסיתי לפרק כמו שרואים בתמונה אך יש רעשים של מעיכת הציפוי של הגג (הפנימי) ואני לא מליח למצוא את התופסן- אם למישהו יש רעיון/ מיצובישי כזו עם אותה בעייה- אשמח לפתרון. תודה. דניאל
שלום. יש לי מיצובישי לנסר 2008. המצב שלה בסדר אבל לדעתי כדאי לעשות כדי לשמור על הפלסטיק לפני שייהרס לגמרי. הבנתי את כל התהליך ויש לי את כל הפריטים הנדרשים. (טרמפנטין, לכה על בסיס מים- לא כתוב עליה אם יש בה חומר למניעת קרני UV אב כתוב שהיא גם לשימוש חיצוני) השאלה שלי היא מה זה פוליש/פוליש ידני ואיך עושים את זה? (איך לי מכונת פוליש...) בברכה דניאל
שלום יש לי מיצובישי לנסר 2008 הפשוטה.זאת בלי המי יודע מה קג"מ וכוח סוס. רציתי לשאול אם פורום כזה מיועד גם לי? אני מעוניין לשפר קצת את הכוח שהיא נותנת כי ב100 קמ"ש היא כבר צורחת וזה מעצבן. אם כן מיועד- מה ואיך אמורים לשפר- לא כ"כ הצלחתי לדלות משהו מה"נעוץ"
שלום. בדיוק עכשיו חזרתי מרכישת מיצובישי לנסר 2008 מיד ראשונה פרטית. מלוקקת מאוד. ישנה בעייה קטנה שעליה כמובן הורדתי במחיר והיא הסכי שמש של הנהג והנוסע. שניהם לא תקינים. מתנדנדים. ותופסן של אחד מהם גם שבור מה שמפריע בנהיגה מפני שהסך שמש נופל על הפנים - בבמפרים חזקים. שאלתי היא איפה אפשר למצוא מישהו שמוכר כאלה משומש וחדש.- עדיף חד ומחו"ל כי מן הסתם זה הרבה יותר זול. ובנוסף אי מפרקים את זה?- לא להכל יש ברגים כי אם תופסנים. תודה דניאל
בטיחותי, אוטומטי, עושה מעל 1:13 - חפץ במחליפה לרכב של החברה
da.arbib פרסם הודעה בנושא של Fitch בתוך ייעוץ ברכישת רכב
נ.ב בדיוק נזכרתי שיש לי חבר שיש לו מגאן. בסה"כ הוא מבסוט אבל: א' היה לי טפול 30K שעלה 1000. מחיר מעולה בהתחשב בעובדה שטיפול 10000 עולה 500. ב'.היה צריך להחליף פיוז. עלה לו 200 ש"ח כאשר מחיר של פיוז הוא 5 ש"ח . למה? כי צריך לפ]רק מצבר וחצי אוטו כדי להחליף פיוז. ג'.הירידת ערך רצחנית והוא אומר שיהיה קשה להיפטר מהרכב. ד'. הרכב נוח וגדול בצורה חריגה-דבר מעולה. ה'. הצריכת דלק שלא-לפחות אצלו לא משהו- מגיעה ל1/10.5-11~ . האם בכל זאת כדאי ללכת על זה, כאשר יש אופציות של פורד פוקוס/מיצובישי לנסר על הפרק. התקציב הוא 30,000ש"ח. כאשר העניין החשוב ביותר הוא אמינות וצריכת דלק. -
הבעיה במגאן 2 שאפשר למצוא רבות ממנה אך יוצאות ליסינג. לא מי יודע מה עושה חשק לדעת שהרכב שאתה הולך לרכוש היה "מיטה חמה" של חברת ליסינג. אגב, משיחות שעשיתי עם מוכרים ביד 2- מכל אחד שרכש מהליסינג הפסיק לטפל במוסך מורשה ומטפל אצל חבר/מוכניק פרטי. שאז אובד המידע על הרכב ואתה עלול להיכנס לצרות. חרף ההמלצות הרבות בפורום אני עדיין מחפש מגאן 2- מקווה שאמצא במצב טוב. -
בדיקת קניה של קורולה 2006. האם יש פגיעה בשלדה?
da.arbib פרסם הודעה בנושא של da.arbib בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה על העזרה. -
שלום אתמול(יום שני) בדקתי טויוטה קורולה 2006 סדאן דגם SUN. הרכב היה נראה במצב מעולה. קצת מכות פח והבעלים סיפר לי שהוחלפה דלת ללא מכה בשלדה והתחייב על כך לשלם את הבדיק ה במידה שכן. בדקתי את הרכב והחלטתי שהמצב נראה טוב וששווה לשים בבדיקה. לאחר הבדיקה התגלו. --המנוע וגיר תקין נותנים תפוקה טוב יחסית לשנה. --מע' פליטה תקין --סרן קדמי ומערכת היגוי- יש סטיות וזוויות היגוי שצריך לתקן ויש חופש משולשים במתלה --קפיצים תקין --שילדה ובעלי משמעות גבוהה יש פגיעה/תיקון/איכול/החלפה של גג הרכב כולל חיזוקים ומשקופים ותיקונים בעמוד אמצעי. --משמעות נמוכה תיקוני פח וצבע מסביב לארכב ספי מדרכה -מע' בלמים תקין -צמיגים תקין - כל השאר תקין. הבוחן אמר לי שהוא לא היה מסיע את הילדים שלו ברכב. מנגד דיברתי עם בעלת הרכב (יד 2) שבעבר היה של הוריה ומכרו לה כולל העברת יד- אין אימות- פשוט שוחחה עם אימה לידי.- היה נשמע אמיתי לגמרי ולא מפוברק. האמא ובעלת הרכב אמרו שמעולם הרכב לא התהפך על הצד/גג, לא שמו אופניים לא זרקו אבנים לא ירד ברד או נפל עץ וגם לא טיפסו ילדים על הגג. מה זה יכול להיות והאם יכול להיות מצב שהשלדה נקייה והבוחן רכב רק ממציא לי עוד דברים כדי לכסות את ישבנו הרך והענוג? -אגב הם לא מוכנים בגלל לשמוע על הורדת מחיר על הליקויים הנ"ל. הורידה רק 1200 על טסט שיש בחודש 12. תודה על העזרה דניאל
שלום לכולם. תמיד רציתי לפתח את התחביב הזה ותמיד דחיתי את זה מכל מיני תואנות. דעת יש ברשותי סכום כסף קטן ואשמח לעזרה לדעת מאיפה מתחילים בכלל. - אני רוצה רכב עם מנוע חשמלי ללא יותר מידי התעסקויות - אין לי כל כך עם מי להתחרות כרגע אז ממה שקראתי אני חושב שעדיף מכונית בתצורת באגי ולא מכונית ספורט - מעוניין שתהיה מהירה - לא רוצה בעיות עם השלט - יש לי כרגע 1000 ש"ח להתחיל איתם ולאט לאט נתקדם - לכמה זמן מחזיקה בטריה לכל נסיעה? צריכים לרכוש שתי בטריות? מעוניין בייעוץ ועזרה לדעת: מאיפה רוכשים (ארץ, חו"ל) דגמים שכדאי להתחיל איתם על מה לשים לב ברכישה תודה על כל העזרה. דניאל
בגלל בורות- היה חסר לי במנוע כ3 ליטר שמן - טיוטה קורולה 2001
da.arbib פרסם הודעה בנושא של ddaaay בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לי יש טויוטה קורולה שנת 2000 ולי אין בעיית שמן בכלל השמן לא זז מילימטר גם אחרי 10000 "קמ. וזה בגלל שנת 2000- שנת 2001 בטויטה קורולה ידוע באכילת השמן שלו שזה כמעט ליטר שמן לכל אלף קילומטר. לגיסי יש טויוטה קורולה שנת 2001 והיא אוכלת לו שמן כאשר שלי לא אוכלת בכלל. אם אין נזילה-אז הבעיה היא אכילת שמן מוסכניק שלא מכיר את המחלה הזו ברכב הזה-יש לו בעייה. לכל רכב המחלה שלו.
