VIX Detailing
כל מה שפורסם על ידי VIX Detailing
  1. כן הפד הזה יתאים, שים לב שהוא 5' ולכן ראש המכונה צריך להויות בהתאם, כדי שלא יבלטו קצוות הראש וישרטו לך את הצבע. שימוש במכונה יעיל יותר לגלייז במובן של חסכון בחומר, וגם מהירות וקלות היישום. אתה מורח את הגלייז על כל רכב, מחכה 15-20 דקות שהחומר יתייבש מעט, ומסיר אותו עם מטלית מיקרופיבר.
  2. יפה, תוצאה מעולה! לגבי HybridV7 , שמת ממש הרבה כנראה, כי זה מוצר שבכלל לא אמורים להוריד אותו אלא פשוט לנגב אותו "לתוך הצבע" והוא כבר מתאדה לו, זו טכנולוגיה שנקראת Transparent Blend, החומר פשוט נטמע ולא צריך להתאמץ יותר מדי. כנראה שבמוצ"ש נפתח שרשור קטן על 2 החומרים הללו, אנחנו מקבלים המון מיילים ושאלות לגביהם, ויהיה נחמד להסביר עליהם במרוכז.
  3. על פוליש קשה להמליץ בלי לראות את מצב הצבע, אבל אם אתה אומר שאין הרבה פגמים ושריטות עמוקות, אלא יותר שריטות עדינות והרבה Swirls, אז אתה יכול להסתפק בפוליש חד שלבי V36, עם הפד שאמרתי לך מקודם. לגבי יישום הגלייז, אפשר עם מכונה ואפשר בלי, משנה לעניין הנוחות בלבד. לינקים לכל המוצרים (אין סט מוכן, פוליש זה התאמה אישית אי אפשר להכין סט קבוע): פוליש http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/119-2013-02-20-20-58-53 פד לפוליש http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/94-b גלייז http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/114-black-light פד לגלייז (2 אופציות) http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/68-b http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/150-w-aps-ufo-big-premium-wax-sealant-pad לא לשכוח ליישם אוטם או ווקס מעל הגלייז.
  4. בשמחה, יש לך בפייסבוק שלנו קופון הנחה 10%, אל תשכח להזין לפני ההזמנה. שבת שלום
  5. השפשופים דיי גסים, אבל עם פוליש ופד נכון ידנית תוכל להוריד את רובם. לבי הנק' שהתקלפו, לא עם פלסטידיפ ולא עם ספריי, או שתלך למוסך שיכין לך מיכל קטנטן (עם מכחול) עם הצבע המדויק של קוד הצבע שלך, או אם אתה מתעצל, תרכוש באוטודיפו מכחול עם צבע שנראה כמה שיותר קרוב לגוון שלך. לגבי פוליש, הייתי לוקח V36 ופד Blue Rue, ומשפשף נקודתית את המקומות הבעייתים, תדאג לא לשפשף חזק מדי במקום אחד אלא לפרוס את הלחץ על כל האיזור הבעייתי. לאחר מכן תוכל לצבוע את הפלסטיקה החשופה. לינקים למוצרים: http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/119-2013-02-20-20-58-53 http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/66-b
  6. בעוד מה ימים אנחנו מתחילים למכור את אלו: http://www.chemicalguys.com/SearchResults.asp?Search=hex+logic+hand&Submit= אולי תעדיף להמתין, לשיקולך.
  7. כן. גלייז זה חומר שכל יעודו הוא הגברת הברק, הוא מכיל חומרים שמעניקים ברק חזק מאוד, וממלא את השריטות העדינות ואת סימני ה Swirls (אחרי פוליש כנראה שלא יהיו בין כה וכה) כדי ליצור משטח אחיד וחלק. כדי לשמר את הברק ולהגן על הצבע מיישמים אוטם צבע או ווקס מעל שכבת הגלייז. גלייז אינו מכיל תוספי הגנה בד"כ, אך Black light כן מכיל כאלו, ולמרות זאת מומלץ לעטוף אותו בשכבה נוספת של אוטם איכותי וחזק.
  8. שלום, לשימור הצבע כמו שביקשת, תצטרך פשוט לעשות פוליש, ולצפות את הצבע בשכבת הגנה טובה ואיכותית, אופטי סיל שיש לך יעשה את העבודה. אולי תצטרך יותר מפד אחד, אם כן, תוכל לקחת פד מיקרופייבר של Optimum שמתאים לפוליש שיש לך, וגם יתאים לגודל של הפלטה שיש לך. אם תרצה להוסיף ברק לאופטי סיל, תוכל להוסיף מתחתיו שכבה של גלייז כמו Chemical Guys Black Light. הוא מגיע עכשיו בקיט מבצע יחד עם אוטם צבע HybridV7 שיתאים לך לתחזוקה שוטפת לאחר השטיפות, פשוט לרסס ולנגב- מחזק את ההגנה והאטימה בכל שטיפה מחדש, לבחירתך, ניתן לרכוש אותם גם בנפרד כמובן. כמו כן, מומלץ לעבור עם פלסטלינה לפני הפוליש, יש לך מגוון פלסטלינות באתר שלנו, כולן יתאימו, תבחר על פי תקציב ומשקל. זהו מבחינת צבע, אין טעם להגזים ולהוסיף ווקס על האוטם כי שחלק מהדיטיילרים נוהגים, אלא אם כן התקציב מאפשר לך, ויש לך מספיק זמן וכוח לכל התהליך הארוך הזה. תוכל להוסיף מוצרים משלימים שלא קשורים לשימור הצבע, לדוג' שמפו איכותי, חומר חידוש ואטימה לפלסטיקה וצמיגים, חומר לניקוי ג'אנטים, חומר לניקוי כללי של פנים וחוץ הרכב, וכו'. אם תרצה אתן המלצות ספציפיות. קישורים למוצרים שציינתי: http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/94-b http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/114-black-light http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/155-shine-pretection-kit-black-light-hybridv7-microfiber http://www.vixdetailing.co.il/index.php/category/36-2013-01-15-16-46-16
  9. אני לא אוהב את הויכוחים הללו, אל תהיה קטנוני, המוצרים הללו נמכרים בכל העולם בלי השיווק שלי והם מסתדרים מצוין, אני פשוט הגבתי לדברים שאמרת שאינם נכונים. אין למה שאמרתי שום קשר למוצר כזה או אחר שאני משווק, ולא אמרתי שום דבר שדומה לזה. לגבי עניין העמידות, יש לך ספק בכלל שמוצר איכות מקצועי (לאו דווקא Chemical Guys, אתה אמרת לא אני) מחזיק פי כמה ממוצר זול של 15-25 שקלים? לגבי שאלתך מדוע מים עדיף על סיליקון, אומנם זו לא עובדה מדעית, אבל מעט מידע עבורך כדי שתבין את ההבדלים בין 2 סוגי המוצרים, כשלרוב הסוג השני אלו מוצרים זולים והמוניים (אלו שמכונים על בסיס סיליקון, מאחר שהוא מרכיב עיקרי וחשוב בהם): Good Silicone / Not so good Silicone: a) Water - based silicone dressings, usually a milky-white liquid, (Polydimethylsiloxane (PDS)that doesn’t contain petroleum distillate; silicone oils, waxes, or solvents that can harm rubber and/or vinyl over time. Water-based dressings use a combination of natural oils and polymers to offer a non-greasy, satin finish. Some of these products also contain ultra violet radiation (UVR) blocking agents to help keep tires from cracking, fading and hardening. Most, if not all water-based dressings are environmentally friendly / biodegradable, whereas solvent-based silicone is not. b) Solvent-based silicone dressings, usually a clear greasy liquid, (Dimethal (DMS) that contain petroleum solvents as a cleaning agent, they remove the elasticity from vinyl, rubber and paint; causing them to evaporate out of the substrate, leaving behind a dry inflexible surface. Most high gloss products are based upon DMS silicone oil, the difference between water and solvent based is in the carrier system used. Solvent based products use a hydrocarbon silicone to suspend the product. When you apply it, the solvent evaporates leaving the dressing's active ingredients (Silicone oil) behind; solvent-based silicone is not biodegradable. אם זה לא מספק אותך, אאלץ לפרוש מהויכוח בשלב הזה, אני לא כימאי ולא אקפוץ איתך לויכוח שאינו ענייני רק לשם הויכוח. אגב, מלבד אזהרות ותגובות של משתמשים, גם בספרי רכב של הרבה חברות יש אזהרה מלהשתמש בסיליקון על הדשבורד, אני מניח שבעיניך הם יותר אובייקטיבים אז חשבתי לציין את זה. שיהיה לילה טוב
  10. יש כמה דיונים ערים על המוצרים הללו בפורום דיטיילינג, אתה מוזמן לקרוא לפני הרכישה.
  11. תשמע, אתה דבק במטרה, ועקשן, ומצחיק, אז קשה לי אפילו לכעוס עליך שאתה לא מאמין לי אתה חושב שיתנו למוצר שם כמו HybridV7 אם הוא עושה רק פעולה אחת?, הייבריד מרמז על 2 פעולות במקרה שלנו, כשהפעולה המשנית היא ספריי דיטיילר והראשית היא אוטם צבע. יתרה מזאת, הוא מוצר חצי סינטטי, ז"א גם מכיל חומרי אטימה, ובנוסף מכיל ווקס קארנובה, לא מספיק? בכל מקרה, תמיד אמרתי וציינתי, הוא לא מתחרה בעמידות של אוטמים חזקים ויקרים יותר, אין ספק, אם jetSeal109 מחזיק חצי שנה, אז Hybrid מחזיק על פי ביקורות בערך 2-3 חודשים (ועולה הרבה הרבה פחות, בהתאמה). היתרון הגדול שלו הוא מחיר, קלות שימוש מהמפורסמות ביותר בתחום, והיכולת ליישם אותו גם על רכב מאובק מעט. כראיה הבאתי לינק לדף המוצר, קריאה קצרה תסביר לך על אופן הייצור שלו ועל מטרותיו, למטה בתחתית הדף יש גם טבלה שמציינת את מאפייני המוצר: http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_808_16_Hybrid_V7_1_Gal_p/wac_808_16.htm כאן יש ביקורת מצולמת נחמדה מאוד על המוצר, וכמה דפים ארוכים של תגובות של משתמשים: http://www.autogeekonline.net/forum/new-car-care-products/46304-chemical-guys-hybrid- v7-s-here-impresses.html מקווה שזה סוגר לך את הפינה לגבי HybridV7 אבל אתה חייב לכתוב פה ביקורת על המוצר אחרי שתשתמש בו, אתה חייב לו לפחות את זה
  12. וואו, הרבה יותר מדי, אלא אם כן אתה מתכוון להתחיל להפיץ אותם. יכלת לצמצם את הרשימה הזו ל-3 סוגים שיתאימו לך ל-99 אחוז מהעבודות.
  13. הוצאנו קיט דיי משתלם עכשיו בחנות, רלוונטי להודעה האחרונה. Black light + HybridV7 + Microfiber Towel רק 249 ש"ח. חסכון משמעותי למי שמתכוון לקנות את המוצרים הללו בכל מקרה. http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/155-shine-pretection-kit-black-light-hybridv7-microfiber
  14. אני לא הבנתי, הצגת ציטוט שמזהיר מפני שימוש בחומרים מבוססי סיליקון, ומצד שני אמרת שחומרים מבוססי מים אינם יעילים כי אינם "שוקעים" (לא מבין מה זה) ואינם מחזיקים מעמד זמן רב (לא נכון בכלל). ובכל מקרה, אסכם לך את זה, תשתמש רק בחומר על בסיס מים, ולא סיליקון או שמן או כל חומר אחר שמזיק לטווח ארוך. חומר מקצועי איכותי על בסיס מים יחזיק לך פי 3-4 יותר זמן מ STP ושות', וגם יהיה בריא יותר לדשבורד.
  15. ווקס זה חומר שברובו מורכב מחומרים טבעיים, כגון ווקס קארנובה, בעוד אוטם צבע (סילנט) הוא חומר סינטטי לחלוטין. ך-2 המוצרים מטרה זהה, לאטום ולהגן על הצבע, ולהעניק ברק. הסברה הרווחת היא שאוטם צבע לא יכול לחקות את הברק החמים שיש לווקס קארנובה טבעי, אך הוא מפצה על כך בעמידות גבוהה יותר. כל מה שאמרתי נכון בהנחה שמשווים בין מוצרים באותה הרמה פחות או יותר. מה עוד צריך מלבד זה? אם אתה רק בתחילת ההתעניינות בתחום, תצטייד בשמפו טוב, אביזרים נכונים ואיכותיים שלא ישרטו, לדוג' ספוג מיקרופייבר לשטיפה ומטלית מיקרופייבר לייבוש, ולאחר מכן תוכל למרוח ווקס או אוטם צבע. תוכל גם להצטייד בחומר הגנה ואטימה לפלסטיקה, וכך למנוע מהפלסטיקה השחורה שלך לדהות, להסדק וכו', חומר מצוין שאני ממליץ עליו אם הרכב חדש הוא Chemical Guys Silk shine, יש לו ברק מט משי שמתאים לפלסטיקה חדשה. בעתיד אם תרצה להגדיל את ארסנל המוצרים שלך, תוכל להוסיף שכבה של גלייז איכותי לפני הווקס/אוטם, תפקידו של הגלייז הוא לתת ברק חזק מאוד, הרבה יותר מווקס או אוטם, אבל הבעיה איתו הוא שאינו מכיל הגנה ולכן מצפים אותו בווקס/אוטם. קישורים למוצרים: ספוג http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/65-b מטלית מיקרופייבר http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/129-chemical-guys-gold-elite-microfiber-towel-41-x-41-cm חומר לאטימה וחידוש פלסטיקה http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/106-2013-02-19-23-24-40 שמפו http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/101-b אם יש שאלות נוספות, אתה יכול לפנות בהודעה פרטית ואעזור בשמחה.
  16. במידה ותרצה סילנט (ווקס סינטטי), יש לך את Jetseal109 שנכנס לתקציב, הוא חזק מאוד ועמיד למשך 6 חודשים בלי בעיה. ההבדל בינו לבין הווקס מתבטא בעיקר במראה, הווקס נותן מראה יותר חמים בגלל הקארנובה, אך שניהם נותנים ברק חזק. גם האוטם וגם הווקס מגיעים באריזות שיספיקו למשך שנתיים+-. לשיקולך http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/104-b
  17. תמיד מומלץ לבצע טיפול מקיף ככל שניתן, וכך התוצאה תהיה בהתאם. אבל פלסטלינה זה לא חובה, ואתה יכול בהחלט להשתמש במוצרים הללו כשלעצמם ולקבל תוצאה מצויינת.
  18. ווקסים קשים כגון Pete's 53 מכילים ריכוז מאוד גבוה של ווקס קארנובה טהור, שבצורתו הגולמית הוא קשה כמו בטון ולכן גם הווקס קשה. הוא מרוכז מאוד, ולכן משתמשים בשכבה דקה, שבד"כ מספיקה ל3-4 חודשים ואפילו יותר. אריזה כמו ששיש במבצע, אם תעבוד על פי ההוראות ותיישם שכבה בכל 3 חודשים, תספיק לך למעל שנתיים ללא ספק. כמו כן, אתה יודע שהמוצר שרכשת הוא מהטובים ביותר בשוק, ווקס פרמיום באמת איכותי.
  19. משום מה, רק עכשיו יוצא לי להתקל בפוסט הזה, מצטער. לגבי עניין המשלוח, יש לנו משלוח בדואר רשום ב-22 שקלים, זה כנראה המשלוח הזול ביותר שאפשר להציע למוצרים במשקל כזה. אם יש שאלות נוספות, אני תמיד בפרטי.
  20. להגנה חזקה על הצבע, יש להשתמש בווקס/אוטם צבע, יש מגוון רחב של מוצרים ואם תתן תקציב נוכל לכוון אותך יותר, מחיר המוצר לרוב ישליך על עמידותו, חלק עמידים לחודשיים וחלק ל-6 חודשים. ווקס קארנובה טהור, גם יעניק לך ברק חמים מאוד וגם עמיד למשך מס' חודשים, ווקס כזה לדוג' הוא Pete's 53 של Chemical Guys שנמצא אצלנו עכשיו במחיר מבצע, וקופסא שלו תספיק לך לשנתיים+. http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/98-2013-02-20-00-43-58 אם אתה מחפש משהו זול יותר, אז יש ווקס שאינו מבוסס על קארנובה אלא על חומרים סינטטים, הוא מגיע בצורת תרסיס, וגם הוא איכותי מאוד- Optimum Spray Wax http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/85-2013-02-20-00-38-31
  21. אכן, Silk Shine ו- G6 שניהם על בסיס מים, ומכילים מסנני קרינה, כך שאינם פוגעים כלל בדשבורד לטווח הארוך, ואפילו מגנים על הדשבורד מקרני השמש בניגוד לחומרים זולים שפשוט מושכים אליהם את השמש, וצולים את הדשבורד.
  22. הם מיועדים לאותה מטרה, אבל המוצר שציינת, הוא באיכות שונה לחלוטין, בעל עמידות שונה, ומספק תוצאה שונה, ובהתאם גם מחירו שונה. אין צורך למהול את G6.
  23. המגבת היא של Chemical Guys ומחירה באתר 29 שקלים. מחכים לתמונות!
  24. הוצאנו קיט חדש לחנות האלקטרונית שלנו VIX (ויקס דיטיילינג) , הקיט מורכב ממוצרים שמיועדים לברק ולהגנה ברמה הגבוהה ביותר. הקיט כולל גלייז Black Light, אוטם צבע HybridV7, ומגבת מיקרופייבר איכותית. אלו יספקו לכם ברק עמוק ואחיד, מילוי שריטות עדינות ו Swirls, והגנה מושלמת למשך מס' חודשים שתעטוף ותשמר את הגלייז. 2 המוצרים הללו ידועים בסינרגיה המושלמת ביניהם, ובתוצאה היחודית והחזקה שהם מספקים. הקיט כולל: 1. Chemical Guys Black light 2. Chemical Guys HybridV7 3. Chemical Guys Elite gold microfiber Towel 41X41 לקריאה נרחבת וצפייה בתמונות המוצרים: http://vixdetailing.co.il/index.php/product/107-b http://vixdetailing.co.il/index.php/product/114-black-light קישור ישיר לרכישת הקיט בחנות: http://vixdetailing.co.il/index.php/product/155-shine-pretection-kit-black-light-hybridv7-microfiber וידאו שמדגים שימוש בחומרים: מחיר הקיט הוא 249 ש"ח, ובנוסף יש את קופון ההנחה של גולשי הפייסבוק שלנו שיתן לכם עוד 10% הנחה.
  25. בחירה מצויינת, מהמוצרים המוצלחים יותר שיש לחברה, יחד עם Silk Shine הפחות מבריק. כמו שאמרו, נשמח לראות תמונות
