maor848
כל מה שפורסם על ידי maor848
  1. מאיפה אתה? תראה, קצת קשה לעזור לך דרך פורום, בכל מקרה צריך לברר אם בכלל יש גישה להוציא את המנורה שלא עובדת, לבדוק איזה סוג מנורה היא, להחליף עם הצד השני - אם בצד השני היא עובדת - הבעיה היא לא המנורה, ולכן יש לבדוק את המגברים יכול להיות שסתם חוט התנתק..
  2. רוב הסיכויים שמה ששמו לך זה קיט סיני, קודם כל צריך לראות מה הלך, אם זו נורה או מגבר, בכל מקרה אם זה סיני הסיפור לא יקר אם תוכל לפתוח את הפנס מהמכסה מנוע ולהראות לנו מה יש שם אוכל להגיד לך מה לעשות, בתור התחלה הייתי מחליף את המנורות בשני הצדדים ובודק אם זו המנורה, אם לא עובד באותו צד אז כנראה זה המגבר
  3. המלצה שלי זה שתלך עם חבר שמבין..
  4. כמו שאמרו הפתרון להוסיף נגד ללד או לקנות זוג לדים עם נגד בדולר באיביי..(CANBUS)
  5. גם אני סובל מהבעיה הזאת לאון 2011 1.8TSI קוד מנוע CDAA שהוא הבעייתי.. להבנתי מ 2009 עד סוף 2011 אלו המנועים אשמח לדעת אם למישהו יש פתרון, אצלי הרכב מטופל אך ורק במורשה מהיום הראשון
  6. יש ספוגים כאלה שמצד אחד זה דבק מצד שני זה ספוג של איזה 3-4 מילימיטר בדרכ בא בצבע אפור נראה לי אחלה פתרון
  7. תבדוק ששום דבר לא סותם את הצינור השקוף ושאין קיפולים בצינור
  8. אני מניח שמחברים אותן למנורות של האוטו למעלה (אלו שנפתחות כשאתה פותח את הדלת)
  9. אני יודע שיש נושא ענק אבל זה אבל בכל אשמח אם מישהו יוכל להמליץ לי בעקבות תאונה שקרתה לי היום (רכב נכנס בי) אני שוקל לקנות מצלמה שתצלם את מה שקורה מקדימה אין לי צורך באיכות מטורפת (720 מספיק) ואם יש משהו לא יקר (עד 200 ש"ח) עריכת הנהלה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?440339-%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%94-CAR-DVR-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%94-%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-DOD-LS430W
  10. חמישה ליטר לדקה.. (בשימוש בלי הפסקה )
  11. קנה ספריי צבע או בקבוקון קטן, יעלה בערך 50 לפי מה שאני יודע אפשר גם לצבוע את החיישן והוא יעבוד תבדוק לפני שהחיישן עובד בכלל כי אם הוא נשבר יש סיכוי קטן שהוא לא פועל ואז אפשרי להזמין באיביי בשקלים בודדים אחד חדש באותו הצבע
  12. שלום הרכב שלי כבר עם 55 אלף ועבר 10 אלף מהטיפול האחרון, חשבתי להקדים את הטיפול שלו ולעשות עכשיו טיפול של 60 אלף כי עברה כבר שנה מהטיפול האחרון מה צריך להחליף בטיפול זה? ואם למישהו יש המלצה למוסך אמין בחיפה שלא ישחט במחיר, אם אפשר אחד שאפשר להביא אליו את החלפים תודה מראש
  13. בשביל להוריד את החלודה הזאת לא ניראה לי שצריך הרבה מאמץ ולכן הייתי מנסה בהתחלה עם חתיכת בד שמרחת בקצת שמן, אם זה לא עוזר תן לשמן לשבת קצת על החלודה איזה שעה והכל ירד מברשת או משהו אחר סתם ישרוט או יוריד צבע אין צורך במשהו חזק
  14. הייתי מנסה עם חתיכת בד וקצת שמן WD40 למרוח, זה אמור להסיר וגם למנוע
  15. מנסיון דבק כזה יורד ללא בעיה עם WD40 לא מסיר שומנים ולא נייר לטש אלא אם כן אתה מתכוון לצבוע את הרכב אחר כך עם טמבור
  16. מעולה יש לך מושג אם גם בסיאט איביזה 2010 זה אותו עיקרון? יש אפשרות אולי לכוון דרך התחתית של האוטו?
  17. maor848
    גנבו לי מגב
    כמו הבחור מעליי גם לי גנבו את המגב עם הזרוע צריך להודות להם שלא השאירו שריטות על האוטו כשפירקו
  18. יש לי אותו ולא יודע למה אבל שאני מפעיל אותו כל מה שהוא שואב הוא מפזר מהפתח השני שלו ככה שהוא לא מביא ממש תועלת
  19. טוב תודה לכולם על העזרה
  20. אני לא יכול לערוך אז אכתוב עוד שאלה האם בניתוק המצבר, לאחר חיבורו מחדש הרכב יעשה בעיות? יהיה צריך ללמד את המחשב רכב דברים מסוימים כמו הרמת חלונות? תכנות שלט?
  21. אם אני מנתק את המצבר לכמה זמן הוא יחזיק? ואם לא אז כמה זמן? אני אתן אותו לקרוב שיעשה לו סיבוב מידי פעם אבל זה לא יהיה כל יום
  22. שלום ברשותי סיאט איביזה 2010 עקב טיסה לחו"ל לכחמישה חודשים, הרכב יצטרך לעמוד בלי הרבה טיפול מה חשוב לעשות כדי שהרכב לא יצבור בלאי? דברים כמו בדיקות שמן מים לא ניראה לי שיש צורך כי הם לא יורדים אף פעם כל כמה זמן יש להניע את האוטו כדי שלא ילך המצבר? או שיש אפשרות לנתק את המצבר? מה עדיף? לגבי צמיגים? כל עצה תואיל לי תודה רבה
  23. פשוט נכנס חחח העברתי בטעות להילוך ראשון חוסר תשומת לב של שנייה במקום לשים ניוטרל
