כל מה שפורסם על ידי Minotaur
אני עשיתי את אותו הדבר מברלין לאמסטרדם !!!!! בהתחלה גם שקלתי לקחת רכב אבל הכסף שתשלם עם השכרה והדלק והזמן שתבזבז בדרך לא שווה ! הכי משתלם בשבלך זה ללכת לתחנת רכבת מרכזית בברלין (לא רחוק מהרייכסטאג) בקומה שניה יש מספרים כמו מקופת חולים, אתה ניגש לגברת מבקש לקנות כרטיס לאמסטרדם ותוך 3 שניות יש לך כרטיס ועוגיה של חברת הרכבות שלהם (אנחנו קנינו כרטיס כמה ימים מראש עם שריון מקום ישיבה) המחירים משתנים מעונה לעונה ותלוי באיזה יום אתה נוסע. 6 שעות נסיעה, יותר זול מרכב ואתה ישן גם בדרך. אגב תחנת רכבת של אמסטרדם היא ממש במרכז, לקחנו מונית למלון כי היינו עם מזוודות 15 יורו 7-10 דקות נסיעה .
אייפון 4 שחור 16GB SIM FREE הכל מקורי, לא הוחלף שום חלק, הכל עובד תקין, גירסה 7.0.4 לא פרוץ אף פעם. חיפה. 900שקל. גמיש ממש קצת.
מחפש לקנות ג'אנטים 14 אניץ מרווח ברגים 4X100
Minotaur פרסם הודעה בנושא של Minotaur בתוך קניה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
אפשר להציע גם 15 אינץ -
הגה דביק בסופר לנסר 97
Minotaur פרסם הודעה בנושא של liav12 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
תשתמש בסבון כלים כדי להוריד טוב יותר את השמן.... בפעם הבאה אל תשתמש בחומרים זולים על בסיס שמן, הם מייבשים את הפלסטיק וחבל. -
Sticker bomb Kia Pride '96
Minotaur פרסם הודעה בנושא של Minotaur בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אין לי הרבה ברירה... הלקה בגג מתקלפת וזה נראה נוראה ... כמו אצלך בפיאט אבל בהרבה יותר גרוע, זה או לצבוע תרכב ולהשקיע תפחחות וצביעה של כל הרכב, שהייתי רוצה לעשות אבל זה לא הרכב בשביל להשקיע בו בערך 5K שקל בפחחות וצבע... אז חשבתי לעשות משהו פרוע -
למה לא הייתה עושה חלקים גדולים ? -
צודק, צריך לחפש בפורומים בחו"ל אולי יהיה יותר מידע... הזמנתה מחו"ל את המדבקה ? כמה עלה ? ואיזה גודל ? -
זה רציני ? כי הרכב מניע ונוסע גם כשיש את הבעיה ... כמה יכול לעלות תיקון כזה ?
*את החיבורים במצבר בדקתי והם יושבים טוב. *איפה נמצע בערך האלטרנטור ואיך הוא נראה? הכוונה לא מוציא אוויר כלל, כמו כן חלונות חשמל לא יורדים.
שלום לכולם אני צריך את העזרה שלכם בבעית חשמל שנתקלתי ברכב, לפני כשבועיים-שלוש האמצע הנסיעה הייתה נדלקת נורה של מצבר וסמן קריאה ואז נעלם וככה כמה פעמים ובמקרים אקראיים, שמתי לב כשנדלקת הנורה המזגן נחלש והרכב מאבד המכוח....מאז זה לא חזר. אגב המצבר חדש נקנה לפני שלושה חודשים של חברת אנרג'ייזר עם אחריות ל 15 חודשים. ועוד לפני כשבוע הנעתי את הרכב ורציתי להפעיל מזגן והוא פשוט לא עבד,חשבתי כבר שהלך המדחס או התקלקל המזגן, ניסיתי לכבות ולהפעיל את המזגן, לא עזר ואז כיביתי את המנוע והנעתי שוב ואז הכל עבד יופי הבעיה לא חזרה וחשבתי שזה משו חד פעמי, אבל היום בבוקר הייתי בכמה סידורים, אני מניע ולא נפתחות מחלונות חשמל ברכב וגם המזגן לא עובד, חשבתי הנה זה שוב פעם אותו סיפור, כיביתי את המנוע והנעתי שוב ושוב לא עובד המזגן והחלונות חשמל (הדלקתי וכיביתי אורות ברכב, האורות עובדים) כיבבי שוב את המנוע המתנתי מספר שניות והנעתי בפעם השלישית הכל התחיל לעבוד. מה יכולה להיות הבעיה ? אם אני אצליח למצוא את התקלה בעצמי יהיה מצויין כי לגשת למוסך או חשמלאי רכב אין לי זמן אני עובד 12 שעות במשמרת תודה.
אולי תתנו לי לינק איפה אני יכול לבדוק את זה אם אף אחד לא יכול לענות ?
שלום לכולם. בקיה פרייד שנת 96 שלי שקניתי לא מזמן המצב החיצוני על הפנים, היא עברה הרבה מכות בצדדים וגם הלק בגג מתקלף, אני חושב לעשות לרכב רק פחחות ולעשות לה סטיקר בומב... כזה 1) כמה בערך יעלה לי לעשות פחחות לרכב שלם כמו קיה שהיא רכב קטן (יודע שאי אפשר לדעת אבל בערך) 2) אם אני עושה סטיקר בומב לכל הרכב מה זה אומר לגבי צבע רכב ברישיון ? והאם חוקי לעשות דבר כזה? 3) האם מישהו עשה דבר דומה ? 4)עד כמה מהר מצדבקות ידהו בשמש הישראלית? 5) האם יש חומר שיכול להגן מדבקות מדהיה? תודה .
שלום, רציתי לדעת אזה ג'אנטים אני יכול לשים על קיה פרייד 1.3 ידני '96 ... ברשיון רכב כתוב 165/65R13 קדימה ואחורה . תודה.
בהתנעה,שעונים נמתחים עד הסוף וחוזרים,סובארו B3
Minotaur פרסם הודעה בנושא של new_driver_MAZDA בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בסוברו B4 2013 היה לי אותו דבר. זה לא מראה על שום בעיה או תקלה. אם אני זוכר נכון יש אפשרות להטל את זה. תנסה לחפש את זה בספר רכב. הבצלחה. -
זה הגיוני שהבעיה נפתרה?
קודם כל רציתי להגיד תודה ל מאור30 שמציע את עזרתו ותודה cocus צריך לעבור שם בפירוקיה לראות מה יש שם טוב אז ככה אחרי שהמוסכניק אמר לי לנסוע עליה כ 1000ק"מ עשינו עליה סיבובים ולבסוף משו נשבר כנרה זה היה הדפרנציאל ... למחרת בבוקר הזמנתי גגר כי לא יכולתי להכניס להילוכים. וזה מה שקרה... המוסכניק אמר לי שהעשן הלבן אפשר לפתור או החלפת גומיות או רינגים והוא הציע לעשות קודם גומיות כי זה יותר זול ולראות האם זה עוזר כי זה 50\50. בקיצור היה לרכב הרבה בעיות אבל הן טופלו (אני מקווה), הבעיה העיקרית שהדאיגה אותי זה העשן הלבן שיצא מהאגזוז במשך כחצי דקה לאחר ההתנעה הראשונה בבוקר של המנוע. הגומיות הוחלפו הטיפול, התפללתי שהבעיה נפתרה אבל כמה ימים לאחר שהרכב יצא מהמוסך, אני מניע את הרכב והתחיל לצאת המון עשן לבן, אפילו יותר ממה שהיה לפני הטיפול ואז הרכב עמד עוד כמה ימים והנעתי את הרכב ושוב יצא המון עשן לבן, בדקתי את השמן וכמעט ולא היה שמן במנוע. נסעתי למוסך וסיפרתי לו שיהיה המון עשן לבן והרכב שותה שמן אז הוא אמר שלא כדאי להמשיך לטפל ולנסות לתקן את הבעיה והוא מציע שאני אמכור את הרכב, הוא אמר לי שאני אקנה את השמן הכי זול 10W40 באוטודיפו ואמשיך לנסוע ומדי פעם להוסיף שמן ונראה מה יהיה. בגלל שאני עובד 12 שעות במשמרת לא יוצא לי לנסוע ברכב כל יום אלה רק בסופי שבוע. אז סוף שבוע שעבר בדקתי את מד השמן ולא היה חסר, הנעתי את הרכב ועמדתי ליד האגזוז בערך דקה או שתיים ולא יצא טיפה של עשן לבן . וגם עכשיו כשחזרתי מהעבודה, בדקתי שמן, מים הנעתי את הרכב והכול בסדר. למה זה יכול להיות ? אתם חושבים שזה עבר ? זה הגיוני ? וגם כשיצאתי אחרי הטיפול המוסכניק הציע לי לקנות תוסף דלק כולשהו כדי לנקות את בפיח המנוע.... קניתי 44K באוטודיפו שמתי 10 ליטר דלק ואז תופס 44K ואז מילאתי עד הסוף דלק, המוכר באוטודיפו אמר לי "כדי לנצל היכולות של התוסף, צריך למלא את התוסף לפני נסיעה ארוכה" אז החלטתי לנסוע מחיפה לתל אביב בנסיעה של 90-110 קמ"ש הלוך וחזור שרפתי קצת יותר מרבע מיכל דלק, לאחר הנסיעה הזאת בדקתי בבוקר שמן ולא היה חוסר. מה אתם אומרים על זה שעשיתי נסיעה כזאת עם כזה רכב ? סליחה על החפירה וסליחה על החוסר ידע במכונאות
קניתי לחברה שלי קיה פרייד שנת 96 ידני כמתנת יום הולדת. רכב סבבה ויש קצת תיקונים לעשות. במוסך אמרו שצריך לבדוק רצועת טיימינג מה זה אומר וכמה זה יכול לעלות? לפעמים יש עשן לבן מהאגזוז כשנותנים גז,אני מבין שזה נזילה של שמן לדלק ובגלל זה המנוע מעשן. כמה הטיפול יכול לעלות ? המוסכניק אמר שאני אסע עם הרכב כ 1000ק"מ כדי לדעת יותר מה התקלות ברכב, כי המוכר כמובן לא אמר כלום רצית לשאול גם איפה אני יכול להשיג חלקי חילוף כמו : פנסים, איתותים. חדש\משומש באזור חיפה. וגם יש קילופים על הגג של לק, ככה זה נראה, האם אפשר לעשות עם הקילופים האלה משהו ? תודה.
