מהיר_אבל_זהיר
כל מה שפורסם על ידי מהיר_אבל_זהיר
מאזדה לנטיס LX שנת 2004 - 1.600 - סיבובי מנוע עולים בעמידה במקום
מהיר_אבל_זהיר פרסם הודעה בנושא של מהיר_אבל_זהיר בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה!!! ממש מדוייק אתה!!! מצאתי סדק קל בדיוק איפה שמסומן בעיגול בתמונה. כמה בערך תיקון כזה? -
רנו קליאו B - רצועת אלטרנטור נקרעת/בורחת מהפולי
לאחר שבוע שלא הדלקתי מזגן נכנסתי היום למוסך וראינו את פעילות הפולי והרצועה תוך כדי הפעלת המזגן. הכל נראה תקין לחלוטין. הוחלט לחזור להפעיל ת המזגן, ונראה מה יהיה. בנתיים נסעתי איזה 10 קילומטר והכל בסדר בלי עין הרע. אם יהיו עדכונים ברמה המקצועית, אז לתועלת אכתוב אותם בהמשך. -
הענין עדיין בבדיקה, לא נמצאה כל בעיה. אפילו פורקו האלטרנטור והפולי ונשלחו ל"מעבדה" לבדיקה, והכל נמצא תקין! מה יהיה? אין לי מושג. בנתיים חם, ואני לא מדליק מזגן. על אותו ציר של הרצועת אלטרנטור, יושבת גם רצועה נוספת, ככל הנראה של המדחס, אבל היא מעולם לא החליקה, כך שזה ממש מוזר שזה קשור למזגן, אבל בהחלט זה קשור. -
א.באופן כללי, הרכב נוסע מעולה, מידי פעם - בתחילת נסיעה בלבד(!) הרכב קצת משתעל שיעול קצר כאילו נחנק משהו, ומיד אח"כ נכנס לנסיעה רציפה, ומצוינת. האם זה קשור לסליל הצתה תקול? ב. למישהו יש תמונות של סליל הצתה של רנו קליאו B 99? ג. מאחורי המנוע כלומר לכיוון תא הנהג יש חיישן כלשהו שנתפס שם (נראה כמו חיישן אויר), יש למישהו מושג מהו?
סוזוקי ליאנה האצ'בק משנת 02 עד 04. הכותרת נערכה
מהיר_אבל_זהיר פרסם הודעה בנושא של מהיר_אבל_זהיר בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה! ואיך הוא סוחב? מכיר אישית? מה עם דלק? -
מה אתם אומרים על הרכב הזה כמשפחתית? חזקה? אמינה? בטיחותית? נתוני דלק? ועוד כל מה שאתם רק יכולים לספר. תודה!
תודה. אני מבטיח לעדכן בהמשך. -
שוב, מאבד נוזל קירור (קליאו B 99)
מהיר_אבל_זהיר פרסם הודעה בנושא של Danix60 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפעמים אנחנו מנסים לחסוך, ובסוף משלמים פי 3 אתה יכול להתנחם שאתה לא לבד, כמעט כולנו כמוך. זה מרוב שאנו סומכים על אמינות המחיר מאת בעלי מקצוע. -
לגבי מכון בדיקה, אניי רק יכול לומר שבמכון הדרום, לא עלו בבדיקה על בעיה קשה מאד בגיר. ולא אפרט. אני אישית, מתרחק.
איפה אפשר להשיג לוח שגרת טיפולים למגאן 2008
מהיר_אבל_זהיר פרסם הודעה בנושא של DIVON בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אכן ברנו זה נמצא או בחוברת נפרדת, או בסוף הספר. תנסה להיעזר בבעל רכב כמו שלך, שיצלם לך וישלח. בהצלחה. -
לגבי הטיימינג, או שתאמין למוכר או שתחליף. כי אין דרך לבדוק את זה. מוזר שעשו טיימינג ב100000, כי טיימינג עושים כל 80/90 אלף ק"מ. אז אם כך עשו את זה קצת באיחור. מה שלא יהיה, אין סיבה שבקילומטראז' שהרכב נמצא יש צורך בטיימינג אם עשו לו מתי שהוא. לגבי המחיר שהביאו פה לטיפול במוסך מורשה יבואן, זה בהחלט מחיר סביר למוסך מורשה, אני אישית ממליץ. כמובן בהסתייגות שהביא המציע, לדרוש אישור פעולה ממך על כל טיפול נוסף. בהצלחה, ו-תתחדש! נהיגה בטוחה.
מצלמת רכב יכולה להזיק\לגמור את הסוללה ?
מהיר_אבל_זהיר פרסם הודעה בנושא של עמי555 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כל זמן שמצבר לא מזרים חשמל לשקע המצת, גם אם מחובר אליו כבל כל שהוא, איזה נזק יכול כבר להיות למצבר? לא משנה אם זה מצלמה או כל מטען אחר של סלולארי או נווט. ואם הוואלט לא תואם, אז גם כשהמנוע עובד, זה נזק או למכשיר או למצבר. -
ברור שאם זו המשאב מים, ויש לך אחריות, היא גם על החלק וגם על העבודה. אל תתפשר על כך. במידה ולא יסכימו איתך על כך במוסך, מן הראוי לפרסם זאת כאן בפורום, שידעו ממי להתרחק. אם תוכל בבקשה תעדכן מה היה בסופו של דבר. -
אין לי מושג אם ברכב זה יש מערכת הגה חשמלי, אבל אם כן, אז יתכן וזה טעון החלפה.
טוב, סופית, אני חוזר בי, הבעיה לא נובעת מהפעלת המזגן או רעידות. אגב, גם כשהמנוע רועד, הרכב לא רועד. הוא אפילו שקט. אין לי מושג מה זה ועל מה זה. כנראה שתידרש בדיקה של מקצוען אמיתי ולא של אחד שינסה כל השערה אפשרית. תתיכן גם זריקת פולי כ"כ מזערית, שממש ממש לא נראית לעין, כי בדקו את זה 4 מכונאים!!! (לא מאותו מוסך), וענו שאין זריקת פולי ושהפולי מנוע ופולי אלטרנטור תקינים לחלוטין. מוזר לחלוטין. -
אני צריך לבדוק את ענין סלילי ההצתה, כי אם זה יכול לגרום למנוע לרעוד כל כך, אז יתכן שזה פתרון הבעיה העלומה הזו. -
תקשיב תקשיב, כשהמזגן לא עובד, הרצועה לא מחליקה!!! -
משפחתית, בטוחה, אמינה, ולא אוהבת מוסכים, וגם לא ממש צמאה לדלק. תקציב עד 20000 ש"ח. ניסאן אלמרה או מזדה לנטיס 2004? הבעיה במזדה שהן בדרך כלל עם קילומטרז' מטורף, לא להסתכל על זה?
זה ברור שזה כתוצאה מהפעלת המדחס. גם ברור שבעת הפעלת המדחס המנוע רועד מפחיד! טיימינג הוחלף ממש לא מזמן, ככה שזה לא קשור. אגב הבעיה הייתה גם לפני שהוחלף טיימניג. המותחן חדש ומקורי מלפני כחודשיים. תודה. -
רעש מהחלק הקדמי, בולמים? (רנו קליאו B 99)
החליפו לך תפוחים (פעמון) בלי ציריה? יש כזה דבר? -
עדכון בענין. הבעיה לא הסתדרה, אבל עליתי עליה, ואני לא בעל מקצוע, אז לקחת בע"מ. זה קורה רק כאשר המזגן מופעל. ככל הנראה הבעיה היא שהמנוע ממש רועד חזק כאשר המדחס נכנס לפעולה, ואז הרצועה נכנסת ללחץ מטורף של הסיבובים המהירים, ובאיזשהו שלב מחליקה וזהו. למה המנוע רועד כ"כ חזק? אין לי מושג! תושבת עליונה החלפתי חדשה לפני כחודשיים. אולי התושבת האחרת? אולי. מי מכיר איפה התושבות שם? -
תודה בכל אופן על הרצון.
