davidab7
כל מה שפורסם על ידי davidab7
  1. יש קשר לאיכות הדלק? אולי היה מים בסולר וזה דפק את החיישן?
  2. הלכתי לאיזה מוסך שהציע לי להתחיל בהחלפת ווסת לחץ דלק המחיר למשומש בתקווה שיהיה זמין 2500 שח כולל עבודה שזה הזוי החלק עולה באיביי 330 שח כולל משלוח ועבודה זה בדיוק שני ברגים לפתוח ושקתקע וגם...הוא לא מתחייב שזה יפתור את התקלה...
  3. אוקיי הבעיה שהתקלה העיקרית ב99.9% שמופיעה לי זה הלחץ גבוה P0088
  4. מישהו יכול לעזור לי?
  5. שלום לכולם יש לי פסאט 08 דיזל 2.0 ולאחרונה מופיע לי פתאום באמצע נסיעה הנורה של הסלילים והמנוע נכנס למצב חירום ואין סחיבה בחיבור למחשב מופיעה תקלה P0088 ומידי פעם גם/או P0087 וכשאני מאפס את התקלה המנוע חוזר לחיים והתקלה נעלמת עד הפעם הבאה ניסיתי לפרק את חיישן הלחץ במשאבה ולנקות שם, וזה לא עזר יש למישהו רעיון מה המקור לתקלה או מה יכולה להיות הבעיה? תודה רבה
  6. שלום יש לי בעיה ברכב שכל הדלתות נפתחות חוץ מהדלת של הנהג וזה אומר שהיא לא נפתחת בכל מחיר וכשמושכים את הידית הפנימית השנורקל עולה, אבל הוא נמשך חזרה פנימה ואי אפשר לפתוח ניסיתי להוציא מצבר, לא עוזר. פרקתי את הדיפון אבל אין גישה כי יש את הפחית שמכסה בנתיים אני נכנס/יוצא מהחלון או מהצד השני השאלה אם יש מי שמכיר את המנגנון שם איך בדיוק הוא עובד ומה גורם לו להיתקע תודה וערב טוב
  7. כבר לא רלוונטי השגתי גלג''ש
  8. בוודאי שיש בכולופן קוד המנוע הוא CBAB
  9. ? מישהו ?
  10. היי חבר'ה אני צריך עזרה בהמשך בעיית המצערת כפי שעדכנתי עד עכשיו סידרתי את הגלג''ש של המצערת, סידרתי גם את ה DPF אבל לאחרונה, די הרבה זמן, מופיעה לי תמיד תקלה P2103 008451 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit P2103 - 000 - Signal High - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 23 Reset counter: 255 Mileage: 164582 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 08:14:18 Freeze Frame: RPM: 1725 /min Speed: 19.0 km/h Load: 47.8 % Load: 100.0 % Lambda: 100.2 % Mass Air / Rev.: 625.0 mg/str Temperature: 81.9°C וזה קורה המון באמצע, בתחילת, ובסוף נסיעה, אחרי איפוסים ואדפטציות למצערת ואין לי מושג מה יכוליות מקור התקלה (הגלג''ש תקין ...בדוק) מה גם שנראה לי שזה גורם לצריכת דלק הזויה ומטורפת (ממוצע של 1:6.5) אם יש למישהו מידע בעניין אשמח לעזרה תודה רבה
  11. מוסך אלכס ליסנקו בראשון לציון שמוטקין 35 חבר'ה הבנאדם נושם וחי וואגיות מקצוען בתחום, ומה שהכי חשוב....ישר, אמין, ולא יקר במיוחד, בוא נאמר שכשנכנסתי לעולם הוואגיות למדתי להכיר את רון ואותו באותה נשימה.... זו גם ההזדמנות שלי להודות לו בגדול (למרות שאני בספק אם הוא קורא או עוקב כאן בכלל)
  12. אגב יש פרט חשוב מאוד,שהייתי בטוח שציינתי אותו בתחילת הסיפור, ומחדד יותר את הפדיחה של צ'מפיון, ועכשיו אני רואה ששכחתי אז הנה: באחד מפגישות הלך ושוב שלי איתם, הם הביאו ''מנהל טכני בכיר'' מצ'מפיון (שמו שמור במערכת ), כדי שיבדוק את הרכב, ויחזיר את התוכנה הישנה, כדי לראות אם התקלה במצערת חוזרת. לקחו לי את הרכב לאאודי ב'התנופה 5' כדי שיבדוק שם והוא עשה מה שעשה ובאמת הנורת MIL כבתה והוא דאג לציין שיכוליות שזה יחזור, ובאמת אחרי 4 ימים חזרה הנורה להתריע בתוספת 'ליטל גיפט' ....זה היה השלב שנורת הDPF התחילה לדלוק באופן קבוע, חזרתי למוסך אחרי כמה ימים, ושם איכשהו יצאתי לכמה דקות מהאיזור, וכשחזרתי לא השתנה כלום עם הנורות והצפצופים ולא טרחו שוב להתייחס לטענותיי, אז התקשרתי לצ'מפיון ואמרתי שאפנה למשרד התחבורה כיוון שהם עדכנו אותם שהרכב עודכן ובעצם המנהל הטכני הוריד את העדכון.... (ויש לי הקלטה ששאלתי את נציגת השירות נו... אם הוא הוריד את העדכון אז איך אני אמור לעבור טסט? ובתשובה היא ענתה לי, אל תדאג במחשב שלהם מעודכן שביצעת את העדכון וזה מספיק.......) ואז פתאום אחרי שיצאתי ....מבול של ממתינות מהמוסך....מה קרה???היה חשוב להם לעדכן אותי שהם החזירו את העדכון..... מעניין..... אבל הפואנטה היא ...שאחרי ולפני ותוך כדי כל הבדיקות האלה אפחד לא חשב ולא טרח לעדכן ולכייל את כלל החיישנים לעדכון שעודכן (או שלא).... ואחרי כמה ימים קרה הקטע האחרון (בנתיים) שהרכב נכנס למצב חירום וכו'
  13. אני מבין שזה אמור להיות הניחוש הראשוני....אבל זה לא הוא
  14. חבר'ה.... מי שמחפש הוכחה למה לא לגשת -אפי' בטעות- למוסכי צ'מפיון לדברים רציניים .....אני ההוכחה.... אז הנה העדכון הלכתי אתמול למוסך כדי שיבדקו לי מה קורה ברכב, אז כבר בטלפון אמרו לי שאין מה לדבר כי יש להם עומס ושאבוא בעוד ...שבועיים...אה...וכמובן שיהיה לי ברור שבדיקת מחשב עולה 330 ש''ח, ו א ם ימצאו שזה קשור אליהם אז.....כמובן הם יחזירו לי ת'כסף (מה שכמובן אבסורדי ומגוחך, שהרי עד עכשיו הם עשו הכל כדי להתנער מאחריות ופתאום עכשיו יהיה בא להם לקחת אותה עליהם.....) הלכתי בכל זאת, אמרתי אולי יראו אותי יתרככו, יתגמשו, יעזרו, אבל נאדה..... גם אחרי שיחה עם שירות לקוחות של צ'מפיון לא זז כלום ברוב יאושי הרמתי טלפון למישהו ''באמת מומחה'' (שלא שאלתי אותו לפני כן אם ירצה שאפרסם בשמו, לכן אמנע בשלב זה מאיזכור שמו) וסיפרתי לו בקצרה את עניין הוא אמר לי, תשמע, אני לא מטפל ברכבים מזדמנים בד''כ, אבל תבוא נראה מה אפשר לעזור לך בבדיקת מחשב, הגעתי אליו, ואחרי כמה דקות הוא התפנה לרכב שלי העלה אותו על מחשב ו...כמובן ניסה להפעיל את הרג'נריישן שזה אומר תהליך התחדשות כפוי של הDPF המחשב פשוט לא נתן...הוא נתן נתון של הDPF שהוא מלא 138% שזה הזוי לחלוטין אז מה שהוא הסביר לי שכנראה החוכמולוגים של זקני צ'מפיון עדכנו את המחשב אבל לא סינכרנו את כל החיישנים מול העדכון ולכן נוצר אי התאמה בין החיישן של הDPF למחשב ומהר מאוד אחרי העדכון הצטבר (כביכול) הרבה פיח, ולכן הוא הכניס את הרכב למצב חירום. אז מה שהוא עשה,הוא איפס את ההגדרות דרך הVCDS ואמר לי לעשות רג'נריישן בנסיעה לפי הכללים הרגילים (ב 60-70 קמ''ש על הילוך 3-4 טורים גבוהים וכו') ואז זה אולי יתאפס אני בא לצאת.....טוב איש...קח כסף....כמה מגיע לך??!! מה הוא אומר לי.....לא רוצה ממך כסף, אני אפי' לא מטפל בך בזה פשוט עשיתי לך את הבדיקה וזהו...אתה משוחרר, ככה...פשוט ככה... בקיצור....עשיתי את התהליך בכביש שש וממש כשיצאתי מהכביש, אחרי הרמזור הראשון....................פתאום הרכב 'נפתח לתנועה' פשוט חזר לעצמו והתחיל לנסוע כמו שהוא יודע.... זה טרי מאתמול מקווה שלא יהיו עוד בעיות בנושא ו...כל אחד מוזמן להסיק את המסקנות לעצמו מהסיפור אשמח לשיתוף דעתכם
  15. טוב....עדכון (ביניים לצערי) הזמנתי מצערת מאיביי (176 ש''ח לעומת 1200 אצל טי ג'י ) אבל בנתיים התחילה להידלק לי הנורה של המסנן חלקיקים (DPF בלע''ז) {שמאז העדכון המחורבן בצ'מפיון היא התחילה להידלק לי בהדלקת סוויץ' ומיד היתה נכבית ואני לתומי חשבתי שזה מראה על חיבור מחשב של VAG לרכב ולכן לא ייחסתי לזה חשיבות בכלל} ביחד עם ה MIL שמהבהב, וה CHECK ENGINE. ובקיצור נהייתה לי מקהלה של צפצופים ואורות. ו......ביום בהיר אחד המנוע נכנס למצב חירום, עקב מלאות של מעל 75% ב DPF ואין לי סחיבה (כלומר טורבו) ....אתמול קיבלתי את המצערת והחלפתי את הגלג''ש ו......................................נאדה ........המנוע נשאר בשלו גם אחרי הוצאת מינוס במצבר לחצי שעה. בטורק הוא נותן לי תקלה P2463, שזה אומר על המצב חירום. בצ'מפיון לא משתינים בכלל לכיוון שלי. ואני אובד עצות. אשמח לכל עזרה בעניין. נ.ב. הזמנתי כבל VAGCOM 17.1 מאלי אבל עד שיגיע ....אשמח אם יש מישהו באיזור פ''ת ראש העין שיכול לעזור לי עם כבל ותוכנת VCDS תודה רבה
  16. מ'זתומרת? איפה עושים דברים כאלה?
  17. אביתר התותח נתן לי רעיון לייצר כזה גלג''ש אצל חרט מישהו יכול להמליץ לי על חרט טוב שיהיה מוכן לייצר לי כזה גלגל באיזור המרכז (עדיפות לפ''ת)? תודה
  18. דווקא יש סיכוי שכן כי אני לא מדדתי עם קאליבר אז זה נשמע מתאים
  19. פליזזזז תגיד לי שהקוטר הגדול הוא 46 ממ משן לשן והקטן 11 ממ משן לשן החור 5 ממ והגובה של הגלג''ש הקטן הוא 10 ממ
  20. הבנתי את הרעיון יש לי אפליקציית טורק מקווה שיאפס לי כי את התקלה הוא כן רואה תודה אביתר מחכה לתשובתך בעניין
  21. לא ידוע לי הרבה אבל מה שכן זה רק לשנתון 2008 ומעלה
  22. אני לא מוצא הרבה חומר או תמונות של החלק הזה מפורק השאלה היא האם אתה יכול לפרק אותו ולצלם לי את הגלג''ש? כי אני מהמרכז וחבל שאבוא עד ב''ש בשביל לראות שזה לא מתאים תודה ענקית
  23. אני מקווה שאמצא גלג''ש לבד ולא אצטרך לקודד
  24. לא הבנתי מה כוונתך???
  25. קודם כל ....תודה עכשיו האם תוכל להיות יותר ספציפי בדגם או מק''ט ו...איפה אתה גר?
