xgamer
כל מה שפורסם על ידי xgamer
  1. אלקטרוליט? למרות שאני בעל רקע בחשמל, אני רוצה להיות בטוח, אני מודד את המתח במקביל למצבר נכון? מה המתחים אמורים להיות במצב לא מונע ובמצב מונע?
  2. אוקיי אני עוד מעט אבדוק עם רב מודד מה המתחים. כתוצאה מהמתחים איך אני יכול להסיק על מצבו של המצבר?
  3. שלום רב, היום בבוקר ואתמול בבוקר, נדרשתי להתניע בכבלים. לא יודע אם זה קשור אבל גם אתמול בבוקר משהו קרה למזגן והוא לא מקרר. המצבר הוא של שנפ מתאריך 11/04. איך אני יכול לדעת האם זה מצבר לא טוב, או שזה משהו אחר? האוטו הוא בורה TDI שנת 2000. תודה רבה.
  4. תקח רב מודד ותמדוד? אין לי מושג במעליות אבל כל המעגלים האלה הם כנראה או 5V או 12V. בקשר למעגל שיסגור מעגל כל כמה דקות. אולי רכיב מסוג 555 , במעגל מסויים בשילוב ממסר יתן לך את מה שאתה צריך. מקווה שעזרתי, ומה אתה מתכנן להרוס?
  5. את התשובות לשלוח למייל שציינת?
  6. כבר הייתי אצל הקבן אבל זה סיפור ארוך... לא ראיתי שום הערה שם שאומרת שאסור לרשום את אותה עדיפות יותר מפעם אחת. כתוב למלא את כל העדיפויות
  7. גם אני קיבלתי שאלון כזה, סימנתי הכל תיקשוב
  8. xgamer
    42 קמ"ש מעל המותר.
    עד מתי המהירות תיהיה העבירה החמורה ביותר מבחינת המשטרה והאזרחים? מתי יתחילו לעשות משהו עם הרמזורים האדומים? אתמול במקרה פעמיים 2 אידיוטים כמעט ונכנסו בי כשהם גנבו תרמזור (וזו חתיכת גניבה שניה ויותר משקיבלתי ירוק).
  9. לא קיבלתי משפט, קיבלת אזהרה. רק דרך משפט או עבירה בפועל (קיבלתי אזהרה-עבירה על תנאי?) הנהג חדש יכול להתארך?
  10. אני מנוי של 012 כבר שש או שבע שנים (מאז שקניתי את המחשב). כל התקופה הרצינית הזו היו לי מספר בעיות בודדות, שסידרו לי אותם בקלות. אני משתמש דיי הרבה באינטרנט, כל לילה האימיול והביטורנט פתוחים ומוריד בכל רוחב הפס (1.5 M, ממוצע 190 KBPS). אני מאוד מרוצה, ו 012 זה לא הסמיילי, הסמיילי זה אינטרנט זהב.
  11. אזהרה נחשבת לעבירה? יש לי אזהרה, זה מקביל לעבירה מבחינת הארכת תקופת הנהג חדש? לפי מה שהבנתי, נהג חדש לא מקבל אזהרה, מוזר שקיבלתי (הסיבה היחידה שאני חושב שקיבלתי רק אזהרה זה בגלל שהשוטר שיקר).
  12. אז ככה, עוד מעט נגמר התוקף של הרשיון שברשותי (מסתיימת תקופת הנהג חדש). מספר שאלות: 1. אני אמור לחדש לבד את הרשיון או שאני צריך לקבל ספח כלשהו לשלם? 2. ביצעתי במהלך השנתיים האלה עבירה אחת, אי עצירה בתמרור עצור, שבגינה קיבלתי אזהרה. (שוטר שקרן סופר בדיון אחר). יכול להיות שזו תהיה עילה לאי חידוש הרשיון והמשך תקופת הנהג חדש לעוד שנתיים? אזהרה נחשב עבירה? 3. מותר יהיה לי להסיע 2 נוסעים בתום תקופת הנהג חדש? (סתם צוחק).
  13. זה רק אני כשאני נוהג אני מעדיף להתרכז בנהיגה ולהנות ממנה? בקשר לדיון, מדי פעם קורה לי להיתקל בנהג/ת כזה שלא ממש חושבים על הנהיגה. תקועים בשמאלי בלי סיבה, ומעכבים את התנועה סתם. אנשים שנוהגים בשמאלי וכשנמאס לך אתה צריך לעקוף מימין והם פתאום מחליטים גם לרדת לימין. אלה שחותכים אותך במעבר נתיב ואז מפעילים איתות קצרצר בשביל הפרוטוקל. בפניה של רמזור כאשר יש שני נתיבים, קשה להם לשמור על נתיב הפניה שלהם.
  14. גם לנו הייתה בעיה עם המזגן, לא יודע אם זה כמו הבעיה שלך. המזגן היה מפסיק לעבוד, החלפנו לוח פיקוד, ונכון לעכשיו עובד יופי.
  15. שנה שעברה טסתי לקוס, מלון kos bay, גם כן 2 כוכבים, עלה לנו 333 דולר לאחד אז תנסה לחפש דיל טיפה יותר טוב. היה מדהים,אני אישית נהנתי מאוד ומת לחזור לשם.
  16. אז מה אתה מנסה להגיד? אוקיי הבאדם טעה, לפרק אותו מכות? מאחל לך שברגע שתיטעה לא תיפול על שוטר כזה, שיסביר לך את הטעות.
  17. איך ניתן לדעת מה המחיר הממוצע של ליטר סולר? פעם אחרונה שתידלקתי (אתמול) זה היה ב 5.75 ואני זוכר שלפני כמה חודשים תדלקתי ב 4.70 משהו כזה. אז, שוב מה המחיר הממוצע לצרכן (לאחר ההנחה)?
  18. הקטע שהמכוניות עפו לכורכר אחת אחרי השניה, היה מדהים ואיך במזל הם לא פגעו אחת בשניה. מה עם ניק היידפלד? הוא קיבל איזה עונש?
  19. ניגשתי בבוקר למוסף המורשה של VW, ביקשתי שיעשו נסיעת מבחן למכונית. לאחר נסיעת המבחן הוא שואל אותי אם עשיתי כיוון פרונט, אמרתי לו שממזמן, ואז הוא אומר לי שאחרי החלפת התותבים צריך לעשות כיוון פרונט (תודה באמת שאתם אומרים לי, אני צריך לנחש?). ניגשתי למכון כיוון פרונט, הבעיה נפתרה וההגה מרגיש טוב יותר.
  20. שלום, יום חמישי האוטו עבר טיפול (במוסך מורשה של VW), ובמהלכו הוחלפו גם גומיות של משולשים (אין לי מושג מזה) ובלמים. לאחר שיצאתי משם, ואחרי נסיעה קצרה, אני מרגיש שההיגוי של האוטו מוזר. ההגה בעת פנייה חדה (סיבוב כל ההגה) ממש כאילו ננעל במצב עד הסוף, ועם טיפה גז הוא לא מתיישר חזרה, כאילו הפוך ממה שצריך להיות. הוא מגיע ביתר קלות לסוף ההיגוי ונשאר שם. כמו כן נשמעות שריקות מכיוון הצמיגים, סיבובים במהירות ממש נמוכה ולפעמים בנסיעה ישרה. הרכב הוא בורה TDI שנת 2000. בכל מקרה מחר (יום ראשון) אני חוזר למוסך לבדוק מה זה, אבל אשמח לדעות על הבעיה. תודה רבה.
  21. שלום, יש לנו בבית מזגן מיני מרכזי, הוא לפעמים מפסיק לעבוד. במשך היום, הוא עובד לפעמים, כאשר הוא מפסיק לעבוד מהבהבת נורת ה POWER, נורת בקרת לחץ מהבהת, ועוד נורה של נורית בקרת מתח. כאשר הוא מתחיל לעבוד, הוא מפסיק לאחר פרק זמן לא מוגדר(שעה שעתיים חמש) והנורות שציינתי מהבהבות, בשביל שיחזור לעבוד, מכבים לו את המתח לחלוטין (דרך הארון חשמל) לפרק זמן מסויים ואז זה עובד ושוב חוזרת הבעיה. יש לציין שבלילה המזגן עובד ללא בעיה, ולכן אני שואל איך זה קשור? יש איזה משהו שמושפע מהטמפ'? המליצו לנו להחליף 3 חיישנים H1-H3 , החלפנו אך עדיין הבעיה נשארה. השלב הבא זה להחליף לוח פיקוד (טכנאי מזגנים אמר), מה אני יכול לעשות לפני שאני פונה להחלפה של לוח פיקוד? מישהו נתקל בתופעה הזו? ואיזה דברים אני יכול לבדוק על מנת להבין מה מקור הבעיה? תודה רבה, ואם זה לא קשור לפורום אז מצטער :]
  22. בקשר לכפתורים שישנו צבע, אפשר לעשות את זה ב JS או FLASH. עיצוב מוכן לא מראה על רצינות, תנסה להכין עיצוב לבד או לשלם למעצב שיכין לך. ב HTML ניתן לעשות אתר סטטי, אם תרצה לעשות אתר עם משהו דינאמי תהיה חייב ללמוד שפת צד שרת (php,asp.net).
  23. לדעתי אתר מיותר, זה לא הולך לעבור לשום גורם, יש שם עבירות שטוטיות, וכן, האתר לא נראה רציני. אחד כאן אמר, שבאמת אתם מזכירים את השוטרים, נטפלים לדברים קטנים (חניה בלי תו חניה WOW) בעוד שהדברים הרציניים שקשים יותר לתפיסה אתה מתעצלים. לדעתי אור אדום, משמע עבירות חמורות, עכשיו האתר שלכם נוטה יותר לכיוון האור צהבהב.
  24. שלום, נדלקה לי היום הנורה (מופיעה בתמונה המצורפת בצבע צהוב-כתום), רכב VW בורה שנת 2000. אני מבין שנורה זו אומר שהברקסים הולכים להיגמר (לא כ"כ יודע במדויק איך זה בנוי אבל החלק שמתבלה זה הרפידה?). אז כמה לא טוב ליסוע עם לעת עתה עם הבעיה הזו? לא הבחנתי בשוני בעוצמת הבלימה, כאשר נדלקת נורה מסוג זה חובה להחליף את החלק שמתבלה בברקסים? או שניתן לנסוע לבנתיים עם זה? (לבנתיים הכוונה שבוע שבועיים). תודה רבה.
  25. אם סטית לנתיב שלה וכתוצאה מכך היא התנגשה בך, אז לדעתי (לא שאני עו"ד/שוטר) אתה אשם.
