dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8210 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פעולת הנהיגה היא פעולה מורכבת, הדורשת מהנהג קוארדינציה, חידוד חושים, ריכוז וערנות. במהלך הנהיגה הנהג מעבד מידע רב, אם בהפעלת הרכב (האצה, האטה, פניות וכו') ואם בלימוד הסביבה (רמזורים, הולכי רגל, צמתים, רכבים אחרים וכו').
תנאי מזג האוויר החורפיים הופכים את המשימה לקשה יותר - אחיזת הכביש נמוכה יותר והראות מוגבלת יותר .
קשיים אלה דורשים מהנהג להיות מרוכז מתמיד ולנהוג בצורה נבונה ומתאימה לתנאי הדרך.
יחד עם זאת, גם הנהג המרוכז והעירני ביותר לא יוכל לשלוט על רכבו אם לא ידאג לשמור על תקינותו.
בדיקת התאמת הרכב לתנאי החורף אינה מסובכת ויכולה, פשוטו כמשמעו, להציל חיים.
בשורות אלה נלמד כיצד לבדוק אם הרכב מוכן לחורף וכיצד לנהוג חכם גם בימים שלא כל כך חם....
מה צריך לבדוק?
בדיקת צמיגים: הצמיגים הם הקשר היחיד של הרכב לכביש.תקינותם היא עניין של חיים ומוות.
יש להקפיד על לחץ אוויר מדויק - בהתאם להוראות יצרן הרכב (ניתן לראות אותן במדבקות על משקוף הדלת או על מכסה מיכל הדלק). לחץ אוויר לא נכון יגרום לחוסר אחיזה שתתגבר בכביש רטוב ותסתיים באיבוד שליטה. לחץ אוויר נמוך מדי עלול בנוסף לגרום לפיצוץ הצמיג. יש לבדוק את החריצים בסוליית הצמיג. במידה ועמקם פחות מ 3 מ"מ יש להחליף את הצמיג!!! החריצים מנקזים את המים מבין הסוליה לכביש. במידה והמים לא ינוקזו הצמיג "יצוף" ויאבד אחיזה- מה שעלול לגרום לתאונה.
בדיקת דוושות: דוושות הגז, ברקס וקלאץ' מכוסות בציפוי גומי. במידה והוא חסר או שחוק יש להרכיב חדש. נעליים רטובות יחליקו על דוושה לא מכוסה בגומי.
בדיקת מגבים: יש לבדוק את שלמות וגמישות גומיות המגב. גומי לא תקין לא ינקה את השמשה.
בדיקת מתזים: רצוי לבדוק עם סיכה את מתזי המים לשמשות הקדמיות ולדאוג שמיכל המים שלהם מלא. בתנאים מסוימים, במיוחד אחרי גשם , המגבים לבדם לא ישתלטו על הבוץ שיוטח על השמשה מגלגלי הרכבים האחרים.
בדיקת מערכת חימום והפשרת אדים: מלפנים- מערכת האוורור והמיזוג (כן, מיזוג! הפעלת מזגן לכיוון החלון תעלים במיידית את האדים!) מאחור- מערכת הפשרת האדים לחלון האחורי.
בדיקת מערכת התאורה: בדיקת ראיה היקפית של כל פנסי הרכב והחלפת כל נורה שרופה.
מומלץ לבדוק במוסך מורשה את מערכות ההגה והבלמים.
עכשיו משהרכב מוכן , ניתן להתחיל לנהוג.
לפני הכניסה לרכב: יש לנקות חלונות ומראות מאדים וממים ובכך "לפתוח" את שדה הראיה.
בכניסה לרכב: - להוריד מעיל ע"מ לא להגביל את יכולת התנועה.
- חגורות בטיחות- חובה תמיד ובמיוחד בחורף.
- הדלקת אורות- מומלץ בכל שעות היום (למעט אורות ערפל, אותם יש להפעיל בזמן ערפל בלבד. בכל מצב אחר הם מסנוורים מאוד!).
-חלונות- מומלץ להשאיר חלון אחד לפחות פתוח קמעה. הדבר יתרום לרענון האוויר בחלל הרכב וימנע מחימום יתר שעלול לגרום להירדמות.
נהיגה: יש לזכור כי כביש רטוב הוא, בד"כ, חלק יותר מכביש יבש, במיוחד ב"גשם ראשון".
לצורך העניין, "גשם ראשון" הוא לא רק ה"יורה", אלא כל גשם שיורד אחרי מספר ימי יובש. במצב כזה הגשם מציף את האבק , שמן , סולר ועוד מרעין בישין לפני הכביש - מה שהופך אותו לחלק ביותר. לפיכך, יש להקטין את מהירות הנסיעה הממוצעת. אם לא נעשה כך, סבוב ש"לקחנו" בקלות במהירות מסוימת בכביש יבש, עלול להפתיע באותה מהירות בכביש רטוב. ההסבר לכך פשוט, הצמיגים, בעזרת כוחות החיכוך, מתנגדים לכוח הצנטריפוגלי השואף להסיט את הרכב ממסלול נסיעתו בסיבוב. בתנאי כביש יבש כוח החיכוך של הצמיגים חזק מספיק להתנגד לכוח הצנטריפוגלי. בכביש רטוב, לעומת זאת, כוח החיכוך של הצמיגים נמוך יותר, אך הכוח הצנטריפוגלי נשאר כשהיה ולכן הוא מצליח "לנצח " את הצמיגים ולהסיט את הרכב ממסלולו. לפיכך, הפתרון היעיל ביותר הוא להפחית את הכוח הצנטריפוגלי ע"י הפחתת המהירות.
מכיוון שכוחות החיכוך של הצמיגים מושפעים גם מהאצות והאטות יש להימנע ככל הניתן מהאצות חזקות או האטות , במיוחד כשפני הכביש רטובים.(האצה או האטה חדה בסיבוב עלולה לגרום לאיבוד שליטה).
ועוד בקשר לכוחות החיכוך- בכביש חלק מרחק הבלימה מתארך. מה שאומר שבאותה מהירות הרכב ייעצר במרחק רב יותר בתנאי כביש רטוב. לכן יש לשמור מרחק רב יותר מהרגיל ממכוניות אחרות.
שלוליות: כעקרון , מומלץ להימנע בכלל מכניסה לשלולית. אם אין ברירה יש לעשות זאת במהירות האיטית ביותר האפשרית , ליישר את ההגה, ולא לבלום או להאיץ.(פה יבואו לידי ביטוי החריצים בסוליית הצמיגים...).לאחר היציאה מהשלולית יש ללחוץ מספר פעמים על דוושת הבלם ע"מ לסלק את הרטיבות מהרפידות.
בלימה: תכנון נכון של מהלך הנסיעה ימנע את הצורך בבלימה פתאומית. באופן נורמלי יש לבלום ב"עדינות", מוקדם ככל האפשר, תוך התחשבות במרחק הבלימה הארוך יותר בתנאי הכביש הרטוב. לכל אלה הנוהגים ברכב המצויד ב ABS - אם במהלך בלימה הרגשתם רעידות חזקות בדוושת הבלם ורעש מוזר מתא המנוע - לא להיבהל ולא לעזוב את הדוושה. התופעות האלה הן תוצאה של פעילות המערכת התקינה ולא של תקלה. בכל מקרה שמרגישים בתופעות יש להמשיך וללחוץ על הדוושה!!!!
האצה: בהתחלת נסיעה או בעקיפה יש להאיץ במתינות. לחיצה חזקה מדי על דוושת הגז בכביש רטוב וחלק תגרום לסיבסוב הגלגלים במקומם ולאיבוד אחיזה היכול לגרום לתאונה.
חנייה ועצירה: כן, אפילו לחנות צריך לדעת. עצירה בצדי כבישים היא מסוכנת. יש להימנע מכך. באם אין ברירה יש לעצור רחוק ככל הניתן משפת הכביש, בעדיפות למפרצי חנייה או מאחורי מחסום כלשהו להפעיל אורות חירום ולהיזהר ביציאה מהרכב. גם בחנייה בשטח עירוני כדאי להימנע מלחנות במקומות בהם הרכב עלול להפגע מרכב אחר שנהגו לא קרא שורות אלה והחליק בסיבוב.....
מקור: אתר משטרת ישראל
