maorbenbabu
כל מה שפורסם על ידי maorbenbabu
  1. שלום לכולם, יש בבעלותי אופל קורסה 1.4 אוטומטית שנת 2011. עשיתי טיפול לרכב אתמול בלילה והיה נדמה לי שבשני הפלאגים הראשונים שהוצאתי היו שאריות שמן, מכיוון שכבר זרקתי אותם החלטתי לבדוק לעומק בפלאגים הבאים, שני הפלאגים הבאים היו יבשים לגמרי. השאלה שלי היא אם יתכן מצב שרק שניים מתוך הפלאגים רטובים משמן ומה זה אומר על מצב המנוע? מכיוון שהיה חושך הגיוני שלא ראיתי טוב בפלאגים הראשונים ולכן אני שואל... אציין שהרכב עומד על 93 אלף ק"מ סה"כ והוא שמור ומטופל בזמן. תודה מראש לעוזרים.
  2. שלום, קניתי תוסף דלק ואני מעוניין למלא אותו. הבעיה היא שיש באוטו את החסימה נגד גניבת דלק. משום מה אני מצליח לפתוח אץ זה אך ורק עם המשאבת דלק בתחנה, ניסיתי לדחוף בכל הכח וניסיתי גם עם ברזל, זה לא נפתח. אשמח לעצה אם מישהו נתקל בדבר. תודה. מדובר בפורד מונדאו 2010
  3. אני לא חושב שמדובר בפלאגים כי הטורים יציבים, וזה לא נשמע כאילו אין הצתה באחד הצילינדרים. אני מאיזור ראש העין
  4. שלום. ברשותי מגאן 2 שנת 2005 ידנית 1600 סמק שעשתה 192,000 ק"מ. הרכב משרת אותי נאמנה כבר למעלה מ35,000 ק"מ ללא תקלות. היום הגעתי לבית מהלימודים וכשחניתי את הרכב שמעתי רעש מוזר מכיוון האגזוז ורעידות ברכב. יצאתי לבדוק וראיתי שהאגזוז משמיע פיצוצים ואף רועד. (צירפתי קישור סרטון שהעלתי ליוטוב). בנוסף כשחזרתי חזרה לרכב ע"מ לדומם אותו ראיתי שאף מהבהבת נורה בלוח שעונים. (תמונה מצורפת). אני מאוד אוהב את הרכב והדבר מדאיג אותי מאוד. אשמח לעזרה באבחון הבעיה/ דרכים לאבחן את הבעיה. לפני 2000 ק"מ עשיתי לרכב טיפול 10000 בעצמי כמו שאני תמיד עושה, בטיפול בוצע פלאשינג של liquimolly הוחלף פילטר אוויר לפילטר של k&n מסנן דלק, פילטר שמן ושמן של ELF. סרטון:
  5. שלום לכולם,מגאן 2 1600 במק ידנית שנת 2005. שמנים ופילטרים אני עושה לבד,רציתי לדעת מה עוד מוסך מורשה עושה בטיפול 180,000 כדי לדעת אם אני יכול לעשות בעצמי/לפנות למוסך לסיום הטיפול. אשמח לתשובה על סמך ידע ולא השערות. תודה ויום טוב (:
  6. תודה קבה כל התשובה,אגב,מה הכוונה "יחמיר"?איזה תסמינים צריכים להיות כדי שאני אדע שהמצב כבר חמור?
  7. מישהו?
  8. שלום לכולם,יש לי רנו מגאן 2 האצ'בק ידנית 1600 סמק שנת 2005 עם 185000 ק"מ. ברכב הנקודת חיבור של הקלאץ' נמצאת גבוה מאוד מאוד (ממש בסוף הדוושה),לעיתים אף מורגש שהקלאץ' לא מתחבר בצורה חלקה (לדוג' קפיצות ברכב לאחר תחילת נסיעה בהילוך ראשון ואף בהעברה להילוך שני) הלכתי למוסך מורשה ולאחר בדיקה אמרו לי שמצב הקלאץ' הוא בסדר גמור. וגם מבדיקה אישית הקלאץ' נראה בסדר(הרמת האנדברקס ונסיון נסיעה בהילוך גבוהה-הרכב נכבה במהירות ללא הרגשת "החלקה" של הקלאץ') השאלה היא אם הקלאץ' של הרכב הנל הוא הידראולי או מכאני,כלומר אם הוא מכאני האם יש אפשרות למתוח את הכבל קלאץ' ע"מ לשפר את הנושא?ואם הוא הידראולי אז איך אפשר לסדר את הבעיה? נ.ב. לפעמים בעת החיבור של הקלאץ' נשמע קול של נקישה קטנה מהקלאץ'. תודה רבה לעוזרים.
  9. שלום לכולם,יש לי רנו מגאן 2 שנת 2005 ידנית 1600 סמק. בזמן האחרון אני שומע תקתוקים חלשים מהמנוע,כמובן שפניתי למוסך והם אמרו לי שהם לא שומעים כלום אבל מי מכיר את האוטו שלי יותר ממני? התקתוקים נשמעים לי כמו סוג של בעיה בשימון של המנוע,למרות שהשמן שאני משתמש בו הוא 5w40 סנטטי מלא של elf שזה החברה של רנו,וכמובן גם פילטר שמן מקורי. אני יכול להגיד בוודאות שהתקתוקים מגיעים מהמנוע ולא מאיזה תושבת כל שהיא משוחררת. מישו יודע מה אפשר לעשות?ואם איזה תוסף שמן כל שהוא יפתור את זה אז איזה? (אני חשבתי על liquimolly) נ.ב. דבר מוזר ביותר הוא שכשאני מניע את הרכב בבוקר כשהוא קר אין את התקתוקים,הם מתחילים רק כשהמנוע בטמפרטורת עבודה,כמו כן אני לא שומע אותם בשעת נסיעה אבל בסלד סרק וכאשר אני לוחץ קצת על הגז בעמידה אני שומע אותם. תודה רבה רבה לעוזרים.
  10. שלום לכולם. יש לי רנו מגאן 2 שקניתי לפני שנה וקצת,הבחור שהיה בעל הרכב לפני השקיע בו ממש בג'אנטים וכו וכו. הצמיגים שלי צריכים החלפה דחוף מכיוון שהם מ2012 (!!) הבעיה היא שאני לא מבין בזה כל כך ומישהו אמר לי שהצמיגים שלי הם לא רגילים (חתך נמוך משו כזה) אני מעלה לכאן תמונות של הצמיג ע"מ לקבל יעוץ איזה צמיג זה באמת ואם מישהו גם יוכל להמליץ לי על חנות אמינה עם מחירים הוגנים לקנות צמיגים חדשים באיזור פתח תקווה/ירושלים/באר שבע. נ.ב. אשמח גם לייעוץ לגבי חברת צמיגים מועדפת. תודה רבה לכולם.
  11. שלום לכולם יש לי רנו מגאן 2 1.6 ידנית שנת 2005. יש איזה צינור שהניראה כמו צינור של מילוי נוזל כשלהו שנמצא מימין למנוע.(בין המנוע למצבר) והוא יורד למטה,הרבה זמן אני כבר לא מצליח לפענח מה זה (אני לא מבין גדול ברכבים אבל אני יודע שזה לא מילוי שמן מנוע,לא שמן בלמים ולא נוזל קירור). מצורפות תמנות,אשמח לעזרה,תודה רבה.
  12. בדיוק הזמנתי!תודה לכל העוזרים
  13. אני מבין,מה שגרם לי לחשוב שזה מוזר היא העובדה שעד לטיפול,מפלס השמן לא ירד אפילו במילימטר. כמו כן האם עשן של שמן שרוף מעיד על רינגים שחוקים?והאם מעבר לשמן יותר צמיגי כגון 10W40 ישפר את המצב?
  14. אני יודע שחצי ליטר זה לא משמעותי אבל מנוע שצורך שמן זה כבר תקלה בפני עצמה,לגבי האדים ניראה לי שזה שמן,גם כי לא ירד מפלס המים וגם בגלל הריח. לגבי התקן אני לא מכיר את התקן הזה,אני מכיר את התקן של ACEA לרכבי רנו.ואכן השמן עד בתקן ACEA אבל ניראה לי חברה די פושטית,אני רוצה לקראת הטיפול הבא לקנות שמן של ELF ואני מתלבט אם להישאר עם אותה צמיגות
  15. שלום לכולם,יש לי מגאן 2 שנת 2005 מנוע 1600 ידנית. לפני כחצי שנה עשיתי טיפול שמנים פילטרים פלאגים (בעצמי).מאז הטיפול נסעתי 9000 ק"מ ושמתי לב שהרכב אוכל קצת שמן מאז הטיפול. (לא משהו קריטי,בערך חצי ליטר בכל התקופה אבל עדיין מפריע לי). האם הבעיה היא סוג השמן ששמתי? (5w40 סינטטי מלא) בנוסף אני רואה אדי שמן שרוף יוצאים מהאגזוז כאשר המנוע קר. האם מדובר ברינגים שמתחילים להישחק?והאם עליי להחליף את צמיגות השמן לקראת הטיפול הבא ואם כן אז לאיזו צמיגות?תודה רבה.
  16. שלום לכולם יש לי רנו מגאן 2 שנת 2005 1600 סמק ידנית. רציתי לשאול איפה אני יכול להשיג שמן גיר של elf בשביל טיפול? אני גר בפתח תקווה ואני מוכן ליסוע אם יהיה צורך לתל אביב וכו. תודה.
  17. שלום, יש לי רנו מגאן 2 עם מגבר 4 יציאות וסט של 4 רמקולים ו2 ספיקרים. כאשר המערכת פועלת יש רעש מציק של זמזום שהולך ותגבר ככל שהמנוע עושה יותר רעש (ככל שהסלד עולה הזמזום יותר חזק). השפרצתי ספריי מגיעים על החיבורים של הרמקולים במגבר וגם על החיבורים של הrca. מה יכולה להיות התקלה? תודה.
  18. שלום לכולם. יש בבעלותי רנו מגאן 2 ידנית(2005 1600 סמק 16v מנוע k4m) אני רוצה להחליף לרכב נוזל קירור ושמן גיר. הבנתי שהנוזל קירור המקורי של חברת elf קשה מאוד להשגה בארץ ואני גם לא מתכוון להשתגע בשבילו ולכן רציתי הצעה לנוזל אחר מתאים וטוב. ולגבי שמן גיר אני אשמח לדעת איזה שמן גיר רנו צריך לפי אוטודאטה. (כמובן שבזמן גיר אני אקנה elf) תודה רבה לעוזרים.
  19. עזרת לי מאוד. תודה רבה. מבטיח להילחם בבאנד עד חורמה, אעדכן.
  20. קודם כל תודה רבה,עכשיו רק עוד שאלה קטנה,איזה צינור בדיוק אני מנתק מהרדיאטור?יש את הצינור התחתון של הרדיאטור בצד של מיכל העיבוי ויש את הצד השני של הרדיאטור (הצד של המצבר) ובו יש שני צינורות עבים יותר. תודה
  21. שלום לכולם. אני רוצה להחליף נוזל קירור ברנו מגאן שלי.(רנו מגאן 2 1600 16v מנוע k4m) הבנתי שכדי לרוקן את הנוזל אני צריך לפרק את הצינור התחתון של הרדיאטור מימין. הבעיה שלי עכשיו היא כיצד אני מנקז את האוויר. הבנתי שיש חלק של ניקוז אוויר שנמצא ליד הטרמוסטט. לא מצאתי לא את הניקוז אור ולא את הטרמוסטט. אשמח אם מישהו יוכל להגיד או אפילו להעלות תמונה או קישור למדריך שמראה איפה זה נמצא. תודה רבה רבה.
  22. מספר השילדה שלי זה 50080745 כתוב שם עוד כמה דברים בנוסף למספר.אם זה עוזר לך אז ככה זה כתוב: vf1*bmojoh*50080745
  23. קודם כל תודה רבה! וסתם מתוך סקרנות לא כי אני לא סומך עליך: מאין לך הנתון הזה?לכומר איך אתה יכול להיות בטוח שזה לא 764?
