מהיר_אבל_זהיר
כל מה שפורסם על ידי מהיר_אבל_זהיר
  1. תודה!!! ממש מדוייק אתה!!! מצאתי סדק קל בדיוק איפה שמסומן בעיגול בתמונה. כמה בערך תיקון כזה?
  2. שבוע טוב, לאחרונה הייתה תופעה, בזמן שהרכב על דרייב ועצירה על ידי בלם רגיל, עולים הטורים, וכביכו לחצתי תוך כדי על דוושת הגז, הרכב מקבל תאוצה כזו, וכן בזמן שאיני לוחץ על שום דוושה. הערב קרה טיפה יותר מזה, ובזמן עצירה שכזו, הטורים ירדו לכמעט כלום וחזור ועלו עד 1 וקצת, ונכבה המנוע... מה זה הדבר הזה?
  3. שלום לכולם, 1) יש לי סיכוי למצוא ספר נהג של הרכב הזה? 2) כמה לחץ אויר צריך למלא בגלגלים לפי נתוני יצרן מדוייקים? 3) אני יודע איפה המדיד של השמן גיר, אני צריך רק לדעת איך בודקים שמן גיר, בזמן פעולת מנוע ומצב N , כמה שמן אמור להיות ועד להיכן? תודה רבה לכל המשיבים.
  4. לאחר שבוע שלא הדלקתי מזגן נכנסתי היום למוסך וראינו את פעילות הפולי והרצועה תוך כדי הפעלת המזגן. הכל נראה תקין לחלוטין. הוחלט לחזור להפעיל ת המזגן, ונראה מה יהיה. בנתיים נסעתי איזה 10 קילומטר והכל בסדר בלי עין הרע. אם יהיו עדכונים ברמה המקצועית, אז לתועלת אכתוב אותם בהמשך.
  5. הענין עדיין בבדיקה, לא נמצאה כל בעיה. אפילו פורקו האלטרנטור והפולי ונשלחו ל"מעבדה" לבדיקה, והכל נמצא תקין! מה יהיה? אין לי מושג. בנתיים חם, ואני לא מדליק מזגן. על אותו ציר של הרצועת אלטרנטור, יושבת גם רצועה נוספת, ככל הנראה של המדחס, אבל היא מעולם לא החליקה, כך שזה ממש מוזר שזה קשור למזגן, אבל בהחלט זה קשור.
  6. א.באופן כללי, הרכב נוסע מעולה, מידי פעם - בתחילת נסיעה בלבד(!) הרכב קצת משתעל שיעול קצר כאילו נחנק משהו, ומיד אח"כ נכנס לנסיעה רציפה, ומצוינת. האם זה קשור לסליל הצתה תקול? ב. למישהו יש תמונות של סליל הצתה של רנו קליאו B 99? ג. מאחורי המנוע כלומר לכיוון תא הנהג יש חיישן כלשהו שנתפס שם (נראה כמו חיישן אויר), יש למישהו מושג מהו?
  7. תודה! ואיך הוא סוחב? מכיר אישית? מה עם דלק?
  8. מה אתם אומרים על הרכב הזה כמשפחתית? חזקה? אמינה? בטיחותית? נתוני דלק? ועוד כל מה שאתם רק יכולים לספר. תודה!
  9. לפעמים אנחנו מנסים לחסוך, ובסוף משלמים פי 3 אתה יכול להתנחם שאתה לא לבד, כמעט כולנו כמוך. זה מרוב שאנו סומכים על אמינות המחיר מאת בעלי מקצוע.
  10. לגבי מכון בדיקה, אניי רק יכול לומר שבמכון הדרום, לא עלו בבדיקה על בעיה קשה מאד בגיר. ולא אפרט. אני אישית, מתרחק.
  11. אכן ברנו זה נמצא או בחוברת נפרדת, או בסוף הספר. תנסה להיעזר בבעל רכב כמו שלך, שיצלם לך וישלח. בהצלחה.
  12. לגבי הטיימינג, או שתאמין למוכר או שתחליף. כי אין דרך לבדוק את זה. מוזר שעשו טיימינג ב100000, כי טיימינג עושים כל 80/90 אלף ק"מ. אז אם כך עשו את זה קצת באיחור. מה שלא יהיה, אין סיבה שבקילומטראז' שהרכב נמצא יש צורך בטיימינג אם עשו לו מתי שהוא. לגבי המחיר שהביאו פה לטיפול במוסך מורשה יבואן, זה בהחלט מחיר סביר למוסך מורשה, אני אישית ממליץ. כמובן בהסתייגות שהביא המציע, לדרוש אישור פעולה ממך על כל טיפול נוסף. בהצלחה, ו-תתחדש! נהיגה בטוחה.
  13. כל זמן שמצבר לא מזרים חשמל לשקע המצת, גם אם מחובר אליו כבל כל שהוא, איזה נזק יכול כבר להיות למצבר? לא משנה אם זה מצלמה או כל מטען אחר של סלולארי או נווט. ואם הוואלט לא תואם, אז גם כשהמנוע עובד, זה נזק או למכשיר או למצבר.
  14. ברור שאם זו המשאב מים, ויש לך אחריות, היא גם על החלק וגם על העבודה. אל תתפשר על כך. במידה ולא יסכימו איתך על כך במוסך, מן הראוי לפרסם זאת כאן בפורום, שידעו ממי להתרחק. אם תוכל בבקשה תעדכן מה היה בסופו של דבר.
  15. אין לי מושג אם ברכב זה יש מערכת הגה חשמלי, אבל אם כן, אז יתכן וזה טעון החלפה.
  16. טוב, סופית, אני חוזר בי, הבעיה לא נובעת מהפעלת המזגן או רעידות. אגב, גם כשהמנוע רועד, הרכב לא רועד. הוא אפילו שקט. אין לי מושג מה זה ועל מה זה. כנראה שתידרש בדיקה של מקצוען אמיתי ולא של אחד שינסה כל השערה אפשרית. תתיכן גם זריקת פולי כ"כ מזערית, שממש ממש לא נראית לעין, כי בדקו את זה 4 מכונאים!!! (לא מאותו מוסך), וענו שאין זריקת פולי ושהפולי מנוע ופולי אלטרנטור תקינים לחלוטין. מוזר לחלוטין.
  17. אני צריך לבדוק את ענין סלילי ההצתה, כי אם זה יכול לגרום למנוע לרעוד כל כך, אז יתכן שזה פתרון הבעיה העלומה הזו.
  18. תקשיב תקשיב, כשהמזגן לא עובד, הרצועה לא מחליקה!!!
  19. משפחתית, בטוחה, אמינה, ולא אוהבת מוסכים, וגם לא ממש צמאה לדלק. תקציב עד 20000 ש"ח. ניסאן אלמרה או מזדה לנטיס 2004? הבעיה במזדה שהן בדרך כלל עם קילומטרז' מטורף, לא להסתכל על זה?
  20. זה ברור שזה כתוצאה מהפעלת המדחס. גם ברור שבעת הפעלת המדחס המנוע רועד מפחיד! טיימינג הוחלף ממש לא מזמן, ככה שזה לא קשור. אגב הבעיה הייתה גם לפני שהוחלף טיימניג. המותחן חדש ומקורי מלפני כחודשיים. תודה.
  21. החליפו לך תפוחים (פעמון) בלי ציריה? יש כזה דבר?
  22. עדכון בענין. הבעיה לא הסתדרה, אבל עליתי עליה, ואני לא בעל מקצוע, אז לקחת בע"מ. זה קורה רק כאשר המזגן מופעל. ככל הנראה הבעיה היא שהמנוע ממש רועד חזק כאשר המדחס נכנס לפעולה, ואז הרצועה נכנסת ללחץ מטורף של הסיבובים המהירים, ובאיזשהו שלב מחליקה וזהו. למה המנוע רועד כ"כ חזק? אין לי מושג! תושבת עליונה החלפתי חדשה לפני כחודשיים. אולי התושבת האחרת? אולי. מי מכיר איפה התושבות שם?
