mirile22
כל מה שפורסם על ידי mirile22
  1. אני לא ככ מבינה באתרים שניתן להזמין מהם. האם יש אםשרות לקבל מכם לינק לממיר קטליטי טוב כדי שאוכל להזמין? לגבי חיישן חמצן, ייבדק העניין. אגב, זה לא משהו שאמור להופיע במחשב? כלומר, למה דווקא הופיע ממיר קטליטי ולא חיישן חמצן? וגם, האם האם אני אמורה להזמין רק ממיר או גם סעפת?
  2. היי- עדכון. המיכל של היאריס הוא 40 ליטר ולא 45 כי הגעתי לפס האחרון שהבהב ומילאתי מלא ויצא 37.7 ליטר. אז אני מניחה שיש בו 40 ולא 45. לגבי צריכת דלק- יצא לי 1 ל 13.8. נסיעה ברובה מחוץ לעיר, יש מעט פקקים אבל לא יותר מדי. נראה לי צריכה טובה יחסית, נראה לי שאפשר לשפר אותה בעזרת החלפת פילטר אויר, פלאגים וכו'. אבל לא דחוף.
  3. דיברתי עם עוד מישהו - אגסוסטים- הוא אמר שלדעתו לעשות ניקוי למצערת ולחיישנים ולשים תוסף דלק K44 יש מצב שלא יהיה צורך בהחלפת ממיר קטליטי. נזכרתי במישהו בפורום שהמליץ על חומרים שהןא מייבא- היה איזה שרשור על ניקוי כזה שעשו שניים מהפורום כנסיון. מה אתם אומרים? שווה נסיון? כי גם זה עולה כסף....
  4. דיברתי איתו, עם יוסי, חמוד. הוא אמר לי להחליף תחנת דלק ושלדעתו לבדוק הזרקת דלק כי לא תקין שילך ממיר פעמיים בקילומטראז של 80 אלף. אני מתדלקת בתחנה של קוקה קולה. אני יודעת שהמון מתדלקים שם. אגב, בפעם הראשונה שלך הממיר הרכב בכלל היה ברשותי שבועיים כך שלא הגיוני שזה היה מהדלק- המוכרים בכלל גרו במרכז. מה אתם אומרים? הממיר שהציע לי הוא קנדי- חליפי איכותי- לא מקורי.
  5. לחבר הייתה אותה הבעיה רק ממיר מקורי פתר את הבעיה הייתה לו בעיה של ממיר שהוחלף ושוב התקלקל?
  6. אין לי מושג לדעתי רק בדקו מה זה וגילו שזה שוב הממיר הקטליטי הרכב מתנהג כרגיל מבחינת נסיעה שמתי לב שהדלק מגיע ל 1 ל 10 במקום 11+ שהיה עד לא מזמן. אם מראש הייתי יודעת שכדאי מקורי כי יש סיכוי שהממיר שוב יילך הייתי הולכת על זה אבל עד כמה שאני מבינה ממיר קטליטי לא אמור ללכת כ"כ מהר שנה אחרי שנה! הרכב עם 78 אלף ק"מ בלבד.
  7. יש לנו סוזוקי ליאנה שנת 2007. שבועיים אחרי שקנינו אותו נדלקה הנורית של המנוע. הלכתי למוסך מורשה- מוסך הצפון של סוזוקי בקריות , חיברו למחשב ואמרו שהממיר הקטליטי הלך. שאלו אם לקנות חדש או משופץ. הלכנו על משופץ ב 2000 ש"ח. שנה אחריות עברה שנה וחודש (בדיוק) ושוב נדלקה נורה. נחשו מה? ממיר קטליטי... היא עכשיו בשיחות עם הספק שלה וצעקה עליו שהיא מכירה אותו וזה פעם ראשונה שהולך אחרי שנה ושיבדוק מה הוא יכול לעשות. מה אתם אומרים? אני קצת בהלם... יכול להיות שהם מכרו לי משהו לא תקין? מצד אחד היא צועקת עליו בטלפון שייקח אחריות ומצד שני היא אומרת לי, אוף דה רקורד, שאף ספק לא יסכים להחליף מוצר שעברה האחריות אפילו ביום. אבל שהיא כמובן בצד שני ומנסה כל מה שהיא יכולה מול הספק. השאלה היא אם זה הגיוני שהלך שוב פעמיים בשנה אחת ומה אני עושה אם הוא אומר שהוא לא מוכן לקחת אחריות ושזה יכול לקנות במשופץ...
  8. קראתי את המדריך המעולה הזה וראיתי תוצאות מעולות. בסוף התבאסתי כשראיתי ששטיפה חיצונית של הרכב במכונת שטיפה הורסת הכל. מבאס... לא עדיף לשלם 100 ש"ח לפוליש וזה מחזיק לכמה שנים?
  9. יש לי ריחנים לאוטו. והאוטו מריח די טוב. אבל אז פותחים את המזגן ויש סירחון קצת. זה אמנם עובר אחכ אבל זה לא נעים. אני גם לא רוצה שהבעיה תחמיר
  10. הוא עשה בדיקה עם שעון לחצים כזה ולפי זה הוא אמר לי שהבעיה היא בלחות שמצטברת הוא אמר שמה שהריקון והמילוי מחדש והספריי שהוא שם יפתרו את הבעיה. הוא עוד המליץ לעשות טיפול פעם בשנה- שנתיים ולנקות את המוט (לא יודעת מה זה אבל זה מן מוט כזה עם שקית שצוברת לחות או משהו כזה שנמצאת מצד ימין למטה אחרי שפותחים את מכסה המנוע- ממש צמוד לפגוש. אז אמרתי לו שמה הטעם למלא גז אם צריכים לנקות את זה אז הוא אמר שזה לא מחייב לא ממש הבנתי את התשובה אבל את זה הוא אמר לי לפני שהוא כמעט סיים למלא את הגז. לא נשמע לי מקצועי משהו...
  11. אז החלפתי היום את המסנן. עלה באמת 35 שח. זה לא עזר לריח וגם לא לזרם החלש של האויר הקר. הלכתי למוסך שמטפל גם בבעיות מיזוג הוא אמר שיש גז אבל חסר והבעיה העיקרית היא לחות. יעץ לי לרוקן את הגז שיש ולמלא חדש. הוא הוסיף לי ספריי כזה שריסס מתחת לתא כפםות ואמר שינטרל את הריח. אז עשיתי את זה. אז יצאתי משם אחרי ששילמתי 230 שח. האם זה עזר? כלום. הריח אותו הדבר והמזגן עובד בדיוק כמו מקודם. אין הבדל בכלל כדי להרגיש אותו אני שמה דרגה אחת מתחת למקסימום אחרת הוא לא משפיע. מה שכן, הוא הראה לי איזה צינור מתכת שכשהגעתי היה צונן והוא אמר שזה אמור להיות קר ממש. אחרי המילוי הםעלתי מזגן וממש מיד הצינור היה ממש קר. לא יודעת מה זה אומר אבל כלום לא השתנה באוטו בפועל
  12. אז המסנן כבר נמצא - מאחורי תא הכפפות. איפה ומה זה המאייד? היכן למצוא אותו? איך הוא נראה? האם זה צמוד לפילטר?
  13. במידה ולא יעזור יש אצלנו מקום שעושים ליטוש פנסים ב 100 ש"ח (תחנת דלק גדולה ששוטפים מכוניות ועושים גם עוד דברים). אמרתי שאעשה שם כי זה באמת כלום כסף
  14. מה, אף אחד לא מגיב? אני מוקסמת כ"כ מהרעיון שיש פורום כ"כ מקצועי וכ"כ מלא חיים שאנחנו כותבים בו בעיות אנשים כותבים פתרונות וזה אשכרה עובד! מדהים אותי כל פעם מחדש
  15. אני בת. בנות לא משחררות
  16. מצאתי את המקום שנמצא בו הפילטר וזה מאחורי תא הכפפות. מחר אקנה פילטר חדש ואחליף. אתמול הפעלית את האיוורור לכמה דקות על גבוה עם סירקולציה של אויר מבחוץ לעצת המשיבים בפורום. שמתי לב שהיום הריח הרע לא הגיע מההתחלה אלא אחרי בערך רבע שעה נסיעה עם מזגן. המזגן היה על הכי חזק וקירר ממש מעט. אחרי רבע שעה התחיל לקרר ממש טוב ואז התחיל גם הריח. אין שום רטיבות מתחת לשטיח בצד הנוסע. אעדכן אחרי שאחליף פילטר
  17. יש לי את הטלפון של המוסך בעכו. פשוט ניסיתי לחסוך את החלפת המסנן שעולה בדר"כ 150-200 ש"ח כי זה ממש פשוט להחליף. אני אנסה להשיג ביום א' את המסנן נייר המקורי בחנות חלקי חילוף ואם לא אצליח אז כנראה שלא תהייה לי ברירה.
  18. smog doctor אשמח לקבל עוד פרטים על החומרים
  19. מה זה בחנויות אחרות? אני גרה בקריות. מה יש באיזור? לגבי ניקוי המערכת- אתה מתכוון לספריי? כי אני מאמינה שמלבד החלפת הפילטר עצו, שנראה לי שאסתדר לפי הקישור, לא אוכל לעשות מעבר אלא אם כן מדובר בספריי.
  20. אני לא מעשנת באוטו אבל הבעלים הקודמים עישנו (קניתי אותו ביום שני) ולא ראיתי שיש רטיבות. אבל אבדוק מחר שוב אחרי נסיעה עם מזגן. מצאתי מדריך להחלפת פילטר בכב הזה. זה מדריך אמנם ליאריס ספורט אבל אולי זה אותו הדבר גם ב 2004 לא דגם ספורט http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=395752 איפה קונים את הפילטר עצמו? אוטו דיפו?
  21. אשמח לקבל עיצות. תודה
  22. כמו כן אשמח לדעת היכן ממוקם הפילטר ביאריס 2004 כדי שאוכל להחליפו לבד. חשבתי לנסות את הספריי הזה אבל עוד לא קניתי עכשיו ירדתי למטה- בדקתי את מתחת לשטיח של הנהג יש רטיבות ולא הייתה (אולי מתחת לשטיח של הנוסע לידי הייתי צריכה לבדוק?) נתתי לאיוורור לעבור כמה דקות - גם לא עזר. הריח מגיע מפתח האיוורור שקרוב למרכז הדשבורד ולא מהפתחים שבצדדים
  23. יוצא ריח ממש מסריח כשמפעילים את המזגן אחרי דקה שתיים זה עובר. ממה זה ואיך מעבירים את זה? זה קורה כל פעם שמדליקים את המזגן מחדש. דבר שני, אני צריכה לשים את האיוורור אחד לפני החזק ביותר כדי שהמזגן יורגש. כשמקרבים את היד ליציאה של המזגן אז מרגישים את הקור היטב אבל אם זה לא על איוורור גבוה זה לא מורגש באוטו. יכול להיות שחסר גז?
  24. טוב... ניסיתי את עניין משחת השיניים. אז חדשים הם לא הפכו להיות אבל יש שינוי מהותי ואני בשוק מזה
  25. מי יודע מה גודל מיכל דלק של יאריס 2004 וגם של סוזוקי ליאנה 2007 סדן. תןדה
