כל מה שפורסם על ידי davidab7
כן...כפי שאתה רואה חלק אמרו שעשו לי עדכון וחלק אמרו שלא אז אני לא יודע לומר מה בדיוק עשו רק שהם דפקו לי את האוטו ולא יודעים\מוכנים לקחת אחריות על התוצאות של זה הטענה שלהם היא שזה צירוף מקרים וזה רכב ישן בלאי טבעי ובלה בלה...
שלום לפני חודש הלכתי למוסך מורשה מוטור אפ בפ''ת לצורך עדכון לרכב (פרשיית דיזלגייט) וכשיצאתי מהמוסך, אחרי כ 2 דקות נדלקה לי נורת סליל הצתה שזה אומר תקלה במצערת חזרתי אליהם והם התחמקו מאחריות אמרו שזה לא קשור אליהם ורק טרטרו אותי 3 פעמים לבוא למוסך להוריד\להחזיר את התוכנה החדשה\ישנה מה שכמובן לא עזר כלום והם בשלהם ...לא מוכנים לקחת אחריות (חשוב לציין שאני הייתי צמוד לרכב שלי בשעת ביצוע העדכון וראיתי איך הטכנאי מתעסק עם הרכב בצורה -הייתי אומר קצת ברוטאלית- כמובן בשם ההוראות מהמחשב. כגון- סחיטה של דוושת הגז בניוטרל ועזיבה מהירה ותוך כדי- כיבוי מהיר של הרכב ומיד התנעה או השארת המנוע בטורים מקסימליים למשך כחצי דקה ומיד -שוב-כיבוי שאלו דברים שחד משמעית פוגעים במצערת) אתמול פירקתי את המצערת ואני מגלה שנשבר שם גלגל שיניים עכשיו 2 שאלות 1. אשמח לשמוע אם יש למישהו הצעות לאן אני יכול לפנות הלאה לטפל בנושא?! 2. בכל מקרה אני צריך מצערת כזאת או לפחות את הגלגל שיניים הזה? יש למישהו רעיון? אגב אם זה רק הגלגל שיניים אפשר של (כמעט) כל רכב דיזל מהקונצרן ולפרק ממנו את הגלג''ש תודה רבה
שלום קניתי לאחרונה מערכת אנדרואיד תואם מקור לפסאט שלי והתקנתי אותה בהצלחה בס''ד בצמה היו כמה חוטים שיצאו למין קוביה שחורה שהמוכר אמר לי שזה אמור להיות החיישן GPS מלבד זאת יש בגב המערכת חיבור SMA לאנטנתGPS וכשאני מפעיל וויז או כל אפליקציה שדורשת GPS הוא לא מזהה הורדתי אפליקציית GPS+ והוא מראה שיש אבל לא קולט וזה די הגיוני כי ה GPS חייב להיות גלוי לשמיים וזה קבור מאחורי המערכת השאלה אם אני מפספס משהו או שבנוסף לזה צריך גם אנטנה חיצונית עם חיבור תודה רבה
הלך לי הכבל שלי ועדיין לא קניתי חדש כך שאין לי איך לעזור לך סורי אגב....תרוקן את התיבה הפרטית שלך
טוב..... עדכון קניתי רפידות של ווגנר והחלפתי אותם לבד בלי מחשב פשוט פתחתי את הקליפר הוצאתי את הרפידות נתתי למנוע החשמלי + ו - לכיוון הכנסת הפיסטון ישר מהשקתקע שלו (הזנה מהמצבר) וסלאמאת.....הוא נפתח, הכנסתי, סגרתי, ואח''כ לחצתי על הכפתור של ה'הנד-ברקס' ונשמע הצליל של הסגירה למשך כ 5-10 שניות ו......נסיעה טובה תודה ענקית לכל העוזרים ובפרט ל ROEi1 על העזרה בפרטי תותחים אתם
אתה צודק ב 100% עכשיו בדקתי רפידות של ווגנר....משו כזה ב 125 ש''ח פה ליד הבית פשוט חשבתי שיש פער רציני במחירים אחלה תודה רבה
אוקיי אז אני הולך על זה http://www.ebay.com/itm/222036158544?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ????
אבל בדיוק על המק''ט הזה עם כל אותיות הסיומת יש את שני אלה שהבאתי למעלה אבל תראה מה אתה אומר על המק''ט הזה 3AA 698 451 אולי תמצא משהו שאני עדיין לא מצאתי
זה הקדמי אחי
מישהו יכול לעזור לי איזה מהרפידות מתאימות לרכב שלי דגם המנוע CBAB כי שניהם יושבים על אותם מק''טים אצל כולם תודה
יש מישהו באיזור פ''ת שיכול להשאיל לי כבל כי שלי מת (אלי אקספרס.....) אחרי בערך פעמיים שימוש ועד שיגיע לי חדש אני יגיע לדיסקיות תודה
מישהו שלח לי את הקובץ הזה457247-בלם יד חשמלי בדגמי פולקסוואגן.pdf שמסביר מה לעשות אבל לא הבנתי אם זה ב VCDS או בתוכנה הזאת שמצויינת בקובץ ?
כי לא ידעתי מה לחפש אמרו לי בעקרון רק מקורי אז השגתי מישהו מתוך צ'מפיון שיעשה לי מחיר והוא אמר שיש אופציה לחליפי ביותר זול ונראה לי שזה יותר זול אפי' מאיביי, שם הכי זול בחליפי גרמני זה ה FEBI ב65 לליטר לפני משלוח ולך תדע מיסים..... ופילטר היה רק מקורי וגם ...קיבלתי אותו ב 100 במקום 190 שזה סבבה לטיפול הבא אדע כבר יותר מה לחפש ואיפה
כשאומרים מחשב הכוונה רק למחשב בחברה או גם ל VCDS ?
שלום לכולם אני צריך בקרוב מאוד מאוד להחליף ברקסים מאחורה וכפי הידוע, שם זה חשמלי עם כל המנגנון של ה'הנד-ברקס' תמיד אמרו לי שעושים את זה רק בחברה עם המחשב שלהם לפתוח את הקליפר אבל לאחרונה כמה ציפורים לחשו לי שאפשר אחרת, אבל ברחו בלי להשאיר פרטים אז אם יש למישהו מידע בעניין אשמח מאוד לעזרה תודה רבה
גם אני לא הכרתי אני דווקא שאלתי פה לגבי FEBI אבל זה מה שנותנים בצ'מפיון למי שמבקש חליפי וראיתי הרבה שאומרים שכל השטיפת מח של VAG להשתמש רק במקורי זה בולשיט אז זה, בצירוף החיסכון כמעט בחצי במחיר, הוביל אותי לזה, אבל לא בלב שלם. לגבי ההרגשה, כרגע לא מרגיש משהו שונה במיוחד נראה במשך הזמן
התפשרתי על שמן גיר חליפי (גרמני) אז יצא לי 5 ליטר שמן = 275 ש''ח פילטר מקורי = 100 ש''ח כולל מע''מ עבודה = שעתיים של DIY ו.....המון ס''ד ועזרה מהחברים היקרים כאן
טוב.... עדכון סופי (לבנתיים ) קניתי מצ'מפיון 5 ליטר שמן של ROWE מייד אין ג'רמני , לפי התקן כמובן ופילטר מקורי של VAG והעבודה הלכה לי קלאסה לגמרי, בקלות, בלי סיבוכים והפתעות, והספיק לי ה5 ליטר תודה רבה לכל העוזרים
שבוע טוב עדכון ביניים ושאלה מצאתי בארץ אפשרות לקנות את השמן המקורי מצ'מפיון ב 100 ש''ח לליטר + פילטר גם ב 100 אבל ההוא שבדק לי מה אני צריך במחשב של החברה אמר לי שאני צריך 6 ליטר ולא 5 כי צריך שם 5.3 ליטר בפנים והעודפים וכו' אבל בכל החפירות שלי בסרטונים ביוטיוב ובפורומים הבנתי שמספיק 4.5 ליטר מה שאומר לקנות 5 ליטר מישהו יכול לומר לי בוודאות כמה ליטר צריך? מדובר בגיר DQ250 6 הילוכים תודה רבה
אגב יש גם את זה במקורי... http://www.ebay.com/itm/5-Liters-VW-Audi-OEM-DSG-Transmission-Fluid-New-G052182A2-R32-GTI-CC-TT-A3-EOS-/112254904857?hash=item1a22e9ea19:g:AWYAAOSw-itXqhPN&vxp=mtr
במכס מחשבים בנוסף את עלות המשלוח כחלק מהסכום לחיוב מס וזה כבר נהייה יותר מ75$ אבל בכל מקרה יש עוד אופציות גם מאירופה אניווי תודה לך על העזרה בעניין, ככה באונליין... אעדכן בהמשך
בכל מקרה נראה לי שכדאי להזמין בליטרים בודדים בשני משלוחים נפרדים כדי לא להיתקע במכס, לא?!
אחי ...שם זה מק''ט שונה ובחיפוש רכב למטה אין התאמה לרכב שלי
אני מניח שלפי דבריך זה אותו עיקרון גם לגבי הפילטר?!
